(ドライバー > ナイキ > Victory Red PRO ドライバー [VR511D フレックス:S ロフト:9.5])
2011/02/20 19:21:21(最終返信:2011/03/14 20:24:48)
[12683845]
...こんにちわ、久しぶり2度目の投稿になります。 2月にネットでUSモデル(ロフト8.5度、プロジェクトXシャフト、フレックスX) を購入してみました。 打った感想は結構しっかり振らないと球が上がりませんが、その代わり中弾道でグーンと 250ヤード先のネットにぶつかってました。 傾斜にもよりますが、場合によっては280ヤードくらいは飛ぶかもしれません。...
(ドライバー > テーラーメイド > R9 460 ドライバー USモデル [RE*AX 60 フレックス:S ロフト:9.5])
2011/03/07 18:45:29(最終返信:2011/03/07 18:45:29)
[12754849]
...5)が届いたので早速練習場に。今まで使っていたのがバーナーのS(USモデル)比べてみますと 1.ボールは上がる 2.距離も少し伸びてる感じ 3.でも、右に曲がりやすい(シャフト位置は0.5L側、ほんとにこれで良いのかと思っているが)前のバーナーは殆ど曲がらない...
[12514260] Diablo Octane Tour (US仕様)
(ドライバー > キャロウェイ)
2011/01/15 22:28:28(最終返信:2011/03/01 14:39:46)
[12514260]
... Callaway Diablo Octane Tour Drivers 平均飛距離が8ヤードも伸び、人によってはそれ以上の飛距離アップが期待されているドライバー! これあながち誇大広告でも無い気がします...
(ドライバー > ヤマハ > インプレスX V440 POWER LENGTH ドライバー [TourAD LV-6 フレックス:S ロフト:9])
2010/12/18 14:13:50(最終返信:2011/02/23 11:10:04)
[12384632]
...45インチのカスタムモデルを長い間使用していましたが、フィーリングが違えどそんなに違和感無しに振れ、且つ飛距離は伸びました。 ご参考まで。 3回程ラウンドしてきました。 9度 EV-6 45.75インチ HS46位...
(ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERTRI ドライバー [Motore 55 フレックス:S ロフト:9.5])
2011/01/01 23:17:58(最終返信:2011/02/03 07:14:01)
[12448198]
...やはり飛距離も曲がりも不安定であった為、この度シャフトを三菱レイヨンの フブキに入れ替えました。 早速練習で使用した結果、飛距離が伸び、曲がりは一定方向のみとなりました。 シャフトの影響は大きいですね。 当面がこの組み合わせで頑張ってみます...
(ドライバー > ダンロップ > 新・ゼクシオ ドライバー [MP600 フレックス:R ロフト:11.5])
2011/01/12 17:19:51(最終返信:2011/01/12 17:19:51)
[12498764]
...11月に購入し1度練習場で打ちこみ、マイコースで1.5Rプレイしましたが、ラフに行ったのは2ホールのみ、飛距離も10ヤード位伸びました。この日はアプローチのシャンクが6回も出たのでスコアはハーフ41〜3とあまり良くありませんでしたがドライバーがまっすぐ飛ぶので気持良くプレーでき...
(ドライバー > プロギア > GN502 ツアー 440 ドライバー [カーボン フレックス:M-46 ロフト:9])
2011/01/07 02:14:36(最終返信:2011/01/11 10:22:38)
[12472677]
...ほとんどが真っ直ぐか右打ち出しで、最後に左に左に曲がっていきました。 70ヤードの鳥かご練習場では、いい感じで真っ直ぐ伸びて飛んで行ってるので そんなに曲がるとは思えません。 確かに思い当たるのは、練習とコースではスイングが違ってます...
(ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERMAX ドライバー [Motore SUPERMAX 50 フレックス:S ロフト:9.5])
2011/01/02 16:05:38(最終返信:2011/01/02 18:23:58)
[12450406]
...あまり打ち込んでいないので油断すると引っ掛けが出ます。 おかげでOBが3発もでてスコアは満足出来ませんでしたが(GPS)での飛距離は15ヤード位は伸びたと思います。(最高で255ヤード) 音は今までより高い音ですがナイキのような音ではなくゼクシオに近いかな...
(ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX TYPE E ドライバー [Motore LITE 50 フレックス:R ロフト:10.5])
2010/12/11 19:10:51(最終返信:2010/12/25 23:44:08)
[12352369]
...根本的なスウィング軌道の問題かも知れませんね。 自身のへっぽこ遍歴を顧みて、手でひょいっと担ぎ上げて体の捻転が十分にされないまま伸びあがるように手打ちをすると、"万年スライス"から脱却できないような気がします。 >但し、普段は...
[12331001] 正しいスイング軌道について教えて下さい
(ドライバー)
2010/12/06 23:21:03(最終返信:2010/12/11 11:55:52)
[12331001]
...足がメクレ安い人は重心センターが移動しやすく、ドンピシャ!ならかなり飛びますが、反面バラツキが大きくなると思います。 併せて、トップ等でひざが伸びてしまう人は、捻転が途中でほどけてしまい、結果、飛距離・方向性共に悪くなり、かえって飛ばそうとして力む為...引っ掛けを意識して打つ⇒ツカマリが実感できる。 F逆に、左足を引きややオープンで、ボールを右足前でプッシュ気味に打つ⇒深すぎるトップや右壁の伸び上がりを防止でき、振り切りやすくなる。 G左足を左ひざと共にスクエアより更に内股気味に構え、イン...
(ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST TP ドライバー [Motore Speeder VC6.1 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/05/26 22:36:49(最終返信:2010/11/29 07:25:14)
[11412443]
...ツルヤゴルフによって見たら店員さんに薦められ、50000円で買ってしまいました。 確かに、飛距離は伸びた気がしました。ただ、いままでは若干ドロー気味の打球がフェード系の打球に変わってしまいました。この...
[12251328] ダウンスイングのタメについて教えて下さい。
(ドライバー)
2010/11/21 18:51:43(最終返信:2010/11/23 00:42:05)
[12251328]
...すが、ラウンド中に考え込むとロクなことになりません...(苦笑) 私の場合、特に左膝が伸び上り"左の壁"が崩れてしまう悪癖があります。 序盤はなりを潜めていますが、身体が温まり...、これはキャスティングと言って、そのままだとダフります。 それを感じるのでインパクトで伸びあがる事になります。手元が浮き、ヘッドのトウ側にボールがあたるようになります。 こうなる...と同じ理屈でその方が速く振れるからです。 また、そうしないとヘッドの重さに負けて手首が伸び、ダフるので必然とも言えます。 ただし、普通のアマチュアがハーフェーダウンで90度のタ...
(ドライバー)
2010/10/18 01:10:42(最終返信:2010/10/24 23:50:02)
[12076947]
...すが、今は、一般的なポジション(左足かかと位)で打てるようになりました。弾道も問題無しで 飛距離も伸びました(シャフトが自分に合っている物に出会えただけかもしれませんが・・・) しかし実は問題があって...
(ドライバー > テーラーメイド > R9 SUPERTRI ドライバー [FUBUKI α60 フレックス:S ロフト:9.5])
2010/09/05 18:12:46(最終返信:2010/10/03 10:32:03)
[11865178]
...GO○で試打してみたところ距離で平均10ヤードほど伸びました。(190〜230位) クリーンヒットした時もですがミスヒットした時の距離がR9MAXより15ヤード位 伸びている気がします。シャフトの性能なのかロフト角のせいかはわかりません...
(ドライバー > ダンロップ > スリクソン GiE ドライバー [SV-3019Jカーボン])
2010/09/22 05:28:28(最終返信:2010/09/22 17:28:27)
[11949299]
...左ドフックと右プッシュアウトでした。 GIEだと、ほぼストレートボールの綺麗な中弾道の球筋でした。 不満は、最後の一伸びが無く・・・なんか・・・途中でストンと落ちるような弾道に見えた事ですかね^_^;。。。 このモデルだと...
(ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-30 ドライバー [SV3017J])
2010/09/07 00:38:48(最終返信:2010/09/14 13:50:23)
[11872016]
...ナイスショットで比べるとツアーバーナーより飛んでいるかもしれません。 もちろん気のせいかもしれませんがどうでもいいです。 (助からない球が減ったので平均は伸びていると思います。) 左が怖くない、打って気持ち良い、たまに集中力が切れても大怪我しない(笑)DRを...
(ドライバー > テーラーメイド > バーナー SUPERFAST TP ドライバー [TourAD DI-6 フレックス:X ロフト:9.5])
2010/08/08 11:33:08(最終返信:2010/08/10 08:10:24)
[11734493]
...です。 右にはまったく行かなくなりました。 具体的には➀打感A打球音B響きC球の伸びD弾道E振り抜き...全ての面で是正されました。 『シャフトは本来の仕事をしてくれている!』と言うイメージです...
[11696249] 三菱 FUBUKI リシャフト 状況!
(ドライバー)
2010/07/30 11:43:17(最終返信:2010/08/09 14:39:40)
[11696249]
...そのゆとりの分、シャフトの性能を活かしながらドローを打ってるようなりました。 そのせいか、15yほど飛距離が伸びました。 Nice Birdyさん こんにちは! ⇒これがあるから許せます(おっと失言) 『気をつけよう...そのゆとりの分、シャフトの性能を活かしながらドローを打ってるようなりました。 そのせいか、15yほど飛距離が伸びました。 そうですか! 15yd距離が伸びるって 並大抵の事じゃ出来ませんよね。 Nice Birdyさんにマッチしたセッティングなんですね...
(ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:8.5])
2010/07/28 20:18:21(最終返信:2010/07/29 02:07:34)
[11689291]
... 以前はやはりオーバースペックだったのでしょうね!? 暈けた打感・潰れたようなこもった打球音・伸びの無い低目の弾道・振り遅れて捕まらない擦り球...と言った状況でした。 上記スペックに入れ替えたところ以下のように激変なりました...
