信号 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 981件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17609975] ドライバインストールすると異常発生
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 270X 2G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP DUAL-X WITH BOOST & OC VERSION [PCIExp 2GB])
2014/06/09 22:30:03(最終返信:2017/11/07 15:32:08)
[17609975]...ドライバをインストールするとパスワードを入れた後の「ようこそ」という画面でosが立ち上がらずフリーズするか、BIOSの後にモニタに信号なしと表示され何も映らなくなってしまいます。 ドライバなしで、BF4をプレイしようとしてDirectX11のみインストールしてみましたが...>ドライバをインストールするとパスワードを入れた後の「ようこそ」という画面でosが立ち上がらずフリーズするか、BIOSの後にモニタに信号なしと表示され何も映らなくなってしまいます。 ここでは、マザーボードや補助電源ケーブルも含めた電源とか...詳細
[20749099] 動作、性能確認お願いします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2017/03/18 23:16:51(最終返信:2017/10/31 05:50:23)
[20749099]...単にHDMIが欲しいだけなら、DVI-Dから変換すればいいだけですが... HDMIとDVI-Dは殆ど同じで、音声信号があることくらいしか差がありません。 60p FullHDの動画をCPUで演算して転送するとしても500MB/sあれば十分です...詳細
[21273047] 4K HDR の質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/12 19:42:34(最終返信:2017/10/27 01:31:43)
[21273047]...。 「通常モード」を「高速信号モード」に変更してください。 購入時は、「通常モード」で 4Kが 420 です。 変更は、「高速信号モード」で 4Kが 444 ... また、「高速信号モード」にし、再起動させたところ RGB選択ができるようになりました。 ありがとうございます! ドライバが悪かったのか「高速信号モード」だった...モードが有るんですね。 じゃあわたしのレスは撤回です!!よかったよかった!! でも高速信号モードってことはあれですか、お高いHDMIケーブル向け、みたいな。 >LVEledevi...詳細
[21305451] Radeon Crimson ReLive Edition driver Beta 17.40.1013
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/10/25 08:12:19(最終返信:2017/10/25 08:12:19)
[21305451]...ミックスドリアリティヘッドセットがレンダリングに失敗することがあります。 ・ディスプレイの数が限られていると、定期的な信号損失が発生することがあります。 ・Radeon RX Vegaシリーズグラフィックス製品でMixed...詳細
[21224394] 解像度設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394]...3)PCの電源を入れて解像度を確認する。 LC-32H11の取説76ページに 「接続するパソコンによっては、本機で対応している信号であっても正しく表示できなかったり、まったく表示されない場合があります。」 とありますので、テレビ側のHDMIインターフェース仕様により...詳細
[21260854] 4Kマルチ可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/10/08 09:40:30(最終返信:2017/10/08 16:28:43)
[21260854]...の添付ドライバーをインストールしてもDMM機は720pでしか表示できない しかもマルチにならず、4kは一台だけ表示され、もう一方は信号なし 別のディスプレイをつないでセットアップしたら、不思議に4K2台表示ができるようになりました ...詳細
[21198538] 144HzモニターでDL-DVIにて120Hzまでしか出力されない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/09/15 11:45:10(最終返信:2017/10/02 03:01:01)
[21198538]...対応液晶モニタなら、 マニュアルの対応信号タイミング表を見るとDVI-D(デュアルリンク)とDisplayPortの入力信号が 1920×1080の時に144Hz...ルで繋いだ場合に144Hzは成立するのか?だね。 Acerの144Hzのモニタって対応信号タイミング表はどうなっているんだろうね? >星屑とこんぺいとうさん DisplayP...調整もないんだろうね。 しかし、AcerのKG251QFbmidpxのマニュアルに対応信号タイミング表が記されていれば見れば仕様が判明するんだろうけど、 AcerのKG251QF...詳細
[21237566] GTX560からの載せ替えで質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti 4G OC [PCIExp 4GB])
2017/09/29 08:30:07(最終返信:2017/10/01 17:45:29)
[21237566]...画面が止まってしまい、電源で強制終了し再起動かけましたがWindowsは起動するも モニターに映像信号が来ないのでスリープのまま、、、 モニター・モニターケーブル・ケーブルの差し込みを確認こちらは問題く...そのまま上手く立ち上がる時もあれば、二度目・三度目で立ち上がる時もあります。 二度目・三度目と必要なケースはモニターに信号が来なくスリープの時もあれば 画面上半分程に白い帯状の表示が出る時もあります。 いずれも、Windowsは立ち上がっているのでグラボでは...詳細
[21194836] B350 Tomahawk との相性不良について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/09/14 01:06:31(最終返信:2017/09/18 08:57:02)
[21194836]...明確に起きるのであればそれは不具合です。 うまく動作するかしないか組み合わせて電源を入れてみないとわからないのが相性不良です。 電気信号などのマッチングの問題で、個々の製品は問題ないけど組み合わせると正常動作しないのが相性不良です。 ...詳細
[21172147] 【質問】X99Deluxe GTX 1060 Windos7 起動中に暗転する
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X+ 6G [PCIExp 6GB])
2017/09/05 18:33:26(最終返信:2017/09/08 22:17:38)
[21172147]...う御座います。 同期信号に関してですが、 テスタ?などで測定しないと判らないものでないのであれば、 ディスプレイ側が信号ロストによる省電力モードに移行される為、 同期信号自体が来ていない状態...。 セーフモードからDDUで掃除。 も試されては如何でしょうか? 暗転したときに、同期信号は来ていますか? それとも黒色を表示しているのでしょうか? >KAZU0002さん ご...じら_Baleineさん ディスプレイが省電力モードに移行するならば、 間違いなく同期信号は来ていません。 ビデオカード側の他のポートでも同じですか? >けーぞー@自宅さん コ...詳細
[21161219] 4k対応しているんですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2017/09/01 14:44:14(最終返信:2017/09/06 07:26:51)
[21161219]...液晶モニタのDL-DVI-DやDisplayPort1.2やHDMI1.4?もしくは2.0?の映像入力端子の仕様が如何なるかだ。 液晶モニタの対応信号タイミング表に3840×2160@60Hzもしくは3840×2160@30Hzが存在すれば、 UH...840×2160はDVI-DデュアルリンクやHDMI1.4は垂直同期周波数30Hzで表示可能だろうし、 HDMI1.4映像出力端子が色差信号の『 YCbCr=4:2:0 』で出力可能ならば、 HDMI2.0対応のUHD-4Kの3840×2160@60Hz対応の液晶モニタで...詳細
[21140469] デュアルモニターで映らない
2017/08/24 00:05:15(最終返信:2017/08/26 12:13:35)
[21140469]...HDMIからDVI変換ケーブルを手配したので接続ケーブルを変えて後日試してみます。 アナログ信号が流れているDVIと流れていないDVIがある そうです。 アダプタ内ででアナログ信号を生成するタイプもあれば、 単にスルーするだけのもあるんだと思います...。 映らない定義としてはサブモニターとして設定されたモニターの画面にノーインプット表情されて映像の信号が来ない事です。 パソコン側はモニターが2台接続されていることを認識しています。 【今までの環境】...詳細
[21135947] Radeon Crimson ReLive Edition 17.8.1 Optiona アップ!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/22 08:01:18(最終返信:2017/08/23 00:04:01)
[21135947]...Blu-rayコンテンツの再生中にHDCPエラーコードが発生することがあります。 ・限られた数のHDR対応テレビで断続的なHDMI信号損失が発生する可能性があります。 ・グランドセフトオートVは、断続的なアプリケーションクラッシュを経験することがあります...詳細
[21040135] 起動しない ロゴで停止
2017/07/13 14:06:55(最終返信:2017/07/22 03:31:59)
[21040135]...も繋いで、 NE5105T018G1-1070Fの映像出力端子とのマルチモニタ環境として、どちらの信号が表示されるかだ。 CMOSクリアする必要があるか否かは、状況判断が出来ないから解らない。 しかし...詳細
[20905722] モニタの電源が起動時に落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/05/20 16:18:40(最終返信:2017/07/05 07:54:56)
[20905722]...ちゃんとグラボ側にモニターケーブル挿したかなぁとか気になった……。 すみません本当に、言葉足らずで。 ウィンドウズは正常に起動する。 グラボからの信号が起動中に途切れる?ノーシグナルになる。 モニタの電源がスリープに戻る。 モニタのスイッチをoff...詳細
[20455012] 4Kディスプレイで信号が落ちます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 2G OC [PCIExp 2GB])
2016/12/04 23:20:12(最終返信:2017/07/01 06:03:28)
[20455012]...グラボのモニター設定は4K60Hzです。画面は出力されるのですが、1分もしないうちに3〜5秒程度「信号がありません」と表示され、また元の画面が表示されます。これを繰り返します。 モニター設定を変えると...何度もドライバーの新規インストール、Win側のドライバーの完全削除、などを繰り返して試してみました。 結局、信号が落ちる症状は改善できず、今度はOS自体が安定せずに何度もクリーンインストールを繰り返すといった、今までの自作で経験のない状態になってしまいました...詳細
[20886518] AMD 5月31日台北予告!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/05/12 16:09:08(最終返信:2017/05/14 20:26:24)
[20886518]...マザーボードというより、バックプレーンというくらいの シンプルさですね。 メモリの中心にCPUを配置するというのは信号遅延を考慮した 設計なのでしょう。 わくわくです。 個人的には同じソケットに入るGPUやFPGA...詳細
[20878141] ミニディスプレイポートについて
2017/05/08 23:57:02(最終返信:2017/05/09 15:57:04)
[20878141]...10mとかの長いケーブルが必要な場合は考えた方が良いです。 理屈上では劣化はないかと思われる。今時デジタル出力なので信号は同じでDPもMiniDPも基本的に帯域は一緒はずだから画質はデータ量で言えば同じと言える。 後はケーブルや機器がどれだけノイズが出るかとかの問題ですが...後はケーブルや機器がどれだけノイズが出るかとかの問題ですが、よほど粗悪なケーブルなどを使わない限りは差は出ないお思います。 後は端子を変換したりすると信号にノイズが乗ったりとかで画質や映像に乱れが出る可能性はなくはないが私は直面したことがない。 むし...詳細
[20781820] 使用可否判定お願いします。
2017/03/31 14:12:59(最終返信:2017/04/02 18:21:37)
[20781820]...PD70116さん PC側のアナログ音声出力(信号)とHDMIに乗っかっている音声信号は同じ信号なのですか? 何の根拠もないですが、アナログ出力...-Dから変換しただけでHDMIに音声が載ることもあります。 HDMIの信号とDVI-Dの信号はほぼ同じなので、両方に使える様に出力を設計しているからです。 街の...→(入力)AVアンプ(出力)→スピーカー というように分けて送信するか、変換して且つ音声信号も乗っかってラッキーを狙うかですね。 音声乗っからなかったら、ケーブルがごちゃごちゃ...詳細
[20768136] HDMI接続で複数台使用したい場合。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2017/03/26 11:18:00(最終返信:2017/03/26 13:24:08)
[20768136]...PCからの出力解像度設定や使用モニタの型番等の詳細が不明ですので、書き込み内容からの推測ですが、 「電源が入らない」 というのはモニタに映像信号が入力されないため、モニタスリープから復帰しない のかな思います。 まず >オンボードのパソコンからは十分に使えます...詳細
