色温度 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 色温度 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"色温度"を検索した結果 138件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[18626110] SB-910 VS MK-910
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/03/29 00:51:22(最終返信:2016/03/10 10:01:32)
[18626110] ...外部調光が無かったり(窓はあるのに(笑))、マスターでTTLモードが使えない(マニュアル発光のみ)、色温度自動認識なし、リモートでモデリング発光リピーティング発光できない、DXレンズ対応ズームでない、などなど価格なりの性能で配光も結構ムラがありますね... 詳細
[19049845] 天井の高さ
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/08/13 23:56:31(最終返信:2016/02/18 00:57:53)
[19049845] ...isoは800ぐらいから徐々にあげて1600位?適当に推測 やはりストロボは910だと思います。 ピントさえ合っていれば後はrawで色温度、色かぶり、ドレスの階調を整えれば良いと思います。 ちなみにお勧めのフォトブックです。 @http://fujifilm... 詳細
[19423649] 古いけどいいぞ\_(・ω・`)コレ重要!
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto20SR)
2015/12/21 19:27:55(最終返信:2015/12/24 02:07:26)
[19423649] ...)ガイドNoが20とやたらと低いのが気になったが良いと思います。それだけ。 照射角ワイド化のために、特殊拡散フィルムを貼ってます。 調光精度・色温度良好です。 auto20srって電圧200Vでは? 昔、使ってたよo(^o^)o >MA★RSさん... 詳細
[19378419] ストロボ初心者からの質問
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2015/12/05 17:56:28(最終返信:2015/12/20 18:33:12)
[19378419] ...ざっているようですので 色温度合わせるために ストロボに タングステン光と同じ色温度の フィルターを掛け 室内光と色温度合わせる必要が有ると思い...す。 結果が明るい/暗いときは、露出補正ではなく調光補正で行います 環境光とストロボの色温度が違う場合は、ミックス光になってしまい大変ですが ストロボの光が支配的になるように露出を...ので、少し勉強します! タングステン光はホテルの部屋のライトだと思います。 なるほど、色温度を合わせることも必要なのですね。 本当にまだまだ勉強不足の事が多いです。 がんばって試... 詳細
[19377008] MG8000 ニコン用販売終了
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2015/12/05 02:52:56(最終返信:2015/12/11 21:52:24)
[19377008] ...思っています。(何せ、漏電等による人身事故に繋がることですから。)  ただ、私の希望としては、色温度の最適化と、電源ケーブル固定方法の適正化を行って、MG8000マーク2(MG9000?)を、発売していただきたいです... 詳細
[14677286] ディフューザー
2012/06/13 21:22:34(最終返信:2015/07/22 14:29:22)
[14677286] ...ーシンクロ(環境光をミックスする)の方が効果的です。 その際、環境光に合わせてストロボに色温度変換フィルターや、CCフィルターを使用したりします。 この手の有名どころでいうと、蛍光灯...グフラッシュという選択も面白い ・スローシンクロ時はディフューザと環境光に会わせるための色温度変換フィルタも使用 ・奥行きのある状況で奥までフラッシュ光を届かせたい場合は天井バウンス...ンクロ撮影した写真がありますので、環境光の参考にされてください。 環境光に会わせるための色温度変換フィルタは、LumiQuest(ルミクエスト) LQ-121エフェクストラ http... 詳細
[18882936] FP発光モードの設定方法
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/06/18 09:18:37(最終返信:2015/06/26 14:42:31)
[18882936] ...タイプの社外品(パナとサンパック)を入手、 光学拡散フィルムを貼って広配光に改良試用していますが、 純正に比べて発光色温度が高く、アンバー系の色温度変換フィルタを貼ろうかと考えています。 やはり純正は良くできています。旧では、SB-26/SB-27所有...ファインダー表示はシンクロ速度(1/250)に自動設定されてるようです ↑↑↑ >純正に比べて発光色温度が高く、アンバー系の色温度変換フィルタを貼ろうかと考えています。 試写したボディのAWB暴れと判明。 旧の高電圧端子タイプの社外品(パナとサ... 詳細
[18783800] fitTek Triopo TR-986N
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/05/17 05:25:55(最終返信:2015/05/23 00:29:19)
[18783800] ...屋外10-15 m - 垂直:-7-90度;水平: 0-270度 - 発光回数: 100-1500回 - 色温度: 5500K±200K -フラッシュタイム: 1/200 - 1/20000秒 -フラッシュ制御:...上下回転角度  :-7〜90度 左右回転角度  :0〜180度 スレーブ    :3グループ、4チャンネル 色温度     :5500K *Neewer NW690は5600Kでしたね(;^ω^) 発光時間   ... 詳細
[18783743] Neewer NW690
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/05/17 03:09:56(最終返信:2015/05/17 20:56:56)
[18783743] ...:8レベル(1/128〜1/1) 上下回転角度  :-7〜90度 左右回転角度  :0〜180度 色温度     :5600K 電源      :4×AA電池 *アルカリマンガン乾電池/ニッケル・水素充電池が使用可...*アルカリ電池/ニッケル水素充電池が使用可 発光回数    :100-1500回 (アルカリ電池使用時) サイクル時間  :4秒 色温度     :5600K 発光時間    :1/200s〜1/20000s 光量制御    :8段階(1/128〜1/1)... 詳細
[18686319] 縦構図でも天井バウンスに対応したストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/04/16 05:45:54(最終返信:2015/04/16 13:45:13)
[18686319] ...す。 バウンズ撮影ならば縦位置でも左右に180度降れるものであれば何も問題なく対応出来ますし、色温度の変換フィルターを取り付けてのバウンズなどすればより自然に撮れると思います。 あなたがある程度G... 詳細
[18434257] 真っ暗な洞窟内で写真撮影に用意する照明器具について。
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/02/03 01:24:46(最終返信:2015/04/01 00:24:28)
[18434257] ...ておりました。実は、このチップについてはいろいろ調べてきました。欲を言えば太陽光あたりの色温度であることが望ましいです。 http://www.led-tech.de/en/CREE...Serie_DB-170.pdf  この情報によるとXML-T6よりXML-T5のほうが色温度の希望に近いと思っております。。ただ市場にある「最強ライト」なるものは大抵T6で製造され...せておりません。 CREE社を含め、日亜さん等々で、強力✖︎色温度良し✖︎高演色✖︎軽量なLEDラ... 詳細
[18562411] 外付けフラッシュ使用時の設定
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/03/10 01:04:06(最終返信:2015/03/11 06:42:03)
[18562411] ...夜道くらいまで暗くて試写も出来ないならカメラマニュアルでストロボオートの直射が一番無難な気がします。ホワイトバランスはストロボの色温度になるでしょうから気にしなくていいはず。定常光も一定取り込む場合は多少ヘンになるかもですが...。... 詳細
[18090960] 興味本位で購入が
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2014/10/25 17:20:17(最終返信:2015/02/10 04:55:55)
[18090960] ...どなたでも一本あっていいと思います。 ニコンの場合、i-TTLの制御だとWBをAUTOで使用する場合は、フラッシュの色温度もフィードバックしてくれるので、純正あるいはサードパーティでもMETZとシグマならば、色味が純正と大きく変わることはないのですが... 詳細
[18366399] 集合写真の記念撮影
2015/01/13 16:12:05(最終返信:2015/01/31 22:11:11)
[18366399] ...アンバー(=暖かみの有る方向)に…って事ですかね。 特別な意図が無ければ、フィルターは光量落とすだけなので カメラ側の色温度か現像時で変えれば良いんじゃないでしょうか。 フィルターかます=色を変える意味でしたら余分な突っ込みで済みません...アンバーフィルタかましてディフューザが良いか 相撲のテレビ中継の照明はたぶんスタジオなどと同じく白熱灯だと思います それでカメラマンは色温度を近づけるためにアンバーのフィルターを使っているものと理解しています バウンズで均一な露出ができればよろしいんですが... 詳細
[18401810] ストロボ用色温度変換フィルターの自作
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/01/24 16:56:01(最終返信:2015/01/28 17:40:34)
[18401810] ...フジフィルムから色温度を正確に変換できるゼラチンフィルターが発売していますのでそれを使うのが良いと思いますよ 色温度を下げたいのならばLBフィルターのA(アンバー)を使うと良いですよ 例えば色温度を550...ストロボにマジックテープで止める色温度変換フィルターを自作しています。 コンバージョンフィルターを切って 5500k→400...ilter/lbalbb.html 販売会社に聞いた方が早いように思います。 中途半端な色温度変換フィルターが必要な場合は、単純にミレッドシフトで計算して、フィルターを重ねちゃえば良... 詳細
[18280424] 全然腕がついてこない・・・アドバイスを・・・
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2014/12/17 22:29:00(最終返信:2014/12/20 17:05:28)
[18280424] ...「逆光」になるようにもう一つ置くのも手かと思います。 スピードライトに カメラと連動する色温度自動補正機能があるので、 カメラがAWBだとそれに影響されて、スピードライトの色温度が自動補正されます。 たとえば、カメラのWBをデーライト(太陽光)などにすると... 詳細
[18255196] SOLUIS LEDライト KSS-LED198 Color
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/12/10 08:29:43(最終返信:2014/12/10 21:15:11)
[18255196] ...耐久性に不安が有ります。 なので私の場合三脚にカメラを付けて手持ちで照らしたりして使っています。 色温度や明るさが無段階で調整出来、ペンライトで照らすより照射範囲 が広いので夜桜撮影には重宝しました。(周りのカメラマンからリクエストが有った程です... 詳細
[17615362] バウンス時の色かぶり
2014/06/11 14:17:25(最終返信:2014/11/01 13:35:21)
[17615362] ...ストロボ光と 室内光色温度が違う時 どちらかの色温度に合わせると 片側の色温度が狂います。 今回は 弱い光の色温度にカメラが合わせてしまい 色温度の違う強い光が入ると 色温度狂う場合もありますし...全てAWBです。色温度はライトルームで表示されたものです。 どうでしょうか。。 sucomocoさん 写真ありがとうございます 色温度見ると フラッシュ無しと 直射の場合 色温度は違いますが カメラ...ん 返信ありがとうございます もう1つ確認ですが ストロボ光の色温度と ストロボ無しの時の色温度違いありますでしょうか? 違う場合 カメラが 迷って黄色くなっ... 詳細
[17822392] 夜間撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/08/10 23:09:32(最終返信:2014/08/12 08:48:44)
[17822392] ...(逆光状態です) ストロボ光を使うことで人物も綺麗に写りますが、 スレ主様のイメージとしては その場の雰囲気(色温度差)が違って不自然に感じてしまうんでしょうか? ならばアンバー系のディフューザーを噛まして光質を背景に馴染ませるのもアリかもしれません... 詳細
[7884143] 540EZとの性能差はどの程度ですか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/06/01 20:03:57(最終返信:2014/05/14 11:58:58)
[7884143] ... 580EXIIについて言えば、チャージスピードなどを除くと、デジ一眼向けの照射角度の適正化 ・色温度情報の付加・EOS-1DMk-IIIシリーズに限り防滴設計あたりです。 1Vで使用する分には差異がありませんが... 詳細
