(ドライバー > フォーティーン > DT-111 ドライバー [MD-350gd フレックス:R ロフト:10.5])
2012/12/02 23:39:17(最終返信:2012/12/04 21:35:10)
[15424446]
...ロケットボールも打ちましたが、ヘッドスピード不足なのか、距離も伸びません。こちらをレッスンの先生に試打させていただき。200Yだったものが25Y近く伸びてます。又球筋も高く強くしかもランも出てストレートからややドローになりました...
(ドライバー > RYOMA GOLF > Ryoma D-1 V-SPEC ドライバー [TourAD V-SPEC フレックス:S ロフト:10.5])
2012/11/17 11:50:31(最終返信:2012/11/20 23:01:54)
[15351866]
...構え易さは断然リョーマです。 飛距離を売りにしているクラブです。 偽りなしに飛びます。 しかし、どの程度飛距離が伸び、それに見合う投資なのか? それは自己判断です。 僕は満足していますね♪ 私も短期間所有してましたが究極の低重心...
(ドライバー > ヨネックス > イーゾーン タイプ420 ドライバー [TourAD DJ-7 フレックス:S ロフト:9])
2012/07/19 06:16:31(最終返信:2012/07/19 06:16:31)
[14826648]
...シャフトの性能も相まって打ち出しの初速が早いです。220ヤードのネットまで達する時間があっという間です。左右のぶれも少なく球筋は低く出て伸びがあります。 打球音はパーシモンかカーボンヘッドのドライバーを打ったことのある方には聞き覚えがある...
(ドライバー)
2012/05/03 07:14:12(最終返信:2012/05/12 21:50:00)
[14514473]
... キャスティングして、早めにヘッドがリリースされて(アドレスの手首の角度が維持されていない=手首が伸びてる)&鋭角な軌道でヘッドが下りてくれば・・・ ボールの下にヘッドが入る確率が高くなりますね^_^;...
[14505165] DJ6 フレックスS ロフト9.5を使ってます
(ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST 2.0 TP ドライバー [Tour AD DJ 6 フレックス:S ロフト:8.5])
2012/05/01 00:21:19(最終返信:2012/05/01 00:21:19)
[14505165]
...6m/s(ATLAS GST‐2B)へアップしました。コースで飛距離を測定したら15〜20は確実に伸びていました。 自分にとってはヘッドとシャフトのバランスはとても良いと思います。 ヘッドが良いのかシャフトが良いのか(その両方...
(ドライバー > S-YARD > X-Lite ドライバー [オリジナルカーボン フレックス:R1 ロフト:10.5])
2012/04/23 21:45:38(最終返信:2012/04/23 21:45:38)
[14476705]
...構えた時にヘッドの重みを感じ、スイングの時に安定感を覚え芯を外してもスライスの幅が小さい。飛距離も伸びました。構えた時の安定感(安心感)が良い...
(ドライバー > テーラーメイド > ロケットボールズ ドライバー [RB-50 フレックス:S ロフト:9.5])
2012/04/01 09:59:31(最終返信:2012/04/01 09:59:31)
[14376939]
...オリジナルシャフトではなくR11につけていたGD社のシャフトBB6Sを挿して使用したのですが、R11よりつかまりがよく、飛距離も15ydほど伸びました。もう少し慣れる更に伸びると思います。R11のヘッドより10gほど軽いので、振り切りやすくヘッドスピードが出ます...
(ドライバー > ピン > G20 ドライバー [TFC 330D フレックス:S ロフト:10.5])
2012/02/13 09:40:45(最終返信:2012/03/22 16:32:08)
[14147208]
...驚かされたのは、少々の曲がりでも OBまで行かないこと。ミート率が上がっているためか、 飛距離も確実に10yは伸びています。 セカンド以降が楽。あとはアプローチとパットの精度 をみがけば・・・。 このドライバは...
(ドライバー > ヤマハ > インプレス X D202 ドライバー [MBX-512D フレックス:S ロフト:10.5])
2012/03/12 09:18:57(最終返信:2012/03/12 09:18:57)
[14276942]
...ヘッドスピードもこれまで45ぐらいが最高たっだのが楽に振って48を超え、飛距離もほかのクラブと比べて50ヤード程伸びました。あくまでシュミレーション上ですが。早くコースを回ってみたいです!...
(ドライバー > ピン > G20 ドライバー [TFC 330D フレックス:SR ロフト:10.5])
2011/11/20 18:24:06(最終返信:2012/01/25 11:17:13)
[13790941]
...に標準的な9.5度-S。 何度打っても、曲がりません。さらに驚きは、その飛距離。 これまでの10y以上伸びています。たぶん、シャフト長、 バランス、総重量のマッチングのお陰。 翌日、もう一度。別のG5での試打...
(ドライバー > テーラーメイド > R11 ドライバー USモデル [Fujikura Blur 60 フレックス:R ロフト:10.5])
2011/12/05 21:53:55(最終返信:2012/01/16 20:44:45)
[13854572]
...買い替えを考えていて、新ゼクシオとR11日本版を試打したところ、新ゼクシオでは最大220ヤード程度まで距離が伸びました(マシン計測)が、かなりシャフトが長く感じられて違和感が残りました。ただヒット率は違和感程悪くなく...
[13622822] 計測上良い結果が出ましたが、ご教示願います。
(ドライバー > ヤマハ > インプレスX D460 POWER DRAW ドライバー [orbit TBX-511D フレックス:R ロフト:10])
2011/10/13 23:40:32(最終返信:2011/10/24 16:37:28)
[13622822]
...これは長いからしっかり!と、意識に長さが入ってきました。 結論は確かにオノフより飛びました。 明らかに弾道が伸びました。 オノフより飛ぶ事が当初の目的なので、これが証明出来た事は収穫でした。 ただ、フレックスの悩みは深みに入りました...
[13141962] 現在キャロウェイFT-9ですが、気になるドライバーがあります。
(ドライバー)
2011/06/17 09:32:17(最終返信:2011/09/26 21:15:51)
[13141962]
...うとそうしないとあたらないからでしょう。 ではなぜあたらないかですが、主にインパクトで伸びあがる人が自然に調整してしまって手首を伸ばして打ってしまいます。 その結果ダフりもトップ...ダウンの軌道がスィープ(急角度)になります。 そうするとダフリやすいので体が感じて自然に伸びあがるなり手先で調整してトップになるのでしょう。 フェースの開閉を抑え込もうとしたのが...つのではなく押す事が非常に大切で、「押せてくる」とミート率が飛躍的に向上し、当然飛距離も伸びます。 右手だけ(レフティーは逆)左手だけのドリルをやって、その後に両手でコツーンと押...
[13535745] NEW Z-TX TOUR P-420「Indigo(雪)」の感想
(ドライバー)
2011/09/23 01:16:36(最終返信:2011/09/23 01:16:36)
[13535745]
...同伴者からも「今のは飛んだね〜」と言われながら 2打目地点に行ってみると思ったほど飛んでない??? 伸びてるように見えたのは吹け上がってるだけだったの?そういえば、少しシャフトがぐにゃっとしたような感触もあったな...
(ドライバー > タイトリスト > 910D3 ドライバー [タイトリスト・モトーレ 5.5 フレックス:S ロフト:9.5])
2011/09/06 14:41:20(最終返信:2011/09/08 16:01:41)
[13466167]
...置きにいけるかと思いますが、そんなテクは持ち合わせていません(涙) で、早速VTに差換えたところ、中間域から後半の伸びも問題なく飛距離も充分であろうと思えました。スリーブ部の有無・ヘッド重量の影響か、以前より若干しなり感が少なく感じます...
(ドライバー > テーラーメイド > R11 ドライバー [MOTORE 60 フレックス:S ロフト:10.5])
2011/07/25 21:41:36(最終返信:2011/08/19 20:34:28)
[13295416]
...飛距離が大幅に伸びました。2〜30yは楽勝で違うと思います。 それに方向性も安定し、さらにミスショットでトップして地面スレスレで飛んでいって200yだったのには驚きました。飛距離が伸びた、方向性が安定した...ざいます(笑 16日にまたラウンドしますので「伸びシロ」を確認してきます! >16日にまたラウンドしますので「伸びシロ」を確認してきます! ♪ゴルフ真夏の陣♪楽...ので自分自身まだ自分をしんようしてないんでしょうねー この謙虚さがある限り、貴方には"伸びシロ"があります。 可能性があると思います! 私も負けずに頑張ります(^.^)/~~...
(ドライバー)
2011/08/03 23:33:32(最終返信:2011/08/05 15:30:28)
[13332637]
...ネットで見るとやり方は簡単で まずは初めから6:4くらいで左足ウェイトで構える。 左膝を曲げながら左肩を下げながら逆に右側は伸びた感じでテイクバック(当然左にウェイトがかかる。) そのまま曲げた左足を地面を蹴るように伸ばしてインパクト...むしろアマチュアはスエーが抑制される分かえって飛ぶケースが普通でしょう。 Stack & Tiltは特に左足の伸びをエネルギーにしているような感じですが、これはテニスのサーブと同じでしょう。 テニスのサービスで体重移動なんて言うプレイヤーは聞いたことが無い...
(ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST 2.0J レッド ドライバー [FUBUKI 50 フレックス:S ロフト:10.5])
2011/05/21 22:21:43(最終返信:2011/05/21 22:21:43)
[13035724]
...使用して2か月余 シャフトが45→46.25インチとなり、10yは距離が伸びました。 HS42ですので、SRを選びました。 白は方向が合わせやすく、やさしいイメージで振ることができます。それとフェイスが反射しないのが良いです...
[12940594] 私にとって、このドライバーは、今まででNO1です。
(ドライバー > ヨネックス > イーゾーン タイプ420 ドライバー [TourAD DJ-6 フレックス:S ロフト:9])
2011/04/26 21:15:48(最終返信:2011/04/27 07:08:34)
[12940594]
...150ヤードから200ヤード付近の伸びが素晴らしく 270ヤード前後飛びます。弾きの良さと密着度の バランスが気にってます。20ヤードぐらい伸びました。 9度でも弾道は高く、直進性良くスーッって伸びていく感じです。 ...
[12884938] ドライバーの練習方法を教えていただけませんか?
(ドライバー)
2011/04/11 17:07:58(最終返信:2011/04/17 22:40:35)
[12884938]
...は開いているように見えます。 >左腕が伸びていないツアープロなんて売るほどいます。 タイガーや遼君の様に左腕が真っ直ぐ伸びて、グリップが高い位置に来るトップに憧れ...の飛距離は170-190yd(キャリー)ですが、フルショットではそれより10ydほどしか伸びません。稼動域が広がっているのにこんなものなんでしょうか? ということで、フルショット...ドをリリースする感覚が分かれば、タオルの先端が手元を追い越して、一本の棒のようにピン!と伸びます。 最初は、スポーツタオルくらいの長さのタオルの先端を結んで団子を作って、チョット...
