信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1988件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23958811] 自作しましたがビープ音がでて起動しません
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2021/02/11 05:16:40(最終返信:2021/02/28 13:02:02)
[23958811] ...の5音と思われます。(小さくて聞こえない メモリぽい?)   画面が出力しない。  ディスプレイには信号出力していない。BIOSも出ないのでVGAなのかな? メモリを2枚交互に1枚差ししても状況は変化無し... 詳細
[23992277] アドレサブルRGBの不良??
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/02/27 18:52:30(最終返信:2021/02/27 19:42:05)
[23992277] ...それ以外には不具合は全く無い&作ろうと思えば色も作れるのですがなんか腑に落ちないですよねぇ…(T_T) >Downgradeさん ARGBはデジタル信号で色の情報を流してるので出力側のチップがおかしな情報を流してるか受け取り側のLEDチップがおかしいのかの2分の1の確率でどちらかがおかしいのですが... 詳細
[23940070] ビープ音に関して
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2021/02/01 12:27:21(最終返信:2021/02/21 19:35:24)
[23940070] ...マザーボードのビープ音に関して 【使用期間】 組立中 【利用環境や状況】 今回ゲーミング用に組立をおこなっているのですが、信号がモニターに入らず困っております。 最小構成で試しているのですが、ビープ音が長音1の後短音3回、更にその後長音1...問題でした。 現状PS4で使ってるので問題ないかと思いきや帰ってきたpcで接続したら以前と同じく信号なし状態。 ケーブルをメーカー物に変えたら入力しました。 色々とご意見いただきありがとうございました... 詳細
[23965385] オーディオ出力について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/14 09:37:22(最終返信:2021/02/14 15:27:00)
[23965385] ...ノイズが酷いようなことはほとんど無くなりました。 新しいモノでも、ノートPCのように狭く詰め込んでいるとありえますが。 データを直接デジタル信号で送るUSB接続だと、ノイズが乗りにくいので、酷いようならUSB接続のヘッドホンが良いです。 特にマイク側がノイズが入りやすいので... 詳細
[23950164] 画面がグリーンスクリーンに…
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/02/06 17:03:05(最終返信:2021/02/10 21:04:50)
[23950164] ...Ver2803のBIOSアップデートを実行し成功しましたが、再起動後に反応なし。 30分後に強制終了しましたが、その後モニターに出力信号なしと表示 何度実行するも状況変わらず。 万策尽きました。 何か良い手立てはありますでしょうか?...Ver2803のBIOSアップデートを実行し成功しましたが、再起動後に反応なし。 >30分後に強制終了しましたが、その後モニターに出力信号なしと表示 >何度実行するも状況変わらず。 グリースクリーンの症状が出た時点で、BIOSのアップデートを考えました... 詳細
[23936963] BIOS画面が出ない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS PRO [Rev.1.0])
2021/01/30 22:45:41(最終返信:2021/02/01 10:28:37)
[23936963] ...マザーから画面OUTしましょう。 電源の古さが気になります。 >あずたろうさん グラボを外し、マザボのほうに指し直したところ、信号入力なしと出て映りませんでした。 今はCPUファンも回らない状態ですか? もしそうであれば、+12Vもダメになってる感じです... 詳細
[23910540] 自作pc 画面が突然映らなくなりました。
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/01/16 20:27:29(最終返信:2021/01/16 23:28:14)
[23910540] ...2年が経ちます。 症状:突然電源が落ちました。それ以降電源は付き、ファンは回るのですが、モニターには「hdmi信号が入力されていません」と表示されるのみです。 マザーボードのez debug ledはbootが点灯しています... 詳細
[23903990] メモリのオーバークロックについて
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming X)
2021/01/13 00:28:14(最終返信:2021/01/13 17:57:12)
[23903990] ...取り替え後A2B2にて差し直し実施してみます。 CPUから遠い方に取り付けます。 途中ではその先で信号が反射してしまって誤作動の原因となることがあります。 更にデュアルランクだとクロックが上がらない傾向があります... 詳細
[23895056] ビープ音5回鳴り、起動しません
2021/01/08 09:42:47(最終返信:2021/01/11 17:59:23)
[23895056] ... また、使用しているモニタ(テレビ)は信号無の時は画面上に「信号無」と表示されます。 しかし、電源投入直後は画面に「お待ちください」 と表示された後、「信号無」と表示されるので、一瞬は認識されているのかもしれません... 詳細
[23893232] 画面に何も表示されない・・・
 (マザーボード > MSI > Z490-A PRO)
2021/01/07 06:05:31(最終返信:2021/01/07 08:59:34)
[23893232] ...ファン関係は全部回っているのですが画面に何も表示されません。 BIOS起動も出来ません。画面には「信号無し」と表示されます。 モニター、HDMIケーブルがダメかな?と思い、本体から外し、違うPCに繋ぐと正常に利用可能... 詳細
[23889043] ビープ音が長短短の3回なるが、起動はするのを改善したいです
 (マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK)
2021/01/04 20:22:59(最終返信:2021/01/04 22:00:36)
[23889043] ...最初にパーツをすべてつけてDPでモニターに接続し起動したところ、 マザーボード本体のEz Debug LEDのDRAMとBOOTが点灯し、モニタ信号がなく、BIOSにもいけなかったため、 メモリの差し直し、一枚刺し、すべてのメモリスロットを試すなどしてもBIOSにいけず... 詳細
[23885835] グラボ交換でモニタ映らず、元に戻しても映らなくなってしまった
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/01/03 03:14:09(最終返信:2021/01/04 12:20:53)
[23885835] ...ディスプレイ出力信号以外のところも起動不全を繰り返すものとばかり思い込んでました。しかも、コンセントを変えたり、AC電源コードをとっかえたりするとなぜかその時だけはディスプレイに信号が行き、そのままWi...iに差し替えて起動してみたんですが、起動はするんですが、モニターには何も映りません。映像信号が全く行ってない状態のようです。(DP、HDMI両方試したけど同じです)。グラボのファン...がみつからず、BIOSかなにかの設定が書き換わってしまって、元の1060に戻した時も映像信号が行かなくなってしまったのかな?などとも想像しています。そこでCMOSクリアもなんどかや... 詳細
[23885585] BIOS画面が表示されず、起動しない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2021/01/02 23:07:18(最終返信:2021/01/03 21:30:06)
[23885585] ...私の場合新品1000W電源がダメっこだったのが原因でした。 マザー側は電源入ってOSも動いてそうな挙動なのにビデオ信号ロストの表示がモニターに出て映らない症状でした。 最初普通にビデオカード疑って、内心真っ青になりましたが... 詳細
[23881721] 最小構成でBIOSが立ち上がらない
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/12/31 19:55:14(最終返信:2021/01/01 10:16:01)
[23881721] ...L-outにイヤホンを指してみましたが音は何も出ていません。 電源を入れた瞬間だけ、モニターが何かの信号を受信するようで、信号なしの表示が消えます。画面は黒いままで、すぐに信号なしに戻ります。 次に確認すべき項目を教えてもらえないでしょうか...正常に動作を示してるようで、チェックにもなりましたね。 ここのオンボードってのは、オンボードはビデオ信号周りだけで、GPUはCPUチップに乗っかってる前提ですね。 サーバー用は本当にオンボードで完結してるんだけど... 詳細
[23864178] BIOSが起動しません
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2020/12/22 21:37:28(最終返信:2020/12/23 13:31:44)
[23864178] ...電源から起動時にわずかにに起動音が出ますが、BIOSが起動しません。 CPUファンも回りません。ディスプレイ信号もきておりません。 接続したUSBマウスは光っておりますので、通電はしているかとは思います。 電源が駄目なのかと思い... 詳細
[23864909] パーツ組み込みについて
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/12/23 09:35:20(最終返信:2020/12/23 11:04:52)
[23864909] ...8ピンのみでは問題ありますでしょうか。 ちなみに、CPUはi7 10700(無印)です。 A1B1のみを使うと信号の反射があるので安定度が落ちます。 ものによっては起動しないことすらあり得ます。 そもそも増設の機会なんてないと思います... 詳細
[23854485] type-c端子の不具合?
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2020/12/17 17:49:32(最終返信:2020/12/17 23:30:42)
[23854485] ...いままで様子見していたのですが… 他の機器で試しても同じというならマザーで良いと思うのだけど。。。 原因が何かは分からないけど、信号にノイズが載ってるとかそういうレベルの問題なのかも 昨日のPcie4.0グラボ挿したらUSBが時々断絶するのと状況違うが... 詳細
[23841858] ARGBについて教えてください。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/12/10 23:37:31(最終返信:2020/12/11 07:23:05)
[23841858] ...(なのでアドレッサブルというのですが) 方やアナログ信号でもう一方はデジタル信号なので互換性は有りません。 RGBからARGBんみ変換するアダプタがあったとしても、元が単色指定のアナログ信号なので多色対応はできません。 もしやるのなら...それならUSB接続で制御するタイプにする方が確実でしょう。 12VのRGBは文字通りアナログのRGBの信号を出すだけなので単色発光しかできません。 たいしてARGBはデジタル信号化されていてLEDに番地を付けて、そのLEDに対して何番目は何色という制御ができます... 詳細
[23832948] グラボ3枚のSLI は可能でしょうか
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2020/12/06 15:12:45(最終返信:2020/12/09 00:48:41)
[23832948] ...出来たら・・・仕様的に電気代も大変な感じだけど? AMDのクロスファイアは×4の信号が来ていれば可能ですがSLIの場合×8以上の信号が来ていないとできません。 このマザーの場合レーン分割は上から×8,×8,×4となっているため不可能です... 詳細
[23580840] CSM有効でHDMI接続のディスプレイが検出されない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/05 17:20:45(最終返信:2020/12/06 06:00:07)
[23580840] ...CSM(互換性サポートモジュール)有効に設定しています。 CSM無効ならHDMI接続のディスプレイに表示されるのですが、CSM有効にするとHDMIに信号が出ないようです。 【質問】 CSM有効でHDMIが使えるようにならないでしょうか。 他のマザーボードではこのような問題ないでしょうか... 詳細
