色温度 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 色温度 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"色温度"を検索した結果 138件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[14366329] 失礼します。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/03/30 01:19:37(最終返信:2012/03/31 00:06:35)
[14366329] ...淡い単色系なら大丈夫ですし、色が気になるようでしたら グレーチャートなりを最初にきちんと抑えておけば、後から色温度などでそれなりに調整できま すので大丈夫です。 まあ、バウンスを使わずにストロボディフューザーで拡散させて影を抑えるという手もあります... 詳細
[14332825] 580EX と  580EX II 写真に大きな違いはあるのでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/03/23 11:30:52(最終返信:2012/03/30 14:48:27)
[14332825] ...分の違いは分かっているのですが、写りに関しての違いとして 色温度情報通信機能の有無にあります。 色温度情報通信機能の効果は?というタイトルのクチコミが以前にあり...580EX と  580EX II 同条件で撮影した場合 580EX Uからストロボ光の色温度情報をカメラに送り、カメラ側でストロボからの情報と環境 光を合わせて適切なホワイトバラン...日中シンクロや夜間や室内撮影などです。 普通の使い方で、普通に写れば良いんですが、その色温度補正が凄く効果があり 写真に大きな違いが出るものなのかが知りたかったのです。 充電時間を... 詳細
[14231249] 遂に登場!
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2012/03/02 23:29:36(最終返信:2012/03/16 02:08:26)
[14231249] ...※EOS-1Ds、EOS-1D、EOS 10D、EOS D60、EOS D30、EOS Kissデジタルでは、色温度情報通信機能、画面サイズ対応自動ズーム制御機能は対応しておりません。 との記載があるのでおそらくこれらはE-TTLUに対応していない機種と思われるので... 詳細
[14173360] 相撲中継見ていると
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/02/19 01:14:35(最終返信:2012/02/19 09:27:03)
[14173360] ...力なフラッシュで、「色温度関係なし!」の強気の撮影をしていたワケです。あとは、現像の仕事なのでカメラマンは気にすることも無かった。  ところがデジタルカメラになって、そのまま入稿すると、色温度が違うカクテル光線下...照明されているステージなどをフラッシュ撮影する場合、 そのタングステン光にフラッシュ光の色温度を合わせることで、 主被写体と背景のカラーバランスを整え、違和感を無くすことが可能となり...ます。 横レスでお邪魔します。  大相撲では、テレビ中継の為、テレビカメラに都合の良い色温度でライティングされています。  民放では 3200度ケルビンですが、協会さんなので、もし... 詳細
[13009704] 70-200 f2.8 VRUとの組み合わせについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/05/15 01:57:01(最終返信:2012/02/11 01:28:55)
[13009704] ... S.S.は早いとストロボ光の色温度が勝ち、奥が暗く手前が明るい、 クッキリ写真になりますが、その場の雰囲気が伝わらない写真になります。 逆に遅いと体育館の照明の色温度が勝ち、奥行き方向で広く露出が合い易く... 詳細
[13918950] 購入を検討しています。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2011/12/20 16:19:44(最終返信:2011/12/24 07:27:03)
[13918950] ...320EXか430EXUが良いと思います。 なお、撮影場所である居酒屋の照明が電球などで色温度が低い場合は、 富士のLBフィルターを使うなどしてストロボの色温度を下げてください。 でないと、ミックス光による色むらが発生して不思議な写真が出来上がってしまいます... 詳細
[13892055] クリップオンストロボの色温度
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/12/14 18:14:54(最終返信:2011/12/14 20:11:35)
[13892055] ...430EX2や580EX2の色温度をご存知の方おられますか? canonに電話で問い合わせたのですが、資料にないとのことで教えてもらえませんでした。 発光量によって明るさが変わるので一概には言えないとは思いますが...小形なものが7000Kに近い。 太陽光よりは高いので、大相撲のTVを見れば分かりますが、 ヘッドに色温度変換フィルタかましていますね。 検索をかけるとプロの方のブログなどで実測した値が書かれていたりしますので... 詳細
[13865419] 海外の照明機器を日本で使えますか
2011/12/08 13:15:14(最終返信:2011/12/14 18:07:05)
[13865419] ...100Vで使用する際の、明るさや色温度が落ちる事は理解しております。 電子インバータですしFL管ですから >明るさや色温度が落ちる事----- の懸念はないと思います。色温度は殆どが蛍光体の固有特性で決まります... 詳細
[13805063] 50D+580EXUを使った大ホールでの撮影方法が知りたい
2011/11/24 00:03:53(最終返信:2011/11/28 22:15:15)
[13805063] ...僕の場合は舞台撮影では会場での雰囲気を大事にしたいのでストロボは使わないです。 明るさが一定であればマニュアル露出でホワイトバランスも色温度で合わせています。 明るいレンズがあってこそだとは思いますが、18-200でもISO感度を上げれば頑張れると思います... 詳細
[13134298] モデリング発光解除
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2011/06/15 08:55:22(最終返信:2011/06/15 12:07:55)
[13134298] ...D7000本体のモデリング発光をOFFに 設定しても解除されません。OFFに出来ないものなのでしょうか? SB-400は発光色温度情報伝達、FVロックのみ対応 みたいですけど そむでんぽちょむきっどさん 早速のお答え有り難うございました... 詳細
[12662381] 披露宴のストロボ撮影について。
2011/02/16 00:56:15(最終返信:2011/02/20 18:33:08)
[12662381] ...ちなみに感度どんどんあげてGNを増やせばなんとでもなるかと言えば、室内での 撮影の場合、その場の照明の色温度の関係からそうは問屋がおろさないので注意 です。 ikekita さんはもしかすると勘違いしているかもしれません... 詳細
[12582631] 披露宴会場での撮影について
2011/01/30 17:10:08(最終返信:2011/02/08 13:56:14)
[12582631] ...思いますが、よろしくお願いします。 薄いベージュなら、バウンスでも大丈夫だと思います 色温度は、少し下げたほうが良いかも バウンスも、ディフューザも オートだと、露出がばらつきま...FFにしたほうが良いです ベージュだとdai1234567さんが言われているように少し色温度が変わるのでそこさえ注意すれば大丈夫だと思います。 ゲストとしてであれば気軽にお酒を楽...よ。 dai1234567さん、1976号まこっちゃんさん、返信ありがとうございます。色温度ですね。注意します。 それとディフューザでお奨めのものってありますか。教えていただけると... 詳細
[12129347] 7Dのスレーブについて
2010/10/28 22:41:16(最終返信:2010/11/05 23:06:06)
[12129347] ...天井が、白系なら、バウンス ダメでも、明るい色なら、マニュアル色温度調整で、どうにかする 左右距離は、離して2灯でワイヤレスストロボ 色温度、調光補正は、撮影した画像を見て 調整すれば、プロ並みの撮影が出来ます... 詳細
[12040407] 全身撮影ですが、580と430×2はどちらがおススメですか?
2010/10/10 22:19:41(最終返信:2010/10/17 22:23:44)
[12040407] ...補正が難しいということが挙げられます。 勿論、要求水準がどの程度かによりますし、ヘッドのケーブル長や、出力Wによっても色温度は変わるので、そこまで厳密に考える必要もないのかもしれません。 TTLは便利ですが、カメラを替える度に... 詳細
[11259060] 取り説が無い為設定に困っています
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2010/04/20 19:56:41(最終返信:2010/05/15 00:03:18)
[11259060] ...430EXUの取り説では設定方法が違うようで使えそうにありません。 1 シンクロ設定 (先幕シンクロ/後幕シンクロ) 2 画面サイズ自動対応ズーム 3 色温度情報通信 4 AF補助光 分かる所だけでも結構ですので宜しくお願いいたします。 キャノンに問い合わせた所HP公開はUからのスタートとのことです... 詳細
[11023883] 購入を検討してます
2010/03/02 21:47:26(最終返信:2010/03/11 19:16:44)
[11023883] ...私は娘撮りですが全てRAWで撮っておりDPP補正してます 特にストロボ使用時はバウンスにしろ直射にしろ撮影後に明るさや色温度を細かく変えれるので白くなりすぎるのを抑える事が出来ますよ ↑完全な白飛びはキツいですが 白秋さん... 詳細
[10100123] 後継機はいつ頃?
2009/09/04 21:23:28(最終返信:2010/02/25 02:07:57)
[10100123] ...接点改質剤って「ナノカーボン」という商品でしょうか? 購入してみようかなと思います。 新型はニコンのように色温度変換のフィルターが付けられるようにして欲しいです。 ゼブラペンギンさん、こんにちは。 >接点改質剤って「ナノカーボン」という商品でしょうか... 詳細
[10872725] こういう場合は?
2010/02/01 20:22:51(最終返信:2010/02/05 23:02:24)
[10872725] ...ちょっと別のを考えてみますね ramuka3さんが書かれている通り、反射面で色温度.色かぶりも変わります。 RAW設定で撮影、現像で色温度.色かぶりの調整。 ディフューザーは、トレーシングペーパーを覆うだけでも違いますよ... 詳細
[10187091] 連続発光について
2009/09/21 09:46:18(最終返信:2009/10/23 05:52:04)
[10187091] .....さん >カバーをつけるのは色温度を上げて 自然な発色にするためです。 色温度を下げるためでしょ? 色温度は高いほど青白くなるのでは? 外...ターは、会場の照明に色温度を合わせる為だと思います。 そうすることで違和感のない写真が撮れるのです(^^) 更に遅いレスですいません。一言で言って会場照明の色温度とストロボの色温度を合わせるためです。...カバーをつけるのは色温度を上げて 自然な発色にするためです。 ストロボって青白いひかりですよね? こんにちは。 >ストロボの全面を橙色でおおているみたいですが、あれは、なぜでしょうか? 理由は色温度を下げるのが目的で... 詳細
[10309735] ワイヤレス撮影で赤い補助光が映りこむ
2009/10/14 19:58:55(最終返信:2009/10/16 23:52:10)
[10309735] ...調光や露出補正以外にいい方法はないかと悩んでいます。 (例えば定常光を強くするなどシャッタースピードが速くなるが、色温度の影響を受けてしまう) 【2】の場合、小物撮影の際にはどうしてもストロボを近づけたい時もあるので困っています... 詳細
