信号 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 981件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23149000] 起動しなくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP ZT-T20810D-10P [PCIExp 11GB])
2020/01/04 22:08:14(最終返信:2020/01/14 22:14:46)
[23149000]...パーツのワンコイン診断してもらえるところがあれば、グラボをテストしてもらうのもアリ。 HDMIでのモニター出力でも、状況によっては信号ロストすることも(モニターの電源OFF後のケーブル外し、スリープ状態でなく) 。 全バラシして、M/Bの電池まで外して2...詳細
[23116873] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.3(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/19 18:11:07(最終返信:2019/12/23 14:30:55)
[23116873]...ォタイプを導入します。 この拡張機能は、セマフォの照会、ホストの待機/信号操作、およびデバイスの待機/信号操作をサポートします。 ・VK_KHR_shader_float_controlsextension...詳細
[23080076] グラボから音が出ません(HDMI)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/12/01 07:55:06(最終返信:2019/12/21 14:54:30)
[23080076]...Iケーブルが古すぎるかなのかに絞られた気がします。 HDMI端子では音声信号は映像信号のラインを利用していますので、映像が正常に映る場合はケーブル要因の可能性は...」に戻して保存してから起動してみました。 しかし、こちらは映像も音声もきません。モニタも信号を認識しかせん。 グラボが挿さっていると、内蔵は停止するのでしょうか・・? ちなみにグ...に戻して保存してから起動してみました。 >しかし、こちらは映像も音声もきません。モニタも信号を認識しかせん。 >グラボが挿さっていると、内蔵は停止するのでしょうか・・? 当方のC...詳細
[23100819] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.2(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/11 14:04:10(最終返信:2019/12/13 05:29:42)
[23100819]...・Radeon RX 5700シリーズのグラフィックス製品では、ゲームプレイ中に断続的にディスプレイまたはビデオ信号が失われる場合があります。 ・DirectX 12APIを有効にしてFortnite をプレイすると...詳細
[23084459] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.12.1(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/12/03 09:35:15(最終返信:2019/12/03 09:35:15)
[23084459]...・Radeon RX 5700シリーズのグラフィックス製品では、ゲームプレイ中に断続的にディスプレイまたはビデオ信号が失われる場合があります。 ・パフォーマンスメトリックオーバーレイにより、一部のアプリケーションでスタッターまたは画面が点滅する場合があります...詳細
[23064714] デュアルディスプレイの接続の仕方について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/23 14:37:53(最終返信:2019/11/23 17:38:22)
[23064714]...これらを使って、あるいは追加のパーツを購入してデュアルディスプレイにしようと考えています。 アナログとデジタル信号等の違いがあり安直にVGAとHDMIの変換アダプタ等を買っていいものなのか不安です。 購入すべきパーツのアドバイスをいただいてもよろしいでしょうか...詳細
[23064339] 突然!RX570からビデオ信号でなくなる?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/11/23 11:12:23(最終返信:2019/11/23 13:09:44)
[23064339]...現在、格闘中ですが RX570からHDMI出力出来なくなってしまいました。 あわててビデオカードをサブpcの物と互いに交換(RX570←→HD6450)したら両方のpcとも正常に動作 本品:RX570もDVI接続だと正常に動作 ついでにHDMIにサブモニタつないでも動作 現状、HDMIではメインモニタとして使えません(BIOS画面だけは出力される、...詳細
[23061338] この場合、グラボの交換は必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/21 19:50:41(最終返信:2019/11/22 21:43:33)
[23061338]...HDMI端子のみです。 この世代のGPUはHDMI端子から出力される信号はDVI-Dの信号を変換して出力されている様ですが、 HDMIの仕様がDVI端子のシング...問題は映像出力端子から出力される映像信号の速度が関係しています。 1920x1080 120Hzは60Hzの2倍の速度で信号を送る必要がある=3840x1080...レイの詳細設定では、   デスクトップの解像度   2560*1440   アクティブな信号解像度 2048*1152 でして、両者の数値が異なります。 現在確かにWQHDの解像...詳細
[22935132] スリープ状態から立ち上がると砂嵐画面
2019/09/20 16:27:30(最終返信:2019/11/22 16:23:07)
[22935132]...DVI-D自体がちょっと怪しくなってきてるのかな?とは思うけど。 他の接続とかは試せないんですよね? モニタ側が、スリープ復帰時の信号同期に失敗しているのでしょう。 いわゆる「相性」です。 GPUというより、モニタの問題じゃないですかね...詳細
[23053743] windows起動時に表示が乱れ、信号がありませんと表示される
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/17 21:49:20(最終返信:2019/11/18 00:00:30)
[23053743]...るのですがそのあと砂嵐のようになってしまい、数秒後真っ暗な画面になりTVのPOPUPで「信号がありません」と表示されてしまいます。 (このまま元の23型のTVに刺すとしっかり表示し...3型テレビのメーカー名と型名、表示解像度 セーフモードで画面が出ている時にテレビの入力信号が表示できるのであれば、その情報 例)1080P 60Hz または1920x1080 6... モデル: H81H3-D セーフモードで画面が出ている時にテレビの入力信号が表示できるのであれば、その情報 1024×576 です よろしくお願いします DVI...詳細
[23043186] 古いPCにこちらの商品組めるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/11/12 20:31:34(最終返信:2019/11/17 16:28:49)
[23043186]...DVI-Dでの接続ならデュアルリンクということになるので、最近のカードは使えないと考えた方がいいです。 HDMI2.0とDVI-Dの信号には互換性はなく、HDMIからDVI-Dに変換してもHDMI1.4相当での接続となりWUXGA越えの解像度には対応しません...詳細
[23048027] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.11.2(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/15 06:56:05(最終返信:2019/11/15 06:56:05)
[23048027]...・Radeon RX 5700シリーズのグラフィックス製品では、ゲームプレイ中に断続的にディスプレイまたはビデオ信号が失われる場合があります。 ・Radeon RX 5700シリーズのグラフィック製品では、1080...詳細
[23032260] Displayportからの出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/11/07 11:53:35(最終返信:2019/11/13 12:12:40)
[23032260]...マザーボードの電池抜いてしばらく放置→なんとWindowsログイン画面まで行きましたがまた画面表示が消える(この時信号すら来てないのを確認してます。) 最後にHDMIで接続→至って安定してます。今もこのPCから書き込んでおります...詳細
[23029895] グラボのTV音声出力
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/06 01:43:28(最終返信:2019/11/07 14:50:26)
[23029895]...Century Manさん HDMIの音声信号は映像信号の伝送休止期間中にパケット形式で伝送されます。 簡単に説明すると、映像が正常に出力されているなら音声信号も伝送されているという事です。 毎回正常に映像は出力されないと思いますので...詳細
[23028461] Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.11.1(x64)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/05 08:57:07(最終返信:2019/11/05 08:57:07)
[23028461]...整数ペイロードを使用してタイムラインのポイントを識別する新しいセマフォタイプを導入します。 この拡張機能は、セマフォの照会、ホストの待機/信号操作、およびデバイスの待機/信号操作をサポートします。 VK_KHR_shader_clock ・この拡張機能により...詳細
[23005419] マルチディスプレイのディスプレイON時について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2019/10/24 04:02:53(最終返信:2019/11/03 21:04:07)
[23005419]...レジストリの方法では解決できませんでした。 ですので、以下の方法を試してみたいと思います。 ・DisplayPortのホットプラグ信号を常時オンにする改造 >ただ。スリープならともかく。わざわざ電源を切ると言うのも、あまりしない方法かと思いますが...DisplayPortスリープ問題が無事解決した報告となります。 方法としては、紹介していただいたサイトの「DisplayPortのホットプラグ信号を常時オンにする改造」の方法で解決できました。 なお、「「二本差し」というアナログテクニック」でも解決できるそうですが...詳細
[22992680] DisplayportとHDMIについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/10/17 15:11:41(最終返信:2019/10/22 07:30:51)
[22992680]...DisplayportとHDMIについてです。 自分の中で疑問に思っているのが、 1:DPとHDMIから同時に同じ信号が出力されるのか(映像と音声) 2:もし出力されない場合、通常時はDPから映像と音声を出力させて、...映像を再生するソフトの方でもう片方への出力設定をすれば両方への音声出力が出来たはずです。 1:DPとHDMIから同時に同じ信号が出力されるのか(映像と音声) → DPとHDMIの音声ん¥に付いては同時出力可能。ただし、同じ、映像出力の意味は分からない...詳細
[22512351] 4K60p表示させたいが59pと認識されてしまう。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N166TOC-6GD [PCIExp 6GB])
2019/03/06 08:00:20(最終返信:2019/10/19 00:03:02)
[22512351]...その工夫こそが59.94フィールドという半端なフィールドレートです。 これにより白黒テレビは回路上にカラー信号があっても信号成分が打ち消され、高価なカラーテレビに買い替えずに済みました。 時代は進み、カラー放送は2003年にデジタル化を迎えます...詳細
[22977266] REGZAでRGB設定をしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX5700-8G [PCIExp 8GB])
2019/10/09 10:15:13(最終返信:2019/10/10 10:05:54)
[22977266]...その時は「高速信号モード」への変更(TV側)、かつRGB設定(PC側)で改善しました。 今回PCだけ変更してまた同じ症状となりました。 *TVとHDMIケーブルはそのまま 当然TVは「高速信号モード」のままですの...。RGBへの設定はそのままではできませんでしたが、テレビ側の設定をHDMIのモードを高速信号モードにしたらRGB設定にすることが出来ましたし、綺麗に表示できています。 お持ちのテ.../games/022/G002210/20140707073/ 私も43Z700Xの高速信号モードとRadeon VIIでRGB表示できてます。 他社は最近のモデルで全ポートでH...詳細
[22935689] AfterBurnerのGPU Temperature2とは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-57XT8OFF6 [PCIExp 8GB])
2019/09/20 21:57:28(最終返信:2019/09/25 23:08:59)
[22935689]...CPUだったらダイ内部にサーマルダイオードを搭載してるのでそれでコア温度検知したり、 停止用の同ダイオードで異常温度での信号を出してクロックダウンやシャットダウンさせて保護させてますからね。 センサーがどの部分にあり検知するか...詳細
