信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1995件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23434279] 電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/05/29 17:46:12(最終返信:2020/06/03 02:48:48)
[23434279] ...映像の出力ができないのか。どちらでしょう? 今はマザーボードにはGPUは搭載されず、CPUに搭載されたGPUから出力される信号を伝達する為のものです。 AMDの場合GPUを統合したものをAPUと呼びCPUと区別していて、CPUであるRyzen... 詳細
[23427107] メモリとの相性
 (マザーボード > ASUS > PRIME TRX40-PRO)
2020/05/26 00:03:47(最終返信:2020/05/26 21:36:28)
[23427107] ...件数が多いといっていました。メモリでも同じロットでも、作られる時期によってもチップも異なり、CLの信号幅に乱れが生じることもあり、AMDCPUはそれに敏感ともいわれているそうです。もちろん、MBやCP... 詳細
[23426028] fast boot時の再起動時のみビープ音が5回
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/05/25 14:34:21(最終返信:2020/05/26 12:35:04)
[23426028] ...BOOTオフかな? 販売店に聞いてみたら? みなさんご回答ありがとうございます。 ドスパラに電話してみたら 信号をモニタが受け取れずにビープ音を鳴らしてるのではないかと言われました。 じいちゃんちに行って古いモニタを持ってきて接続してみたら... 詳細
[23405046] 電源が1発で入らない
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2020/05/15 15:44:56(最終返信:2020/05/21 16:59:37)
[23405046] ...今は予備電源もないですし・・・予備電源購入したらもう一度試して見ます。 あー・・・モニターのビデオ信号のセンシング失敗する奴。 私の経験則ではモニター死亡数ヵ月前の前兆です。 私の奴では電源連動オンの機能も一緒に不調になりましたけど... 詳細
[23411104] 音が出ません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2020/05/18 07:04:33(最終返信:2020/05/20 08:25:05)
[23411104] ...故障の症状ですが、上記の症状は在りえます。 PC内で処理される音声信号はデジタル信号ですが、スピーカー/ヘッドフォンに出力するにはアナログ信号に変換する必要が あります。 回路の動作としては、デジタル-アナログ変換後...デジタル-アナログ変換後、アナログアンプ部に変換された音声信号を送ってボリューム操作で大きさを 調整後、スピーカー/ヘッドフォンに出力します。 デジタル-アナログ変換までの回路が故障して音声出力が停止している場合でも... 詳細
[23401819] メモリ認識
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2020/05/13 20:35:07(最終返信:2020/05/18 23:23:58)
[23401819] ...超大雑把な説明で申し訳ないのですが、、、メモリーはクロックと呼ばれる信号に従って動作するのですが、このDDR(Double-Data-Rate)というメモリーはその名の通り、1回の信号で2回動作します。 このため、DDR4-2400であれば... 詳細
[23408488] 起動時間について
2020/05/17 00:23:32(最終返信:2020/05/17 12:09:04)
[23408488] ...起動ボタン押してからwindows全て立ち上がるまで約30秒掛かります、気になるのが電源ボタン押してから信号なし表示が約10秒間ある事 構成から説明します マザボからテレビにHDMI接続してます Ryzen5...シャープのテレビ(FHD)にHDMI接続しています。 ファストブート無効、UEFIモードで電源オンから10秒間無信号、23秒で画面表示されました。 >ちゃにこ,さん 表現が悪かったので訂正です。 電源オンから約10秒でASRockロゴ画面表示... 詳細
[23396135] 教えて下さい。画面でなくて困っております
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2020/05/10 23:54:48(最終返信:2020/05/12 10:03:05)
[23396135] ...マザーボードのHDMIに解像度FullHDのモニターをつないでおります。 別のモニターに繋いでも同じ結果でした。両モニター共に信号がないという表示が出ます。 何を間違ってますでしょうか? よろしくお願いします。 グラボがないと映らないと思うけど... 詳細
[23377168] 画面が真っ暗で表示されません…
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/05/03 13:13:32(最終返信:2020/05/06 14:06:45)
[23377168] ...電源はThermaltakeの600Wです。 電源を入れるとファンが回ってケースの電源のとこも青く光るのですが、モニター側は信号入力なしと表示されます。 メモリを1枚にしたり、指す場所を変えても解消されませんでした。 そもそも買うものを間違えたのでしょうか... 詳細
[23374950] windowsは起動するのに画面が真っ暗です
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2020/05/02 13:17:19(最終返信:2020/05/02 13:25:09)
[23374950] ...【困っているポイント】 電源をいれても画面が真っ暗で「入力信号がありません」とだけ表示されます。 スピーカーからwindowsの起動音は聞こえるのにモニタが表示されません。 モニターは前のパソコンで使用していたもの... 詳細
[23341304] Windows10インストールできず
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/04/16 00:30:06(最終返信:2020/04/21 15:02:57)
[23341304] ...らVGA認識アラームが出てHDMI無信号、 ↓ Ver.1405をダウンロードして同じやり方でもどした(はずだ)がHDMI無信号のまま。 マザーボード上のランプの...に接続しましょう」の段階で時間がかかりそうなので離席し戻ったらディスプレイに「HDMI無信号」の表示あり。 その後電源OFFONすると、「OSインストール途中で失敗、未完了」的なワ...ストールを試みるが添付写真:起動1〜3の画面が何度か繰り返されて 最終的には「HDMI無信号」の表示のままになる。 「アイネックス 実験用スイッチ・LEDセット KM-01」を使... 詳細
[23340667] .M.2 SSD 2つ目に最適な商品は
 (マザーボード > ASUS > PRIME X470-PRO)
2020/04/15 17:42:52(最終返信:2020/04/18 18:25:00)
[23340667] ...x4カードを挿してもx4でしか動作しませんmん。 SATA SSDに関してはコネクタの小さい方が信号線(マザーに繋ぐ)で大きい方は電源線で電源から繋ぎます。 >揚げないかつパンさん 回答ありがとうございました... 詳細
[23340535] 画面が出てきません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/04/15 15:38:09(最終返信:2020/04/15 17:36:16)
[23340535] ...8ピンCPUコネクターをつなげて箱の上でスイッチをいれると、橙色ランプがマザーに点き、ファンが回り始めます。しかしディスプレーにはなにも信号が送られません。ディスプレーに別のPCをつなげると普通に表示されるのでディスプレーは問題ないと思います... 詳細
[23337322] UEFIでディスクが認識されない
2020/04/13 19:26:13(最終返信:2020/04/15 07:23:37)
[23337322] ...なんどもお世話になり本当に有り難うございます。 電源がOFFになるのではなく、グラフィックカードのファンが止まってしまい、 HDMI信号がなくなるというのが正確な状況でした。 ご指摘の通り、何度か発生し、その結果Windows10のインストールに失敗しています... 詳細
[23338916] S/PDIFについて質問です
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X299-E GAMING II)
2020/04/14 16:28:24(最終返信:2020/04/14 22:04:24)
[23338916] ...https://allabout.co.jp/gm/gc/204579/all/ マザーボードのS/PDIFは音の信号をデジタルで出すものです。(S/PDIF出力)ですので、アンプのS/PDIF入力に刺すものです。アンプ内でアナログ音声に変わります...・S/PDIFからは光か同軸ケーブルでアンプに接続、アンプからスピーカーへ接続となるはずです。 S/PDIFはデジタル信号ですので、そのままではスピーカーにさせません。 有線同軸もありますが・・ https://www.amazon... 詳細
[23329665] ケースファンが認識しない
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/04/09 17:43:28(最終返信:2020/04/11 14:28:05)
[23329665] ...5分岐したら0.22A x5 最大で1.1Aで壊れる恐れもありますよ。 5分岐してるのなら、PWMの検知信号線がおかしいとか? 5分岐してる場合はファンの回転数を検知できるのはその中の1個だけなので、検知ピ... 詳細
[23309895] デスクトップPCで出力が全滅しました。
 (マザーボード)
2020/03/28 19:51:24(最終返信:2020/04/07 22:06:02)
[23309895] ...組み直して電源を入れると、CPUやケースなどのファンは回るのですがマザボとグラボにHDMIやDVIを接続をしても信号なしと出てしまいます。また、マウスやキーボードなど電源を入れればいつもは光るのですが、光りません。... 詳細
[23311422] 初期不良品だった
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 Gaming X [Rev.1.0])
2020/03/29 14:58:23(最終返信:2020/04/04 20:23:50)
[23311422] ...組み立て不良はありませんでしたね。メモリとの相性はわかりませでしたが、差し込み位置を変えてみたものの変化なし。 モニターに信号自体が送られていないのでほぼマザーボードの不良と思います。 GPU非内蔵のCPUを使っているとか。... 詳細
[23306957] 音が出ない
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/03/27 00:11:54(最終返信:2020/03/27 10:17:40)
[23306957] ...今回もスピーカーなしで使用したいと思っています 電気信号を脳波で感じ取って脳内で音の記憶に変換できるとかなら将来的にはありそうですが・・・ ちなみに人間の耳も音の信号を電気信号に変換して脳に送っています。 ついでに言えば目からの映像も同じです...スピーカーを使っていませんでした スピーカーは音を出す機械。サウンドカードはデジタルサウンドを電気信号に変換してスピーカーで電気的に 太鼓を叩くバチの部分です。どんなパソコンでも音を出すのであればスピーカーはどんなに小さなものでも... 詳細
[23301594] 自作PC初心者
2020/03/23 20:52:05(最終返信:2020/03/25 00:41:50)
[23301594] ...箱にはいれず作業台でとりあえず設置してみたのですがCPUファンが回らない光らない、電源のオフがボタンでできない、モニターに信号がいっていないです。 どなたか助けてください。 マザーボード. ASRock AMD Ryzen AM4... 詳細
