信号 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 981件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18582419] 近々発売されるであろう 。ハイエンドカードの比較ベンチ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/15 20:36:39(最終返信:2015/03/16 02:18:27)
[18582419]...FijiのTDP300W超えの可能性なんですが、同一インターポーザ上に載せられるHBMの発熱を含んでいるのでは?と勘ぐってます。 膨大な数の信号線でGPUコアと結ばなくてはならないHBM実装方式の縛りからすると、HBMキューブもおそらく同一の受熱ベースで冷やさなくてはならないものと思われ...詳細
[17815573] グラボから出力されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/08/08 23:17:10(最終返信:2015/03/01 16:57:27)
[17815573]...64bit グラボに接続すると、"windowsを起動しています" の直後に、ディスプレイが映像信号の待機待ちになってしまいます。 HDDのアクセスランプとCPUファンの状況から、PC自体は正常に起動していて...詳細
[18436974] 交換可能か教えて頂きたいです。
2015/02/04 00:04:00(最終返信:2015/02/15 05:12:13)
[18436974]...そして5日ぐらい前から、Windows7ロゴが出たときにディスプレイの信号が切れるようになりました。(セーフモードでは切れません。また、信号が切れてもPCは動いているので、モニターを一度切って再度ONにすると映ります...回復後上記のようなメッセージが出ます。 皆様、色々とアドバイス有難うございました。 結局、電源を交換しましたが、信号なしの状態が続き、アイコン等も大きく表示されたままで変わらずの状態でした。 どうしようもなく、本日...詳細
[18444205] 普通の液晶テレビで4K60p表示させたいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2015/02/06 10:27:06(最終返信:2015/02/11 08:10:03)
[18444205]...4gamer.net/games/022/G002210/20140707073/ ↑の記事で書いてある色差信号の「YCbCr=4:2:0」に設定しなくても60pは出せていましたか? 4gamerの記事はHDMI2...詳細
[18420367] 商品到着後GTX970問題が苦笑
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/01/30 04:24:00(最終返信:2015/01/31 07:01:13)
[18420367]...なった マザボの起動画面後のログイン画面で信号アウト そしてP2715Q +P2715Qで構成すると 繋ぐと2台目が信号アウト これはどのDPの組み合わせでも同じ...続した1台目を4k認識 そのまま立ち上げたままで 右DPに2台目を接続 ■ここで2台目は信号アウト状態 ここから更に DVI-IにLCD-MF221XBRをDVDI接続 これで...てシビア マザボのメモリー挿しのように 慎重に、確実に、楽な体勢で 確実に差し込まないと信号がアウトになります (片手突っ込んで挿した!! 実は完全に刺さってない><) いや〜 ...詳細
[18279353] 直接出力するとゲーム中にエラー
2014/12/17 16:48:02(最終返信:2015/01/14 02:10:10)
[18279353]...=この間GTX970からはWindowsの画面が出力されている=  ※GTX970の出力ポートからの信号が使用されていなければ問題なし? 簡単にまとめると以上のような状況です。 現在は3台のディスプレイで仮想4画面マルチにしています...詳細
[18364596] 変換コネクタを使用して144hzはでますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 980 Super JetStream(4096MB GDDR5) NE5X980H14G2-2042J [PCIExp 4GB])
2015/01/12 22:57:03(最終返信:2015/01/13 02:22:05)
[18364596]...DPは単にサイズの関係で入らないところに入れるDisplay Portの規格です。 コネクターサイズが小さい以外に信号等の違いはありません。 当然、変換コネクターを介したりMini DP-DPケーブルで繋げば、問題なくDisplay...詳細
[18319432] 環境により映像信号が出力されない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX980-E4GB/SOC [PCIExp 4GB])
2014/12/30 10:56:24(最終返信:2015/01/10 19:44:35)
[18319432]...先日購入したんですが環境によって問題が発生して困っております。 ディスプレイに信号出力されず(HDMI,DVI共に)その1 環境 マザー:ASUS P9X79 Pro(B...ilent Pro Gold 800W モニター:Asus GV248 ディスプレイに信号出力されず(HDMI,DVI共に)その2 ASRock Fatal1ty Z97 Kil...上記3パターンです。 全環境GTX980の冷却ファンは回転している状態です。 ちなみに信号が出力されない環境のVIDEOカードをGTX680に変更すると 何事も無く起動します。 ...詳細
[18325624] マルチディスプレイ環境でのBIOS画面表示
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/01 08:26:09(最終返信:2015/01/07 12:47:26)
[18325624]...※DELLのほうがメインで1番(メインディスプレイ)で、   ●三菱のものはPC起動時には電源OFF(信号ケーブルはつないである)です。 さて質問なのですが、このBIOSの画面、なぜかWIN7上でセカンダリになっている...詳細
[18286148] ゲーム中にKP41病を引き起こします
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/12/19 20:53:03(最終返信:2014/12/23 23:58:18)
[18286148]...フルスクリーンのゲーム画面から切り替えでPCが落ちるってえのは何だろう? えーとモニタがPCの画面信号無くす(見失う)だけじゃ再起動は掛からないはずです。 信号見失うんじゃなくてアルト+タブのキーを押したときにPCをハングアップさせる何かがある...詳細
[18245581] 初めてのグラボ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB])
2014/12/07 09:30:36(最終返信:2014/12/23 22:08:14)
[18245581]...やはり負担が大きいのでしょうか。 今回はグラボの取付からつまづき、 テレビ側でも接続設定でHDMIの高速信号モードにしないと色少なく表示されたり、 ゲームモードでないと動作が遅延するとか色々経験となりました...詳細
[18292164] HDTVへのHDMI出力について質問です
2014/12/21 15:46:26(最終返信:2014/12/21 22:18:50)
[18292164]...こんにちは。題名の接続方法で出力をしたいのですが、 この製品はHDMIで特別な設定等をせずに音声信号を乗せて1920×1080を指定してTV出力できますか? 今使っているGIGABYTEのGV-R485MC-1GHだと解像度をTVに綺麗に合わせられず...詳細
[18094705] HDMI2.0で4K/60Hz(YCbCr4:4:4)出力できない。
2014/10/26 15:14:49(最終返信:2014/11/26 21:31:07)
[18094705]...Z9Xのメニューに機能設定がありました。  リモコンで:設定→機能設定→外部入力設定→HDMI2モード選択→高速信号モード とすることで、4K&60Hz&4:4:4で動きます。 マウスの動きもスムーズで減色もなく...詳細
[18177604] 現在の構成内容にて8画面出力可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2014/11/17 17:46:14(最終返信:2014/11/25 22:05:11)
[18177604].../ ■回答  HDMIかDVIのどちらか一方しか出力出来ないと推測します。 ■理由  デジタル信号の同時出力が出来ない仕様が存在します。  最新のMBは同時3出力可能なものが増えましたが、このMBは無理なのでしょう...詳細
[18090880] フルウィンドウゲーム中の不具合で困っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/10/25 17:00:03(最終返信:2014/11/09 09:52:33)
[18090880]...OC常用されてないこと一応聞かせて頂くのと、上記猫村さんの案に乗って疑うならキーボード、パッドのへたりから誤動作信号が伝わっていないか? パッド無しプレイ、キーボード交換して(安物でOK)キーボードのみでのプレイで症状再現するか検証を...詳細
[18121366] レビュー補足3 (FANコネクタの仕様)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 980 AMP! Edition ZT-90204-10P [PCIExp 4GB])
2014/11/02 13:53:19(最終返信:2014/11/02 13:53:19)
[18121366]...(1000rom以下の場合はPWM信号がMaxになり最大回転数で回転する) 2.そこからソフトウェア5%刻みで約200rpmずつ上がっていく。 3.分岐ケーブで接続しPWM信号を受けているFANは比例して回転数が上がる(200rpmずつは上がらない)...200rpmずつは上がらない) 静かに使うにはなるべく最大回転数の高いFANでVGAボードに回転信号を落とし分岐側に低回転静音FAN(もちろん冷却の右直を満たした物)でRadiatorを冷やせば静かに運用出来ます...詳細
[18099187] 3画面
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 280X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 3GB])
2014/10/27 18:16:41(最終返信:2014/10/28 12:57:04)
[18099187]...そこはモニタ側の現物に合わせて変換コネクタを使わざるをえないのか? と感じます。 ただ、先のレスの様に144周波数を選ぶと他のモニタが信号失って使えなくなりますから、3モニタを継続的に使うには普通に60hzで使うしか無いと思います。 60hzでしたらご希望の使い方が可能です...詳細
[18043931] 画面のちらつき発生。原因特定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G P [PCIExp 4GB])
2014/10/12 19:56:07(最終返信:2014/10/27 15:59:30)
[18043931]...もっとも顕著なのはシャットダウンして画面が黒くなった瞬間(このときディスプレイはまだ映像信号を受信している青ランプ)からPCからの信号が途絶える(途絶えるとディスプライの信号受信ランプが黄色に変わる)までの間で、この間ディスプレイの...詳細
[18069236] 簡易水冷で冷やしにたい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N770OC-4GD [PCIExp 4GB])
2014/10/19 16:02:19(最終返信:2014/10/19 21:43:38)
[18069236]...合わない物で付けてしまうと基板が反りますので合わない物での取り付けはやめるべきです。 また、Nvidiaの仕様なのか標準のPWM信号をだすファン回転数が倍で表示されるのも 注意した方が良いと思います。 ちなみにGELID PWM Fan...詳細
[17895698] 起動しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > HD7850-DC2-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/09/03 04:27:26(最終返信:2014/09/05 21:50:16)
[17895698]...UEFIネイティブモード で マザボ 非対応 何てことは・・・ 爺 の勘違いなら スルー願います! MB側に信号出てないかの確認と、OSが起動してるならとりあえずドライバーインストールしてみる。 >沼さん 色々検索したんですが...>HD4600の下に「Microsoft 基本ディスプレイアダプター 」と表示 この状態では、ビデオカードから信号は出ないんでしょうか? >UEFIネイティブ対応かどうかはわかりませんでした。。。 http://astra...詳細
