色温度 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 色温度 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"色温度"を検索した結果 138件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22368990] ストロボ初心者
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX II-RT)
2019/01/03 23:11:20(最終返信:2019/01/06 19:14:24)
[22368990] ...光のムラ気にならなzくなると思います。 でもフィルターの方は タングステン光や 色温度が昼光用など写真に影響ない場合は不要ですが 色温度が合わず 色がおかしくなると気に使いますが 撮影目的の場所では 使わないでも大丈夫な気がします... 詳細
[22349841] 初のイルミ撮影のために購入
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F45RM)
2018/12/25 22:29:50(最終返信:2018/12/31 23:57:14)
[22349841] ...とか写真雑誌で観た事が有ります。 30数年前だから お話にならないか。 セコニックのカラーメーターはストロボ使用時の色温度は高めになる傾向で、どうしてもミノルタのほうを当てにしちゃいます。 フラッシュのほうが... 詳細
[22303293] EOS Rでの動作確認
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2018/12/05 20:42:10(最終返信:2018/12/05 22:34:41)
[22303293] ...EOS-1Ds、EOS-1D、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS Kissデジタルでは、色温度情報通信機能、画面サイズ自動対応ズーム機能は対応しておりません。 と書かれています キヤノン:スピードライト430EX... 詳細
[22155217] イルゴでーす。理想的なフラッシュのお話しをしまーす。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/10/02 23:58:58(最終返信:2018/10/06 01:37:28)
[22155217] ...壊れないんだよな。 イェーイ!! スピードライトヘッドと 裸球では 裸球のほうが光が軟らかいでーす。 色温度は400Kほど裸球が低いカナ? 皆さんは どんなフラッシュ使ってますか? こんなん使ってるぞ!と言うのが有れば... 詳細
[22099956] イルゴでーす!今日は日中シンクロのお話しをしまーす!
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/09/10 23:13:19(最終返信:2018/09/12 05:42:32)
[22099956] ...これは服のシワが良く写ったり モデルさんの鼻が高く写ったりすからでーす! さて!晴天時の日陰部分の色温度は7000K。 レフ板もフラッシュも無ければ モデルさんの日陰部分の肌色には青みが混じり 綺麗な肌色はでませーん... 詳細
[21638605] チョッピリお高い…( ;´・ω・`)
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 470EX-AI)
2018/02/28 18:19:07(最終返信:2018/09/09 02:12:02)
[21638605] ...天井や壁の色まで分析して、発光部のヘッドの向きや、発光色まで調整出来たら面白いと思います。 発光色(色温度)の調整は違う色のフィルターの掛ったキセノン管が2〜3本組み込まれ、夫々の光量の比率を変更可能にするのです... 詳細
[21650197] 直射の時のディフューザーは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2018/03/04 23:35:18(最終返信:2018/03/23 08:27:05)
[21650197] ...りますのでご注意下さい。 シャンデリア等で電球色(色温度 約3000K)の場合、そこにストロボの光(色温度約5000〜5500K)を足すと、色が混ざって綺麗に撮...to-studio9.com/speed-light-2/ (ページ 2/3ほど進むと「色温度変換フィルターでミックス光を回避する」があります) ヨドバシの通販でも手に入ります。 >...います。 下手に類似品に手出すよりROGUEが良さげですね。 参考にさせて頂きます。 色温度の件もありがとうございます。 確かに会場が電球色だとスピードライトそのままでは色が合いま... 詳細
[21596245] ライバル出現?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2018/02/13 17:59:59(最終返信:2018/02/14 08:37:33)
[21596245] ...・内蔵ワイドパネル:12mm ・内蔵キャッチライト:不明 ・ビデオライト:照度100lux(1m)、色温度5000K、照射角度54°35mm対応(35mm判フルサイズ)、        照射時間約4時間(フル照射時... 詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161] ...ニーは GNや、フラッシュのタイプで フラッシュの色温度が変わる。 と説明してます。 それで フラッシュの色温度情報を カメラ側に伝える 新機能を登載したと 2...して光量調節するのですが、クセノン放電管は発光の立ち上がりで色温度が高く発光ピークを過ぎた段階で色温度が落ちるという特性なので、途中で発光を打切(光量を絞る)れば...させるとか?1灯だけにしてレフを使うとか?場所にもよるので色々と試してみてください。 色温度は、K5000前後で調整すれば良いと思います。表を作ってデータを記入しておくと分かりやす... 詳細
[20847324] ストロボの新規購入でオススメが知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン)
2017/04/26 17:12:06(最終返信:2017/12/30 11:15:52)
[20847324] ...中華ストロボ(ネットで8000円程度)をスレーブで発光させればいか がでしょうか? 中華ストロボっていってもなかなかの性能だし、色温度もそれほど 変わらないし Di700Aは安価ですね。 私も使っています。 この機種はあくまでエントリー位置付けのため... 詳細
[15106118] カラーフィルターについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/09/22 22:19:16(最終返信:2017/11/20 23:28:56)
[15106118] ...さん こんばんは タングステン光など色温度が違う光源でストロボを使うと 回りの色温度とストロボの色温度違うので ストロボ光の所は 正常な発色で...事で 両方の色温度がそろって ミックス光ですが違和感の無い写真が撮れます また蛍光灯の場合も別のフィルターで同じ様に調整できます。 また逆に 色温度代える事によ...タングステン及び蛍光灯等画像が赤黄色くなる場合に使用し、カメラの色温度を3000ケルビンに調整しています。 光源によってカメラの色温度を変更して使ってみては?... 詳細
[21323697] 夜景ポートレートについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2017/11/01 04:35:45(最終返信:2017/11/04 14:42:38)
[21323697] ...写真屋さんにその事を話すと フラッシュと 水銀灯は 色温度が違うから、 WBを合わせる事ができないよ。 プロなら、フラッシュに 水銀灯と同じ色温度のカラーフィルターをつけて 光源の色温度を合わせるだろうけど。 >9464649さん...ごちゃごちゃ20枚ぐらい入ったのが1000円以下ぐらいで売られているので、使ってみるのも面白いですよ。 環境光の色温度なら、今時スマホアプリで測れるので、プロじゃなくても普通に使っています。 かい17さんへ > ディフューザー持って居ないので買ってみます... 詳細
[19599223] 調光が安定しない?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/02/17 13:14:23(最終返信:2017/09/19 13:54:54)
[19599223] ...もう一つ下の360FGZUを使ってもカラーバランスが崩れますから、オート調光の時に色温度は変わってないのかもしれません。 そして、プレ発光の色温度も測れていないのかもしれません…。 あまり期待はしないで、撮る側で対応するしかありません... 詳細
[21135429] 赤い光
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2017/08/21 23:29:08(最終返信:2017/09/09 07:25:09)
[21135429] ... 色温度が違う光源部分の影響で 赤い色が出ることが有ります。 対策としては 外光が無い場合はストロボに色温度フィルターを付け 室内光の色温度に...・ストロボ光・色温度が違う室内光・などのミックス光のように見えるのですが  一つの光でしたらバランスよくホワイトバランス調整出来るのですが 色温度が違う光源と一...図までありがとうございます。 やはり天井の蛍光灯が気になりますが これ以上は 蛍光灯の色温度などが分からないと判断できないと思います。 >AF補助光が照射されたままシャターが切られ... 詳細
[20942342] モノブロックストロボの購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/06/04 22:25:48(最終返信:2017/06/30 01:22:12)
[20942342] ...室内で安定的に撮りたいならモノブロックの方がいいのは間違いないです。クリップオンは、フル発光時と最小発光時とでは色温度に差が出て発光量で色味が変わるところがありますが、今のモノブロックならば中国製の物でもクリップオンよりは安定してます... 詳細
[20815605] α7で、閃光発光の1/320秒シンクロできるフラッュは?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/14 01:32:25(最終返信:2017/04/17 02:29:50)
[20815605] ...被写体ブレの確実性高いですから 滝を撮るなら NDフィルター使うけど 人物を撮るにはNDフィルターは 折角 日影の色温度の高さからくる 青みを フラッシュで補正しようとしてるのだから 青みのかかるNDフィルターは使いたく有りません... 詳細
[20793429] フラッシュブラケットを使った時のカメラの構え方
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/05 03:39:15(最終返信:2017/04/06 06:25:17)
[20793429] ...こんな感じです。 フラッシュ臭さをださずに、 弱めに当てて、 シャドウ部をおおう。 日陰部分の色温度は高いから 青みを補正するのも目的 撮影距離があって、光量が適正以下だとディフューズ無しでも 肌はテカらない... 詳細
[20789687] MG8000の後継機種について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2017/04/03 14:11:46(最終返信:2017/04/03 14:11:46)
[20789687] ...USB端子でのユーザー自身でのファームアップ等 4、色温度の適正化(ダメならアダプター等で解消(私は、広角アダプターの磁石を除去して、内部に色温度変換フィルターを付けています。)  発売が、待ち遠しいです... 詳細
[20621687] sb-700について
2017/02/01 20:14:32(最終返信:2017/02/02 05:45:55)
[20621687] ...                                     カラーだと、地明かりの色温度に合わせるためもあって、フィルタを使うと思います。 普通は使わなくて宜しいかと思いますが。 解決しました... 詳細
[20236515] とりあえず1台導入してみました
2016/09/25 13:27:52(最終返信:2016/10/14 17:57:09)
[20236515] ...1度しかありませんから。 ただ、残念なのは、色温度が違う(青っぽい)+メーカーは、コスト高で廃盤商品になっていること。 やっぱり、修理してでもMG8000を、使った方が良いのでしょうね。 色温度は、ワイドアダプターの磁石を取り...ワイドアダプターの磁石を取り、内側にフィルターを付けて、まあまあの色温度に変換しています。 もっと、SB-5000のクチコミのユーザーレポート、あって欲しいです。... 詳細
