色空間 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 色空間 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"色空間"を検索した結果 47件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[13053428] DTPに関して
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2011/05/26 11:50:32(最終返信:2011/11/12 20:18:05)
[13053428] ...インク等で表現できる色が違うのでしょうがない。 印刷用データは、AdobeRGBやsRGBなどの色空間の画像データを適切なCMYK色空間(Japan Color 2001など)に変換して表示し、仕上がりを推し量る。 例えばPhotoshopならば... 詳細
[13653141] フィルタ型分光器と人間の目の違いはどんなもの?
 (画像編集ソフト > EIZO > EasyPIX)
2011/10/20 16:45:40(最終返信:2011/11/10 20:20:16)
[13653141] ...しかもそのプロファイルは目視というあいまいなものではなく、万人が共有できる定量的な測定結果を用いて作られるものなので、個人差による色空間の認識の違いもなくせます。 スマートですよね? 無論その結果が気に入らない場合は微調整もありですが...i1isisを使えば傾向増白剤補正もできるようです。これは使ったことないので評価致しかねますが・・ >個人差による色空間の認識の違いもなくせます。 なくせない。 人間の目は、分光分布がどうなっているのか分からない。 だから... 詳細
[13472650] 現像プレビューと書き出し後の色が違う
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2011/09/08 01:31:49(最終返信:2011/09/17 23:40:22)
[13472650] ...RGBのTIFFに書き出しちゃったのか悩むところですが、あえて質問に答えると、Lightroom 3の作業色空間がProPhoto RGBを使用している以上、Photoshopの作業色空間をProPhoto RGBに統一した場合は、お互いの色は、ほ...ほぼ色は一致するでしょうし(モニターの色域の関係で正しい色を見ることはできませんが)、Photoshopの作業色空間をAdobe RGBにした場合は、色が飽和する形で表示され、一致しないでしょうね。 >よって、無意味な機能と思われる... 詳細
[13166073] Apertureでアップロードする際の写真の色味の変化について
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2011/06/23 03:50:03(最終返信:2011/08/04 06:10:59)
[13166073] ...す。 うーん、 そもそも私にはApertureのデフォルトの作業色空間が『謎』でして... Appleのサイトで調べても、『作業色空間は気にすることないよ』と書いてある始末(笑) オンスクリーンプルーフをONにして(表示メニューから設定できます)... 詳細
[12806768] 画像が汚い??
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2011/03/21 22:05:26(最終返信:2011/03/25 22:00:51)
[12806768] ...ネージメントに取り組まれることをお奨めしておきます。 標準RGB色空間はRGBをどの色空間として扱うかを決める項目です。 例えば、R=120、G=100、B=...画像では、画像で指定されている色空間のまま画像処理されます。 AdobeRGB 等の必要性を感じていなければ、標準 RGB 色空間は sRGB で構いません。 ...考えていますが、このような認識であってますでしょうか。 この設定はカメラ本体で設定した色空間(たとえばNikon sRGB)に合わせるべき。ということでよろしいでしょうか。。 ... 詳細
[12746005] ソフトがおかしい?
2011/03/05 22:54:37(最終返信:2011/03/09 22:27:47)
[12746005] ...以前は普通に開けていたのでとても面倒に感じてしまいます(汗 カラーマネージメントの設定の「標準RGB色空間」を元の色がでるプロファイルと同じにしても 画像を開くと違う色で表示して、その時はプロファイルを変更しても色が戻らなくなります...EasyPIXが入っています。 言われますようにカラーマネージメントの画面をアップします。 右側に開いたままと左側に色空間の中身を開いた画面を付けています。 今更気が付いたのですがニコンのサービスは土日関係無く電話対応していたんですね... 詳細
[11991061] Adobe RGBでの写真プリントについて
2010/09/30 14:30:14(最終返信:2011/01/10 10:17:14)
[11991061] ...ございました。 多分、色空間(カラープロファイル)と接続機器、ソフト用のプロファイルがごっちゃになってます。 AdobeRGBはあくまで色空間(カラープロファイル)...ニターはAdobeRGB対応でしょうか? RAWならば撮影時の色空間の指定には関係なく現像時に色空間を指定します。 オリジナルのモニタープロファイル、プリンタープ...フト側で指定はせずに プリンタードライバー側で管理しています。 プリンタードライバー側の色空間をadobeRGBにしています。 ソフト側の設定は、添付の写真を参照願います。 済みませ... 詳細
[12389591] RAWとJPEGの撮影の絵について
2010/12/19 12:37:30(最終返信:2010/12/20 17:19:52)
[12389591] ...キタムラ等で使えないのは機械やシステムが対応していないからです。 例外もあるかもしれませんが、お店プリントで失敗しないためには、sRGB 色空間、8bit 諧調 (24bit カラー)、JPEG か TIFF が安全です。 別料金で RAW ファイルからプリントして貰えるサービスもあるかもしれません... 詳細
[12122504] 大量に撮った写真にバッチ処理?でロゴを入れる
 (画像編集ソフト)
2010/10/27 14:52:52(最終返信:2010/12/06 04:29:01)
[12122504] ...一つだけ問題がある時があります。 姉が持っているニコンの一眼レフのカメラを使って Adobe RGB という色空間?の設定で写真を撮るときがあります。 その写真をInkscape で保存すると、色が少し暗なって微妙に灰色っぽくなるときがあります... 詳細
[11986067] JPEGをDNGに変換した場合の画像について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2010/09/29 12:54:45(最終返信:2010/10/01 19:19:51)
[11986067] ...・ただの自家プリント・・・ライトルームで調整してそのままプリントへ ・お店プリント・・・ライトルームで調整し色空間埋め込み(先方に確認)の上300DPI程度にリサイズしプリント屋へ ・素材として・・・ライトルームで調整しProPhotoRGB... 詳細
[11586938] 購入しまた。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語 アップグレード版)
2010/07/05 15:57:35(最終返信:2010/09/02 15:59:33)
[11586938] ...  連結撮影も試しました、良いですがデーターはパソコンにも来ますが、CFにも残るようです。  色空間ですが、「Pro Photor RGB」ですが、トラブルの元ですから、「sRGB」にしましょう。 ... 詳細
[11836152] CS5での操作性改善について質問
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Illustrator CS5 日本語版)
2010/08/30 14:54:04(最終返信:2010/09/01 11:11:26)
[11836152] ...基本図形作図(形と面を作る)はCADで作成→EPS書き出し→イラレで開き イラレでしか作図できない絵、線種、色、グラデ、フォント、色空間の管理などの フィニュッシュ作業を行うのが一番効率がよく精度も高いです。 今のイラレは.DWGも.... 詳細
[11407519] adobeRGBとsRGB で見比べると色が違いすぎる
2010/05/25 20:58:53(最終返信:2010/06/07 12:17:58)
[11407519] ...薄いのです。 原因が撮影時のカメラ側の設定の色空間がadobeRGBだからかと思い、 撮影後の画像ファイルの色空間をCapture NX2にて adobeRGB...いたと思います。 この設定だと、タグが付いた画像またはRAWであればその色空間が作業用色空間になるはずです。 逆に、タグがない画像に関してはこの設定だとsRGBとし... 使用機材、設定等は以下のようにしています。 カメラ:ニコンD5000 カメラ側の色空間:adobeRGBでRAWで撮影 モニター:NEC MultiSync LCD2690w... 詳細
[10469042] 少し暗いですが
 (画像編集ソフト > 市川ソフトラボラトリー > SILKYPIX Developer Studio 3.0)
2009/11/13 15:25:35(最終返信:2009/11/14 08:21:29)
[10469042] ...Proを使っていますがWindowsフォトビューア、CaptureNX2などに比べ暗いですがどのようにして合わせたらいいでしょうか。 色空間はsRGB IEC 61966-2-1に合わせております、 Window764bit版では色が違っ... 詳細
[8998487] 直接印刷すると暗く赤っぽい結果になります。
2009/01/27 17:16:33(最終返信:2009/04/08 18:48:37)
[8998487] ...Controlsで無補正にすると結局誰も色変換をしないで出してしまうことになるので必ずマニュアル色補正です。 ただし、Lightroomの場合独自の色空間(ProPhotoRGBではないかと言われることが多い)でデータを扱っている都合上、 受け手となる...その切り分けなどは字数の限られる筆談で診断が難しいものになります。 カラーシンクの仕組みを使ってクリスピアの色空間に変換されたあと、ドライバーでは「色補正なし」で正しく印刷される はずなので、拝見するかんじでは正しい「手順」でやってらっしゃるのではないかと感じました... 詳細
[8679325] Lightroom2から直接プリントしてみたのですが・・・
2008/11/23 14:20:13(最終返信:2008/11/23 15:53:50)
[8679325] ...jpegでも超微妙な違いは最後まで残ります。それはLightroomで表示されているのはsRGBでもAdobeRGBでもない 作業用の色空間(ProPhotoRGBではないかという説がある)に変換されているものであるため、変換誤差などから... >それはLightroomで表示されているのはsRGBでもAdobeRGBでもない >作業用の色空間(ProPhotoRGBではないかという説がある)に変換されているものであるため、変換誤差などから... 詳細
[8381164] カラープロファイルは?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom)
2008/09/20 12:16:03(最終返信:2008/09/23 16:50:34)
[8381164] ...UXIに設定しているとのことですがおそらく環境設定の標準RGB色空間のことだと思うのですがこれは色空間をさしており最初はNikon Adobe RGB4.0.0.3...ます。 標準RGB色空間はモニタプロファイルと無関係なのですね。 NikonRGBとADOBE RGBは類似なんでしょうか。 標準RGB色空間は何に使われるのか...イルなわけでモニターの表示の為のカラープロファイルです。 NX2の環境設定の標準RGB色空間はRawからファイル形式にする際埋め込む色域です。 通常Raw写真にはカラープロファイル... 詳細
[7988850] adobe RGB web上での色のちがいについて
2008/06/25 20:00:52(最終返信:2008/07/13 17:42:50)
[7988850] ...RGBの色空間に変えてもプリントの時は、adobe RGBの色域は確保されますよね?またまた質問ですいません。 RAWは生データなのでsRGBもadobeRGBも関係なくて現像時に好きな色空間を適用させるだけです...はじめて書き込みさせてもらいます。 adobe RGB対応のモニターを購入し、D3で色空間adobe RGBで撮影しています。 質問ですが、ブラウザ用にJPEG変換すると色合いが...は、プリンタがAdobeRGBに対応していれば、sRGBからAdobeRGBに変換しても色空間はそのまま反映されますよ あるぶさん&hippo-cratesさん 説明大変よくわかりま... 詳細
[7025476] モニターキャリブレーション後の設定
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2007/11/25 00:07:24(最終返信:2007/11/26 12:36:57)
[7025476] ...を開き、「環境設定」の中に「カラーマネージメント」の項があるのですが、そこの「標準RGB色空間」というものは変更する必要があるのでしょうか? デフォルトでは「Nikon sRGB ...の中にあります)に変える必要があるのでしょうか?といった質問です。 あと、「標準RGB色空間」の下の、「埋め込まれたプロファイルの代わりにこのプロファイルを使用」のチェックボックス...ますが通常の使用なら環境設定はいじられない方がいいと思います。 あと >>「標準RGB色空間」の下の、「埋め込まれたプロファイルの代わりにこのプロファイルを使用」のチェックボックス... 詳細
[6802593] Lightroomから印刷すると暗く印刷される
2007/09/26 22:21:25(最終返信:2007/10/30 05:07:38)
[6802593] ...ので、ドライバやVista側よりも、Lightroom側の問題だと思っているのですが。 色空間とかでしょうか? 引き続きアドバイスがありましたらよろしくお願いします。 アドバイスじゃ...定にしても、Lightroomだけが暗い・・・。 Lightroomで読み込む際とかに色空間を選ぶような設定とかあるんでしょうか? そうですか…ドライバのアンインストール→再インス...き出ししてからの印刷は試していません。 完全な憶測ですが、書き出しを行わない間は、独自の色空間(ProPhoto)で作業をおこなっているのかもしれませんね。 先日、他のソフトと迷った... 詳細
