伸び (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 伸び (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"伸び"を検索した結果 680件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23770530] ZEN3メディアレビューは漆黒ベンチFHDで10900Kを撃沈!
 (CPU)
2020/11/06 06:42:22(最終返信:2020/11/06 09:25:16)
[23770530] ...(実際には誰も制限使用してないと思う) Solareさんおはようございます ZEN3はかなり死角減りましたね。定格マルチの伸びがちょっと物足りないですけど。 私は正直低解像度フルHDはどうでもよくてZEN3より6900XTの供給量が気になってます... 詳細
[23515503] i9 10900K アイドル電力改善
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/07/06 10:39:48(最終返信:2020/10/17 16:52:46)
[23515503] ...46と位置づけ 個体によってはなにか変化があるかもしれません。 「自動であることよりは」スコアが伸びました。 重複ですが、5,1GHzのよりの画像です。先のは小さかったので見づらいかと思いました... LLC1 R15 292w 92 2,840 R20 311w 97 6.887 スコアは伸びますが、やはりLLCの仕様通り消費が増えますね。 温度、電圧等をこれ以上低くするならBIOS下げろってことで結論ですかね... 詳細
[23549241] 4790Kでゲーム中のCPU97%、GPU55%にキレて購入
 (CPU > インテル > Core i9 9980XE Extreme Edition BOX)
2020/07/21 22:30:35(最終返信:2020/10/15 15:59:58)
[23549241] ...メインストリームの10900kだけどね ちょっと不思議 AMDは結構です >蒼炎のでっていうさん アムダ教徒が来ないから、スレ伸びないね。 そもそも Core i9 9980XEなんて買っている人って日本に何人いるんでしょうかね...ね。 RTX2080ti持ちより少ないと思いますけどね。 >アムダ教徒が来ないから、スレ伸びないね。 いや、別に来なくて良いですし、伸びる必要もないですね。 残念ですが。... 詳細
[23520949] Cinebench R20 で7000スコアぐらいしか出ません。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/08 23:13:59(最終返信:2020/08/28 18:23:55)
[23520949] ...142W TDC,EDCが255Aの制限が掛かっています。 電力制限に引っ掛かりスコアは伸びません マザボによっては制限解除してPBO運用できるのかもしれないし、わかりませんが う...みたいにくだらないスコア自慢なんてしてません スレ主の 水冷で冷やしているのにスコアが伸びない クロックが上がらないという質問にちゃんと答えましょうよ Q そしたら、温度はピ...zほどで上限の142Wに達してしまうので いくら高性能なCPUクーラーを使ってもスコアは伸びません Ryzen Master  AMDでダウンロードできるAMD純正のオーバークロ... 詳細
[23583681] クロック単コア4.7GHzが出ない シングルスコアが低い
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/08/07 04:12:41(最終返信:2020/08/08 16:43:22)
[23583681] ...出でました シネベンR20シングルで218まで伸びました 室温を19度まで下げると単コアクロック4.7GHzまで 出でました シネベンR20シングルで518まで伸びました... 詳細
[23565032] 標準空冷クーラー
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/07/28 23:06:45(最終返信:2020/08/05 01:09:27)
[23565032] ...そのようにやってます。 金具を外してグリグリ捻ったらほぼ大丈夫と思うけど。 危ないと感じるかは人それぞれかな? バネが伸び縮みするのと一緒だから、上に跳ねないように固定するイメージでやってる。 二本指で力強く押さえたら縮む位のイメージで押さえてるけど…... 詳細
[23454712] 温度に関して
2020/06/07 23:07:07(最終返信:2020/08/01 15:58:36)
[23454712] ...た。 その状態でcinebench R20をまわしてみたところ8,500pts程度までしかスコアが伸びませんでした。温度は72度まで達しています。 違う3950Xで試したりOSもクリーンインストールし... 詳細
[23546186] Cinebench R15上でのシングルクロックが伸びない
2020/07/20 12:59:10(最終返信:2020/07/22 02:15:27)
[23546186] ...お世話になります。 最近、Ryzen 7 3700xから3950xに買い替えしたのですが、 Cinebench R15のシングルベンチ時に、動作周波数が4.3Ghz以上行かない問題が発生してます。(HWmonitor表示クロック) それに伴い、シングルベンチスコアは200cbを切るか切らないか、というくらいの性能に落ち着いてしまっています。... 詳細
[23546028] ハイフレームレート i7-9700kかi9-9900kか
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/07/20 11:26:23(最終返信:2020/07/21 18:41:06)
[23546028] ...https://www.4gamer.net/games/449/G044964/20200519059/ それなりに伸びてる、、、が、10%も差がないんだけどな。 http://blog.livedoor.jp/wisteriear/archives/1077524652... 詳細
[23480541] 売ってない
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/06/20 12:24:21(最終返信:2020/07/13 02:39:40)
[23480541] ... FHDなら上位のCPUの方が数字は極端に伸びると思いますが、そっちはそもそもスコア飽和状態なので伸びたところであまり意味は無いような気がするので。。 まあ、いい意味でこのCPUは価格の割に性能おかしいです・・・・... 詳細
[23502781] 間もなくの様子 Zen3 情報
 (CPU)
2020/06/30 10:32:37(最終返信:2020/07/02 17:18:24)
[23502781] ...言い換えると7nmから7nm+化でNBのクロック限界がどのくらい伸びるのか気にしてます。 今のところコア4.7から4.9GHzの伸びらしいことで換算すると、1925〜1975MHzは安定しそうかなと思っていますが。 こんばんワン!... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...設定を教えて頂きありがとうございました。3600CL16でも伸びましたが、3733CL16で更に一伸びしますね。 ただ1.0.0.4と安物B-dieと2080無印...そんな仕様なのですね。 ってことは主要部の詰めは終わりでクロックを上げる方向でないともう伸びませんね。 これから3733MHzでやってみます。 FF14漆黒、3800X(4.5GH...な感じでしょうか? レイトレ対応でそこに3割はもっていかれるとすると、基本性能はそこまで伸びていない可能性もありますが楽しみですね。 5800は499ドル 6〜7万円、5900は6... 詳細
[23472191] 初自作につきご教授いただきたい
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3200G BOX)
2020/06/16 06:25:53(最終返信:2020/06/20 13:35:13)
[23472191] ...6-core 12-threadの4400Gとかよさげですね。 本来春先に発表される新製品が夏〜秋に伸びてるので、今からCPUもグラボも新製品が増えてくると思うので、そういう情報も見逃さない方がいいですよ... 詳細
[23446315] 品薄はいつまで・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/04 02:25:01(最終返信:2020/06/11 12:39:01)
[23446315] ...るわけで。 ただ発展途上国が『疫病禍でPC需要どころじゃねぇ!』という状況で1600AFの出荷数が伸びず在庫過剰になり、『しゃぁねぇ、売れるだけ日本で売っとけ!』という展開にこれからなる可能性もあるでしょうが... 詳細
[23435877] 初の自作pcで迷っています。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/30 12:35:28(最終返信:2020/06/01 06:19:47)
[23435877] ...シャドウベイもほとんど無いようなPCケースが増えました。 昔→現代へは、5インチベイの増加やビデオカードの大型化により、高さと奥行きが伸びてきました。 その後、電源ファンの位置変更、ケースファンのサイズUPやCPUクーラーの大型化、ベイの縮小化などもあり... 詳細
[23437811] 9900k BIOS設定デフォルトでもフリーズしてしまう・・・(泣)
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/05/31 11:05:38(最終返信:2020/05/31 21:42:01)
[23437811] ...net/games/436/G043688/20181210030/ 無制限だとこのCPUは電力の割にパフォーマンスも伸びてません。 95Wでもゲーム性能的には大して落ちないで大して あのー、PCショップでチェックしてもらった方が楽に解決出来ると思います... 詳細
[23423139] オーバークロックについて
2020/05/24 01:00:39(最終返信:2020/05/26 21:30:32)
[23423139] ...を上げてもクロックが伸びないものもあります。(下げれば伸びるということはないですが) 要は同じ大学卒業でも主席もいれば成績ぎりぎりのものもいる、更に仕事に就いてから伸びるものもいれば期待した程伸びなかったものもいる...もいる、この様なイメージで考えればいいです。 更に言えば伸びる伸びないは環境によるものも大きい、これ全部オーバークロックと同じです。 いい環境を与えても...か、それ次第なので何とも言えません。 競技オーバークロッカーに至ってはCPUを複数買って伸びのいいものを選別するということまでします。 当然マザーボードはオーバークロックに適したモ... 詳細
[23419541] 自作初心者です。アドバイスください。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600X BOX)
2020/05/22 13:55:52(最終返信:2020/05/22 17:17:30)
[23419541] ...85℃規格のコンデンサ積んでます。 メモリーも同意見です。 Ryzenはメモリークロックでのパフォーマンス伸びが良いから3200〜3600MHzを買っておこう。 メモリーは安定志向ならそれでもいいし、速度重視なら... 詳細
[23384173] pc初心者です。この構成で問題無いでしょうか?
2020/05/06 03:53:38(最終返信:2020/05/13 15:26:48)
[23384173] ...2万くらいの1000W (もちろんコンデンサーは日本製)のものを買いましょうね。 いいなAMD教は クチコミ伸びていいですね。 9900kのクチコミなんて問題ないから少ないぞ。 >仮面くるみんさん ... 詳細
[23305465] AMDこの夏にZen3にRDNA2の発表か情報
 (CPU)
2020/03/25 23:30:59(最終返信:2020/04/12 14:55:51)
[23305465] ...止まりではなく176fpsまで普通に伸びます。 i9-9900K(65W)で3.6〜4.7GHzで動作していますが、fpsが伸びない最大の理由は65W制限でなくメモ...ほどWolfenstein Youngbloodの場合は2080Tiでは60fpsのまま伸びませんか、、、 もっと+100fpsな160fpsとかだとそうかなと思っていたのですが、...、、、 ※そしてまだまだ2070 SUPERの方もまだGPU使用率が95%前後ですので伸びますね。 CPUはi5-9600K@4.5Hzです。 このベンチマークに置いては、i9-... 詳細
