信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 2010件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[22871209] HWINFO64 「PCIe Device Error」
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/08/21 19:05:10(最終返信:2019/08/25 08:59:18)
[22871209] ...>sakki-noさん 自分も物理的なトラブルでは無いと思いますよ。 単にどこかでHWInfoがエラー信号を拾ってきてるだけだと思います。 それは多分、ソフト的な問題でエラーが発生してる様に見えるだけだと思います... 詳細
[22855659] マザーボード上のファン電源 分岐
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/08/13 20:47:31(最終返信:2019/08/13 23:02:34)
[22855659] ...2分岐ケーブル 30cm FAN3/2CA30】 で、制御できるでしょうか? 【オウルテック ファンPWM信号4分岐ケーブル ファン側10cm M/B側30cm OWL-CBPU053】 こちらのように電源から給電できたほうがいいのでしょうか... 詳細
[22834741] バイオスが起動できません
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/08/02 18:31:19(最終返信:2019/08/13 09:31:07)
[22834741] ...LEDが消灯するかで原因が判断できると思います。 他にもストレージを接続している場合は、信号ケーブルを取り外してから動作を確認してみて下さい。 *グラフィックボードは入れ替えて試...ドウズ画面に立ち上がります。 ここがひっかかるのですがモニターがBIOS立ち上げの際の信号は拾わないものとかあるのでしょうか? 原因はもうモニターかHdmiケーブルしか考えられま...HDMI端子付きのテレビをお持ちであればテレビに接続して確認戴くのが早道かと。 TVにさしても無信号でした。 もう一回ショップにたずねてみます ... 詳細
[22836280] [ASUSPRIME H310M-E R2.0]BIOS画面表示されない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2019/08/03 13:24:29(最終返信:2019/08/09 21:51:30)
[22836280] ...HDD2台にも挿したいのですが、延長ケーブルや分岐ケーブルを買えばすむのでしょうか? SATAのケーブルって電源と信号どっち? アマゾンで両方とも探せますよ https://www.amazon.co.jp/dp/B00NHB5TX2/... 詳細
[22843515] 画面に繋いでも信号が無いですとなります 解決お願いします
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/08/07 10:30:17(最終返信:2019/08/07 11:59:17)
[22843515] ...SATA接続 SSD (500GB) 電源 Corsair RM750x 構成はこれです モニターと繋いでも信号がありませんとなります 解決方法お願いします???♂? メモリーを挿している位置は間違っていると思う... 詳細
[22819626] MYSTIC LIGHTインストール後の光り方。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2019/07/25 12:29:19(最終返信:2019/07/30 14:48:33)
[22819626] ...でソフトバッティングを心配するなら入れないが正解な気がします。 RGB付きのメモリーはDDR4の信号ラインにRGB制御の制御ラインが有るわけでは無いので、内部にコントローラを持つので、何もしなければデフォルト色で光るという事になります... 詳細
[22802195] 付属のSATAケーブルから出火しました…。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/07/16 19:21:32(最終返信:2019/07/17 20:15:22)
[22802195] ...れても動かぬようにタイラップで近くに止めることが肝要かなと思います。 このようにSATA信号ケーブル側は通信シグナルしかないので 負荷掛かったり短絡して発熱や発火の恐れは考えにくい...電源ケーブルの方で焼損させたことはあるけど、SATAケーブルの方は見たことないですね。 信号線はショートさせても焼損することはまず無いと思うのですが・・・ どこかで電力系のラインと...か? 見た目で言うとGNDラインがマザー側も焦げてるのでショートで間違いないですね。 信号線は+-250mVらしいですが、怖いのは電圧じゃなくて電流なんですけどね。 ショートで一... 詳細
[22782145] 画面が砂嵐になる
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2)
2019/07/07 11:50:42(最終返信:2019/07/08 23:13:34)
[22782145] ...lid=pc_ksearch_kakakuitem で2400G使っていますけど、砂嵐の症状は無いですね。 砂嵐が出て問題あるのか?信号が上手く繋がってない感じかな? 気になるならOSをクリーンインストールしては。それでも同じ症状出るならハード面のトラブルの可能性高そうですが... 詳細
[22767118] Chipset driverをインストールするとwindowsが起動しない
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS M [Rev.1.0])
2019/06/29 19:08:16(最終返信:2019/07/01 21:27:20)
[22767118] ...) >ディスプレイ信号が切れて数秒から20秒くらい待っても復帰しませんか? 1分ぐらいは待ってみたんですがね。。。 それに、ディスプレイの信号が切れて、ディスプレ...r”をインストールして 再起動すると、winndowsのロゴが少し出た後、ディスプレイの信号が切れてしまい起動できません。 このあとに試したこと 1、gigabyteのホームペー...ると BIOS画面のあとwindowsのロゴが出て、少しすると画面が消え、ディスプレイの信号が切れてしまいます。 解決方法をご存知の方がいましたらご教授願います。 よろしくお願い... 詳細
[22727585] 真っ暗で何も映りません いくつか教えてください
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2019/06/11 10:09:35(最終返信:2019/07/01 07:10:06)
[22727585] ...画面が映らないと起動しないは意味合いが微妙に違います。 ファンが回っているかは、正常かどうかの判断にはあまり役に立たないかと… BEEP音は? 他の信号入れてモニターが生きているか確認は? CPUピン折れは? 最小構成では? スレ主さんの技量も分かりませんが... 詳細
[22760696] 電源が入るが、起動しません、
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/06/26 13:05:44(最終返信:2019/06/28 11:00:06)
[22760696] ...込みましたが、電源とファンが動作をしますが、 Windowsも起動する様子もなく、画面には、最初に信号が、来ていませんと表示されるのですが、あとは、何も表示されません、 CPUの差し込みも確認し、メモリーの差し込み位置も間違っていないかと... 詳細
[22748877] オンボードサウンド
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VII HERO)
2019/06/20 22:57:39(最終返信:2019/06/21 14:50:26)
[22748877] ...このマザーボードのデジタル出力はステレオのみ、DVDやBlu-rayのDolby DigitalやDTS信号を直接出力することは可能でも、ゲーム等の音をリアルタイムで変換してくれる機能はありません。 HDMIならPCMの5... 詳細
[22736386] intel uhd グラフィックの後のバイオス設定
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/06/15 12:50:05(最終返信:2019/06/15 22:04:03)
[22736386] ...お好み焼き大将さんの仰る通りです。 iGPU Mulchの状態(接続マザー側)でDELキー等でBIOS入ろうとしたらモニター信号なしのままです。 接続を恐らくグラボ側に変えれば入れると思います。 BIOSなんてないのですがね.... 詳細
[22647002] 画面出力
 (マザーボード > BIOSTAR > A320MH)
2019/05/05 13:48:43(最終返信:2019/06/13 07:00:41)
[22647002] ...出力確認しております。 HDMIは、MBに無いのでグラフィックボードで試しました。 ビープ音が発してる事から、信号自体が出力してないのかと 思っております。 新品で初期不良は今まで無かったので、ちょっと疑わなかったです... 詳細
[22728110] モニターが映らない
 (マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2019/06/11 14:47:31(最終返信:2019/06/12 00:33:55)
[22728110] ...前のマザボではDVI-Dに変換して使ってたので知識不足でした。ありがとうございました。 先ずそこが間違いです。 DVI-DにはアナログRGBの信号はありません。 従って変換では出せません。 恐らくそのマザーボードが両方に対応したDVI-I出力だったのでしょう... 詳細
[22698048] 電源ONでQ-LED CPU_赤点灯後、点滅する
2019/05/28 21:11:44(最終返信:2019/06/05 11:41:04)
[22698048] ...メモリーも問題2枚認識したことを考えると問題は無いと推測します。 一番臭いのはマザーですかね?ただし信号ラインはそちらも動作したことになるので問題ないと思います。 マザーの交換を依頼してみては如何でしょうか... 詳細
[21491412] 起動不可
 (マザーボード > BIOSTAR > A68N-5600)
2018/01/07 20:09:31(最終返信:2019/05/18 09:50:25)
[21491412] ...同じケーブルで他のPCは表示されるので問題ないと思われます。 画面は電源投入後、モニタが真っ黒のままです。 モニタは何らかの信号を受信しているようですので、いわゆる「信号がありません」とは表示されません。 他の方のクチコミを見るに同じ300Wの別メーカーの電源では動くようです... 詳細
[22662470] デュアルモニターについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-F GAMING)
2019/05/12 22:36:23(最終返信:2019/05/16 09:21:58)
[22662470] ...逆にDisplayPortとHDMIに場合はDisplayPortが4リンクで同期信号なしのデータをHMDIのシングルリンク、同期信号ありに変換するのでトラブルになりやすいので、モニターがFHDならDIV-D→HDMIの方を勧めます... 詳細
[22658776] BIOS画面だけ色が緑色がかる症状について。
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/05/11 11:02:48(最終返信:2019/05/12 21:32:06)
[22658776] ...とりあえずケーブルを全部抜いて差しなおしてみたらどうでしょう。 緑かかるというのは自分の経験ではHDMI接続で起きたことが有ります。 信号の問題だとは思うのですが、解決策は分かりませんが、DispplayPortの時は出て無いのでそっちで使ってます... 詳細
[22660161] どなたかおわかりの方教えてください。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2019/05/11 22:41:22(最終返信:2019/05/12 13:49:25)
[22660161] ...書き込みお待ちしておりますm(__)m マザーボードにはありません。 マザーボードにあるのはCPUからの映像信号を出力する機能だけです。 ファンが回っているだけなら何の証拠にもなりません。 ビープスピーカーがあるなら... 詳細
