信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1988件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23607257] DRAM LEDが消えなくて解決方法がわかりません…
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/08/18 16:35:05(最終返信:2020/08/20 23:49:19)
[23607257] ...最近のマザーボードは基本的にIntel・AMD問わずCPUパッケージ内に搭載されたGPUからの映像信号を出力するだけの存在なのでGPUのないCPUを使うと出力はされません。 返信ありがとうございます。反応遅くなってしまいすみません... 詳細
[23600562] RGBファンを取り付けたいのですが・・・
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/08/14 23:47:18(最終返信:2020/08/20 01:40:28)
[23600562] ...すが、数珠繋ぎをする場合にファンtoファンでつなぐので+は3ピンである必要はあると思います(PWM信号線が邪魔なので) コネクタを見ればわかるのですが >揚げないかつパンさん 蓋のあるものは3ピンだと思います... 詳細
[23572087] 画面にうつりません。ビープ音も鳴りません
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2020/08/01 13:38:51(最終返信:2020/08/01 22:07:09)
[23572087] ...一度組み立ててケースに装着後、電源を入れ マザーボードのHDML出力よりモニターにうつそうとしましたが 入力信号がありません、と何もうつりません。 また、ケースのファンは電源をつけた瞬間 一瞬だけ回りますがすぐに止まります... 詳細
[23568495] Q-LED VGA(ホワイト)点灯について。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/07/30 18:15:34(最終返信:2020/07/30 19:23:38)
[23568495] ...ASUSのマザーはモニターと接続がうまくいかない場合はVGAのランプが点灯すると思います。 モニターの信号未検出でもマザーはVGAのランプが点灯すると思いますが それとは別に、起動はしたと思います。 前に... 詳細
[23564959] ECCメモリ
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/07/28 22:34:59(最終返信:2020/07/29 11:06:56)
[23564959] ...非ECCメモリ16Gを第一候補に再考いたします。 Registeredメモリーはメモリーモジュール上に制御信号を増幅するチップが搭載されています。 データーの方は直結です。 余計な部品が搭載されるので価格に反映されます... 詳細
[23508073] 自作初心者 Ryzen3500 画面が映らない
2020/07/02 23:52:02(最終返信:2020/07/03 16:18:13)
[23508073] ...マザーボードのLEDの虹色に光る部分と各種ファン(GPU含む)の回転を確認 ↓ モニタが映らない(信号ないと表示) という状態です。 いろいろ調べたところ、以下は確認済みです。 ・BIOSバージョンが記載されているシールにはP2... 詳細
[23503337] ケースファンの制御に挑戦してみたい
 (マザーボード > ASRock > B85M Pro4)
2020/06/30 15:24:40(最終返信:2020/06/30 20:29:21)
[23503337] ...半分の電圧にしたからと回転数が半分になるわけではないので、不確実。 PWM制御:ファンの中にある回転信号ICを直接制御するので、電力の無駄がない。半分の回転数の指示を出せばきちんと半分になるので、確実。... 詳細
[23497132] BOOT DEVICE LED 点灯の原因について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2020/06/27 20:28:18(最終返信:2020/06/28 11:01:17)
[23497132] ...画面右上に、「入力1」「HDMI」と出ます。 これはモニタ−(シャ−プのテレビですLC-24K5)がPCの信号を感知したということだと思います。 でもそれ以上は何も出ません。 グラボからはモニタ−へ出力可能だが何も表示はされない... 詳細
[23491813] ファン回転も画面表示なし(自作初心者)
2020/06/25 13:51:50(最終返信:2020/06/26 07:13:53)
[23491813] ...MB点灯、CPUファン、背面ファン、GPUファンは回転するが画面出力されない(メーカー画面の表示もなく出力信号が出ていない) 【使用期間】 ・ケース、電源、DVDドライブはBTOから流用 ・MB,CPU,GPU... 詳細
[23486975] PCが起動しない。再起動を繰り返す。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2020/06/23 11:16:31(最終返信:2020/06/23 20:29:36)
[23486975] ...A1スロットに指しての起動でpostビープがなりました。その後BIOS画面まで行けたのですが、操作できずに画面がついたり消えたり荒れたりして信号が消えました。 モニターの問題もあるかもしれないと思い、DPで接続していたioDATAのモニターから... 詳細
[23475440] マザーボードからの出力がない
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/06/17 20:53:25(最終返信:2020/06/22 23:18:55)
[23475440] ...グラボのHDMIの出力がないことに関しましては、HDMIをモニターに挿して使ってますが全く応答がなくモニターは信号により自動起動ですが応答がないためもちろん起動しません。 つい先ほど、19時頃までゲームをしていました... 詳細
[23478870] BIOS起動しないのでパーツ購入しようか迷ってます
 (マザーボード)
2020/06/19 16:01:37(最終返信:2020/06/20 09:21:17)
[23478870] ...さいきんたまには再起動でもしようとするとBIOSが起動しなかった。マザーボードの電飾とファンは回っていましたがマウス、キーボード、ディスプレイには信号がおくられません。しょうがないので電源ボタンから強制シャットダウンしてふたたび電源ボタンを押す、そ... 詳細
[23468361] biosが立ち上がらないので助力して頂きたいです。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450M S2H [Rev.1.0])
2020/06/14 14:05:34(最終返信:2020/06/18 07:00:19)
[23468361] ...とめた画像を添付しております。そちらで確認していただけると幸いです! テレビはHDMIの信号入力に対して相性が出やすいものがあるから気を付けると言っても、モニター等が無いと対処でき..._sw_r_cp_api_i_-yC5EbFPKABR6)でも試してみました。 が、「無信号」と出るだけでやはりbiosの画面は表示されませんでした。 今回が自作PCの処女作とな...た為、検証しました。 結論から言うとやはり画面に何かが表示される事はありませんでした。「信号無し」の状態でした。(モニターのURL→ https://www.amazon.co.j... 詳細
[23434279] 電源が入らない
2020/05/29 17:46:12(最終返信:2020/06/03 02:48:48)
[23434279] ...映像の出力ができないのか。どちらでしょう? 今はマザーボードにはGPUは搭載されず、CPUに搭載されたGPUから出力される信号を伝達する為のものです。 AMDの場合GPUを統合したものをAPUと呼びCPUと区別していて、CPUであるRyzen... 詳細
[23427107] メモリとの相性
 (マザーボード > ASUS > PRIME TRX40-PRO)
2020/05/26 00:03:47(最終返信:2020/05/26 21:36:28)
[23427107] ...件数が多いといっていました。メモリでも同じロットでも、作られる時期によってもチップも異なり、CLの信号幅に乱れが生じることもあり、AMDCPUはそれに敏感ともいわれているそうです。もちろん、MBやCP... 詳細
[23426028] fast boot時の再起動時のみビープ音が5回
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/05/25 14:34:21(最終返信:2020/05/26 12:35:04)
[23426028] ...BOOTオフかな? 販売店に聞いてみたら? みなさんご回答ありがとうございます。 ドスパラに電話してみたら 信号をモニタが受け取れずにビープ音を鳴らしてるのではないかと言われました。 じいちゃんちに行って古いモニタを持ってきて接続してみたら... 詳細
[23405046] 電源が1発で入らない
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/15 15:44:56(最終返信:2020/05/21 16:59:37)
[23405046] ...今は予備電源もないですし・・・予備電源購入したらもう一度試して見ます。 あー・・・モニターのビデオ信号のセンシング失敗する奴。 私の経験則ではモニター死亡数ヵ月前の前兆です。 私の奴では電源連動オンの機能も一緒に不調になりましたけど... 詳細
[23411104] 音が出ません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2020/05/18 07:04:33(最終返信:2020/05/20 08:25:05)
[23411104] ...故障の症状ですが、上記の症状は在りえます。 PC内で処理される音声信号はデジタル信号ですが、スピーカー/ヘッドフォンに出力するにはアナログ信号に変換する必要が あります。 回路の動作としては、デジタル-アナログ変換後...デジタル-アナログ変換後、アナログアンプ部に変換された音声信号を送ってボリューム操作で大きさを 調整後、スピーカー/ヘッドフォンに出力します。 デジタル-アナログ変換までの回路が故障して音声出力が停止している場合でも... 詳細
[23401819] メモリ認識
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2020/05/13 20:35:07(最終返信:2020/05/18 23:23:58)
[23401819] ...超大雑把な説明で申し訳ないのですが、、、メモリーはクロックと呼ばれる信号に従って動作するのですが、このDDR(Double-Data-Rate)というメモリーはその名の通り、1回の信号で2回動作します。 このため、DDR4-2400であれば... 詳細
[23408488] 起動時間について
2020/05/17 00:23:32(最終返信:2020/05/17 12:09:04)
[23408488] ...起動ボタン押してからwindows全て立ち上がるまで約30秒掛かります、気になるのが電源ボタン押してから信号なし表示が約10秒間ある事 構成から説明します マザボからテレビにHDMI接続してます Ryzen5...シャープのテレビ(FHD)にHDMI接続しています。 ファストブート無効、UEFIモードで電源オンから10秒間無信号、23秒で画面表示されました。 >ちゃにこ,さん 表現が悪かったので訂正です。 電源オンから約10秒でASRockロゴ画面表示... 詳細
