信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1988件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23046908] CPU補助電源を外さないと起動しない
 (マザーボード > ASRock > X399 Taichi)
2019/11/14 17:03:28(最終返信:2019/12/09 10:07:29)
[23046908] ...時大電流が流れる。 保護回路のなかの過電流保護が作動したかもしれない。 過電流保護が作動すれば、電源のPWR-OK信号がでないでしょう。 他の電源ではどうなるのか、興味ありますね。 書き込み、ありがとうございます。... 詳細
[23091579] LANポートにケーブル刺すとネットがつながらない。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/12/06 22:09:23(最終返信:2019/12/08 10:27:01)
[23091579] ...電源タップのスイッチをOFFにするとネットが繋がらなくなりますが、何故か電源タップから他の電源ケーブルを抜くとネットが回復します。 信号が漏れてるんですかね、、そんなに繊細なのかな、、 >ヨッシイェーイさん 「他の電源ケーブル」というのが怪しい気がしますが... 詳細
[21340084] ケースファン増設について
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2017/11/07 21:58:11(最終返信:2019/11/27 10:31:12)
[21340084] ...うまくいかない可能性もあります。 ファンのPWM端子は抵抗でプルアップ/プルダウン されているから、複数のファンがつながると 信号の振幅が小さくなる。 このマザーにはもう一つ3ピンがあるので、 だめなときはこれが代案。 PWMの規格はインテルの規格に準拠なら... 詳細
[22937070] 最小構成でもbiosが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/09/21 15:39:46(最終返信:2019/11/17 19:17:32)
[22937070] ...電源が着いてから15秒ほどでビープ音が一回鳴ります。 deleteキーを押してみても反応ありません。モニターへの信号は送られているようです。起動時に画面が砂嵐が現れることが何回かありました。 cmosクリアは何度か行っています...電源を玄人志向 KRPW-BK650W/85+ に変更しましたが、画面に映ることがないです…。ただ、tv側は信号は受け取っている様ですが…。 cpuファンよりもグラボファンが少し遅く回り始め、ビープ音が一回なります... 詳細
[22279679] BIOSが起動しなくなった
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2018/11/25 22:46:13(最終返信:2019/11/09 14:10:54)
[22279679] ...キーボードもマウスも反応しなくなり仕方なく強制シャットダウンしました。 その後電源を入れるもモニターもキーボードも信号なしでした。 ケースを開けていろいろ試しましたが改善せず… 口コミを見てみると同じようにモニター...⇒改善せず ・コンセント位置を変える ⇒改善せず 気休め程度でした BIOSが立ち上がっていないために信号が行っていないと思っていますが正しいでしょうか。 また、Q_LEDは起動時に正常起動でも4つ順番に転倒していくと思っていますが正しいでしょうか... 詳細
[23006127] BIOS画面出ません
 (マザーボード > ASRock > X570 Phantom Gaming 4)
2019/10/24 14:46:52(最終返信:2019/10/24 17:59:21)
[23006127] ...>とにかく暇な人さん グラボ側からHDMIで出力しています この様な状態です >赤色白色さん ディスプレーに画像信号は来ていますか。 また、ディスプレーの設定誤りや故障という事はありえないですか。 CPUの電源  EPS12V... 詳細
[22875696] UHDBDは再生できますか?
 (マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2019/08/24 01:43:10(最終返信:2019/10/08 19:18:55)
[22875696] ...jp/ee/articles/1902/18/news024.html 追記、デマ情報失礼しました!!。今の規格ではビデオカードからUHD BD映像信号を出力出来ない無いようです。素人の知ったかぶりはいけませんね(笑)!! https://ascii... 詳細
[22969097] Q-FAN control について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-E GAMING)
2019/10/05 14:36:17(最終返信:2019/10/05 17:01:10)
[22969097] ...はないでしょうか CPUFANを制御するにはマザーボードのCPUFANコネクタから制御信号がCPUFANに送られる silentbase801 のファンコントローラー(4pin...合わせてみようと思います。 ありがとうございました。 ファンコンをpwm制御するための信号をM2コネクタから取り出しているものです Q-FANでのCPUFANのコントールとファ...では? 以下の説明では冷却ファン側は3pinコネクタでありながら、基板からは独自にPWM信号を受けるコネクタを装備。マザーボードのPWMコネクタに接続する事で、最大6基の冷却ファン... 詳細
[22966228] BIOSでのファンコンについて
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/10/04 08:50:40(最終返信:2019/10/04 11:38:28)
[22966228] ...らポンプをぶら下げると、事故の元。 PWM信号だけ分岐させるには、こんな製品を使います。 >アイネックス ファンPWM信号 4分岐ケーブル [ 10cm ] CA-...ーを使ってビデオカードのヒートシンクにセンサーを付けるか。ビデオカード上のファンのPWM信号を取り出して分岐してファンに繋げるか。こんな感じになるかと思います。 お使いの備手緒カ...//www.ark-pc.co.jp/i/24200391/ 追記。 取り出すのはPWM信号だけにして、ファンの電源自体はHDD電源コネクタあたりから取りましょう。ビデオカード上の... 詳細
[22944058] PCIスロットの使用について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2019/09/24 13:54:27(最終返信:2019/09/25 00:34:05)
[22944058] ...PCIとPCI-Expressは別物なので、せめてPCIeとでもして区別してください。 2スロット使用というのは信号で使うのは1スロットでも、もう1スロット分の幅を使うので隣のスロットが使えなくなるということです。... CPU スロット1 スロット2 でスロット1に取り付ければ、スロット2が使えなくなります。 ただ信号が取り出せれば、スロット共有の問題がなければ使えなくはありません。 >脱落王さん CrossFire出来ないのですか... 詳細
[22939962] パソコンが起動しません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING)
2019/09/22 20:28:54(最終返信:2019/09/22 21:34:55)
[22939962] ...一週間ぶりにパソコンを使おうと思い起動スイッチを押すと すぐ電源が落ちすぐ再起動が始まりました。 しかしモニターを見ると信号はきていないみたいです。 しぶしぶマザーボード(ASUS製)を見てみるとCPU_led のランプが点灯してました... 詳細
[22935834] PT3がうまく作動しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/09/20 23:13:20(最終返信:2019/09/22 13:09:59)
[22935834] ...PC自体は正常に作動しているのですが、PT3だけが作動不安定です。 テレビが映ったと思ったら数秒後に真っ暗になります。 信号のゲインは十分ですが、しばらくたつと受信しているデータ量がゼロとなる。 (たとえば37.41dB/16... 詳細
[22774614] Bootの選択ができなく困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2019/07/03 16:23:28(最終返信:2019/09/15 10:42:58)
[22774614] ...ウィンドウズインストール後、シャットダウンさせた後、翌日再び電源オンにしたらOS起動どころかBIOS画面も出ず、入力信号ありませんと表示されます。グラボ抜いて別のと付け替えても同じ。グラボつけなくても同じです。CPUfan等は回っていますし...パーツがない場合は、システム一式をショップに持ち込みチェックしてもらうのが手っ取り早いし確実。 >入力信号ありませんと表示されます。 このメッセージが気になったので、もうひとつ。 モニタにつないでいるケーブルの不良... 詳細
[22756940] 電源を入れてもモニター何も映りませんどなたか助けてください。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/06/24 18:55:08(最終返信:2019/09/12 07:29:58)
[22756940] ...「組み立てて電源を入れたところ、 Mem_LEDとQ-LEDのDRAMランプが点灯したままで、 ディスプレイには信号が出てこない。 」という現象です。 メモリは CFD のW4U3200CM-8G(デスクトップPC用メモリ... 詳細
[22899700] パソコンを起動すると画面に何も表示されず真っ暗
 (マザーボード > MSI > B350M GAMING PRO)
2019/09/04 13:30:43(最終返信:2019/09/06 12:41:55)
[22899700] ...最近はビデオ機能をチップセットに内蔵せず、CPUの方に内蔵する様になっています。 従ってマザーボードはCPUから受け取った映像の信号を出力するだけの存在です。 従ってCPUに内蔵されていなければ表示は不可能です。 これに関してはIntelも共通です... 詳細
[22874319] m.2 970evo plusがbiosで認識されない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/08/23 11:58:50(最終返信:2019/09/01 15:42:22)
[22874319] ...難なく動作していたので相性問題では無さそうです。 同じ組み合わせの製品であっても動作しないことがあるのが相性です。 それぞれの個体は信号レベルが微妙に異なるので、合わない組み合わせができることが希にあります。 ストレージはあまり起きないですけどね... 詳細
[22882891] Nahimicの設定が音に反映されない。
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING EDGE AC)
2019/08/27 16:57:10(最終返信:2019/08/31 14:54:54)
[22882891] ...>yoshimraさん コントロールパネルからサウンド スピーカーのプロパティの詳細タブクリック。 信号の拡張機能を有効にするにチェックいれたらいかがですか。 解決済ならすいません。 ... 詳細
[20768616] ASUS SPIピンヘッダーによるUEFI(BIOS)更新方法
2017/03/26 14:27:47(最終返信:2019/08/26 09:40:42)
[20768616] ...それと一点注意事項ですが、SPI信号は最高数10MHzオーダーの高周波信号を取り扱っておりますので、ハーネス長は短ければ短い程良く、また、下手に各線材を束ねない方が浮遊容量を減らし信号波形劣化を防ぐ為にも良いと思われます...したでしょうか?    AM4マザーボードの場合には、CPUがソケットに挿入されたままだと、SPI信号線がCPU(SPIマスター機能)と直接繋がったままの状態となりますので、ゲタを履かせてROMライターで読込みする際には... 詳細
[22871209] HWINFO64 「PCIe Device Error」
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/08/21 19:05:10(最終返信:2019/08/25 08:59:18)
[22871209] ...>sakki-noさん 自分も物理的なトラブルでは無いと思いますよ。 単にどこかでHWInfoがエラー信号を拾ってきてるだけだと思います。 それは多分、ソフト的な問題でエラーが発生してる様に見えるだけだと思います... 詳細
[22855659] マザーボード上のファン電源 分岐
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/08/13 20:47:31(最終返信:2019/08/13 23:02:34)
[22855659] ...2分岐ケーブル 30cm FAN3/2CA30】 で、制御できるでしょうか? 【オウルテック ファンPWM信号4分岐ケーブル ファン側10cm M/B側30cm OWL-CBPU053】 こちらのように電源から給電できたほうがいいのでしょうか... 詳細
