(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/06/10 18:34:43(最終返信:2009/08/01 19:13:18)
[9679368]
...現在はSB800を使用していますが、ストロボにアンバーフィルターをかけホワイトバランスをマニュアルの色温度入力にして、定常光との色味をバランスさせています。 SB900の、オートホワイトバランスにストロボ...まぁ、余計なことを気にしながらってのは正直嫌ですけどね。 でも、現状ではカメラのホワイトバランスを色温度指定にして、 地明かり(タングステン)とピンスポ(メタハラ)のバランスを見ながらシーンごとに ケルビンを動かして撮っています...
(フラッシュ・ストロボ)
2009/07/17 01:37:12(最終返信:2009/07/22 00:27:17)
[9865910]
...ないかなと思い、ヒカル小町を考えました。 ハロゲン光下でストロボと色味を合わせる場合、ストロボに色温度変換用のフィルター を装着する手法がよく採られています。ニコンなどではストロボ装着用フィルターを 純正として用意しています...ヒカル小町には引退して貰っています。 もし、顔の上下で色味が異なることだけが問題である場合、ストロボに装着する色温度 変換フィルターを検討されることをお薦めしたいです。 クリアグリーンさん コメント、ありがとうございます...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2009/06/04 11:29:16(最終返信:2009/06/13 23:42:14)
[9649406]
...反射のアンブレラ70cmと85cm(サンテックSP >ちょっと色温度が高い ばーばろさん、アンブレラとアンブレラホルダーで1万円安いですね。 あとトランスミッターが必要ですね。(スタンドは持ってます) 色温度は、ライトルームの現像処理で問題ないでしょう...suntech-sp.com/products.html#anchor4)を使っています。ちょっと色温度が高い(青みが残る)ですが、なにせ「安い」ので(w スタンドはCOMETのMiniスタンド(現 CMS-4Bミニスタンド・2165mm)です...
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2009/02/20 09:53:55(最終返信:2009/02/27 14:08:30)
[9124250]
...ホテルのパーティールームでバンド演奏付きのパーティの時にFUJIのLBA12+LBA2のアセテートフィルタをストロボに装着して色温度を落として環境光(白熱電球)に合わせた使い方は経験があります。 ルミクエストのウルトラソフトを使...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/12/23 16:48:34(最終返信:2009/02/03 20:34:18)
[8828243]
...大きな丸いディフューザー付きのインバータ蛍光灯が、非常に優秀です RIFAと組み合わせるなら、蛍光灯の色温度を合わせたほうが良いです。 これで、1灯が、2万円で済みます http://www.rakuten...
2009/01/29 07:58:16(最終返信:2009/02/01 05:59:39)
[9006864]
...LBA8はフジフイルムが発売している色温度変換フィルターです。 # http://fujifilm.jp/personal/sheetfilter/lbalbb.html 色温度変換フィルターはフジフイルム以外にもコダックなども別の名称で販売...こうしたシチュエーション(タングステン光下)に於いて、適切にホワイトバランスを 取りたいなら、事前にストロボの色温度を定常光に合わせておきましょう。 > 本日Pモードでいろいろやってみましたが > シャッタースピードが1/60固定でどうしようもありません...
2008/12/26 15:43:04(最終返信:2008/12/26 20:26:12)
[8841654]
...こちらでは判断しかねるのですが、 フルオートで撮影する分には精度的に大きな違いはないとされます。ただ、色温度情報 通信など一部、異なる部分もあることからまったく同じではないとないと思われます。 要は使い勝...
2008/08/23 05:51:56(最終返信:2008/12/15 19:22:59)
[8240635]
...とにかく進化を感じざるを得ないです。 >>光線状態が常に変わる舞台とかだと、とにかく進化を感じざるを得ないです。 SB-900は色温度の微調整機能が付いてるんですか?だとするとどの程度の範囲で調整してくれるのでしょう?カラーフィルタ...なかなか〜good あくまでも「よさこい」に於けるSB-800と併用しての比較になりますが、 SB-900は色温度の微調整機能が付いてるのかって感じもするぐらい色被りが改善される感じです。 舞台におけるライトでは...
(フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ40X CA-eII for CANON)
2005/06/23 16:09:41(最終返信:2008/11/25 08:03:40)
[4239342]
...(今の時点で分かっている範囲) ・ワイドパネル内蔵 ・デジタル一眼レフにおける画角変化に対応したズーム機能 ・色温度通信機能 ・20Dの9点AFにも対応 ・ハイスピードシンクロに加えて、後幕シンクロ・マニュアル発光・マニュアルズーム機能が可能に...、PZ40Xの方が発光面積が狭いので少し色が安定しない感もありますが(580EXとの比較ですから色温度通信機能も関係してる?)、調光などは特に不満は無いです。 #それよりもチャージ時間の方が問題かな?と(^^;;...
(フラッシュ・ストロボ)
2008/01/08 23:52:19(最終返信:2008/10/27 00:33:36)
[7222511]
...夕焼けバックなど、色温度が低い時にストロボを使うと、ストロボ光が相対的に青っぽく見える時があります。そういう時はアンバー系のゼラチンフィルターを発光部にかざすか、スタジオで使うストロボ用の色温度変換フィルターを使うといいですよ...キャッチライトの付加、赤目防止、ストロボによる影の軽減、テカリの軽減、ストロボ光の無駄な反射の防止、色温度の変換、調光補正、周りの光とのバランス、光を感じさせるか、などを一つずつ潰していけば良いストロボ写真が撮れるでしょう...
2008/09/20 23:36:56(最終返信:2008/09/26 18:47:34)
[8384464]
...7,800円で取り置きしてもらいました。知り合いのカメラマンに話すと、kissDXでの使用では、色温度情報機能、画面サイズ対応自動ズーム制御機能には、対応しないのでやめなさいと言われました。この2つの機能ってそんなに大事なのですか...対応していないのは「EOS Kissデジタル」他なので、"X"は大丈夫ではないでしょうか。 ちなみに、 ・色温度情報機能…こちらをどうぞ( http://bbs.kakaku.com/bbs/10601010096/SortID=7972007/...
2008/09/13 18:32:47(最終返信:2008/09/15 22:54:05)
[8343788]
...披露宴撮影で、設定に困ったら Pモードでとの意見がありましたが、バウンス撮影でも問題なく(露出、色温度など) 撮影できるのでしょうか。 それと、ストロボ撮影を詳しく解説した本とかってありますでしょうか...
(フラッシュ・ストロボ > サンパック > RD2000 キヤノン用)
2008/08/30 15:02:36(最終返信:2008/09/09 13:58:07)
[8275230]
...下にも曲がる(下に曲げても発光可で予想通りだぉ)・・・カメラ取り付け部分が、そのまま曲がって完全にスロトボに格納される スペックは 色温度が5600K GNはISO100 32mm相当で20 24mm相当で14 閃光時間 1/800(Full)...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/07/29 00:37:52(最終返信:2008/07/29 23:02:02)
[8140804]
...16発でGN40,64発でGN80,256発でGN160と. ありがとうございます. スレ主さん,私のレス色温度変換だけ残して あとは消して読んでくださいmm みなさん、いろいろありがとうございました。どうも話がむずかしいところもあったのですが・・・...
(フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F42AM)
2008/06/28 15:56:38(最終返信:2008/07/13 23:51:12)
[8000696]
...個人的には色温度が少し低めのフラッシュの方が好みなのですが…。 >> フィルムではフィルターを使わないと色温度調整はできませんし、その辺に手を抜いていないか気になるところです…。 個人的には色温度が少し低めのフラッシ...用の色温度変換セロファン?なるものが置いてありました。 特に、5400°Kから5000°Kや4500°Kに色温度を下げるもの、と厳密な色温度表示...いうことは、悪く取れば、個体で色温度に少々差があっても、カメラ側で調整できるということです。 フィルムではフィルターを使わないと色温度調整はできませんし、その辺に手...
2008/06/22 00:04:17(最終返信:2008/06/26 00:06:02)
[7972007]
...は。 キャノンから色温度情報通信機能の効果の回答が届きました。 結果からすると @色温度情報通信機能はバウンズ撮影時にも機能する。 A580EXからストロボ光の色温度情報をカメラに送り、...わかるとそれに従った色温度もわかっているので、それをカメラと通信する機能…のように名前からは想像します。 詳しい方、よろしくです。 取説には次のように書かれています。 『 ストロボ発光時の色温度情報を、EOSデジタ...ごさいます。 説明書の文面ではストロボ撮影時にAWBの際に色温度情報通信機能が働くとのことですが、「色温度情報通信機能はバウンズの時には働きません」と明確には書いて...
[7921908] スピードライト430EX II 新発売について。
2008/06/10 14:01:37(最終返信:2008/06/10 22:09:04)
[7921908]
...「剛性を高めた金属製取り付け脚は、新ロック機構を備えたワンタッチレバー式。」 「また、580EXUと同様にEOSデジタル対応の色温度情報通信機能、画面サイズ対応ズーム機能も搭載」 ・・・こう言われると、旧モデルを4月末に購入したばかりの私としては...
2008/06/06 10:42:53(最終返信:2008/06/07 10:32:35)
[7903440]
...被せて使うからです。 これにも色が付いていると、二重着色になり、色温度が下がりすぎます。 こんにちは。 影美庵さんの仰る通りで、色温度を太陽光に近づけるためですね。 で、私も自分のストロボを調べてみました...この黄ばみの様な状態は普通なのでしょうか? ちなみにワイドパネルの方はきれいな透明でした。 この機種は持ってなく、推定ですが……。 色温度を下げるために、わざとオレンジ色(薄いと黄色っぽく見えるかも?)に着色してあるのだと思います。 ...
2008/05/30 21:16:56(最終返信:2008/05/31 05:56:11)
[7875231]
...html 特に直下の影が和らぎます。 大きいですが、軽いです。 少し色温度が高くなりますので、太陽光位か5200〜5300Kくらいの色温度にするのが吉かもしれません。 ...
2008/05/25 20:56:12(最終返信:2008/05/28 01:10:51)
[7854908]
...空の自然光とストロボ光を合わせると色温度差があり過ぎてミックス光になって WB調整が難しくなりませんか? ディフューザーに色温度変換フィルタを張るか、完全に自然光...撮影なんかやると、背景とどうやって色温度を合わせるか? まあ、一番好みのところを捜すしかないのでは? ストロボは太陽光に近い色温度(5500Kくらい)で設計されてる...500Kくらいの色温度差が出る場合も ありますから、被写体が花で空気間、花びらの質感なども リアルに表現したい場合はストロボよりもレフの方が 色温度差が出なくて良い...
