(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/04/25 02:35:02(最終返信:2014/04/27 01:53:51)
[17447001]
.../ref=cm_sw_r_tw_dp_J.xwtb0WHFDWR 照明を多灯にするときは色温度(6000Kとかの値)合わせる必要があります。 蛍光管と LED ですが大丈夫でしょうか... ところで、レンズは単焦点ですか? ファットボーイ1450さん こんにちは 光には 色温度が有り それが合っていないと カラーバランスが崩れ ホワイトバランス調整で調整しても調整...ラボマン 2さん、GALLAさんありがとうございます。 自分も「室内撮影」で色々調べてて色温度を合わせる必要があるというような事だったので、不安だったので教えていただいて助かりました...
[14551106] スナップや集合写真をメインで撮っている方に質問です。
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II ニコン用)
2012/05/12 01:49:34(最終返信:2014/01/16 19:13:17)
[14551106]
...MARK II、メーカー(東京・高円寺)に見に行ったんですよ。^^; テスト撮影もさせてもらいましたが、色温度が少々高めだった以外、その場では機能的には問題無さそうでしたが・・・ TTLオートはSB-910の足元にも及ばない程ダメですか・・^^;...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2013/10/17 20:25:24(最終返信:2013/11/30 20:28:59)
[16719097]
...があるがどうかはともかく…。 ガイドナンバーは大きいに越したことはありませんが、ハイスピードシンクロ対応や色温度情報の伝達など、機能的には 純正品が良いと思います。 320EXを使っていますが、設定のほとんどがカメラ側でしかできない点と...
[16788870] LEDリングライトフラッシュとくらべて・・歯科用途
(フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG ソニー用)
2013/11/03 13:03:27(最終返信:2013/11/13 18:44:12)
[16788870]
...ラッシュで色温度の設定ができるものが出ていますが、 こちらのようなフラッシュのほうが良いのでしょうか? 歯科用のシェードを見るためのライトはLEDで色温度が設定され...ーから販売されています。 カメラで撮る場合に、色温度設定がされたライトが当たった状態で撮ると実際のシェードとの誤差が出るのでしょうか? ライ...評がありますので冒険したくなければストロボ選択が良さそうです。 >カメラで撮る場合に、色温度設定がされたライトが当たった状態で撮ると実際のシェードとの誤差が出るのでしょうか? カメ...
(フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20M)
2013/10/04 18:19:41(最終返信:2013/10/26 00:07:15)
[16665596]
...019/ nabesyoさん こんばんは このカメラに限らず ニコンのカメラも ストロボの色温度の設定高めで ホワイトバランス ストロボにすると黄色くなります。 もしかしたら 一般的な外部ストロボが青めの設定の為...
(フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2013/06/23 23:58:42(最終返信:2013/06/29 00:17:24)
[16289013]
...安いと比較的蛍光剤が入っている可能性が高いイメージがありますが、入っていないと黄ばむが早くなりますし、色温度も発光側のクリップオンストロボ自体が発光量で色温度も変化するものですから使ってみて気にならればいいんではないでしょうか。 あ...
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用)
2013/02/20 10:39:07(最終返信:2013/05/25 15:12:45)
[15791029]
...原因が分からないので修理に出しますがこちらの落ち度かも知れませんので何ともいえませんが 「?」です。 後は室内での撮影にも「?」が付く事が多いです。 色温度、光の強弱。 理想のストロボだと思うのですが・・・。 少し悩んでいます。 ...
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016]
...測値では色温度が100〜200度高いです。ニコンのカメラはキヤノンに比べると人物の肌が黄色っぽくなりがちと言われますが、ややオーバー目の調光と高目の色温度で黄色味...ていいということで、色温度的に正しいわけではありません。感覚にあうあわないと言われるならいいのですが、「科学的に」という印象も伴う「正しい」という表現を使うなら、カラーメーターで色温度の計測くらいしてみる...来るだけ正確に見る為に、カラーメーターで正確にストロボの色温度を測定してホワイトバランスはマニュラルで色温度値で決め打ちで設定します。これも、色々な患者さんや患部の...
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
(フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867]
... 直径ってどのくらいあるんでしょうか? 私も屋外だと多分モノ1灯で、増やすとしてもクリップオンで色温度合わせて スポットかグリッドかなって思っています。 ただ2、3割は室内でも撮るのでモノブロック2灯あった方がいいのかなと...
(フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST シグマ用)
2013/02/01 13:59:41(最終返信:2013/02/04 23:56:37)
[15700930]
...オリンパスのJPEG撮って出しはよい光線状況の時は、メリハリのある一般受けする画像となりますが、光線状態がフラットで色温度が高めの状況だと冴えないと感じるようになることがあります。撮影の時にそれを意識しながらカメラの設定を調整すればいいのですが...
[15583424] モノブロック型ストロボの必要W数について
(フラッシュ・ストロボ)
2013/01/07 00:55:48(最終返信:2013/01/13 19:08:20)
[15583424]
...必要な出力の使えるものを良く選んで購入してください。 その他、調光方式によって閃光時間も異なりますし、色温度もクリップオンよりも1000K程度低くなりますので混ぜて使う場合には変換フィルタを使うなど、いろいろ注意が必要です...
[15550089] SB800とSB600を使っての集合写真撮影
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2012/12/31 02:26:11(最終返信:2013/01/03 17:01:20)
[15550089]
...かなり違ったことになること、 皆さんからのスレでもご指摘ありましたね。 スタジオなら露光計測から色温度測定までじっくり確認できますが、 ご指定の現場ですと、それも難しいですね。 出た目でモニター確認しながらの方が早いかもしれませんね... また、スローシンクロの準備もしておいた方がいいということですね。 周りの、(特に庭の照明)の色温度もみておいた方がいいかも。 皆さんが照明を受けたりWBの自動設定で赤被りすることも良くあります。 ...
2012/11/17 14:29:26(最終返信:2012/11/21 22:06:57)
[15352499]
... ディフューザー使っても然程変わりませんよ。 3)どうしても良い色で撮りたかったら、 定常光の色温度にストロボ光をフィルターを使って合わせて、-1で発光させる。 要テスト。 2)がおすすめです。 ...
2012/11/04 11:32:21(最終返信:2012/11/11 07:19:51)
[15293141]
...パワーバパック使用パワーレベル 弱 1.15秒 / 中 0.75秒 / 0.5秒 早いですね〜。 色温度に関しては、色温度メーターを持っていないので、定量的ではありませんが、 Di866Mark2 と比較して、...りは 若干青いかなぁ というレベルです。 Di866Mark2 はかなり使い込んでいるので 少し色温度が落ちているかもしれません。 厳密な商品撮影を他のストロボと混在させて利用される以外は 問題になる程度はないと思います...
(フラッシュ・ストロボ)
2012/10/05 08:45:59(最終返信:2012/10/06 00:08:36)
[15163223]
...返信ありがとうございます。 私も もとラボマン2さんと同じくRAW撮影をオススメいたします。 PCでホワイトバランスや色温度を調整すると色かぶりなどを軽減できます。 特にブライダルなどのミックス光の条件下では有効です。 ...ストロボ直射で 両方のバランスを取るような ライティングが必要に成るかもしれません。 スピードライトに色温度変換(アンバー)フィルタを取り付けて環境光である電球光に合わせる。カメラのWBは電球色に。 カラーフィルタ付属してますよね...
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/08/20 07:01:16(最終返信:2012/08/29 08:12:29)
[14958281]
...写真は「もっと光を」であることには変わらないと思います。また、例え高感度を使うことで撮影が出来ても環境光の色温度が偏っていて、ホワイトバランスの調整だけで自然な色が出ない場合にも役に立ちます。 勿論、お気づきの通り...
(フラッシュ・ストロボ)
2012/07/20 01:41:03(最終返信:2012/08/04 01:39:45)
[14830344]
...する(特に無線の場合) ので調光方式は要検討。 2)色温度が低いので、クリップオンとの混在使用時には色温度変換フィルタの使用等の考慮が必要。 3)光量は150...ピードも無線接続ですが1/Xよりも1段は度落とさないと幕切れしてしまいました。 最後に色温度についてですが、クリップオンに比べて500K程度以上低いようです。 580EX2などのク...なので、うごき激しい被写体をとめる場合は、有利であると。思います。ただ、PROPETは、色温度がデイライトに近いので露出が決まった時の色合いは、個人的には凄く気に入ってます。私の場合...
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/12/24 08:20:00(最終返信:2012/07/24 01:41:37)
[13933861]
...1)電池高温マーク(電池切れのようなマーク) 2)温度マーク 3)発光がまだらになる。 4)色温度情報の伝達が乱れるのか、色温度にばらつきが数セットある。 室内、バウンスあり、発光10分内に12ショット程度 SB-800利用時にはありえなかった現象です...これで連続発光回数20%増になります。 3)SD-8かSD-9をを使う。これにも冷えピタを貼る。これも更に効果があります。 4)色温度バラツキはよくわかりませんが、念のため接点を清掃する。 などが考えられます。 SB-900...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/07/12 20:10:38(最終返信:2012/07/13 06:18:55)
[14798442]
...※EOS-1Ds、EOS-1D、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS Kissデジタルでは、色温度情報通信機能、画面サイズ対応自動ズーム制御機能は対応しておりません。 ありがとうございます。 EXなので全てのEOSデジタルで使えますが...EXなので全てのEOSデジタルで使えますが、デジタルになってから進化、追加していった色温度情報通信機能、画面サイズ対応自動ズーム制御機能、カメラ側からのストロボ機能の設定などの新機能は使えません http://cweb...
