信号 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 981件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21989418] ディスプレイの一つが認識されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/07/26 15:00:51(最終返信:2018/10/08 11:07:03)
[21989418]...GTX1060にHDMI端子が付いてないなら先ほどの変換で試してみるのは良いとは思いますが。。。同期信号はケーブルだけでは変わらないので難しい気がします。 連投すみません^^; >揚げないかつパンさん...詳細
[21357636] スケーリングをするデバイスをGPUと指定したのだが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP Edition ブレイドアンドソウル推奨モデル ZT-P10600J-10J [PCIExp 6GB])
2017/11/14 18:25:37(最終返信:2018/09/16 15:51:58)
[21357636]...・MB側のHDMIを抜いた状態の場合、スケーリング設定はどんな挙動を示すでしょうか? ・モニターのEDID信号を切ることが可能なら、一度切った状態で判断してもいいかもしれません。(これは可能性が低そうですが)...・MB側のHDMIを抜いた状態の場合、スケーリング設定はどんな挙動を示すでしょうか? オンボ無し ・モニターのEDID信号を切ることが可能なら、一度切った状態で判断してもいいかもしれません。(これは可能性が低そうですが)...詳細
[22001170] なぜ本体の液晶に表示できる?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N1070IXEB-8GD [8GB])
2018/08/01 04:22:21(最終返信:2018/09/11 16:39:20)
[22001170]...いったん信号を外に出して、それをまた受けてノートのモニタに表示....って、仮にできたにせよ、あまり有難くない気がする.. メーカ側から見ても、映像信号を本体に...に接続したディスプレイに表示させるよりは性能が落ちるとは思いますけど。 バスを介して映像信号(というか映像データ)を伝送するってのは、普通に行われていますよ。CPU内蔵グラフィック...もちろん、内部のバスはPC本来の仕事のためにデータのやり取りをする場所なので、ここを映像信号用に使われると、その分帯域食われて性能が落ちますが。 >スーパーインポーズして表示して...詳細
[22048748] トリプルマルチディスプレイでの不具合対応
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2018/08/22 12:21:54(最終返信:2018/09/04 23:20:00)
[22048748]...CMOSクリアになると思います。 >GTX1080Tiなら、4画面まで使用が可能です。 性能上可能ですが、信号ロストして実使用できないという事ですかね。 1080単独でトリプルモニター常用している、奇特な方はいらっしゃいませんか...詳細
[22048393] マルチモニターにするとコンセント抜かないと起動しなくなる。
2018/08/22 08:57:27(最終返信:2018/08/23 15:57:51)
[22048393]...144Hzのディスプレイ+4K(60Hz)で接続するとPCの方では認識している(デスクトップに拡張済み)のに4Kディスプレイの方には映像は出力されない(信号なしとディスプレイに表示される)という事はありました。 ...詳細
[21901572] 5画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 3G OC [PCIExp 3GB])
2018/06/17 05:33:01(最終返信:2018/06/17 09:05:27)
[21901572]...>KAZU0002さん すべて正常っぽいですが、5枚中1枚のモニターだけ真っ黒で入力信号がないとなります。 >5枚中1枚のモニターだけ真っ黒で入力信号がないとなります。 どこにつながっているモニターでしょうか? オンボードにしろ...詳細
[21884323] VGA変換可能か?
2018/06/09 17:54:13(最終返信:2018/06/09 20:27:06)
[21884323]...BIOS最新にアップデート済み OS:Widows7pro64bit >HDMIの各信号の中に同時出力されていたアナログ信号 DVI(正確にはDVI-I)には、アナログ信号も入っていますが。HDMIにはもともとアナログは入っていません...何かの記事でGTX10シリーズからアナログ出力が廃止されたとか見たことありますが、単にVGA出力端子が廃止という意味ではなく、HDMIの各信号の中に同時出力されていたアナログ信号が廃止されたという意味だったのでしょうか? もしそうなら、HDMIからの変換は...詳細
[21794973] Core i7 H170 PRO から 5画面以上の出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB])
2018/05/02 21:07:07(最終返信:2018/05/05 00:48:54)
[21794973]...。 CRTの制御方式に準じているので今のモニターには適さない接続方法です。 色の信号だけでもPC内で作られるデジタル信号を一度アナログに変換して出力し、それをモニター内でデジタルに変換して処理して、最...詳細
[21779027] macbookairから、デュアルディスプレイで2画面に出力したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/04/26 09:35:16(最終返信:2018/04/26 17:08:59)
[21779027]...比較的新しいのならUSBに映像信号が出ているので、それに対応したモニターを接続すれば解決します。 失礼しました! Macbook Air 2016 11インチです! >USBに映像信号が出て居る というのは...詳細
[21713271] 4K@60HZ, それとも、4K@30Hz
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GT 710 1GB DDR3 LP ZTGT710-1GD3LP001/ZT-71301-20L [PCIExp 1GB])
2018/03/29 16:41:56(最終返信:2018/03/30 17:05:07)
[21713271]...GB2888UHSUという4K液晶モニタはHDMI2.0の入力端子が装備されており、 YCbCrの420で3840×2160の60Hzの映像信号を受け入れる4K液晶モニタという事なのです。 なので、最近の4K液晶モニタにはHDMI2.0入力端子が装備されてる機種が増えているので...詳細
[21683912] LGモニターに接続するとNO SIGNALと表示される
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 2GT LP [PCIExp 2GB])
2018/03/18 06:48:28(最終返信:2018/03/23 10:05:30)
[21683912]...とうございます。 確かにおっしゃるようになっていますが、入れ替え前のモニターでは問題なく信号がきており表示されています。 同じPCでHDMI接続のまま、モニターをこれに変更したと...NGE の表示ではなくて、NO SIGNALなので、解像度云々の問題ではなく、HDMIの信号のうち何かがLG29UM59で認識できていない状態だと思います。 >LG29UM59と...されます。 これが混乱の元だと思います。 元のモニターのHDMIインターフェース回路の信号認識における、電圧などの認識範囲が緩く広いなどの理由でHDMI接続が不十分でも表示されて...詳細
[21674975] 久しぶりに腹たった
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/03/14 15:21:40(最終返信:2018/03/14 16:47:38)
[21674975]... できるという情報でもアレばすぐさまアダプタを購入しに向かいたいところです; HDMIってRGB信号も扱えたはずなのに統一すればいいのにこの辺の理由は何なんでしょうかねぇ。 出来ましたー。 NV...詳細
[21672218] 2画面ディスプレイの解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/03/13 12:54:15(最終返信:2018/03/13 21:52:44)
[21672218]...メーカーHPで調べてください。 >当該ケーブルがあれば、 コネクタの形を変えるだけのアダプタではなく、2つのDVI信号を1つのHDMIにまとめるための変換器が必要ですので。そういう機材が実在するかは不明です。Dual-Link...詳細
[21653321] NVIDIA 391.01ドライバーで挙動がおかくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/06 03:20:48(最終返信:2018/03/10 03:00:49)
[21653321]...01はGTX750Tiで自分も挙動不審になってDDUで入れ直して落ち着いています。 自分の症状は、 動画を再生しているときにモニターへの信号が途切れて少し経って再起動が発生していました。 イベントビュアーではカーネルパワー41でした。 一応「391...詳細
[21639624] 最近買ったデスクトップPCについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/02/28 23:37:32(最終返信:2018/03/01 20:02:08)
[21639624]...接続すると直るケースなども有る様です。 ただ、4画面でゲーム中で点滅するのは他の要因だと思います(点滅は信号を取れない場合の表示だとは思いますが) まあ、DisplayPortではこの様なケースが多いみたいなので...詳細
[21507281] 4K 60HZ HDR
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/01/13 17:29:30(最終返信:2018/01/22 10:57:54)
[21507281]...どちらかが対応していなければ、HDR対応にならないからです、その上で30Hzになると、何らかの条件で信号品質が60Hzに対応できないと判断されている可能性が高いと思います。 リフレッシュレートを決めるのはグラボ側なので...グラボ側が通信テストで60Hzができないと判断した可能性が高いと思います。 この辺りはグラボの出力信号の品質などが絡むので、なんともです^^; とりあえず、ケーブルを変えてみるというのが可能性敵には高いと思いますが...詳細
[21403468] DisplayPort(ディスプレイポート)の安定性は?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/03 15:18:23(最終返信:2017/12/31 21:35:18)
[21403468]...やロープレ系且つ、洋ゲー)日本語のIMEを入れっぱなしで日本語の入力が続くとゲーム画面が信号ロストしてしまいます(笑)で、シングルプレイのゲームでしたら焦らずタスク切り替えでデスク...ボード設定を日本語から英語キーボードに切り替えて難を逃れます。 DP接続にしてからこんな信号ロストが見られるようになった気がしますね。 >パーシモン1wさん ディスプレイポー...ード設定を日本語から英語キーボードに切り替えて難を逃れます。 >DP接続にしてからこんな信号ロストが見られるようになった気がしますね。 ありがとうございます。 これに症状は近いのか...詳細
[21408763] ディスプレイ拡張には成功したものの解像度が低くて困ってます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > VGA-USB3.0/DVI)
2017/12/05 18:26:21(最終返信:2017/12/06 19:36:11)
[21408763]...そこまで長い物でも無く、安価なものでも無いんですよね。。 苦労と試行ですからねぇ。 DELL 3007WFPの対応信号タイミングの仕様はどの様なものに成っているのだろうか? 画面解像度と垂直同期周波数の表を先ずは確認か...詳細
[21356936] HDMI 2ポートのうち1つが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/11/14 11:22:24(最終返信:2017/11/19 07:50:09)
[21356936]...1709ですが、1のポートで繋ぐと、起動時Winロゴと白い点がクルクル回る画面で3〜4秒後に暗転、「信号無し」と表示されて、ディスプレーのインジケーターの色が青からオレンジに変わりスタンバイ状態のまま起動しません(...詳細
[21344740] ディスプレイポートとhdmiの同時出力で教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070H (GeForce GTX1050Ti 4GB KalmX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/11/09 19:33:22(最終返信:2017/11/13 18:06:54)
[21344740]... 残る可能性は、ディスプレイポート配線の途中に切換器を入れて、HDMI使用時にはディスプレイポート信号を機械的に切断するくらいでしょうか。 >ポンちゃんX2さん アドバイスいただいたとおり、HDMI出力をマザボGPUに変更したところ...詳細
