信号 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 338件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[20528717] HDMIの音声出力フォーマット
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2016/12/31 18:36:48(最終返信:2016/12/31 21:32:21)
[20528717] ...音声出力をAVアンプに出力しています。 映像/音声出力の設定をオートにしている場合は問題ないのですが、音声も出力する様に設定すると音声信号がが2chになってしまいます。 (映像/音声出力、音声出力の両方のHDMI端子の音声出力が2chになります... 詳細
[20508272] アプコン機能について質問です。
2016/12/23 21:24:58(最終返信:2016/12/25 20:36:31)
[20508272] ...まだ来ていませんが・・・) 普通のBDソフトを見るときに、本機のアプコン機能を利用するとテレビは4K信号が来ていると判断して テレビ側でアプコンは行われないのでしょうか? 2.REGZA Z700のアプコン機能と本機のアプコン機能ですが...まだ来ていませんが・・・) 普通のBDソフトを見るときに、本機のアプコン機能を利用するとテレビは4K信号が来ていると判断して テレビ側でアプコンは行われないのでしょうか? テレビに4Kで入力されていますから... 詳細
[20334508] UHDの映像恩恵は受けられますか?
2016/10/27 08:16:48(最終返信:2016/10/27 09:57:38)
[20334508] ...映像恩恵は受けられない。と理解してよろしいのでしょうか? ちなみに受け手側のTVの型式は、HDR信号対応の【SONY/BRAVIA/X8500C】です。 UHDディスクとはUHD BDを指していますか... 詳細
[20317845] Viera のHDMIリンクで、どの位使える?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3140-K [ブラック])
2016/10/21 17:32:58(最終返信:2016/10/22 22:33:06)
[20317845] ...市販のマルチリモコンにはサブメニューのボタンが無い場合が多いので、その場合は学習機能付きマルチリモコンの任意のボタンにサブメニューのリモコン信号を記憶させる事で対応が出来ます 私はテレビ、Blu-rayプレーヤー、Blu-rayレコーダー、CD/MDコンポの合計4台を学習機能付きマルチリモコン... 詳細
[19988512] 指し値の12,000円で購入。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2016/06/26 20:54:44(最終返信:2016/09/20 17:47:07)
[19988512] ...か? つまりTVは待機状態のまま、プレイヤーの電源をON。 すると、TVが勝手に電源ONして入力信号から判断して該当のビデオ入力に切り替える、のではないかと。 >電源の連動の操作手順です。  @パナ... 詳細
[20155304] ハイレゾの音質
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2016/08/30 02:08:50(最終返信:2016/09/12 11:48:36)
[20155304] ...こちらのベルリンフィルを視聴可能なプレーヤーは国内ではSONY製だけですから 貴重な存在です。 本機の音声設定で、HDMI端子からDSD信号かPCM信号かの出力の設定ができます。あとは先の方がおっしゃるように、接続したアンプの対応ですね。 私はPS3がflacに対応していないので... 詳細
[20028713] BD再生で不具合か?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/07/11 09:37:59(最終返信:2016/08/29 13:07:14)
[20028713] ...と思いました。 4K信号なので本来はアップスケーリングなどは行う必要は無いはずですが、不具合で無理にアップスケーリング処理を通ってしまい映像信号をおかしくした、とかかな〜と。 アンプの映像信号に対する機能をすべて...す。 まるでシーンの一瞬に全黒のコマが入っている様に思ってしまう事です。 一時的な映像信号の乱れや遮断であれば、コマ送りでブラックアウトが停止するなんて事は無いと思います。 ブラ...ブラックアウトが発生する部分を通常に再生すると、数秒ほどもブラックなのは テレビへの映像信号が一瞬途切れて、テレビが再度HDMIを認証する時間を必要とするので、 結果的にブラックア... 詳細
[20072040] 4KやHDRの映像が楽しめる?
2016/07/28 00:03:12(最終返信:2016/08/23 11:41:03)
[20072040] ...試してみないと分からないのは困りますね。。 ※Ultra HD ブルーレイ規格のHDR信号に対応していないテレビをお使いの場合、ディスクによっては再生できない場合があります。 ...明るさを調節すると宜しいかと思います。 HDR対応テレビを所有して気付いたことはHDR信号の無いソース(CMなど)でもHDRの効果が感じられる点にあります。最近のCMだとアクオス...てくれば、期待は十分できます。 >sunachiさん X8500Bの4K/60P時の映像信号はYCbCr 4:2:0 8bitまでで、昨今の4K/HDR機のYCbCr 4:4:4 ... 詳細
[20126158] CDトレイが全開せず、CD噛み込みますっ!?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2016/08/19 02:16:34(最終返信:2016/08/22 23:14:45)
[20126158] ...り出し口上部の間に挟まって出て来ました。 結局は、力ずくでディスクを引き抜くしかなく、信号記録面にひどいキズが付いてしまいまして、非常に腹立たしく、わざわざレビューを書き直したく...り出し口上部の間に挟まって出て来ました。 結局は、力ずくでディスクを引き抜くしかなく、信号記録面にひどいキズが付いてしまいまして、非常に腹立たしく、わざわざレビューを書き直したく...スメカの上側のプラスチック製のリブとトレイの間に、ディスクが挟まれ、 最悪の場合には、信号面とレーベルが致命的なほど傷つき、CDが再生不可能になってしまいます。 トラバー... 詳細
[20054969] 音質効果リマスターについて
2016/07/21 14:51:02(最終返信:2016/07/21 18:54:49)
[20054969] ...取説には、音質効果設定で、リマスター1、2、3に設定すると、 「ディスクに記録されていない高い周波数信号を追加することで、より豊かな高音質を楽しめます。」 と書かれているが、 WaveSpectra で測定しても高い周波数成分が付加されていない...何か設定がまずいのだろうか?誰か、高い周波数成分の付加を測定で確認された方いますか? こんにちは 高い周波数信号の追加は、レベル的に大きなものではないため、目視できないレベルかも知れません。 目視できる大きさに追加した場合... 詳細
[19978158] 動画補正機能が非有効になる?
2016/06/22 22:53:31(最終返信:2016/06/25 00:29:22)
[19978158] ...その説明書のページから下記のように4Kについての設定例のページのリンクが出ていました。 「4K出力のためのおすすめの設定と出力映像信号」 http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/4k/ub900...com/support/bd/connect/4k/ub900.html リモコンの「再生情報」のボタンを押せば、出力映像信号の情報もでるようですので、それがちゃんと4K/24Pで出力されていて、カクカクするなら、再生プログラムに何らかの不良があるのかも... 詳細
[19912565] 中古でも構いまないのですが、お勧めありませんか?
 (ブルーレイプレーヤー)
2016/05/29 02:41:04(最終返信:2016/06/19 15:25:51)
[19912565] ...それならこの接続でも問題ないと思いますが、音楽BDも楽しむのであれば、この接続ではBDに収録されている音楽信号を100%楽しむ事は出来ないのではないでしょうか。 個人的には、まともなアナログ再生が出来るBDプレーヤーを探すのが良いと思います... 詳細
[19938377] デジタル音声出力の実力は?
2016/06/08 00:13:25(最終返信:2016/06/09 23:46:42)
[19938377] ...御指摘通り、昨今の高級デジタル周辺機器はDAC〜アナログ回路にコストの大部分がかかっています。 デジタル信号を引き出すことにおいて、廉価機は問題外ですが、中級機と高級機ではほぼ同等で、音質はアンプ側のDACにdependentです... 詳細
[18768371] nasneの早送り再生(その他)について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2015/05/12 08:29:02(最終返信:2016/05/27 08:21:01)
[18768371] ...か? S6200には 映像出力が、HDMI出力1系統しかありませんので、プロジェクターにHDMI信号を入力する方法が必要になると思います。 プロジェクタ側のHDIM入力の仕様などを確認したほうがよいと思います(プレーヤー映像出力との相性など)... 詳細
[19791934] リニアPCM出力だと音が小さくなる・・・
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/04/16 03:43:58(最終返信:2016/04/16 08:44:57)
[19791934] ...通常はこの設定にしてください。 本機につないだ機器の状態に応じて音声 信号を出力します。 [PCM]: デジタル音声出力(同軸出力) / HDMI 出力端子から PCM 信号を出力 します。 おはようございます。 >これは...>これはプレーヤー側の設定の問題でしょうか・・・アンプ側の問題でしょうか? アンプは基本的に受けた入力信号のまま処理します(ストレートデコード)ので、プレーヤーの(設定等)違いになるかと思います。 プレーヤーの設定確認として... 詳細
[19583683] 音声調節について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2016/02/12 23:28:35(最終返信:2016/02/16 20:14:51)
[19583683] ...PC内のスピーカー設定を最大にして聞いてる状態です。 >inumaru_111さん お持ちのOrangelineの機器はデジタル信号をアナログ信号に変換するためのもの(DAC)で 同軸デジタルの音を直接イヤホンやヘッドホンで聴くためのものではありません... 詳細
[19473124] HDMIセレクタでの音声分離について
2016/01/08 23:47:04(最終返信:2016/01/18 20:14:35)
[19473124] ...Iから入力された音声信号(192k/24bitまで対応)をそのまま出力できる仕様です。 ※光デジタル、同軸での音声出力は192k/24bitまで対応しております。HDMIから入力された信号がダウンコンバートさ...88.2kHz/24bitで出力します。 400-SW015はそのPCM信号を、HDMI信号から分離出来るだけ、です。 それに、普通はブルーレイプレーヤーはアップ...されていました。 ・PS3は、対抗機器と「HDMI接続」している場合、SACD(DSD信号 196kHz相当)をPCMで出力できます。 (ミュージック設定により、サンプリング周波... 詳細
[19281744] BDP-105D JAPAN LIMITEDの購入!!!
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2015/11/02 18:32:05(最終返信:2015/11/05 22:07:42)
[19281744] ...I接続したときに音声信号がどのように流れていて、この接続 の場合に音声信号が重なるなどの理由で不具合が生じてしまわないかということなのでした。 もう少し具体的に書きますと、アナログ再生するときには音声信号は同時にHDMIケー...MIケーブル にも同じ音声信号も流れていますから、どちらかの信号を止めないとTVにもAVアンプにも重複 して音声信号が流れてしまうことになるとい...I接続したときに音声信号がどのように流れていて、この接続 の場合に音声信号が重なるなどの理由で不具合が生じてしまわないかということなのでした。 もう少し具体的に書きますと、アナログ再生するときには音声信号は同時にHDMIケー... 詳細
[19249756] SACD再生の質問です
2015/10/22 13:51:18(最終返信:2015/10/22 17:19:45)
[19249756] ...2番目の質問が、SACD層のDSD信号を「HDMIー光デジタル音声、RCAアナログ音声変換アダプター」で再生できますか、という質問であれば、できないと思います。HDMIの対応音声信号は、PCM(2ch)だと思います...PCM(2ch)だと思います。 音声設定の「DSD output モード」を「切り」にすれば、HDMI端子から、PCM信号を出力することができます。(取扱説明書31ページ) CD層で再生すれば、本機の同軸出力端子が使えます... 詳細
[19106046] 2chアナログの音質は?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2015/09/03 01:10:44(最終返信:2015/09/07 22:06:50)
[19106046] ...日本のオーディオ機器は、正しくXLRを出力しない場合が多いのでやっかいです。 COLDはHOTの逆相信号ですから、差動合成すると2倍になります。 ですが、RCAとXLRの出力電圧が同じという機器が多いと思います... 詳細
