信号 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 8864件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23555354] ソニーDVDダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2020/07/24 18:35:16(最終返信:2020/07/24 20:15:26)
[23555354] ...以下の方法があります。 ●ムーブ(移動)について WOWWOWの放送は1回のみ録画可能なコピーワンス信号が付加されています。 https://support.wowow.co.jp/s/article/106... 詳細
[23533866] CS一部放送が受信出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW1)
2020/07/14 17:45:56(最終返信:2020/07/16 09:46:44)
[23533866] ...00への信号は、分配損失と同じだけロス(挿入損失)するが、 C10CW1へは、端子間結合損失となる故、減衰が非常に大きくなる。 その他、BS/CSの信号を、 C...0CW1の〔BS/CS出力〕端子へ接続した場合も、 C10CW1のチューナーへ入力される信号は大幅に減衰する。 ご回答ありがとうございます。 BS地デジの接続は確認OKです。 ...そういう状態に成り得るということだ。 その接続だと、 入力側には、分配損失だけ減衰した信号が抜けるが、 出力側は、大幅に減衰してしまうのだ。 入力端子→出力端子 :分配損失(... 詳細
[21238233] BDR-Z160 WAIT表示のまま起動せず(DBZ-Z150)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2017/09/29 14:46:27(最終返信:2020/07/13 00:12:11)
[21238233] ...異常に気がついたのはTVへのアンテナ線はのDBR-Z160経由接続で、急にTVの1つのチャンネルのみ映りが悪くなり、数時間後全チャンネル全くダメ=信号ゼロになったため、色々調べている内にDBR-Z160の異常が原因とわかりました。 DBR-M2008は別系統で接続していて全く問題なし... 詳細
[23359942] Amazon Primeの音声が途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X1000)
2020/04/25 18:57:47(最終返信:2020/07/08 13:25:35)
[23359942] ...不具合が発生した際の動画をアップします(YAMAHA CX-A5200にHDMI接続) ちょいちょい音声信号をロストしていますね。 DMR-4X1000固有の不具合なのか、同時期に発売された下位モデルでも発生しているのか... 詳細
[23496402] 不思議な現象・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2020/06/27 14:54:40(最終返信:2020/06/29 20:49:59)
[23496402] ...テレビに60Pと書いてあるならたぶんレコーダーやプレイヤーで60Pに変更しているんだろうし もしインターレース方式で信号を送ればテレビ側でプログレッシブに変更しますお gonin007さん DVDはソフトもアプコン再生で60p... 詳細
[23494322] 欠陥? 不良?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/06/26 16:52:03(最終返信:2020/06/28 15:36:21)
[23494322] ...ちゃんとサラウンドの音が出ている。 つまり4Kのサラウンド音声信号は、放送局から このブルーレイの中までは正常に送られてきているのですが、 ブルーレイからアンプに信号が送られる時点で 普通のステレオに変わってしまうらしい... 詳細
[23494046] LAN端子はなぜ100BASE-TX
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2020/06/26 14:01:06(最終返信:2020/06/27 18:16:51)
[23494046] ...通信機器が増えてきて パケットの衝突が増えてくると 実効データ送信速度はさらに落ちます。 有線通信では、信号品位と通信信頼性が高いので これらの通信を滞りなく進める手順のデータ量が 無線に比べて少なくてすむので... 詳細
[22866285] そこそこ高機能。 ちょっと粗削りな操作性。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-UT2000)
2019/08/18 23:32:05(最終返信:2020/06/21 23:31:28)
[22866285] ... という印象を受けつつあります。 具体的には ・ 起動がちょっと遅い。 電源入ってるのにTV側に無信号の状態が10数秒続く。 ・ チャプター間をスキップで移動する等、通常操作にラグがある。 ・ 自動で打たれるチャプターがほとんど全部境目から0... いまさらですが、 ファーム更新で何が変わったかは体感レベルでは不明ですね。 電源を切っても画像信号がしばらく出続けていることがあるなど、改善すべき点はまだまだ多いです。 そして相変わらずチャプターリストがないのと... 詳細
[23125378] 地デジ放送視聴時の4Kアップコンバートは付いているのでしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX4030)
2019/12/23 23:24:37(最終返信:2020/06/21 18:31:29)
[23125378] ...同じ扱いの我が家のUX7030では録画したものも放送中のものも4Kアップコンバートしているように見えます。すくなくとも出力信号は4K60Pです。 たとえ本当に我が家の機器が4Kアップコンバートしていたとしても、4030では不可かもしれませんし... 詳細
[22480078] 4K映像信号について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/02/20 01:19:27(最終返信:2020/06/16 09:05:23)
[22480078] ...輝度信号(RGBの合成、白黒) Y-Crを4kにアプコンして、Y-(Y-Cr)とする事で、R信号を得る。 アプコンが完璧では無い場合、R信号に、...(Y-Cb)を行う事で、B信号を得る。 Y-R-Bを行う事で、G信号を得る。 RとBは、アプコンによって得られる信号なので、Gに対してブロック... 「4K出力のためのおすすめの設定と出力映像信号」で、一覧表になっています。 これを見ると、例えば18Gbps対応の信号等が良くわかるかと思います。 https:/... 詳細
[23470020] ディスクに録りためていた録画ファイルの半数以上が突如消失
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890)
2020/06/15 02:39:33(最終返信:2020/06/15 20:19:53)
[23470020] ...目次画面に現れるべきビデオファイル4本と 20本以上のデジタルファイルが、消失しています。ディスク上の電気信号としては、 残っていると思われる(そう考えたい)ところですが、どうなのでしょうか? 別に神経質に管理していたディスクではありませんが... 詳細
[23374485] KDL-32V1000テレビを新しいブルーレイに繋げる方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-S560)
2020/05/02 08:56:44(最終返信:2020/06/11 22:37:36)
[23374485] ...jp/dp/B07QPSS8TT まず、 >2.著作権保護(HDCP)付きのHDMI信号は対応しておりません。 と書いておるが、 とすれば、映す事は出来んのでは? また、 ...ゃりゃ 彙襦悶躱脛さんのご指摘通りですね。 >2.著作権保護(HDCP)付きのHDMI信号は対応しておりません。 ・・・・ビデオカメラの映像なら可能ですが、地デジ等の最近のデジ...子のHIMD変換とか出来ないのかなと思ったんですが、 やりたい事は、 PS3の端子から信号を取り出し、 32V1000で表示させる事なのか? (PS3の映像を32V1000で見る... 詳細
[23447315] 電源基板のどこにHDD情報がありますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-XW300)
2020/06/04 17:03:44(最終返信:2020/06/11 17:41:33)
[23447315] ...電源基板とそれ以外の信号処理基板をゴッチャに書かれていますが。 電源基板は、薄茶色のもの(紙フェノールかな?)ですよ。 トランス等が付いていると思いますが。 もっとも、リモコンの受光信号処理は、このガラエポ...ね。 緑色の基板は、信号処理関連の部分です。 電源基板は、薄茶色の基板で、何枚か入っています。 (正し、電源関連でなくても、速度が遅い信号等は、薄茶色基板を使う...ます。 (このチューナー搭載基板から、「電源基板」へ信号が行っている可能性はあります) なので、根気よく信号線を探り当てて下さい。 因みに、そのマイコンICの... 詳細
[23451522] オーディオとの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2020/06/06 17:41:11(最終返信:2020/06/10 22:44:27)
[23451522] ...なしがらみで規格が乱立していますからね。 結局伝送信号の帯域の取り合いみたいなのも有りますね。 特に映像信号は、まだまだ伝送速度が不足している状況です。 >オ.../syohin.asp?code=VGA-CVHD5 サンワプライから「HDMI→音声信号」コンバータが発売されています。 Amazonだと\6000弱とそれ程高くはありません。...かね。 オーディオというより、ヴィジュアルに重点をおいた機器です。 それも、ディジタル信号になったことと映像の版権もあり、もはやアナログアンプの出る幕では無いということです。 本... 詳細
[23370913] 【質問です】i-LINKの代わりになる端子について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/04/30 17:16:41(最終返信:2020/06/08 00:28:34)
[23370913] ...         が すでにブルーレイディスクに保存されているようなので、著作関係のダビング防止信号(稀にこれが添付されていることがあります)が無ければ(ほぼないです)、そのまま、おNEWのブルーレイレコーダーのHDDに取り込みは可能です... 詳細
[23435323] 外付けHDDの使用時の電源とリモコンについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/05/30 07:08:58(最終返信:2020/06/01 00:13:49)
[23435323] ...特に外付けHDDの方はフォルダ名が文字化けするようになり(普通に録画、再生は出来ています)そろそろ危険信号が‥。 タイムシフトのHDDは長時間録画の長期間使用なになるので一緒に買い替え、東芝純正の5TBにしました... 詳細
[23425910] HDMI接続を認識しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-R521)
2020/05/25 13:27:30(最終返信:2020/05/25 13:27:30)
[23425910] ...これはおかしいと思い日立Woooにhdmiでつないだところ、起動直後の しばらくお待ちください。と表示された後テレビ側の信号がありませんのメッセージが出てやはりブラックアウトします。 アナログピンジャックでテレビにつなぐと正常動作しますのでHDMIだけが異常なようです... 詳細
[23411429] 東芝ブルーレイレコーダーからのダビング
2020/05/18 11:14:41(最終返信:2020/05/19 03:37:43)
[23411429] ...>デジタル放送では当初はすべてコピー1だったわけで、 コレも違う。 無料のデジタル放送にコピー制御信号が導入されたのは、2004年4月5日である。 https://av.watch.impress.co...みんなで答えてあげるのが、ここでの回答者のありようかと思っていますので。 >無料のデジタル放送にコピー制御信号が導入されたのは、2004年4月5日である。  これも存じてはいますが、あくまでもダビング10方式... 詳細
[23409380] HDMI電源連動がされなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2030)
2020/05/17 12:59:29(最終返信:2020/05/17 22:50:53)
[23409380] ...3)Apple TV 4)SONY ホームシアターBDV-N1B TVからホームシアターへは光音声ケーブルで音声信号を出力しています。 この状態でずっと、各機器間のHDMI電源連携およびホームシアターでの音声切替(TV/AVアンプ)が問題なくできていたのですが... 詳細
[23368355] 本機のチューナーでスカパーの4kは受信できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2020/04/29 14:27:44(最終返信:2020/05/17 19:35:22)
[23368355] ...きませんが。。。 >(右旋のスカパーは仮に未契約でもチャンネル自体は選択できるので) 信号が受信できないからでしょう。 スペックでは対応受信機です。 https://panaso...400_spec.html >次世代スーパーハイビジョンさん そういうものなんですね>信号が受信できないとチャンネル表示不可 集合住宅向けの設備を左旋対応するには1戸当たり10...ません、受けられるのは110度4KBS/CS-放送です。  またスカパ−124/128の信号は左旋(左偏波)の切り替えの関係で混合/分配そのものが出来ません よって BS放送と12... 詳細
