信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1995件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23881721] 最小構成でBIOSが立ち上がらない
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2020/12/31 19:55:14(最終返信:2021/01/01 10:16:01)
[23881721] ...L-outにイヤホンを指してみましたが音は何も出ていません。 電源を入れた瞬間だけ、モニターが何かの信号を受信するようで、信号なしの表示が消えます。画面は黒いままで、すぐに信号なしに戻ります。 次に確認すべき項目を教えてもらえないでしょうか...正常に動作を示してるようで、チェックにもなりましたね。 ここのオンボードってのは、オンボードはビデオ信号周りだけで、GPUはCPUチップに乗っかってる前提ですね。 サーバー用は本当にオンボードで完結してるんだけど... 詳細
[23864178] BIOSが起動しません
 (マザーボード > ASRock > H110 Pro BTC+)
2020/12/22 21:37:28(最終返信:2020/12/23 13:31:44)
[23864178] ...電源から起動時にわずかにに起動音が出ますが、BIOSが起動しません。 CPUファンも回りません。ディスプレイ信号もきておりません。 接続したUSBマウスは光っておりますので、通電はしているかとは思います。 電源が駄目なのかと思い... 詳細
[23864909] パーツ組み込みについて
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2020/12/23 09:35:20(最終返信:2020/12/23 11:04:52)
[23864909] ...8ピンのみでは問題ありますでしょうか。 ちなみに、CPUはi7 10700(無印)です。 A1B1のみを使うと信号の反射があるので安定度が落ちます。 ものによっては起動しないことすらあり得ます。 そもそも増設の機会なんてないと思います... 詳細
[23854485] type-c端子の不具合?
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2020/12/17 17:49:32(最終返信:2020/12/17 23:30:42)
[23854485] ...いままで様子見していたのですが… 他の機器で試しても同じというならマザーで良いと思うのだけど。。。 原因が何かは分からないけど、信号にノイズが載ってるとかそういうレベルの問題なのかも 昨日のPcie4.0グラボ挿したらUSBが時々断絶するのと状況違うが... 詳細
[23841858] ARGBについて教えてください。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H470M-PLUS)
2020/12/10 23:37:31(最終返信:2020/12/11 07:23:05)
[23841858] ...(なのでアドレッサブルというのですが) 方やアナログ信号でもう一方はデジタル信号なので互換性は有りません。 RGBからARGBんみ変換するアダプタがあったとしても、元が単色指定のアナログ信号なので多色対応はできません。 もしやるのなら...それならUSB接続で制御するタイプにする方が確実でしょう。 12VのRGBは文字通りアナログのRGBの信号を出すだけなので単色発光しかできません。 たいしてARGBはデジタル信号化されていてLEDに番地を付けて、そのLEDに対して何番目は何色という制御ができます... 詳細
[23832948] グラボ3枚のSLI は可能でしょうか
 (マザーボード > MSI > X370 GAMING PRO CARBON)
2020/12/06 15:12:45(最終返信:2020/12/09 00:48:41)
[23832948] ...出来たら・・・仕様的に電気代も大変な感じだけど? AMDのクロスファイアは×4の信号が来ていれば可能ですがSLIの場合×8以上の信号が来ていないとできません。 このマザーの場合レーン分割は上から×8,×8,×4となっているため不可能です... 詳細
[23580840] CSM有効でHDMI接続のディスプレイが検出されない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/05 17:20:45(最終返信:2020/12/06 06:00:07)
[23580840] ...CSM(互換性サポートモジュール)有効に設定しています。 CSM無効ならHDMI接続のディスプレイに表示されるのですが、CSM有効にするとHDMIに信号が出ないようです。 【質問】 CSM有効でHDMIが使えるようにならないでしょうか。 他のマザーボードではこのような問題ないでしょうか... 詳細
[23632648] 画面がブラックアウトしてしまいます
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/08/31 00:20:58(最終返信:2020/11/07 06:52:59)
[23632648] ...ST65F-G)でしばらく定格使用しておりますが、全く問題なく動作してくれています。 なお、NE750Gはさっそく保証修理に出したところ、「PG信号無反応」という結果で、新品が送られてきました。 故障当初の検証時に、サブ電源でも動作しなかったのは今となっては原因不明です…... 詳細
[23750923] HP製BTO機への換装とWindows10のライセンス認証
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/10/27 11:01:31(最終返信:2020/10/28 19:37:15)
[23750923] ...旧マザーは別途調達したケースに装着して、一応1台分組みあがったのですが こんどはそちらでBEEP音が発生し、モニターに映像信号が行っていない?状態が発生。 そちらはそちらでまた、じっくり対処してみようと思ってます。 こんにちは... 詳細
[23741361] Athlon200geで組んでいるのですが
2020/10/22 16:00:32(最終返信:2020/10/22 21:43:44)
[23741361] ...>Aiman16さん モニターのOut of range表示は画面表示できない信号を受け付けでいる時に表示されていると思います。 対応する信号のタイミングがシビアなのか、ASUSのモニターはBIOS画面が表示されない症状の情報が結構あります... 詳細
[23734266] BIOS起動までに時間がかかり、毎回POSTの画面になってしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/10/18 17:51:18(最終返信:2020/10/18 20:25:16)
[23734266] ...起動までに物凄く時間が掛かるようになってしまったのでお助け下さい。。。 ■症状 BIOS起動までに1分少々掛かり(その間はモニターも信号無し) 毎回POST画面になってしまっております。(画像参照) POST画面にはUEFIモード変更して下さいと出ているのですが... 詳細
[23697102] M2_2スロットの使用可否について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/09/30 19:16:52(最終返信:2020/10/09 15:24:59)
[23697102] ...PCIE6スロット(Thunderbolt3サポート)を使用していない場合にはM.2_2にてNVMe・SATA信号の両方で認識・動作が可能となっております。 **************** お手数おかけ致しますが...>PCIE6スロット(Thunderbolt3サポート)を使用していない場合にはM.2_2にてNVMe・SATA信号の両方で認識・動作が可能となっております という回答になる。 >けーるきーるさん やっぱりそうですよね... 詳細
[23691738] 故障?
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/09/27 22:20:23(最終返信:2020/10/02 20:41:11)
[23691738] ...M2_1スロットに問題がある事が判るかと思います。 映像が出ない場合でもCPUとM2_1スロットの信号線の間にはスイッチチップが入っていますので、破裂音がしてM2_1スロットが 使えなくなったのであれば... 詳細
[23697192] DisplayPort インポートが認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 VISION D [Rev.1.0])
2020/09/30 20:01:58(最終返信:2020/09/30 20:53:18)
[23697192] ... パソコンをずらしてthunderbolt接続にてcintiq16Proと接続しました。 USB信号が来ず、映像は映るがタブレット操作が出来ませんでした。 ??? 元に戻し、ワコムリンクを使用します・・・... 詳細
[23693747] VRMフェーズ Dr.Mosについて
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/09/29 00:49:26(最終返信:2020/09/29 23:21:10)
[23693747] ...CPUが要求する電圧精度は±5%くらいで、これを満たすように VRMが用意されます。その作り方は機種によっていろいろ。 DrMOSは信号の遅延低減・発熱低減には有利ですが、それでも ヒートシンクが付いているのは、性能からくる要求なのか... 詳細
[22325737] SPDIFヘッダピンはありますか。
2018/12/15 13:33:57(最終返信:2020/09/25 13:56:39)
[22325737] ...は言うに及ばず、電気信号→光→電気信号の変換が必要。 HDMIから取り出す事も、またプロセスが一つ入ります。 HDMIケーブル一本でさえ、ノイズ等のエラーから画質が大きく違います。 昨今は光→電気信号の変換も高精度になり...ら高品質なDDコンバーターというところでしょうか。 >ジッタ w >電気信号→光→電気信号の変換が必要。 論理データを変換したからどうだっていうのやら。 またオ...題があります。 光を電気信号に変換するTOS-link光レシーバーはアナログな部品なので、光を受信する際に、ON/OFFを瞬間的に電気信号に変換できないためにON... 詳細
[23664410] ビープ音についてお聞きしたいです。
2020/09/15 15:15:08(最終返信:2020/09/22 07:58:52)
[23664410] ...グラフィックボード出力の両方とも) パーツ構成が不明なので何とも言えませんが、グラボを取り付けるPCI-Ex16スロットの信号はCPUと接続されていますので、 CPUの異常はあるかも知れません。 CPUを元に戻して再発するか試してみるのも有りかと思いますが... 詳細
[23674361] Windowsシャットダウン後電源が自動で落ちない
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming-ITX/ax)
2020/09/20 02:43:43(最終返信:2020/09/20 21:37:44)
[23674361] ...他の予備パーツが無く切り分け出来ていませんが、イメージとしてはシャットダウン時にマザーからATX電源に対する「電源落として良いよ信号」が伝わっていない感じです。 BIOSの設定を見落としているのか、直し方が分からずご指導頂けませんでしょうか...次回は極力パーツメーカー提供のソフトは入れないように。 一度組み直しと放電兼ねて、見直しした方が良いかもね。 ビープ音は付けてるのかな? PG信号のトラブルってメーカー問わずなんですね ... 詳細
[23662388] 簡易水冷について
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/09/14 13:27:48(最終返信:2020/09/15 13:45:03)
[23662388] ...ラジエーターファンをCPU_FANコネクタへ挿して、 回転制御とマザーに依っては、CPUファンエラーの信号ように使用です。 ポンプの回転数はCPU温度に依って、ラジエーターファンのように回転数を可変する意味は... 詳細
[23637379] メモリを差す場所はシビア?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/09/02 15:16:39(最終返信:2020/09/04 19:28:38)
[23637379] ...開放でもショートでも同じくらいの大きな反射波が返ってきます。 誤動作を防ぐため、信号が落ち着くまで待って動くのが同期式のデジタル回路で、クロックはこのタイミングを伝える役割をしています。 よって、クロックが上がれば信号が落ち着くまでの時間が充分に取れず... 詳細
