(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/05/22 10:33:08(最終返信:2008/05/25 06:44:43)
[7840010]
...ストロボが活用しやすくなります。 1点書き漏れしました。 色温度の話です。 バウンス時の黄色の天井の影響よりは、小さいですが ディフューザー系を使用する場合、色温度がNikonオリジナル値とは 変わりますので気には留めておいてください...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/04/10 20:23:53(最終返信:2008/04/16 20:54:04)
[7656187]
...調光量をコントロールしているのはストロボではなくカメラ本体の方ですので…。 580EX以降では色温度情報通信機能が搭載されAWB面では優秀だと言われますが、現実には大きくその 恩恵を体感することはないようです...
(フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36)
2008/02/21 14:53:13(最終返信:2008/03/12 16:13:25)
[7425573]
...ホワイトバランスは正確さを求めるよりもおいしそうな演出を 考えた方がいい場合もあるかな. とりあえず現状のセッティングでraw撮影して,色温度をいろいろ 変えてみてください. >外付けのストロボを使えば、昼間の自然光で撮ったような >自然な感じで撮れるのでしょうか...を使っています。 これは、HPによると、 >蛍光ランプの中で最も演色性が優れ、物体の色を自然に再現します。 >色温度:5000K、平均演色評価数 Ra:99 と言う物です。 松下にも、三菱にも同じような物があります...
2008/02/23 22:37:11(最終返信:2008/03/06 14:08:28)
[7437102]
...度、絞りはF2.8〜4.5、調光補正は1前後で調整しています。 ビデオ用ハロゲンライトに色温度をラフに合わせるために、スピードライトにLBA-12ぐらいをセットして、天井バウンスでも...散光にする)目的ではなくなりますが…。 そういう部屋だとオムニバウンスのゴールド(同じく色温度を下げる目的)でも良さそうに思えます。 で、基本的に環境光に合わせたマニュアル露出(バラ...広くない部屋でビデオ用ハロゲン灯とのことですが 民生用でしょうか? ほとんどの民生用だと色温度が低く 固定なので(3000〜3500K)フラッシュを同時に使うと 色味合わせが大変なの...
2008/01/27 13:28:10(最終返信:2008/02/11 16:11:32)
[7301254]
...もしくは580EXUを購入し、モノブロックもしくは220EXをスレーブでサイドライトにする(ここが色温度とかあるのでいろいろ教えていただきたいです) B被写体までの距離は2m程度、10畳程度、室内照明は電球...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/01/14 20:47:40(最終返信:2008/01/15 03:18:21)
[7247392]
...は2004年ぐらい? なにか関係あるのかな??? ストロボ光を電球の色温度に合わせるために色温度変換フィルターを付けているのです。 カメラのホワイトバランスを電球に...みません。 OMNI-BOUNCE OM-600(ゴールド)ってやつかな. ストロボの色温度変えたいときに使いますね. 大相撲の定常光何かしりませんが, ストロボままだと肌が白っ... OMNI-BOUNCE の白は私も持っていますが、これではないようです。 じゃぁ単純に色温度変換フィルタ張ってるんじゃないかな. 僕も相撲中継を見ていて、オレンジ発光のフラッシュに...
[6407500] ストロボ使用時のホワイトバランスについて
(フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2007/06/05 23:44:48(最終返信:2007/10/23 04:59:58)
[6407500]
...ミックス光は解決できませんよ。 Photoshopなどで、それぞれ色温度の異なるところを選択し、 色を合わせていくしかありません。 周囲が白熱灯であれば、ストロボの色温度を白熱灯に合わせる フィルターをかませればいいです... 複雑な舞台照明用のライトが当たっているような時は、 WBを無視して、演者の肌が一番自然に見える色温度を選択します。 私はこれをRAW撮りして、SILKYPIXの人肌ツールを使用しています。...
2007/10/16 16:41:32(最終返信:2007/10/17 11:52:06)
[6873546]
...私はGNはISOで補っております ISO400ならGNは86ですので十分です >色温度情報通信機能 >画面サイズ対応自動ズーム制御機能 自分はニコンですが・・・色温度情報通信機能はどの程度優秀なのかは不明ですがバックモニタ...初代KissDに550EXで撮影していたのですが、この度30Dを購入しました。 30Dで使える550EXには無い機能として、 ・色温度情報通信機能 ・画面サイズ対応自動ズーム制御機能 がありますが、GNは下がるもののこれらの機能目当てで買い替えた方が良いかどうかを思案中です...
2007/06/05 00:05:07(最終返信:2007/06/05 12:52:31)
[6404512]
...買い換えるなら純正品と思い430EXについて 調べていたところEOS10Dでは 画面サイズ対応ズーム制御 色温度情報通信 この2つの機能が使えないということです。 この機能とはいったいどういったものなのですか?...メリットは相対的にGNが大きくなり電池が節約出来る。という事です。古い10Dは対応出来ないわけです。無ければ困るものでもありませんね。 色温度情報通信・・・カメラが自動的に、ストロボ使用時のホワイトバランスを設定。となっていますがRAW撮影される方には必要ない機能です...
2007/02/06 02:31:53(最終返信:2007/04/01 02:33:06)
[5967922]
...今の私は癒されます。。。 みなさん参考値です。(参考になればですけど。。) SB800は全て傘でバウンス 色温度5600K 1. 1/60 F5 M1/2 2. 1/60 F2.8 M1/4 3. 1/60 F2...
2007/03/11 00:41:49(最終返信:2007/03/14 09:33:00)
[6099984]
...SB−600は外光オートが使えなかったと思います。SB−20のことを知らないので何がメリットか判りません。 D70ではTTLが使え、発光色温度情報の伝達、ワイヤレスの使用のメリットがあります。 ネオパンSSってまだあったんだ。懐かしいです...
[5918012] 披露宴撮影でオムニバウンス ゴールドを使ったことがある方
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2007/01/24 17:22:03(最終返信:2007/02/07 17:18:19)
[5918012]
...か? yoiyamiさん 色温度変換フィルター試してみます。 プロの方は、このような撮り方されてるのでしょうか? ストロボに色温度変換フィルターを貼ることが一...のでしょうが、被写体ブレやテブレが心配なため少々不安に思ってます。 そこで、ストロボ光の色温度をあわせるという意味で、 オムニバウンスのゴールドを使用してみようと思うのですが、 過去...パワーを食います。 「ストロボの色と室内の照明(タングステン)の色を合わせる」目的なら、色温度変換フィルター(フジのLBA16)をストロボ発光部に貼ることで解決します。 fioさん、...
[5389916] フラッシュを使うと画面が真っ暗になってしまう・・・
2006/08/29 23:14:43(最終返信:2006/08/31 09:41:56)
[5389916]
...・必ずストロボ充電完了マークを確認する ・ホワイトバランスはオート(ストロボは、メーカーによって色温度が高い、つまり光が青みがかっているものもありますが、さすがに「曇り」では色温度設定が高すぎて合致しないので。) ・電池は多めに用意 を励行すべきだと思います...
2004/11/04 22:07:39(最終返信:2004/11/05 10:30:00)
[3460821]
...に天井からの反射光の色温度が低くなり(天井は白です)、カメラの方ではそれに気づかずストロボの色温度情報に従ってWBを調整してしまうことで極端に色温度の低い画像になってしまうように思えます。 もし色温度情報を使わ...れます。 どうも色温度通信機能がうまく働いていない気がするのですが、同様の現象になった方はいらっしゃいますか? おはようございます。 色温度通信機能は直射時だ...報を使わずカメラのAWBが働いていればあんな色になることはありえないので、正直言ってこの色温度通信機能はありがた迷惑な気がします。 バウンスはクリップオンストロボを使う大きな理由の一...
2004/08/21 09:02:30(最終返信:2004/08/26 20:59:42)
[3167047]
...この組み合わせで連射できれば最高なのだが。 EOS20Dスペシャルサイトの中のレンズ・アクササリーの中で 色温度情報通信機能 と 画面サイズ対応自動ズーム制御機能は、 2004年8月20日現在、対応カメラはEO...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2004/08/22 22:47:17(最終返信:2004/08/24 08:26:43)
[3173534]
...私はポートレート中心で撮影していきたい方なのですが、 それだったら550EXで充分かな? 下がれば買い得感もあるしね! 「色温度通信機能」とやらの対応機種が20Dと1DUだけとか・・・ また型落ち機種のユーザーを切り捨てるのだろうか・・・...
(フラッシュ・ストロボ > サンパック)
2004/05/21 15:17:03(最終返信:2004/05/23 10:04:46)
[2832803]
...jp/products/index.html サンパックのAUTO PRO120J は、AC 電源の大型ストロボと同様の色温度の光を放ちます。 一般の小型ストロボは、発光管が小さく発光時間も短いため青味がかった色合ですが、 これは大きめの発光管を使っているので...
(フラッシュ・ストロボ)
2003/05/14 00:14:45(最終返信:2003/05/18 20:23:59)
[1575214]
...私はマニュアルストロボ派です。オートとマニュアル併用出来るものを使用しています。 それと内蔵ストロボの多くは色温度が高く、どんどん太陽光から外れていきます。最近のは何故かその傾向が顕著のようです。そう思われます。カラーメーターで計ってみた事もありますが...カラーメーターで計ってみた事もありますが、バラツキが大きかったようです。 また、ストロボメーカーによっても意外と色温度は大きく違うように思いますし、同じメーカーでも型番によっても違うのではないか?と思います。 同じデジカメ...
