信号 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 981件中121〜140 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[19733934] HDMI接続で3840x2160@60Hzで出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO R9 380X 4G GDDR5 PCI-E [PCIExp 4GB])
2016/03/27 17:56:12(最終返信:2016/04/10 13:21:01)
[19733934]...仕様上HDMI接続だと3840x2160@30Hzまでと思ってました。私の認識が間違っているのでしょうか?  信号は3840x2160@60Hzだけど、カラーフォーマットがYUV4:2:0で出力されてるとかじゃないでしょうか...4の転送レートの範囲内で3840x2160@60Hzの出力が可能になします。接続したモニターに、入力信号の解像度と周波数とカラーフォーマットが表示できればすぐに確認できると思います。 >パイルさん モニタはKJ-43X8500Cです...詳細
[19770716] 私のPCで使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2016/04/08 22:48:28(最終返信:2016/04/09 15:53:16)
[19770716]... HDMIには、音声信号端子というものがあるわけではなく、映像信号と音声信号を、デジタル信号として混ぜて送信しています。 その状態でも、DVIとHDMIで映像信号部分は互換性がありま...DMI端子は増えますが、変換アダプターと言う方法もあります。 DVI→HDMI変換は音声信号も伝達する変換プラグが必要です。 変換ケーブル等ではケーブル1本で映像も音声も、とはい...で“含まれて”はいないって事だと思います。(DVI→VGA変換) VGAはアナログの映像信号のみなので、当然ながら音声は乗ってません。 というか、VGAには音声は乗せられません。 ...詳細
[19711312] DELLサーバーでの使用
2016/03/20 14:42:54(最終返信:2016/03/23 22:30:02)
[19711312]..."Embedded Video Controller"変更できず。 Aオンボード出力、グラボ刺し→信号がでず、モニタの電源が入らない。 Bグラボ出力→BIOSが出ず、カーソルが点灯(点滅では無く)したまま停止(アナログ...詳細
[19632194] PCでBDを再生するには?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GT 710 1GB DDR3 LP ZTGT710-1GD3LP001/ZT-71301-20L [PCIExp 1GB])
2016/02/26 16:28:04(最終返信:2016/03/21 22:28:35)
[19632194]...Windows Blu-ray Player ・AnyDVD使用時 にBD再生できたことから 著作権絡みの信号か何かがジャマしているのではないか? と思っておりました ちなみにですが今僕が試しているのは 2016年1月に発売されたアーティストのライブBDでして...詳細
[19685996] 4Kディスプレイへの買換えを検討、HD5850と比べて…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/03/12 21:25:33(最終返信:2016/03/14 19:17:01)
[19685996]...>モニタによっても選ぶビデオカードは変わりますか? モニターによってはDPやHDMI2.0の対応状況が変わる物もあった気がしたもので、 DPが信号の規格としては一番新しく、 モニターによってはスペックを見るとスキャン周波数や発色カラーが違う事もあります...詳細
[19670760] グラボ買い替えでおすすめは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/08 11:37:47(最終返信:2016/03/09 10:57:07)
[19670760]...グラボのファンは回っておりますがHDMIで信号応答しなくなり モニタとグラボをd-subでつないでもモニタには映し出されず グラボを抜いて差したりしても信号が来ない状況でございます 前からちょくちょくPC立上時に信号は来ないことはあったんですがここまで完全に来ない状況は初です...詳細
[19655371] 嫁入り前のご挨拶
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R7 250X 1GB GDDR5 [PCIExp 1GB])
2016/03/04 09:47:33(最終返信:2016/03/04 11:50:24)
[19655371]...嫁ぎ先でもしっかりと気に入られて欲しいと思ってます。 -----取り外し後にドタバタ------ マザー側・モニターにHDMIで繋ぎ起動するも信号が行かず暫くしてモニターはOFFになる。 他に接続方法が無いから、ちょっと困りました。 BIOSでGD...詳細
[19616393] 4pinコネクタについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/02/22 02:29:10(最終返信:2016/02/22 15:39:20)
[19616393]...電源に補助電源用のコネクターがあるなら使う必要はありません。 ペリフェラル4pinのコネクタは基本電源コネクターです、ファン制御信号は載りません。 電圧制御で使っているのもあまり見ません。 >マザーボードから供給しないとファンが動かないのでしょうか...詳細
[19559875] [長文です]PCが突然再起動を行い画面が表示されなくなります
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970IXOC-4GD [PCIExp 4GB])
2016/02/05 20:56:53(最終返信:2016/02/15 21:09:36)
[19559875]...・各種ドライバは最新の物に変更しましたが症状変わらず ※先ほどからは、急にDisplayPortの信号を受け付けなくなりHDMIのみになりました…  他のモニタにDisplayPortで挿してみたら表示されましたのでモニターの問題でしょうか...>CPU・モニター以外は変えたんですかね はい 現状そうなります。 お金が掛かって仕方ないですが… モニターはどうやってもDPの信号を受けないので 故障しているような気も致します。 >あとは100Vコンセントをたこ足したりして電圧が不安定になっていないか...詳細
[19530885] 認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/01/27 23:19:55(最終返信:2016/02/03 22:59:15)
[19530885]...設定していないという前提で回答しますが H81でもB75でも映らないようでしたら起動読み込み時にモニターへ上手く信号が伝わってない気がしますね モニターへの出力を他の出力に変えてみると同時に、モニターの応答速度等を緩めてみるのも手かもしれません...詳細
[19541100] ASUS P5Q-Eで使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/01/31 02:12:19(最終返信:2016/02/01 21:14:02)
[19541100]...ブロックノイズの出る理由が判っていないのでしょうか? ブロックノイズは元々の受信した信号に問題があって発生します。 つまりビデオカードに入る前の信号が弱かったり、チューナー等も含めて外部のノイズが侵入したりしてデーターが壊れることが原因で...詳細
[19507236] 2560×1440解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2016/01/20 01:20:58(最終返信:2016/01/24 01:46:38)
[19507236]...駄目なんです。 HDMIはシングルリンクDVI-D相当の信号しかありません。 だからこそ通常はFull HDまでしか使えません。 HDMI 2.0は信号そのもの倍速化して4Kに対応するようにしています。 >uPD70116さん...DVI-Dに変換するものはアクティブタイプしかないので、逆変換は出来ません。 アクティブタイプでない場合信号を送る側が信号を切り替えて送っているので、モニターの方が対応してくれるとは限らないでしょう。 520はケプラー以前なので2011年頃は...詳細
[19483667] 4kテレビに繋いでも、1920×1080しか解像度が選べない
2016/01/12 01:44:09(最終返信:2016/01/12 10:26:13)
[19483667]...jp/regza/option/thd-mba1.html がいるみたいです。 マニュアルによると高速信号モードというのはあるみたいです。...詳細
[19351010] 4k@60Hz RGBまたはYUV4:4:4出力は可能か
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2015/11/25 20:10:14(最終返信:2015/12/12 20:00:41)
[19351010]...テレビ側の設定のためここに書くのは適切ではないと思いますが、 原因と対処を書いておきます。 「設定」→「機能切換」→「外部端子設定」→「対応信号モード切換」 この設定値がデフォルトでは「互換モード2」になっているようです。 この設定を変更するとHDMIのEDIDが変化するらしく...詳細
[19358372] MacProに付けたがDVIから信号が出ない
2015/11/28 14:13:47(最終返信:2015/11/30 22:44:08)
[19358372]...MacProに取り付けた所、システムレポートでは750tiと認識しているもののDVi-D端子からの信号が出ません。 ドライバ、CUDA共に最新のものにしております。 OS: el captain 10...こちらの方の報告を読んでいけるかなと判断して購入しました。 海外のハッキントッシュ界隈ではasusの750tiのみ同様の信号トラブルが発生しているようです。 http://www.insanelymac.com/forum...詳細
[19346009] GTX970から映像が出力されず、またPCが認識してくれません……
2015/11/23 22:39:09(最終返信:2015/11/25 03:45:05)
[19346009]...あります。 CPUソケットのピンを曲げてしまった(曲がっていた)場合、PCI-Express関連の信号が繋がらず動作しない可能性があります。 CPUクーラーも固定の仕方を間違えると、CPUクーラーの圧力が片側に集中し...詳細
[19289306] GeForce Game Ready Driver 358.87 (WHQL)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/11/05 06:24:17(最終返信:2015/11/10 08:11:11)
[19289306]...、 HDMIへ変換アダプタで繋いでるフルHD液晶モニタのメインディスプレイとしている画面がたびたび信号無しになり画面が消える。 DisplayPortの端子金属部分の接触部分が室温?の変動かケーブルの揺れ...詳細
[19243696] HDMI-DVI 変換ケーブル
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7 240 2GD3 LP [PCIExp 2GB])
2015/10/20 15:16:32(最終返信:2015/10/22 21:53:10)
[19243696]...適当な変換ケーブルをご紹介いただけないでしょうか? duallink対応で2560*1600対応のHDMI変換ケーブルはないと思います。単純な信号線の張替えでは無理でしょう。 モニタ活用にはduallink dvi対応ビデオカードを買い換えたがよいです...詳細
[19242505] HDMIで音声のみ出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N98TG1 GAMING-6GD [PCIExp 6GB])
2015/10/20 01:06:01(最終返信:2015/10/22 02:16:02)
[19242505]...ついでで大変恐縮なのですが、 【音声】グラボ[HDMIケーブル] → AVアンプ で接続の場合、 音声のデジタル信号はグラボをパススルー(ロスレス?)でとおして アンプでアナログにデコードされるという認識であってますでしょうか...質問ばかりで誠に申し訳ございませんが、 ご存じでしたら教えていただけると幸いです。 >音声のデジタル信号はグラボをパススルー(ロスレス?)でとおして >アンプでアナログにデコードされるという認識であってますでしょうか...詳細
[19217149] HDMI接続が出来ません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/10/11 09:52:58(最終返信:2015/10/12 18:03:52)
[19217149]...MI入力を選んでも 信号なし と表示されてPCの画像が映りません。 モニター側でのHDMI、アナログの入力切替は出来ます。 他のHDMI機器はこのモニターで表示出来ます。 HDMIの信号が来てればHDMIが...S のHDMIからの入力がモニター側では信号なしとなってしまいます。 RH5450-LE1GB/D3/HSからHDMIの信号が出力されていないみたいです。 今回、...H5450-LE1GB/D3/HSを交換してもらったんですけど、同じ様な症状でHDMIの信号が出ていません。 PC側での設定とか有るのでしょうか? よろしくお願いします。 ・こ...詳細
