信号 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 981件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20753297] スリープから復旧が行えません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-1GD5LP/OCV1 [PCIExp 1GB])
2017/03/20 14:10:18(最終返信:2017/03/23 20:31:30)
[20753297]...スリープから戻そうとすると画面が表示されません。 BIOS上プライマリービデオデバイスで一番最初にしているのですが、 モニターに信号が来ていないようです。 設定方法ありましたら教えて下さい。 モニターのケーブルを挿し直したり...詳細
[20729821] マルチディスプレイに出来ない、モニターを認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT [PCIExp 2GB])
2017/03/11 17:42:02(最終返信:2017/03/13 16:17:05)
[20729821]...「DVI-D」+「D-sub」=「DVI-I」です。 >変換口はピンが4つ付いてて そこがD-sub分の信号端子ですので。DVI-Dからは変換できません。 デジタル-アナログ変換器を繋げれば映るかもですが...詳細
[20717515] 表示周波数は流動的なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB])
2017/03/07 10:37:39(最終返信:2017/03/09 22:59:53)
[20717515]...ビデオボードからはダイレクトに3840×2160 60Hz が出ておらず、4096×2160 60Hzで出力された信号を3840に変更しているということでしょうか? 一応DisplayPort でも試してみるため、ケーブルを取り寄せ中です...詳細
[20717623] 時折り見かける質問でグラボの消費電力についてですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/03/07 11:41:08(最終返信:2017/03/08 11:32:23)
[20717623]...電源ユニットから電力を供給できるかどうかを識別するための信号線だったりします。 http://blog-imgs-51.fc2.com/d/u/a/dualsocketworld/PIN-PCIe12Vs.png 信号線は、GNDに落としているだけではありますが...詳細
[20708634] RX 470 が良かったので、今度はこれをメインに
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP [PCIExp 8GB])
2017/03/04 11:26:22(最終返信:2017/03/05 19:46:21)
[20708634]...GPUの計算値が判りました。 平均値 138GFLOPSです。 SETI@Home という未知の天体からの生命体の出す信号を、電波望遠鏡でとらえたものを、折りたたんで サーバーから配信してもらい、計算して分析結果を 送り返す「ボランティア」です...詳細
[20694323] 4K(4096×2160)出力には向かないのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 750 Ti KalmX (2048MB GDDR5) NE5X75T00941-1073H [PCIExp 2GB])
2017/02/27 00:51:25(最終返信:2017/02/27 23:34:38)
[20694323]...従って4096×2160を入力しても割り切れないのでぼやけるのは仕方がありません。 モニターの入力仕様としても3940×2160みたいです。 仕様外の信号を入力しているのですから、問題があっても仕方がないでしょう。 またビデオカードの方がHDMIでは3840×2160の30Hz表示にしか対応しません...詳細
[20648251] 取付けPCスペックの何処を下回ることないよう購入品選択するの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/02/11 10:25:39(最終返信:2017/02/18 04:40:25)
[20648251]...ビデオボード性能とPCラムキャッシュ能力とTVのバランスが? D-Sub to MDMIケーブルで映ります?信号OK?KOに想像してしまうのです。 手持ちに該当ケーブルないので購入チャレンジャーすべきでしょうか...詳細
[20623522] 2画面出力はできるが3画面出力ができない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti SP 2GB GD750-2GERTSP [PCIExp 2GB])
2017/02/02 14:24:45(最終返信:2017/02/13 23:10:46)
[20623522]...再生デバイスを選択したらTV側から音が出ました。(テストはGT 730で実施した結果です) DVIは映像信号のみと思っていましたので驚きです。 GTX750Tiに戻して再確認してみます。 貴重なアドバイスありがとうございました...詳細
[20618396] マルチディスプレイ構成が重い
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/31 13:41:42(最終返信:2017/02/02 08:29:24)
[20618396]...本当にありがとうございます! >AL‐FINさん 解決おめでとうございます。 1GHzでは、1クロックの間に、電気信号は30センチ進みます。 最速のカードをCPUに近い側に挿すのがお勧めです。 ゴル、いやミスター東郷ならその違いを気にするはずです...詳細
[20541505] サブ用に買いました
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/01/05 16:08:58(最終返信:2017/01/13 19:12:12)
[20541505]...ので。 このグラボー付けてからちょっとした不具合が出てます。不具合はスリープから復帰で画面出ない信号なしになりますBIOS初期化・ドライバー最新しても直りませんでした。 マザーボードでオンボード設定...詳細
[20519258] PCが起動しません…
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/12/27 23:15:48(最終返信:2016/12/28 10:41:06)
[20519258]...詳しくは「高速スタートアップ」でググってみてください。 そのマザーボード下の方にあるPCI-Express x16スロットは形状こそx16ですが、信号はx4分しかありません。 動作はしますが速度は遅くなります。 またチップセットを経由するのでCPU直結のスロットより若干性能が低下します...詳細
[20492295] ファンの動きが不安定
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/12/17 23:37:08(最終返信:2016/12/19 12:41:51)
[20492295]...低回転数で回転出来ない→温度上昇→回転出来るまで回転数が上がる→爆音なのでは。 モニタソフトで100%の表示は100%の信号を送っているのを表示しているのであって100%で回転しているのを表示しているのではありません。(そ...詳細
[20363629] ディスプレイポートについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2016/11/05 14:08:19(最終返信:2016/11/13 18:08:53)
[20363629]...どちらのディスプレイポート接続でもBIOSの画面を表示させれないのですがこういうものなのでしょうか?windowsのロゴが出た所から映ります。モニターに信号が行くのが遅いのかと思い、del連打でBIOSに入ったであろう雰囲気のまま待ってみましたが映りませんでした...点滅動作は無かったもののマザーロゴはすっ飛ばしてました。 その原理説明などわかりませんが、グラボ側から出す映像信号に対してのモニタ−入力の認識の程度差もあるように思えます。 言わば相性的なことですね。 あとDP接続での接触不良的なチカチカするようなことは...詳細
[20339689] HD5770よりも発色がギラギラしています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6770 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2016/10/28 22:30:14(最終返信:2016/11/04 04:06:05)
[20339689]...考えてみれば? でも、自分の目で見て違いが分からないって、目の老化や色信号へ反応劣化は疑いもしないのか? 無論、経験や年齢による色信号への反応の違いや、個人差などご存知ないんだろうな。 デジタルだから...詳細
[20112134] DisplayPortの音声出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2016/08/13 17:57:03(最終返信:2016/08/17 01:36:28)
[20112134]... >この対応の有無はチップによるのか PC側からの音声データを、そのままDisplayPortへの信号に乗せているだけなので。特別なチップやらメーカーによる仕様は、必要ありません。 DisplayPortは...詳細
[20072055] 3画面出力方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition ZT-P10700C-10P [PCIExp 8GB])
2016/07/28 00:07:37(最終返信:2016/07/29 11:17:51)
[20072055]...規格上音声が流せるかどうか位の差でしかありません。 DisplayPortもアクティブタイプのアダプターでなければ、カード側でDVI-Dの信号を流すので差はありません。 DVI-D->DVI-D、HDMI->DVI-D、DisplayPort->DVI-Dと...詳細
[19986322] 初めから本格水冷仕様は珍しい?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 SEA HAWK EK X [PCIExp 8GB])
2016/06/26 01:06:40(最終返信:2016/07/17 15:45:07)
[19986322]...やはりファンコンを別途用意しないといけません。 >Ctn.Sasukeさん 返信ありがとうございます グラボ自体に、ファンコネクターや、温度信号出力がなかったので マザーか、ファンコンでの制御になるのですが、 これでは、グラボ温度での制御が出来ないなと思った次第です...本製品自体には温度などの制御関係の出力端子はついてませんが、PCI-Eバス経由で内臓温度センサーの信号はソフト上までは伝わってるはずです。 なので、ソフト制御式のファンコンを使えばGPU温度での制御が出来るかと思います...詳細
[19930973] この板お持ちの方いますか(レビュー求む)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1080-E8GB/FE [PCIExp 8GB])
2016/06/05 11:46:46(最終返信:2016/06/14 11:49:34)
[19930973]...ディスプレイにはすべてHDMIで差してます。 ディスプレイポート出力ーHDMI入力のディスプレイだけ、ゲーム開始時や終了時だけ一度信号を見失い認識しなくなり真っ暗になりますが、せいぜい5秒くらいで復帰します。 認識が悪い理由がケーブルなのかグラボのせいなのかは調べようがありません...詳細
[19898044] スリープ復帰時ディスプレイが映らない
2016/05/23 07:50:52(最終返信:2016/06/02 15:15:11)
[19898044]...こんにちは。 スリープ復帰時にセカンダリーのディスプレイが映らないことがよくあります。 信号が来ていないようです。 解決法をご存知の方いらっしゃいますでしょうか。 OS win7 64bit ultimate...それともモニター自体も認識されていないか確認してみてください。 モニター自体も認識されていません。 信号が来ていないと記載しましたがこれでは分かりにくかったでしょうか。 目の前の状況を、誤解の余地の無いように相手に伝える論理的な文章の書き方…ってのは...詳細
[19751218] ディスプレイポートが使えない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/04/02 12:26:04(最終返信:2016/05/05 17:33:36)
[19751218]...OS再インストールを試してみようかなと思ってます >nyantechさん メーカーロゴもでず、ディスプレイポートが信号入力なし となります 取り敢えずDVI-D接続にして、最新のGeForceドライバーを入れてみてください...>アテゴン乗りさん やってみますね! ありがとうございます >メーカーロゴもでず、ディスプレイポートが信号入力なし となります メーカーロゴ・UEFI画面が出ないなら、ドライバーとかOS上のソフト的なのを...詳細
