信号 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 981件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22656292] 4K 60Hz
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/HS [PCIExp 1GB])
2019/05/10 02:21:22(最終返信:2019/09/14 01:02:34)
[22656292]...net/games/022/G002210/20140707073/ RGB各8bitではなく,色差信号の「YCbCr=4:2:0」で出力 これかな? >mapisanさん リンク先読みました、確かにこれなら4K60Pの表示が可能ですね...詳細
[22804389] DisplayPortのスリープ復帰時の問題
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/17 19:37:47(最終返信:2019/07/19 06:38:37)
[22804389]...確率的にはかなり低い症状なんですね? 症状が出て、モニターに設定が無く、レジストリで対処できなくても、 信号線を弄るという方法で回避できるので、あまり心配しなくて良いです。 uPD70116さんが書かれているように...詳細
[22798373] マルチディスプレイ環境で使用できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/07/15 02:03:03(最終返信:2019/07/18 21:38:07)
[22798373]...因みにDVI-Iの場合はデジタルとアナログ両方が出ていて、アナログ出力の方を取り出すという形状の変換を行います。 決して信号をデジタルからアナログへ変換するものではありません。 HDMIを外して認識するなら別件である可能性がありますが...詳細
[22797511] DPで映像、HDMIで音声を出力したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/14 19:02:30(最終返信:2019/07/15 06:04:25)
[22797511]...グラボとスピーカーをHDMIで接続して音声はHDMIで出力する、ということは可能なのでしょうか。 また、HDMIでは音声と映像の信号を分配する機器があるそうですが、 HDMIでスピーカーと接続する場合、分配は必須なのでしょうか。 ...aspx?pdf_Spec016=1&pdf_so=p1 念のためですが。 HDMIから分離できる音声信号はデジタルです。よって、デジタル入力のないスピーカーには繋げられませんので。ご留意を。 >chocochoco0420さん...詳細
[22682045] 故障かどうか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/21 16:37:39(最終返信:2019/06/09 15:55:48)
[22682045]...あとチョロいところでは、ディスプレー出力の抜き差しだけで治る場合もあります。HDMI接続で多い気がします。接触が悪いか信号にノイズが乗って同期が取れなくなったのかなぁ。2port出力でどちらもダメになり、両方抜いて再接続で治ったこともあります...詳細
[22668817] DVI接続2画面
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Twin Fan ZT-T20600F-10M [PCIExp 6GB])
2019/05/15 22:34:16(最終返信:2019/05/20 22:45:33)
[22668817]...DisplayPortではデュアルモードと言う同期方法が有って、その場合は変換不要だけど対応してるかどうかだけ。 まあ、信号形式の似ているHDMIの方が変換はしやすいと思いますが。。。 >コネクタの形はDVI-Dデュアルリンクなのにデュアルリンク非対応...アクティブタイプにもシングルリンクのものもあるかも知れませんが... 何故アクティブタイプが高いのかといえば、アクティブタイプは信号を理解して変換するタイプで、それなりのハードウェアが必要になります。 対してそうでないものは、出力...詳細
[22656449] GeForce 430.64 WHQL ドライバー (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/05/10 07:43:02(最終返信:2019/05/17 12:50:22)
[22656449]...ドライバーも消さずグラボ入れ替えたのでWindows起動時パス入力直前、 周波数が変わるタイミングなのか映像信号が一時的に消えるのが気になったので、 DDU使ってドライバーを入れなおそうと思って、 オリさんのリ...com/drivers/results/147226 ただここのを入れたらDCH表示が… 起動時の解像度切り替え時の瞬間信号ロストは無くなったのでひとまず次のバージョン待ちかな… FFXV bench 時でのクロック様子...詳細
[22664550] 信号なしで画面が真っ暗
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 470 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2019/05/13 22:18:37(最終返信:2019/05/13 22:33:16)
[22664550]...470 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB] を購入して搭載したのですが、「HDMI1信号なし」で画面が映りません。 解決策をどなたか知っていましたら教えていただけますでしょうか。 スペック...詳細
[22643110] Win10のアップデート後から起動画面がおかしい
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 460 2GD5 [PCIExp 2GB])
2019/05/03 18:51:45(最終返信:2019/05/04 09:20:59)
[22643110]...レアなケースだとは思いますが。。。 ただ、本当に壊れてしまうのか、使い続けられるのかも不明ですし、単に、テスト信号が出てるだけかも知れないですし、今後については分からないですね。 まあ、どうにもおかしな現象が出るなら変えるしかないでしょうけど...詳細
[22580606] 3画面表示でおかしい。。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Radeon RX 570 4GB GDDR5 AXRX 570 4GBD5-3DH/OC [PCIExp 4GB])
2019/04/05 05:26:28(最終返信:2019/04/15 20:13:45)
[22580606]...ほぼエラーが出なくなったためじゃないですかね? DP-HDMI変換はそもそも、DPとHDMIの映像出力信号がかなり違うのであまりお勧めでは無いです。 変換アダプタを介してうまく動作しない場合は、諦めるしかないんじゃないですかね...詳細
[22515086] HDMI経由で音声出力しますか
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NEC103000646-1082F (GeForce GT1030 2GB) [PCIExp 2GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/03/07 13:32:23(最終返信:2019/03/07 16:35:43)
[22515086]...初歩的質問ですみません。 このボードでは 4KモニタにHDMI出力した場合、音声信号はモニタから再生してくれそうか、 お教え頂ければ幸いです。 4Kモニターにスピーカーが内蔵されていれば、音声は出力されます...詳細
[22423206] WIN10窓ロゴからクルクルの後、信号なし真っ黒画面になります。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/01/27 12:46:49(最終返信:2019/02/07 01:14:14)
[22423206]...WIN10窓ロゴからクルクルの後、信号なしで真っ黒画面になります。(画面表示がされてないのみ) 又、WIN10クリーンインストール中にも「デバイスドライバを探しています」の後、信号なしで画面表示が消えます。 全く使い物になりません...Management Engine Interfaceドライバを更新する ・OS起動後画面が真っ黒(信号無しではなくバックライトだけ点灯orマウスカーソルだけ表示) →問題発生の引き金となった更新ファイルを削除し...詳細
[19258720] グラフィックボードを付けたらカクカクする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 960 GAMING 2G [PCIExp 2GB])
2015/10/25 16:19:33(最終返信:2019/02/06 21:42:29)
[19258720]...VXシリーズ VX238H 23型 液晶ディスプレイです。 接続方法はDVIです。 HDMIは接続しても信号入力なし、と出てきます。 モニターはちゃんとグラボの方から繋いでる? マザーの方に挿しっぱなしとかじゃないですか...詳細
[22418808] 認識するlga1155マザーボードを教えて頂けないでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP [PCIExp 8GB])
2019/01/25 17:37:12(最終返信:2019/01/28 16:38:56)
[22418808]...の自作PCを使っておりこちらのrx480を購入しGTX660と取り替えた所ファンは回るのですがビープ音が鳴らずモニターには信号がありませんと表示されました。古いマザーなのでBIOS更新を試みたのですがOEM版のマザーらしく専...詳細
[22362092] DisplayPort 出力不安定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/12/31 16:45:36(最終返信:2019/01/12 20:04:30)
[22362092]...イを繋ぐ構成にしています。 PCの電源を入れた際に数回に一度DisplayPort に信号がなく 画面が真っ暗のままになってしまいます。 仕方なく強制再起動で対処しておりますが、...。 これは、2台あるモニターの両方をDisplayPortで接続した際に数度に一度、信号が入らないで合ってるんですかね? モニターの型番は? ケーブルは、購入した物?付属の...オン。 で? PCを起動させてから、電源を入れてない方のモニターに電源をオンにすると 信号が来ない? って 話ですか? このグラボはディスプレーポート2 HDMI 2 DVI...詳細
[22312748] グラボ交換後の不具合についてどなたかご教授ください
2018/12/09 18:07:48(最終返信:2018/12/09 23:50:48)
[22312748]...(状態) 前のドライバを削除し換装後、起動するも電源とそれぞれファン類は回っているものの モニタに信号がいっておらず反応なし。グラフィックボードを抜いて(グラフィックボードを抜かないとオンボードにコネクターを付け替えてもモニターに反応がないため)...詳細
[22282329] メモリ速度
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5107T015P2-1043D (GTX1070Ti 8GB DUAL) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/11/27 03:46:00(最終返信:2018/11/28 00:19:19)
[22282329]...。 基本的にボード上の4GHzで伝送させるとか無理で2GHz前後が上限だけど、速度を出したいので信号ラインは複雑になる一方って 感じにはなってますね^^ この辺りになるとどこをさして何MHzかとか難しくなって来てます...詳細
[22024258] p620と認識できる4kのモニタのメーカーと型番
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro P620 EQP620-2GER [PCIExp 2GB])
2018/08/11 19:12:16(最終返信:2018/11/12 10:11:27)
[22024258]...付属のものでなくエレコムを買いましたが駄目でした。 それで馴染みの店から1080TI搭載のパソコン借りたらすぐに認識しました。 信号の強さが弱いのかと思います。 一度諦めましたがもう諦めた方がいいでしょうか。 ELZAには問い合わせましたか...なるべく細かい、現状を確認したほうが良いと思います。 DusplayPortはパケット通信ですが、信号の規格等も決まっており、それに満たない商品は不良になります。 折角、購入したのに納得もいかないと思います...詳細
[20952295] 動画再生時にHDMI1ポート側がついたり消えたりする。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/06/08 22:18:35(最終返信:2018/11/04 23:35:32)
[20952295]...タ代わりの液晶TV 東芝 REGZA 43J10XにHDMIで4K 60Hz出力していて信号が途絶える症状が出ます。 旧PCから流用したPalit GeForce GTX 960 ...ない筈なのにファンが全力回転を始めて治まらず、電源を落としたケースがありました。 また、信号断から復帰した後、音声が甲高く割れるような感じになるケースが時々あり、 その場合、PCを...文章を打つ程度ならともかく、 動画再生や3D処理のあるゲームをすると、HDMI接続同様、信号断が頻発するようになりました(悲) 電源断から復帰しないとかフリーズとかで何度か電源を強...詳細
[22215279] 赤味の強さが以前ほどではなくなりましたか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/29 08:03:15(最終返信:2018/10/30 15:11:16)
[22215279]...RADEON系は多少、赤みが強い、GeForce系は青みが強い感じはしますが、最近はDPやHDMIでデジタル信号なので、色合いの濃淡についても、白色の表現の際のデフォルト値の差異程度(青みの強い白又は赤みの強い白)程度の差になった気がします...詳細
