信号 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 72件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17105578] HDDに接続するSATAケーブルについて。
 (PCケース > Corsair > Carbide 400R CC9011011-WW)
2014/01/23 22:38:57(最終返信:2014/01/25 21:02:08)
[17105578]...=PS05020000 ほかにもHDDに電源刺したらパネルの圧迫が強いなどという声もあります。 信号用も電源もL字ケーブルのほうが取回しは楽そうですね。 最初から用意する必要も無いと思います。 マザー次第ですが...詳細
[16905911] 再起動について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/12/02 08:32:19(最終返信:2013/12/03 21:49:37)
[16905911]...>>別個配線準備しなければいけないんでしょうか? マザーは4ピンですのでPWM信号4分岐の方が良いかな。 3ピンのファンでも繋げます。 ファンPWM信号4分岐ケーブル http://www.ainex.jp/products/wa-864ps...詳細
[16584406] 対応規格がEPSの電源ユニット
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/09/14 13:37:20(最終返信:2013/11/11 16:19:53)
[16584406]...+3.3V、+5V、+5VSB、−5V、+12V、−12Vの電源に加え、電源ボタンの状態を通知する信号線が存在する。 故に使用出来ます。 SF-500P14FG 対応規格:ATX 12V Ver.2...詳細
[16496608] 正面ファンの回転が違う
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS07)
2013/08/22 21:11:30(最終返信:2013/08/26 07:38:33)
[16496608]...(こちらはスペースが空いていればですが) 4ピンのものはPWMという方式で制御されるので、その方法で制御されている場合、増えたピンで制御信号を送り、電圧は+12Vで固定されています。 従って増えたピンに相当するものがない3ピンのファンでは...詳細
[16067444] 2つのケースファンの電源と前面ファンのLEDについて
 (PCケース > JMAX > JX-FX400B)
2013/04/28 01:36:44(最終返信:2013/04/28 05:47:46)
[16067444]...net/PriceList/1090330125/order/MONEY/ 280円〜 ファンPWM信号4分岐ケーブル http://www.ainex.jp/products/wa-864ps.htm...詳細
[15984448] ケースファンについて
 (PCケース > サイズ > MONOBOX ITX2)
2013/04/06 14:39:52(最終返信:2013/04/07 20:48:08)
[15984448]...4ピンの40mmファンを探してみます。 無ければ加工してGND無しで試してみます。 GNDがなかったら電流は流れません。 PWM制御信号に適合する制御回路を組む必要があります。 大雑把に言えばPWMはスイッチオン・オフの時間の割合で制御します...詳細
[15972302] ケースファンの電源ケーブル接続箇所を教えて下さい
2013/04/03 11:37:48(最終返信:2013/04/04 14:54:37)
[15972302]...さっそく教えていただき誠に有難うございました。 2ピンでも制御は可能です。 回転数が読めないだけです。 外部の制御信号を受け取るのは別な4ピンのファンです。 そうでないものは動作電圧を変動させることで回転数制御を行います...詳細
[15833425] 付属ケースファンの回転数が調節できない
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2013/03/01 13:12:32(最終返信:2013/03/01 22:50:00)
[15833425]...初歩的な疑問で申し訳ないのですが、ファンレベルの変更はPWM制御とは別物なんでしょうか? PWM制御が可能なファンは、専用の信号ピンが追加された4ピンのものです。 従ってPWM非対応のファンで、PWM制御をしようとしても無視されるだけです...詳細
[15613591] ケースファン、マザボとの接続
2013/01/13 19:57:13(最終返信:2013/01/28 17:02:51)
[15613591]...PWR-FANは電源ユニット用。 ピン4本のコネクタのうち、3本しか使っていない場合、 回転数の信号はとれますが、スピード制御はできません。 黄色の12Vの線を抜いて、4ピンの電源から5Vなどに 挿しかえれば...詳細
[15511125] 3.5/2.5インチベイについて
 (PCケース > AeroCool > Strike-X Air)
2012/12/21 22:26:48(最終返信:2012/12/22 21:55:51)
[15511125]...この製品は説明書通りにストレージを取り付けた後、 基盤についてあるペリフェラル4pinから電源を取り、 基盤についてあるSATAの信号ケーブルをつなげればよいのでしょうか? よろしくお願いします。 3.5インチ、2.5インチベイに付ける物が動けばそれでいいと思います...詳細
[15385916] HDDの切り替えがうまくいきません
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2012/11/24 19:06:27(最終返信:2012/11/29 18:54:06)
[15385916]...それで改善しなければ 販売店に相談ですね。 ご免なさい! 切替方式が電源切替の簡単なものかと思っていましたが,信号ラインのそれでした! 接続誤りはありませんか? SATAケーブルの挿入不足やケーブルの不良等を 再点検してみては如何でしょう...詳細
[15356195] このケースに合う外付け光学ドライブは??
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q12)
2012/11/18 09:20:21(最終返信:2012/11/18 19:58:00)
[15356195]...外付けの方が熱とかきにしなくてイイかもです。 他の方法では、バルク品を買って電源を延長して外付けにするです。 信号線は、esata変換四百円位を使い接続します。 ケースは、シリコン製で。 安上がりですが、見た目悪いです...詳細
[15129559] 購入しましたが・・・
2012/09/27 21:26:41(最終返信:2012/09/27 21:26:41)
[15129559]... A 入れ替え完了してテスト起動してみたが、MSのロゴまではちゃんと行くのだが、その後モニターへの信号が途絶えてしまうトラブル発生。 夜中頃まで原因探ったが断念して翌日に持ち越し。 翌日、新たな気持ちで原因究明開始した結果...詳細
[14563301] やっぱりホットスワップはSATA3対応ではない?
 (PCケース > JMAX > JX-FM500B)
2012/05/15 09:57:44(最終返信:2012/05/15 09:57:44)
[14563301]...と結論付けました。 先のぱわこれさんのスレでケインツェルさんが指摘されたように、私もSATAの信号が基盤内で直結されているだけだと思っていたのですが・・・・ ASRock SATA3 Cardを使用して増設している方がいるようなので...詳細
[14061006] 3.5インチ ホットスワップベイのアクセスランプ
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2012/01/24 02:37:26(最終返信:2012/01/24 07:42:02)
[14061006]...アクセスランプが使えている方、 アドバイスをお願い致します。 一般的に,この種ラックのアクセスLEDは「LED信号を取り出すSATA/SAS仕様のHDD」でないと 機能しないようです(ほとんどのラックにその旨の注意書きがある...詳細
[13941757] PCの電源を入れても、画面が反応しないので困っています。
 (PCケース > アクティス > AC500-03W)
2011/12/25 23:41:37(最終返信:2011/12/27 00:50:18)
[13941757]...MBの起動回路は電源スイッチからの信号を微分回路に通し、電圧変化の立ち上がり(接点オン)もしくは立ち下がり(接点オフ)を捉えて起動しているから、完全ショート状態だと電源オン/オフにする信号は生成されない。 ハード面では電源ユニットかMBの故障が考えられる...詳細
[13708697] ファンコン
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 GT)
2011/11/01 20:47:03(最終返信:2011/11/09 22:35:09)
[13708697]...あきらめます; 普通3ピンだと、12ボルト・GND・パルス信号出力ですが この200mmカラーシフトファンとやらは、12ボルト・GND・LEDのカラー信号入力と思われます おけつの140mmファンだけは普通のファンなので前者なので回転数を普通に出しますね...詳細
[13019784] ケースファンについて教えてください
 (PCケース > サイズ > EVE)
2011/05/17 21:22:46(最終返信:2011/09/30 21:10:42)
[13019784]...教えてください。 大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 一部の電源でFan回転数用の信号線が出ている物用ですが、 無ければPowerFan端子はケースFan端子に読み替えてかまいません。...詳細
[13560703] SSD
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/09/29 05:21:41(最終返信:2011/09/29 19:10:32)
[13560703]...この時はSSDの取り付け穴をM/B側に 2個あけ直して取り付け、SSDのケーブル接続側をトレイから はみ出すようにしたらL型の信号ケーブルも挿しやすくなりました。 締めつけ可能な物が無いか?探す・・・あれば、それを使う? 無ければ...詳細
[12537542] ファンコントローラーについて
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2011/01/20 21:35:15(最終返信:2011/06/24 20:36:07)
[12537542]...どのようにすれば良いか教えてくださいよろしくお願い致します。 ペリフェラル電源コネクターに接続するファンは、ファンの回転数をモニターする信号線がありません。 従ってコネクターを変換しても、ファンの回転数はモニター出来ません。 それからクチコミのカテゴリーは適切にしてください...詳細
