色温度 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 色温度 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"色温度"を検索した結果 44件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[12806768] 画像が汚い??
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2011/03/21 22:05:26(最終返信:2011/03/25 22:00:51)
[12806768] ...鑑賞環境の照度(明るさ)とバランスが取れるようにディスプレイの輝度(明るさ)を設定して、 鑑賞環境の色温度(色味)とバランスが取れるようにディスプレイの色温度を設定する必要があります。 これをやらなければ、プロ用のプロファイル作成...環境の照度と対象物の輝度にギャップがあるとかなり見た目は変わってきますもんね。 このあたりの光の物理的性質(照度、輝度、色温度と生体反応)はギリギリ私の専攻範囲内でもあるので、それなりに理解しているつもりです^^; ところが... 詳細
[12805682] ■画質を落とさずに、サイズ変更させる方法。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2011/03/21 18:37:29(最終返信:2011/03/22 13:06:12)
[12805682] ...ブラウザーによる表示の違いもサンプリングしてみました。。。(IE/ファイヤーフォックス/サファリ/グーグルクローム)それぞれ色調(色温度?)が違っているようでした! この度は、いろいろと有難うございます!感謝感謝です!! ... 詳細
[12258170] Lightroom 3.0とElements 9
2010/11/22 22:36:55(最終返信:2010/11/24 00:00:05)
[12258170] ...・写真のトリミング(切り抜き、回転) ・スポット修正(写真のゴミなどを消す) ・赤目補正 ・現像設定(色温度、色かぶり補正、露出関連、コントラストなど) ・トーンカーブの調整 ・色ごとの色相・彩度・輝度調整... 詳細
[11828597] 当ソフトで開くと色合いがおかしい…
2010/08/28 23:19:52(最終返信:2010/09/05 20:30:54)
[11828597] ...EasyPIXのプリセットは、「写真観賞」、「Webなど一般用途」のいずれになっていますか? 「写真観賞」だと色温度5500Kになるようなので、Webのデフォルトと言えるsRGBの6500Kとはかなり違った(黄み、赤みが強い)色になってしまいますね...下記サイトにキャリブレーションと照明についての詳しい説明がありますが、照明は昼白色がいいようです。 他サイトでも見ましたが、蛍光灯にカバーがある場合は少し色温度が下がるので昼光色でもよいが、基本は昼白色ということです。 http://miyahan.com... 詳細
[11655675] CaptureNX2使用時のメモリーにつきまして
2010/07/20 22:44:53(最終返信:2010/07/21 17:43:05)
[11655675] ...1920×1200モニタ,専用ビデオメモリ256MB,Vista32ビットSP2)で使用しています。 露出補正、色温度補正、D-ライティング、範囲を選択して彩度補正、範囲を選択してぼかし・・・・など、たくさんの編集を加えているとフリーズしやすくなります... 詳細
[10371506] NX2の使い方
2009/10/26 18:02:47(最終返信:2009/10/30 00:09:53)
[10371506] ...せんか? 5.ディスプレイ周辺でプリントを見ているなら、  ディスプレイのキャリブレーション時に色温度と輝度をディスプレイ周辺の照明に合わせていますか? ざっと、こんな所でしょうか。 分かる範囲で詳しく書くと... 詳細
[10123933] Adobe Photoshop Lightroom 2 の良いテキストありますか
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2009/09/09 07:15:47(最終返信:2009/09/12 05:04:18)
[10123933] ...私もLR2導入後(それまではDPP利用)、過去の写真を見直して再現像することが多くなりました。 LR2の色温度変更、補助光効果、HSL補正、補正ブラシ、段階フィルター、スポット修正などを活用するとほぼ思い通りの写真に補正することができます... 詳細
[9403956] 初歩的な質問だと思いますが・・・ご教授願います
 (画像編集ソフト > 市川ソフトラボラトリー > SILKYPIX Developer Studio 3.0)
2009/04/16 21:32:06(最終返信:2009/05/23 13:07:16)
[9403956] ...こんにちは、同様な質問なので、まとめさせて戴きます。 SilkyPix3.0フリー版、を使用していますが、色温度を変えたくて、購入を検討しています。 将来有償版を、インストールしたパソコンが壊れて、廃却した場合はどうなるのでしょう...と云うアドバイスがあり、 それでやったら、何とか上手く行きました。 PhotoPro で、軽く解像感を上げて色温度を上げるだけで、 DP1 がGR Digital に近づきました(JPEGで)。 逆に、GR Digital... 詳細
[7792615] CS3の使用実感
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS3 日本語版)
2008/05/11 10:47:55(最終返信:2008/08/31 18:28:56)
[7792615] ...CS3のRAW現像機能はこれを十分にサポートしています。カメラで「太陽光」を選んでも、快晴の昼間の太陽光は朝から午後遅くまでの間絶えず変化しいます。色温度で500から1000度の変更が必要になることがよくあります。  この2点について原画と画像加工後のjpgで比較し...AW現像機能はこれを十分にサポートしています。カメラで「太陽光」を選んでも、快晴の昼間の太陽光は朝から午後遅くまでの間絶えず変化しいます。色温度で500から1000度の変更が必要になることがよくあります。 (1)も(2)もそうなんですが、RAW現像ができるソフトなら当たり前にでき... 詳細
[6516185] なかなか良い
 (画像編集ソフト > ArcSoft > ArcSoft DigitalDarkroom 特別優待版)
2007/07/09 14:58:02(最終返信:2008/04/08 19:07:18)
[6516185] ...となっています。 時々はアップデートがあるようなので、 その内対応するんじゃないでしょうか。 .jpegの色温度も変更出来ることを考えたら、 非常にお買い得なソフトだと思います。 また、これは私の個人的感想に過ぎませんが... 詳細
[7569178] 色温度
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2008/03/22 11:05:51(最終返信:2008/03/23 19:35:13)
[7569178] ...PIEでこのソフトを知ってインストールしてみました。 色温度と色かぶり補正はないのでしょうか? ニコンのHPでは色温度はニュートラルコントロールで やるような事が書いてありましたが、もっと簡単に バーをいじってやりたいのです...m/jpn/enjoy/phototech/capturenx/guide171.htm photoshop lightroomのように 色温度と色かぶり調整を同時表示にはならないのですね。 後、白とび軽減や黒レベルはないのでしょうか? 個別に暗いところにカラーコントロールで暗くし... 詳細
[7192892] Capture NX とSILKPIX DE.St 3.0の購入で迷っています。
2008/01/02 09:38:57(最終返信:2008/01/08 01:52:38)
[7192892] ...超広角でISO200でとった風景の青空を同じ様にJPGにしてみると空の青い部分はCapture NX の方が粗さが気になります。色温度の設定、シャ−プさなどからの判断に迷っています。色着は他のソフトでもよいかとおもっています。 >I... 詳細
[7000989] 印刷時の彩度の低下
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2007/11/19 00:30:15(最終返信:2007/12/23 20:07:49)
[7000989] ...申し訳ないけどトラブルの内容が今一つはっきりしないのですが…。 印刷物の彩度が低いのですか?それとも色温度が(色温度“も”)低いのですか? > 華やかな紅葉が夏の雰囲気に… 色相が…赤〜黄色が緑色に転ぶということですか... Lightroom から直接印刷すると彩度が極端に落ちます。 あるいは色温度が下がるのかもしれません。明るさはほとんど変わりません。 華やかな紅葉が夏の雰囲気になtってしまいます。 Lightroom... 詳細
[7014383] 赤色の違い
2007/11/22 13:53:31(最終返信:2007/11/28 17:35:29)
[7014383] ...5Dで最終目的がプリントならへたにRawからいじるよりJPEGで現場でしっかり撮影したほうが綺麗だと思います。 そしてデジタルは色温度が非常に重要で基準でスタートなのでここはしっかりおさえてください。 ですからいざという時の為のRawなら同時書き込みでいかれるのがベストかもしれません... 詳細
[6215561] スライドショーについて
2007/04/10 00:22:05(最終返信:2007/04/14 09:22:00)
[6215561] ...ホワイトバランスという言葉は、VTRやデジカメで使われ始めた言葉ですが、ポジカラーフィルムには、そのホワイトバランスというか色温度に対応した物があって、昔はデーライトタイプ(5900度K)、タイプA(3400度K)、B(3200度K)... 詳細
[5993651] macのほうが有利ですか。
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS2 日本語版)
2007/02/12 20:27:11(最終返信:2007/02/25 18:51:41)
[5993651] ...いかに見た目の印象を損なわないように変換するかがデザイナーの技量になります。 そもそも世の中でWEB表示に使われるモニタ自体、色温度もガンマ値もばらばらですので、ある程度妥協は必要ですが・・・ 今でもMacとWinで画像のやり取りをすると...モニタはナナオと三菱の据え置きとパナとシャープのノート、 キャリブレーションはSpyder2 PROで色温度6500Kのガンマ2.2他で 色々やってますが、いずれの環境でもフォトショとIE等で 青空の色に激しく差が出ます... 詳細
[6007571] レタッチの手法の質問
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 5.0 日本語版)
2007/02/16 00:54:37(最終返信:2007/02/18 13:35:45)
[6007571] ...オプションバーで種類を選んで試してみてください。 あとテカリ具合によりますが、 「肌色補正」で色温度をためされても可能かも・・ なるほど、ありがとうございます。 Elementsに限らずこの手のソフトウェアについてもまだまだ初心者でして... 詳細
[5878104] 2枚の画像の調節
 (画像編集ソフト > COREL > Corel Paint Shop Pro X)
2007/01/13 22:34:12(最終返信:2007/01/14 00:07:45)
[5878104] ...マゼンタy%、イエローz%と出るならその数値を観ながらもう一枚を調整できるかも。。 露出、光の当たり方、色温度などが違って差が出るようでしたら、実際に見ながら「レベル」「カーブ」「ヒストグラム」などの情報や調整項目を使って手作業で合わせていくしかありません... 詳細
[4262737] Photoshop Elements 3.0を使用してみて
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 3.0 日本語版)
2005/07/06 00:19:30(最終返信:2005/07/06 00:19:30)
[4262737] ...ほんのわずかを記しました。 [1] 色温度補正機能 ・・・ (1) スライドの左右移動での色変化が大きい。微調ができるようにして欲しい。(2) 色温度の概略目盛り(°K)が欲しい。 [2] 長方形選択ツール... 詳細
[4214784] 「Camera RAW」画面について
2005/05/05 07:56:29(最終返信:2005/05/08 14:04:34)
[4214784] ...初心者のためどこか操作を間違っているのだと思いますので、 ちゃんとした「Camera RAW」画面(色温度・・調整可能な) の出し方をご教示願えないでしょうか。 チロpapa2 さん こんにちは 「代わりに(... 詳細
