伸び (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"伸び"を検索した結果 89件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.160 sec)
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031]...での交換だと思うのですが。。。 さすがにOCで伸びないから交換ってゆーのは… ひろっち姉さん >さすがにOCで伸びないから交換ってゆーのは… まぁ、個人の裁量...しくかなり低電圧で動くんですが他のCore3とCore5あたりが電圧高〜く盛らないとOC伸びないです。 各コアの限界が徐々に見えてきたので冷却を強化して今度また一発勝負する予定です...lldozerはリーク電流少ないって話なのでOCは設定が面倒だろうけど当たり石ならかなり伸びそうですね。それに3.5GHz以上ってことなら多少シングルがしょぼくてもどうにかなるだろ...詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795]...が伸びますね。やっぱ通信バス周りの改良が最近AMDしてないからネックになってるみたいですね。 CPU4Ghzでこれなんで4.4でこのあたり調整したらスコア結構伸びそ...ってOCの伸びよさそうですね。なんか以上に低電圧でOC伸びてる人もいるんですね。 1095TはかなりOCの伸び良いようなのですがQ3発売予定だそうで当分先ですね.....ました。なんかいい感じにスコアが伸びました。HIGHはもともと3000はぎりぎり超えていたので大きな差はありませんが、lowは伸びますねw。 HIGHhはビデオカ...詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]...青+ピンク(厳密には赤?)紫に。。^^; VladPutinさん おぉ〜さすが950MHzは伸びますね〜〜 私のX機の580SC x3の現状は、GPUのCoreV 1.08V / CoreClock890MHzですが1...メモリーがDDR1866からDDR1600にさがり QPI/RAM電圧が下がった影響で ビデオクロックが伸びたかもしれません(私の推測ですが) そういう関係はあるのでしょうか? Corei7 975EE...詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142]...でブルースクリーンの件はCool'n'Quietを切ったら出なくなりました。 ただ電圧が低めだとベンチスコアはあまり伸びないです...。ただPCの安定性はかなり良くなりました。現在はVcore1.425v(定格は1.475v)...詳細
[12326955] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.18
 (PC何でも掲示板)
2010/12/06 00:23:21(最終返信:2011/01/04 12:28:23)
[12326955]...コンのモデルが何か教えていただけると幸いです^^ うーん、480SLI2ですが、いまいち伸びませんなぁ??あきらかにCombineテストのスコアも変です。 SLIを有効にする修正は...コアはほんの少し改善されるくらいですけどね。 CPUが足引っ張り気味で思うようにスコアが伸びない模様...。 VladPutinさん 3画面の3Dハンパなさそうですねw。うらやま...で常用しようかと思ってます。 やっぱ安物は品質に差があるのかな? まぁどっちにしろOCの伸びはかなりいいGPUなので満足ですw。 それよりもCPUがOCするとマザーやメモリーがつい...詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]...GTX480のbiosだけでも43個ありますね〜^^ 私の5870CFXは2枚共サファなのですが、OCの伸びがイマイチだったので、2枚共ASUS biosに書き換えてあります^^ asikaさん マザー、同じですね...単独で単体のちょっと古いPhysXドライバを入れることで解決) uraさんのおっしゃる通り、VantageではPhysX onでのスコアは伸びますが、オフィシャルには"チート"っぽい扱いです。。 asikaさん >12VラインV1-V4 各30Aです...詳細
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
 (PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811]...ネット2のDX11ベンチを走らせてみました。サスが、DX11だとGTX480はよくスコア伸びますし、OCも効きますね。 でも、それより個人的に驚いたのは、FurmarkによるGP...ladPutinさん 3WAY SLI化には成功しました。 しかし、思ったよりfpsが伸びないです。(29fps->47fps) 1920x1080ドットといえど低い気がします...W3680は980Xと、ちょっと違いますし。。 ちゃーびたんβさん やはり、R3Eだと伸びが違う様ですね。 私も逝きたいところですが、ひたすら我慢です(^^; VladPu...詳細
[11502885] FF XIVのオフィシャルベンチマーク
 (PC何でも掲示板)
2010/06/16 11:21:40(最終返信:2010/11/07 20:34:47)
[11502885]...ffにして実行してみました。 環境は変わらず、Highで実行しています。 多少スコアは伸びますが現実的ではないですねw    先程 測定しました。  CPU Phenom II...IRE HD 5850   win7 64bit メモリ8GB  ちょっとだけスコアが伸びました。       OS Windows XP Pro 32bit CPU Pheno...owにて測定) 共に3.3GHz位ですと同等で3.5GHzに上げるとX3 435の方だけ伸びます。 なんなでしょうかね??? やっとフレーム落ちの原因が分かりました。 悪さをして...詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514]...前スレですがBIOSの電圧ですが0が一個抜けてたみたい...。0.025Vでした。すみません。 GTS450はOCのクロックの伸びもいいようだしSLIでのパフォーマンスも結構高い傾向ですね。 それとHD5770のファンレスってかなりハイパフォーマンスなファンレスのビ...GTS450の購入を検討してるので参考になりますw。 まじでSLIの恩恵大きいみたいですね。OCの伸びもいいみたいだし、ますます欲しくなってきましたw。今GTS250が1万割れが多くなってきてるので新...詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213]...ましたら^^ うう〜っ、一日講師役やっててメール見てなかったら、もう付いていけないくらい伸びてる。。。 ところで、今週末に秋葉原でオフ会やるとしたら、来れる人居ます?とりあえずgo...電圧いじらずにできちゃいましたしw。それとOCするとマルチスレッド処理のパフォーマンスの伸びは結構いいようです。シングルはそこまで上がりませんがw。 定格の性能は測ってないのでま...が上がったせい? マルチスレッドは相変わらず微妙なままでw。もっと極端にクロック上げれば伸びそうな気もするw。 B.B.[JPN]さん おそらくPCのレースゲームはできないかもw...詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652]...あんなものでよければ幾らでも利用してください。 R10ですが16スレッドまでしか対応していませんのでHTT Onだとロスが大きいようでスコアが伸びません。 今後8コア16スレッドのXeonが出れば2CPU,HTT OffでMaxになると思います...詳細
[11796341] 【貴方にとって】 PCの存在を一言で言い表すと何でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/22 11:42:01(最終返信:2010/08/23 23:46:57)
[11796341]...なぜかというと…「インターネットで世界中とつながっていて、十分にサービスがある」 一息ついたところでしょうが、参戦! (乙さん適当なトコで閉めないと伸びますよ?wとは言っても200縛りがありますし大丈夫か) 娯楽道具!ですね。 今でこそ組む楽しみは感じませんが...詳細
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583]...ーディオシステム作りであっても、自分で工夫して作り込んでみた、という人がいる限り、スレは伸び続けると思います。 また、自分はPC自作は初めて、とか、挑戦してるけど周りに同じ趣味の...)が早く出ると良いですね。 D830さんの仰る通り、Crysis.exeにリネームしたら伸びましたね・・・ しかもグラボOC無しで、このスコアが出ました GTX260(初期65n...るんじゃないでしょうか? Tomba_555さん とはいえ、GTX260のスコアも良く伸びますね。むしろDX9だからGTX460や470よりも伸びるんじゃないでしょうか?値段下が...詳細
[11769722] IntelとAMD NVIDIAとATIについて質問
 (PC何でも掲示板)
2010/08/16 12:43:14(最終返信:2010/08/17 22:40:36)
[11769722]...ゲームメーカーに様々な開発支援を行い、自社に最適化してもらっています。 それにより、ユーザーが自社を選択する理由を作って伸びてきたメーカーですし、今後の競争もソフトウェアメーカー支援で生き残ることになります。 そうではないAMDやATIは...詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670]...ーディオシステム作りであっても、自分で工夫して作り込んでみた、という人がいる限り、スレは伸び続けると思います。 また、自分はPC自作は初めて、とか、まだ慣れていない、と思っている...。 ただいま SSDを3.5インチに変換するマウントを買ってきました しかし 悪魔の手が伸びてしまい Western製ハードディスク1TB*4個ポチってしまいました バッファローの...ょっとして、FF14ベンチはSLIが正しく効いていないのでは? リネームしたらガツーンと伸びませんかね? ura03さん ドエライもんが出ますね!!(MARS IIです)   ...詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245]...略して自作人スレも、時にまったり、時に素早く伸びて、これでPart.9となりました。 このスレは、支えていただいている皆様のスレです。(...頂いて光栄です。 しばらくこのカードで聞いていたらエージングが進んできたのか、高音域の伸びが出てきました。 バイオリンの高音の揺らぎや透明感が見えてきました。 ボーカルがはっきり...よろしくお願いします。 >このカードで聞いていたらエージングが進んできたのか、高音域の伸びが出てきました。 他でエージングすると、かなりの変化が見られるとありましたね。 取り付け...詳細
[11546872] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.10
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 14:41:06(最終返信:2010/07/10 13:52:34)
[11546872]...略して自作人スレも、のんびり着実に話題が伸びて、これでPart.10となりました。 前スレ Part9 http://bbs.kak...るわけで、 題材には事欠きません。使い倒しかたを提案したり報告したい人がいる限り、スレは伸び続けると思います。 また、自分はPC自作は初めて、とか、まだ慣れていない、と思っている...1 CB R10は16スレッドまでしか対応していない為、HTT Offのほうがスコアが伸びますね。 EVGA製品を使うのが初めてなんですが、よくわからないことがあるので質問させ...詳細
[11565882] 音が出ない・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/06/30 21:20:50(最終返信:2010/07/01 00:54:06)
[11565882]... 前者なら組み立てミスの可能性大。 後者ならショップに聞きましょう。 自作です。ケース前面から伸びているAudioというケーブルはさしました。が出ないです。 普通はスピーカーはケースについているものなのでしょうか...詳細
[11519903] ノースブリッジ、熱伝導シートについて
 (PC何でも掲示板)
2010/06/20 09:29:37(最終返信:2010/06/22 20:38:32)
[11519903]...※先に紹介したCOH-4000 t=3はゲルシートです。設置面には粘着性或る=両面湿布みたいな物で隙間が厚さに満たなければ伸びます…。 返信ありがとうございます。 放熱シリコーンゴムシートのほうですが、メーカーの方に問い合わせると...詳細
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395]...このサイトの記事にも記載されて現実味を帯びてきていますねw。早く出ないかな〜w。 記事を見る限り可変倍率なだけあってOCは結構伸びそうな気配ですw。 http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=209/...i7 875K、i5 655K共に発売されましたね、見てなかった(笑) 思っていたより結構安いですし、伸びも期待できるのでいいですねぇ〜 誰が先にレビューするかな? おくいしさん あらら、HD5970に逝ってしまわれたのですね(^^;...詳細
