色調 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 色調 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"色調"を検索した結果 87件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[1457388] 悩んでます。教えて下さい。
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/04/04 12:04:19(最終返信:2003/04/07 23:22:14)
[1457388] ...自動モードはどのスキャナーにも搭載されてますが、最終的に印刷するとなると画像のレタッチは避けられないと思います。色調はまだしも、せめてシャープネスだけでも調整しないとピントが甘くなりますよ。 私もSNOOPYMAMA... 詳細
[1455010] ネガスキャンの性能と編集ソフトについて
2003/04/03 17:58:02(最終返信:2003/04/04 07:38:27)
[1455010] ...具体的にどんなところなんですかね? 9300のドライバーTWIN5はもともと色調調整の機能がかなり少なく、なかなか思った色調になりません。(何があったか覚えてません。ゴメンナサイ) 9800のEPSON...>して取り込むという事でしょうか? ご存知の通り、ネガフィルムは陰陽が反転してますよね。これを本来の色調に戻します。(ソフトが行ないます。)がこれが以外と難しい様で、本来の色とかなり違った色になってしまったり... 詳細
[1309019] 色がおかしい
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/02/15 05:48:25(最終返信:2003/03/21 01:08:58)
[1309019] ...リントをしたときに、原版と同じ色調になるように取り込み時に補正しています。 これはよくあることですが、ディスプレイによって多少色調が違います。 人間の感覚では、...プリンターでプリントすると全体的に、青色がかぶります。ですから、プリンターのプロパティで色調の調整をしています。 またネガやポジフィルムをスキャンしたままの無補正の状態では、赤味と...期待する方が無理です。 さらにそもそも、ネガフィルムと言う物は、その名の通り、明暗も 色調も逆転したものですから、これを陽画(ポジ)に戻すには 多分こんなものだろうで、プリントオ... 詳細
[1399864] 買った私が馬鹿だった??
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/03/16 22:55:06(最終返信:2003/03/18 18:28:19)
[1399864] ...ポジ(リバーサル)で 頑張ってみましょう。いつまでもネガのラチチュードの広さに 安住していては、特に露出、色調に関して上達は望めません。 気合を入れて、撮影の際の露出、フォーカスも出来るだけ マニュアルでやれば尚上達するでしょう... 詳細
[1380370] ネガの取込について教えてください。
2003/03/10 20:31:07(最終返信:2003/03/13 17:36:02)
[1380370] ...直接的な回答は他の方にゆずりますが、 画質といっても色んな要素がありますが、グラデュエーションの表現力 粒状感、メリハリ、色調、などなど 写真屋での紙焼きも、デジタルデーターからのものと ネガフィルムからの焼き付け現像とでは... 詳細
[1222628] 質問
2003/01/17 00:13:35(最終返信:2003/01/20 01:00:48)
[1222628] ...フィルムのスキャンでは、ネガよりポジのほうがやり易い気がしますが… ただそれは、ポジのほうが原版としての露出、色調等が肉眼で確認できるからです。 ただ、オート任せでベストの取り込みができるかは別問題です。 色々チャレンジしてみてください... 詳細
[1221198] ネガのスキャン全般に関して。
2003/01/16 14:42:41(最終返信:2003/01/17 10:47:15)
[1221198] ...とくにGT9800Fについてくるハンドル品のPhotoshopの本でしたら、かなりわかりやすいと思います。 色調調整はいろいろなやり方がありますので、どれがやりやすいかはなんともいえませんが、Photoshopのバリエーションなどを使えばいいのでは... 詳細
[1206195] ベスト印刷のための設定は
2003/01/11 11:02:09(最終返信:2003/01/12 09:33:27)
[1206195] ...そのままでもいけるはずですが、そうでない場合は若干違った感じになるかもしれません。その時は取り込み時に色調や、コントラストなどを調節してみてください。 私的には、適当な露出のネガからでもそこそこの画像が取り込めていますよ... 詳細
[1144930] 本スキャン前の補正
2002/12/19 19:37:01(最終返信:2002/12/21 15:40:43)
[1144930] ...お尋ねのヒストグラム表示による手動調整は、GT9300FのTWINには無かったと思います。 たしか出来たのは、露出、ガンマ、色調のトーンカーブ補正だったと記憶しています。 あら〜〜。そうなのですか。残念です。 GT-9800... 詳細
[1122676] ネガからのスキャンについて
2002/12/10 00:30:06(最終返信:2002/12/10 07:33:22)
[1122676] ...プリント時は結構補正してプリントするので意外と黄色なのかもしれません。(コダック系は特に) もうひとつは、ちょっと古いネガでは保存状態が悪いと色調バランスが崩れることもありますよ。 私なりのスキャンの方法ですが、フィルム自体がまともなのに、プレビュー画像がなんとなく違うように感じた場合は... 詳細
[1111492] 暗いネガの取り込み
2002/12/05 09:38:46(最終返信:2002/12/05 21:46:18)
[1111492] ...私の場合フィルムフォルダーに2個ずつ10数カ所ある小穴を黒テープで塞いだらフィルム間の認識が良くなりました。また24bitでは色調なども満足できず48bit常用となりました。1102427のスキャン範囲も参照して下さい。 早速の返信ありがとうごさいます... 詳細
[1102427] フィルムスキャンの範囲
2002/12/01 14:14:44(最終返信:2002/12/05 11:15:55)
[1102427] ...で自動調光しますので、多少の変化はあります。特に画面の周りまで範囲指定している時と画面の中だけでは色調がかなり変わる時があります。 しかし青色に・・・とはなりませんので、LEICAさんのスキャナーがおかしいのかもしれませんね... 詳細
[1063967] なかなかいいですよ。
2002/11/13 18:11:22(最終返信:2002/11/17 06:49:49)
[1063967] ...正確に測定した訳ではありませんので、多少誤差はあると思います。) またスキャンした画像に関して、色調に関してはかなり正確になってます。ソフトの影響ももちろんですが、透過ユニットの造りが変わったのも大きいような気がします... 詳細
[938037] FS-1300との比較
2002/09/12 00:10:33(最終返信:2002/09/13 23:44:01)
[938037] ...あくまでFS-1200 vs GT-9700Fについて の比較であるということと、レタッチ等で補正可能なのもあくまで色調 についてであって、ノイズについては(途方に暮れるほど手の込んだ除 去作業をするならともかく)かなり難しいのではと言うことです... 詳細
[927687] 印刷をすぐしたいのですが・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-9700F)
2002/09/06 12:30:22(最終返信:2002/09/09 18:48:12)
[927687] ...も5.0以降で確認できる機能にメニュー/イメージ/色調 補正/バリエーションというのがあり、元の画像と色んな色調に補正し たサンプルを見比べながら調整できます。 ...ンドルされるLEも有るし、私はこれで十分(笑) ちなみに1番簡単な補正の仕方はイメージ→色調補正→自動レベル調整です。 これ最強(爆) まあまあ。 私はトピ主さんは実はエレメンツ...ると求の状態には戻らない非可逆圧縮ですから、再度レタッチする際に、劣化が激しいです。 色調補正で僕自身がやりやすいと思うのは、CMYKで作業する場合レベル補正で補正し、RGBで作... 詳細
[900143] ネガの取り込みについて
2002/08/20 13:28:46(最終返信:2002/08/23 07:10:05)
[900143] ...たが、色調については、私はshopのほうはかなりグリーンが強いと思っていました。しかし、実際に印刷してみると、shopのほうが、写真屋でネガからプリントしたものに近い色でした。ものぐさな私は色調補正など面倒くさいの...otoshop Elementsでscan2.jpgをshop2.jpgにできるだけ近い色調、コントラスト にするべくトライしてみたら、3つか4つの工程で見た目ほぼ同じになりました...toshop Elementsのバリエーションという補正機能はそんな私にぴったり。これで色調を「シアン」にして、さらにコントラストを+20にして印刷すると、shop2の画像にかなり... 詳細
[794069] フイルムのスキャンについて
2002/06/26 10:34:22(最終返信:2002/07/22 15:37:37)
[794069] ... 考えますが、これはあくまで推測なので鵜呑みにはしないでください。 GT-9700の良さは階調感、色調感に優れていること、大量のフィルムを デジタルデータ化するのに向いていることだと思います。ですから... 詳細
[594486] フィルムスキャン
2002/03/14 15:26:17(最終返信:2002/03/14 20:41:26)
[594486] ...私はGT8700Fを使用していますが、ポジ読み込みで一括12コマはちょっと乱暴すぎませんか?それぞれポジは露出も色調も違うと思うのですが。とくに夜景なんかは一括じゃあ無理でしょ?やはり1コマずつ補正をしながら取り込んでいくのが基本でしょうね... 詳細
[570157] フィルムは切断する?
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2F)
2002/03/02 19:45:52(最終返信:2002/03/13 21:27:42)
[570157] ...フィルムをプリントした物で十分…と思われる方が殆どだと思いますが、実はフィルムからプリントする時点で色調や輝度等が調整されて「一番無難な程度」にプリントされています。 つまり、写真プリントで見る画像は「本当の画像」ではありません...当然、利用者自身の感性で調整できる訳ですから、HP等を持っている方には便利って事ですね。 単純に画像(色調)の差を知りたい場合は、夕日を撮影してプリントとスキャンした画像と見比べてください。 *ここで説明しているのは「ネガ・フィルム」に限定... 詳細
[370164] ES-2200との比較
2001/11/11 16:23:51(最終返信:2001/11/13 00:02:07)
[370164] ...取り込んだ画像に 色調補正を加える必要がほとんどないというのがとても快適です。 取り込むときの手間が大きく違いますよ。 以前、この掲示板で、GT-8700は取り込んだ画像が ちょっと眠い色調になると聞いたことがあります... 詳細
