信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1988件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23251507] グラボの映像を Thunderbolt 3 から出力したい
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming-ITX/ac)
2020/02/25 15:50:08(最終返信:2020/02/26 15:51:39)
[23251507] ...マザボやグラボのユーティリティー使わずに、グラボ単体でそんなことできるんですね。 これって、グラボで処理した映像信号をPCI-Eに戻して、マザーこThunder Bolt3から出力するって意味ですか? 普通に考えたら...こんなので入力を一本化しては。 5ポートの製品を選択しました。 >揚げないかつパンさん >これって、グラボで処理した映像信号をPCI-Eに戻して、マザーこThunder Bolt3から出力するって意味ですか? 普通に考えたら... 詳細
[23213282] HDDが認識されないのでお助け下さい。
 (マザーボード > ASRock > Z390M Pro4)
2020/02/06 15:46:50(最終返信:2020/02/19 13:27:11)
[23213282] ...WD1003FZEX 1TB BIOSで認識してない状態の時、HDDはスピンアップ(通電)しているのかな? 信号ケーブルだけ繋いで、電源ケーブルの接続を忘れているとか。 2本目のM.2スロットを使っているので、... 詳細
[23228276] 最小構成で起動出来ない(その後)
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi)
2020/02/13 16:43:30(最終返信:2020/02/13 20:40:42)
[23228276] ...多分、電源オンで光るものだと思うので電圧が出てないかな?とは思う。 カチって音がするなら、電源に起動信号は行ってるから見た目接続不良はなさそうだけど(電源側も大丈夫かな?) 後は電源ケーブルの不良とかは電源の付属品だから... 詳細
[23199648] 画面に何も映りません
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/01/30 11:00:22(最終返信:2020/02/07 08:05:18)
[23199648] ...OPOWER Silent Green 650W モニターとグラボはHDMI接続です 信号がありませんと出ていますが、モニターは昨日まで使用しておりましたので問題ないと思います。...念の為。オークションは偽物CPUが多いです) >モニターとグラボはHDMI接続です >信号がありませんと出ていますが、モニターは昨日まで使用しておりましたので問題ないと思います ...、ディスプレイ側の性能等で 一部のリフレッシュレート、発色数、解像度に対応できない場合は信号がありません表示になります。 同じメーカー種類の品で、交換品で治ったという報告もあるので... 詳細
[23213555] グラボとオンボードを使ってのマルチモニタについて
 (マザーボード > ASRock > H310CM-HDV/M.2)
2020/02/06 18:16:01(最終返信:2020/02/06 23:00:53)
[23213555] ...どなたか手順をお教えくださいませんでしょうか? ※グラボには1つの出力しかなくの質問です (オンボードは繋いでも入力信号なしとなっています) 取り敢えずCPUは? CPUの型番の最後に「F」が付いているものは統合GPUが使えないのでどう頑張ってもビデオ出力は不可能です... 詳細
[23200950] BIOS 死亡??
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/01/31 01:13:58(最終返信:2020/01/31 12:36:29)
[23200950] ...お知恵を貸してください。 下記最小構成でPC起動してもBIOSも立ち上がらず(ビープ音も鳴らず) モニターに信号も入力されず、マザー上のLEDを確認すると90が点灯しています。 グラボは生きていることは確認しました... 詳細
[23200462] CPUファンコントロールについて
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/30 20:55:58(最終返信:2020/01/30 21:17:46)
[23200462] ...出来ない場合ソフトなどでおすすめの方法はありますでしょうか? マザーボードの4pinファンコネクタからPWM信号を分岐するタイプの分岐ケーブルを買って繋げれば、マザーボードのファンコントロールがそのまま使えます... 詳細
[23181099] LINE OUTからTV音声が出ない
2020/01/20 21:00:38(最終返信:2020/01/26 15:21:48)
[23181099] ...アップした画像の設定をチェックしてください。 尚、デフォルトでは前面と背面の両方から音声信号は出ない設定になっていると思いますので、この点に注意してください。 MS標準ドライバーが...かもしれないですね。 と思ったら、再生デバイスを切り替えたらLINEOUTから正常に音声信号が出ました。 画面の右下のたすばーのスピーカーのアイコンを押して再生デバイスを「スピーカ...を変えてみましたが、オーディオストリームを同時に再生を選択するとLINE OUTから音声信号が出なくなります。 申し訳ございませんが、デバイス詳細設定のスクリーンショットをアップ... 詳細
[23167946] うまく起動しません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B365-F GAMING)
2020/01/14 15:55:03(最終返信:2020/01/14 19:29:07)
[23167946] ...てる時に特に症状でます。 症状の動画です これ、D-SUB接続ですよね?これ 多分、同期信号が取れないのだと思うのですが、まあ、普通にHDMIの有るモニターに替えた方が良いと思うの...替えてみてください。 なければ無理に試す必要もないですが... 確かに変換してたら、同期信号が更に厳しくなりそうな気もします テレビなどに繋いで、問題が無いなら、変換なのかどうかは...換ケーブルは本来使えません。 コンバーターの類なら可能ですが… もし移っても著作権保護信号などでトラブル事も。 モニター買い替えが確実かと思います。 参考程度に 長さが足りな... 詳細
[23164734] HDMI出力
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/01/13 04:53:28(最終返信:2020/01/13 07:40:51)
[23164734] ...インストールの段階やインストール後のMicrofoft標準ディスプレイドライバが適用されているときは、HDMIから信号が出力されていて、正常に表示をしていました。 その後、付属DVDにあるRadionのドライバをイ... 詳細
[23143720] 二枚目のグラボが認識しません
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/01/02 10:41:19(最終返信:2020/01/07 21:54:51)
[23143720] ...れば参考までに方法(ケーブル)を教えて頂けませんか。 ケーブルでは無理です。 DisplayPortの信号を変換しているのではなく、GPU側が相手に合わせて信号を変えているだけだからです。 この場合はHDMI相当(DVI-DならSingle-Link)にしかなり...この場合はHDMI相当(DVI-DならSingle-Link)にしかなりません。 そうではなくアクティブタイプのアダプターを使って、DisplayPortの信号をDVI-Dにアダプターで変換を行うのです。 但しDual-Link対応のものを選ぶ必要があります... 詳細
[23143922] ビープ音4回でBIOS画面が立ち上がりません。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/01/02 13:02:00(最終返信:2020/01/03 06:08:37)
[23143922] ...ビープ音がピッと1回鳴った後 その後、短めのビープ音が4回鳴り(ビービビビ)、BIOS画面、HDMI接続した液晶モニターにも信号が出力されず 全く起動する様子がありません。 メモリの差込不良を疑い、数度メモリ差込直し、エアー吹き... 詳細
[23137713] ディスプレイ出力変換
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H110-D3A [Rev.1.0])
2019/12/30 11:04:49(最終返信:2020/01/01 19:06:03)
[23137713] ...まして。 ・コネクタの形を変換しているだけで、中の信号は同じ  例:SingleLink-DVI→HDMI ・信号そのものを、別の形式に変換する回路を内蔵している。...ですかね… 買おうとしていたアイテムを添付します。 先ず前提としてHDMI1.4までの信号はDVI-Dのそれと互換性があります。 DVIにはアナログのみのDVI-A、デジタルの...ボの追加方が良いと思います。 変なアダプタの相性みたいなものが出てもつまらないですし、信号を変換してるのでアダプタによっては動作が変とか問題が出そうな感じもしないでも無いので。。... 詳細
[23123165] 自作パソコンの組み立てについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/12/22 19:54:02(最終返信:2020/01/01 18:18:31)
[23123165] ...そしてしっかり挿しこんだはずのSATAコネクターが斜めになってたりすれば、12VとGNDが短絡して焼けます。 同様に信号のSATAも同じく5Vが危ういこともあります。 ラッチ式のコネクターに変えるなり対策はありますが、... 詳細
[23136368] 画面出力が無い
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/12/29 18:09:06(最終返信:2019/12/31 22:49:08)
[23136368] ...ありがとうございました。 ディスプレイポート買って来ましたけど意味なかったです... HDMIと同じで信号がありませんと出ました うーん。 それだと、BEEPスピーカは持っていますか? BOOTのランプが付くときに問題ないならピッと音がするはずで... 詳細
[23117068] スリープ復旧後に起動しなくなりました
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/12/19 20:07:29(最終返信:2019/12/24 23:18:21)
[23117068] ...多分これが原因の可能性(確率が高い)が出てきました。 一度ノートパソコンの方でモニターに接続してみたところHDMI接続がうまくいかず信号受信が点滅を繰り返す結果に。 これが原因か!と思い急遽別に使っていたHDMIケーブルを使用したところ無事に起動しました...ASUSのマザボのPOSTチェックは グラボだけでなくその出力先もチェックしているのではないかと。 当方はモニターが古いため、信号が入ってから電源が スタンバイからオンになるのに少し時間がかかります。 おそらく、 PCオン→映... 詳細
[4885549] EIZOモニタでのDVI接続相性
 (マザーボード > ASUS > A8N-VM CSM)
2006/03/06 00:47:48(最終返信:2019/12/22 07:29:15)
[4885549] ...OSD(MENU)も表示できません。 全く信号入力が無い状態と同じです。 勿論、BIOSと思われる所で止めてます。(今度アナログとdual接続して確認してみます) この値は表示されるのは、曲がりなりにも入力信号を感知してる場合と思います...1の画面をFlexScanL565の画面に映そうとしたところ、最初は入呂信号を全く検知しませんでしたのでまずはPCの画像の解像度をL565に合わせた1280x1024に変更したところ下記メッセージが出ました。 入力信号エラー デジタル fH:64... 詳細
[22926317] UEFIに入れなくなりました
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2019/09/16 17:23:22(最終返信:2019/12/15 20:14:27)
[22926317] ...電源入れてもいつもWindows 起動まで画面を見ているわけでは無いので全然気づかなかったのですが、どうやらPOSTの信号までが電源を入れてい ないサブモニターに入っていて、Windowsが起動した瞬間ディスプレイの設定の通りメインモニターに切り替わっていたよ... 詳細
[23084928] Bios設定が勝ってに!?
2019/12/03 13:55:40(最終返信:2019/12/15 08:48:08)
[23084928] ...対応していない信号表示なので、未対応解像度でグラボからの出力を停止している訳でも無さそうですし、 HDMI接続は映るとの事ですので、映像信号そのものは同じTMDSなので端子形状でわざわざ同期する 信号タイミングを変える必...での範囲外が、きになります! 恐らくこれはモニターに入力された信号(グラボから出力された映像信号)がモニターがサポートしている周波数の タイミングに合致しない場...indows画面表示を144Hzに設定されているのであれば、DVI接続でサポートされない信号が出力されている 可能性があります。 DPまたはHDMI接続で、Windowsの映像設... 詳細
[23086550] デュアルチャンネルはどこに差せばいいのか?
 (マザーボード)
2019/12/04 10:34:19(最終返信:2019/12/11 18:05:31)
[23086550] ...「端」というか一番遠い側に付けるのが常套ではあります(ぶら下がった回路片はそのまま静電容量を持って信号を反射するため)。 ただ、たまに内側から付けろという指示のあるマザーもあったりしますので、ややこしいですが... 詳細
