信号 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 8864件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[23405591] ソニールームリンクについての質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/05/15 21:22:13(最終返信:2020/05/16 12:25:07)
[23405591] ...ケーブル這わせるのも個人の判断だけでは難しいのかな? (ケーブル固定や穴あけ等) 各部屋にあるテレビアンテナ出力へ、BSアンテナ信号を混合するのもヤバイかな? >ひでたんたんさん お返事有り難うございます。 寝室は北東向きなので... 詳細
[23402630] 地上デジタル放送が受信できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/14 10:13:27(最終返信:2020/05/14 12:29:02)
[23402630] ... TOSHIBA REGZAで録画ができません テレビ画面に 「信号が受信できません」と出ます。 アンテナケーブルはしっかりついています。 チャンネル設定も、改めてしてみたのですが、それでも変わりません... 詳細
[23394787] 副音声つきで録画するには?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2020/05/10 13:44:18(最終返信:2020/05/10 19:26:31)
[23394787] ...ありがとうございました。 何故に、 “出来んやった理由” を ここで開示せんのだ? 再生中に再生設定から音声、信号切り替えが必要だったそうです 取説85ページですね ありがとうございます。 パナソニックに電話して解決いたしました... 詳細
[23394702] SeeQVault対応HDDへのBS4K/新CS4K番組の直接録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/05/10 13:09:41(最終返信:2020/05/10 17:58:35)
[23394702] ...>ゲッタフさん 4kテレビは、入力信号が2kなら、4kにアップコンバートして表示します。 レコーダーがソニーでもパナでも同じです。 ただ、レコーダーでアップコンバートし、4k信号で出力した場合、テレビはそのまま表示します... 詳細
[23367726] Z8000と合わせて4つ録画できるか、他。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/04/29 09:05:26(最終返信:2020/05/10 13:01:16)
[23367726] ...DLNA対応の弊社レコーダーに移動、コピーが可能です。 2. デジタル放送録画出力端子を使って、アナログ標準画質信号で、ハードディスク&DVDレコーダーなどへのコピーが可能です。詳しくはアナログダビングの方法(PDF形式/258KB)をご覧ください... 詳細
[23389707] ディスクトレイ開かず
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W)
2020/05/08 14:40:37(最終返信:2020/05/08 15:29:12)
[23389707] ...急にディスクトレイが開かなくなりました。もちろん据え置きで使用していたので衝撃など加えておりません。 リセットしようとしても信号を受け付けません。 ソニーに修理依頼すると30,000円ほどかかるとのことです。新しいのを買う方がマシです(笑)... 詳細
[23376201] 4Kプロジェクター投影でスクリーン画面が真っ黒!
2020/05/02 23:38:12(最終返信:2020/05/06 23:26:31)
[23376201] ...Vと接続します。 例えばHDMIセレクターの出力1をPJに、出力2をTVにすれば、切換で信号の流れは1つになるので、 4Kと2Kの問題は解消されると思います。 音声は、FBT400... 訂正です >>例えばHDMIセレクターの出力1をPJに、出力2をTVにすれば、切換で信号の流れは1つになるので 出力1は入力1、出力2は入力2です。訂正します。 こんばんは...マィティネットさん 自分もセレクターを考えなかった訳ではないのですが 切り替え機構による信号の劣化みたいなものが気になるので(個人の妄想ですw) スプリッターを薦めさせていただきま... 詳細
[23383948] ひかりTVチューナーとのつなぎ方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/05/05 23:44:31(最終返信:2020/05/06 21:36:13)
[23383948] ...インターネッTV(光回線)って大きく2つあって A:TVの信号を電波の代わりにネット回線を使って家まで引っ張ってきて、家の中ではアンテナ線を使うタイプ  ※フレッツTV B:TVの信号をネット回線で送っきて専用のチューナーに繋いで見るタイプ... 詳細
[17815893] D4端子に接続したいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-S560)
2014/08/09 01:10:38(最終返信:2020/05/02 05:22:07)
[17815893] ...>そもそもTVのD4端子とBRDVDレコーダーのD3端子は接続できるのでしょうか? 可能です。 D4端子は、D1、D2、D3、D4の信号が受けられます。 サママさん が考えられた接続方法で問題ありません。 >おもっていた以上に画質がわるかったので... 詳細
[23369221] HDMIのトラブル
2020/04/29 20:45:22(最終返信:2020/05/01 08:33:44)
[23369221] ...jp/seihin_joho/long_hdmi/index.html ※長尺HDMIケーブルの信号一方通行です。   双方向通信ではありませんので、各コネクタの接続先(接続機器)が   決まっています... 詳細
[23356402] REGZAレコーダ 2台使用中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2020/04/23 22:13:18(最終返信:2020/04/24 00:42:56)
[23356402] ...機器をリモコンで操作したときに、Bの機器で何かの表示があるのは有りがちな仕様です。 Aの機器をリモコン信号1で使っていると、Bの機器で「今何か信号受けたけど、この機器は2ですよ? 合ってますか?」と言う意味で表示することが多いです...パナソニックやソニーなんかもそうです。 これが無いとリモコンをお尻踏んでいた等 何かの拍子に偶然リモコン信号が変わってしまった時に、「何でー?動かない? 壊れた?」とパニックになるから、そのヒントを本体が出す仕様です... 詳細
[23333877] 予約録画時の動作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2020/04/11 23:11:11(最終返信:2020/04/22 21:01:53)
[23333877] ...画面は真っ黒でブラックアウトです。録画済みのタイトルも出ませんし、何を押しても殆ど無反応、画面からは信号無しと表示が見えます。4K録画が終わると、通常動作に戻るのでとても不思議ですね。 BSを録画中、4Kなどに切り替えると「暫くお待ち下さい... 詳細
[23345460] 音飛び
2020/04/18 11:40:45(最終返信:2020/04/20 08:38:55)
[23345460] ...アッテネーター機能というのがありますが  受信レベルを確認して、アッテネーター オンとオフの数値  上がる様だったら、信号が強過ぎとかなるので  アッテネーターのオン/オフ設定を一度試みたら如何でしょう。  Bキャスカード... 詳細
[23338798] ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2020/04/14 14:53:29(最終返信:2020/04/14 18:26:34)
[23338798] ...せっかく焼いたディスクがダメになる、が続発しました。 もう捨てようかと諦めかかりましたが、ふたを外してDVDドライブの電源・信号ケーブルのコネクターを抜き差しして接点を磨き、しっかり押し込む、ついでにたまったほこりをを払う程度の気休めをして蘇生しました... 詳細
[23324335] 電源ON時の画面について
2020/04/06 13:24:53(最終返信:2020/04/07 12:56:39)
[23324335] ...HDMI優先で視るのでしたら、レコーダーとリンクさせ、 レコーダーで電源を入れてあげると、勝手にTVがわも電源が入り、 信号が入力されると思います。TVチューナーを優先で視られるなら、 TVの電源をTVチャンネル視聴状態で電源を切り... 詳細
[22930605] ダビングについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2019/09/18 13:14:44(最終返信:2020/04/04 12:22:15)
[22930605] ...シャーシの5本のネジを外してシャーシを後ろに引っ張りつつ外し、ドライブを固定している4本のネジ(基板の固定のネジと間違えないこと)を外して、電源ケーブルや信号のフラットケーブル(汎用規格ではないらしい)を外して、それらをドライブに止めている粘着テープも外して... 詳細
[23298485] 外付けHDDの起動失敗の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/03/22 07:44:30(最終返信:2020/04/02 20:14:11)
[23298485] ...電波を増幅する機器があれば、ゲインオーバーとかで 信号がクリップなどあります。 そうした場合は、受信レベルを見て アッテネーター機能で オンにしたら、レベルが上がるとかすると 信号レベルが強すぎるとか、診断できます。... 詳細
[23312164] アナログテープの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/03/29 20:31:56(最終返信:2020/04/01 07:26:53)
[23312164] ...したがってAVCHDで取り込む必要がありませんのリンク先の劣化云々の記述は意味不明です。そもそも元信号がアナログで、それをAD変換するのだから無劣化取り込み自体があり得ません。画質はわずかですが必ず劣化します...PCの取り込みではよくやる手段です。 モードは判りませんが転送レート8Mbps位のモードでBDは充分です。DVDより信号処理が巧みなので画質的にも有利です。 SONY GV-D200  https://www.sony... 詳細
[23306211] 故障してしまった
2020/03/26 14:01:05(最終返信:2020/03/27 13:01:22)
[23306211] ...レコーダーのチューナーを使わないテレビ映像はレコーダーのアンテナ入力からレコーダーのアンテナ出力を通って テレビのアンテナ信号入力へ接続されていて、映像が見られる状態ですので ケーブルの接続不良とかテレビの故障ではないですね... 詳細
[23291607] 購入直後からの多数の「録画失敗」は、初期不良ではない?!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2020/03/18 16:38:23(最終返信:2020/03/25 18:32:24)
[23291607] ...録画が失敗したことが今のところ一度も無い拙宅のDMR-4W200の場合 地デジの受信レベル:60レベル台後半 BS信号強度     :同上 BS信号品質     :同上 で、80台なんて遠く及びません。 東くん家はケーブルテレビのパススルーで地デジとBS...レコーダを持ち帰って調べる訳でもなく、何のために訪問して来たのか?疑問が積もったと言う訳です。    異常に高すぎる信号を受信しているんじゃないのかお? テレビのアンテナを自分で設置して パラスタックアンテナを屋根に乗... 詳細
