信号 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 8864件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24138473] 65nano91jnaのリモコン操作
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2021/05/16 14:10:47(最終返信:2021/05/17 15:53:39)
[24138473] ...↑↑ここから説明書が見れるので46ページに書いてるよ LGの番号を入力(設定)しても使えないってことなら65NANO91JN用のリモコンコード(信号)が入ってない(変わったなど)ってことになるので使えないということになるだろうね >どうなるさん ありがとうございます... 詳細
[24129198] 電源を切っても、HDMIに何らかの信号が出ている
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/05/10 20:32:02(最終返信:2021/05/16 12:37:25)
[24129198] ...  ただ1点だけ残念な点がありました。  それは本機の電源を切っても、HDMIに何らかの信号が出ているようで、モニターが省電力モードに切り替わらないことです。   ・モニターはE...MIで接続しています。   ・11年前のBDZ-AT300Sは、電源を切ると、HDMIの信号も途切れるので、モニターは省電力モードに切り替わっていました。   ・同じEIZOのモニ...  その後分かったことですが、下記の設定でも、HDDが動いていると、HDMIから何らかの信号も出すようです。   ・CECは当初からOFFにしていました。   ・スタンバイモード... 詳細
[23659890] コロナ以降TBSのドラマ取り置きがされなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2020/09/13 12:22:54(最終返信:2021/05/14 19:43:09)
[23659890] ...気付くとゴールド会員→ゴールド専用お問い合わせダイヤルがあると知り、思い切ってかけてみました。 しかし、結果は同様。 「TBS側からの信号の問題ではないかと思われます」 番組表や、“よく見るドラマ”では、ドラマ認識されている、と言っても... 詳細
[24119818] 副音声が録画できていない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/05/05 13:41:30(最終返信:2021/05/08 12:54:36)
[24119818] ...l.html 録画したものを再生してリモコンのサブメニューボタンを押す。 再生設定を選び基本設定の信号切替にある音声で副音声を選ぶ。 いろいろ書き込み、ありがとうございます。 やってみましたが、やっぱり駄目です...問題なくできました。 ディーガリモコンで再生。ディーガリモコンのサブメニューを押す。再生設定を選択。 基本設定の信号切替を選択。二重音声で日本語、日本語/英語、英語と三種類選択可能。 全て正常に再生できました。 ... 詳細
[24114820] 勝手に電源オフされてしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/05/03 01:17:24(最終返信:2021/05/07 22:26:04)
[24114820] ...次に、念の為マニュアルP92の省エネ設定で メニュー〉各種設定〉機能設定〉低消費電力〉無信号電源〉しない を設定し、様子を見られては如何でしょうか。 或いは、もう一つのHDMI機...作」とはならないので切れないときもあり得ます。 マニュアルP.92の省エネ設定ですが、無信号電源オフの方が外部入力時には働かないと記載があったので、こちらかも知れません。 メニュー...く教えて下さりありがとうございます。 今帰宅し、教えていただいた「HDMI連動制御」「無信号電源」「ビデオオートパワーセーブ」全てオフにしました。 これで様子を見てみます。本当にあ... 詳細
[24109273] 録画中、再生中でもUSB=HDDの電源オフ
2021/04/30 09:23:23(最終返信:2021/05/07 13:54:01)
[24109273] ... >トマシンさん これはUSBHDD側のオートパワーオンオフ機能じゃないかと思います。 USB線に信号が来ていなければ節電モードに入る機能かと。 この機能の無いユニットだとずっと電源入ったままです。 両方とも持ってますが... 詳細
[24110125] コピーワンス番組録画とUSBメモリからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2021/04/30 17:59:13(最終返信:2021/05/04 16:01:55)
[24110125] ...要するに同じB−CASカードなら駄目ということです。 時間指定ですから予約リストには載ります。 開始時刻15分前からの放送局からの番組のデーター信号でレコーダーがはじく らしいですよ。でければコピーガードの意味がありませんから。 前の私の書き込みに一部誤情報がありますので訂正いたします... 詳細
[23722509] 録画番組及びブルーレイ映像視聴後の不具合
2020/10/12 23:54:10(最終返信:2021/05/03 11:18:32)
[23722509] ...配線の問題なのでしょうか? ご教授頂ければと思いますので宜しくお願い致します。 邪神ちゃんさんの勘だとHDMI連動の信号をきっかけに起きているんじゃないかと思うんだお レコーダーかサウンドバーのどちらかがテレビと相性が悪いのが原因だと思うんだお... 詳細
[24109039] 日本映画+時代劇 4K CS880の番組表が取れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/04/30 06:16:45(最終返信:2021/05/03 05:28:48)
[24109039] ...出来ているとのことですが、 日本映画+時代劇4KはCS左旋です。念のために信号品質と信号強度を 確認してみて下さい(契約していなくても表示可能です)。 又、他のC...しょうね? 本体の電源ボタン長押しで、再起動は試しましたか? ビエラでも、CS880の信号は取れないようなので、アンテナ不具合か、配線や分配器か、どこかで非対応の部分があって映ら... を付けて下さい >juliemaniaxさん  情報ありがとうございます。やはり信号取れないようなので、アンテナ等の不具合かと思われます。... 詳細
[20964423] HDD換装、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2017/06/13 13:12:26(最終返信:2021/04/30 04:02:09)
[20964423] ...→□WAITの点滅表示 先っちょを少しだけ挿した時 →起動 この状況から 基盤(電源部の)からの異常信号(故障信号)を受け取ると □WAITの点滅表示し本体を起動させないのだと、 推測されます、 事実、配線を... 詳細
[24038622] AVアンプに接続すると、テレビの地デジが映らない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2021/03/23 20:04:35(最終返信:2021/04/28 06:47:27)
[24038622] ...ないからじゃない? アンテナ(?)信号もそうなるのか分からないけど、 アンプの電源が入る → 映像/音声どっちもアンプに信号が流れる → TVの映像が消える ...通さずに直接液晶ディスプレイにつなげた場合は、問題なく映ります。 例えばテレビのアンテナ信号強度が66dBだったとします。それがAVアンプにつなげただけで、13dBに落ちてしまいま...かに分配器を使えば解決するでしょうけど、 2つのHDMI出力を両方使うと、アンテナ出力の信号が落ちると言う現象が腑に落ちないのです。 なんか単純なことを見逃しているだけのような気が... 詳細
[24059384] 4K WOWWOW
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T401)
2021/04/03 22:51:24(最終返信:2021/04/10 19:53:28)
[24059384] ...>outlowさん 私も当初、まったく同じ症状でした。数値もほぼ同じでしたが、ノイズが入る瞬間に信号品質がちょっと低下するんですよね。それで結局接続ケーブルを4K対応のものに変えたところ改善しました...フィリピンの先公さんのおっしゃっていることが近いかなと思いますので、 再度配線を見直してみたいと思います。 信号強度にかなりの差があるのが気になります >今回、DIGAに至るまで配線を新調し、4K/8K表記のあるものに変えております... 詳細
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508] ...・録画日時‥12月1日午前10時〜 ・録画場所‥自宅(BSアンテナは30年間使ったTDKのBS-TA502) ・BS101‥信号品質66、信号強度86 ・4Kレコ‥DMR-SCZ2060 ・録画先‥内蔵ハードディスク ・録画モード‥4KDR...暗く感じる人はDMRオンの状態で見ている人じゃないでしょうか? どうも民放はDMR放送であろうがなかろうがDMR信号が常に出ている状態じゃないでしょうか? だからテレビ側でDMRじゃない番組をDMR設定で見ているのだから暗く見えるのはあたり前のような気がします... 詳細
[24033331] 外付けHDD(USB-HDD)の相性について
2021/03/21 07:21:06(最終返信:2021/04/02 18:31:32)
[24033331] ...保証対象や無償交換となりますので、 やはり動作確認されたものを使用するのがいいと思います。 HDDのバfッファ信号で誤動作するものもあるようですので。 >か〜るおじさんさん 使える可能性は高いですよ。 但し、本体... 詳細
[24021627] BS4K「青天を衝け(5)」録画失敗(毎週録画設定の場合?)
2021/03/14 21:44:10(最終返信:2021/03/30 07:59:14)
[24021627] ...レコではソニーやシャープ、東芝やテレビでの報告があるでしょうか。 パナレコの仕様っていうより、NHK放送局の信号送出に問題があるとしか思えないです。 私も4W200を使っていて、 BS4Kの大相撲を17:20〜18:03の時間指定で毎日予約してますが... 詳細
[23418874] おすすめの代替リモコンは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/05/22 01:28:36(最終返信:2021/03/27 16:18:46)
[23418874] ...たぶんPZ130Dには無いが 430/530にある機能で便利なのが どの機器を選択していようが、共通の信号を出すボタン。(4つある) エアコンとか照明などに使用。 初めまして 同じ DVR-BZ240の代換えリモコンを探してるのですが... 詳細
[24020762] 4K対応レコーダーにすべきか、また接続方法は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/03/14 13:21:14(最終返信:2021/03/19 21:20:21)
[24020762] ...リンクも何も無くパターン6が何者か理解できませんが。。 分波器から直接繋ぐ、その後順々に繋げば良いです。 但し4kの信号には対応せずにテレビで4k映らなくなるならば、、分配器で分割を考えましょう。 今使っているレコーダーを見るだけに使うならアンテナ線繋がないでも良いですよ... 詳細
[24021619] 番組表で画像がフリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2021/03/14 21:37:49(最終返信:2021/03/18 07:50:54)
[24021619] ...機器交換してもらった、と書き込みがありました。単純な機器の故障でしょうか?それとも、インターネットの信号等が影響してるのでしょうか?全く分からず困ってます。 機器を再起動しても現象変わらずでした。 こんばんは... 詳細
[23950903] WOWOW 4K 試験電波発射中
2021/02/06 22:31:14(最終返信:2021/03/16 17:30:08)
[23950903] ...うか? 自己レス、すみません。 初期設定やり直しで解決しました。 ついでで恐縮ですが、信号品質、強度はどれぐらいでしょうか、皆さん。。 mmlikeさんへ 2/13にアンテナを...う番組が有りましたので、やっと受信確認が出来ました。 ついでにmmlikeさんご質問の信号強度と品質もチェックしてみました。 BDデッキとTVでは表示される数値が異なりますが、そ...ました。 ご参考に ! >maypapa150さん >>ついでにmmlikeさんご質問の信号強度と品質もチェックしてみました 質問したのは私ではなくbru910sさんですが・・・... 詳細
[23992844] WOWOWの4K試験電波が受信できません。
2021/02/27 22:33:44(最終返信:2021/03/11 21:33:37)
[23992844] ...。 特に信号品質が良くないとダメでした。 ぬーみーさん 今改めて確認してみました。 使用レコ DMR-SCZ2060 信号品質66 信号強度79...から比べて、誤差の範囲内でした。 右旋回chが信号強度90ほど、左旋回chが信号強度80ほど。 信号品質は左右同じく70ほど。 リモコンのダイレ...KWOWOW(9ch、トランスポンダBS-12)の受信アンテナ設定画面は 信号品質、信号強度共に0です。(時々、チラッと上がる時がありますがすぐに0になります。)... 詳細
