信号 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 5518件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24169850] 4Kアップコンバートの性能差
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A90J [65インチ])
2021/06/03 12:01:17(最終返信:2021/06/04 17:29:04)
[24169850] ...入力にこれらの新しい機器をつなげません。またeARCにも非対応なので、テレビ側に新しい機器をつないでもロスレスマルチ音声信号を劣化させずにアンプ側に戻すことができません。私も1台所持しておりますが、そろそろ替え時かなあとも思っています... 詳細
[24168400] TH49-DX750のARC留意点
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX750 [49インチ])
2021/06/02 15:27:54(最終返信:2021/06/02 18:48:35)
[24168400] ...現在、TH49-DX750のHDMI1端子とYAMAHA RX-V583と接続しています。 ARC信号をAVシステムから音を出す場合、テレビ本体にAmazon Fire TV 4k等が接続されていればメニュー画面中... 詳細
[24168195] 最新のアンテナケーブルに変えると見れる番組数は増えるか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C43CL1 [43インチ])
2021/06/02 12:58:01(最終返信:2021/06/02 18:41:23)
[24168195] ...>プローヴァさん 屋内のみの配線の入れ替えの話です。壁のF端子からテレビにつなぐまでの話をしていました。 信号テストでは BSデジタル・BS4K(右旋)は受信状態良好になっています。 集合住宅なのでBS(左旋)を見たい場合は... 詳細
[24166063] レコーダー経由で接続時のHDMLケーブルについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ])
2021/06/01 06:14:38(最終返信:2021/06/02 14:12:32)
[24166063] ...ほど確認したところ、信号強度と信号品質は推奨値以上でした。 との事ですが、「信号強度」は、40以上。「信号品質」は、60以上が...い限りですがご教示いただきたいです。 とりあえず、取説P24、25にある信号強度と信号品質が 推奨値以上になっていれば、今のままで良いと思います。  >今見て...HDMLはHDMIの誤りです。申し訳ございません。 先ほど確認したところ、信号強度と信号品質は推奨値以上でした。安心しました。ありがとうございます。 今見ている4... 詳細
[24163743] 任天堂switchのVIERAリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/05/30 20:26:51(最終返信:2021/05/31 23:24:17)
[24163743] ... 推測なのですが、プレステだとリンク制御信号を間隔開けて複数回送信しているかもです。 一度もしくは短時間でしか送信していない場合、テレビを点けられるだけの信号のみの受信で、テレビが入力切替のコマンド...テレビが入力切替のコマンドを受けられるまでの起動に必要な時間が経過した頃にはリンク制御信号を送信していないかも。 テレビを高速起動やネットワーク設定をして起動までに時間が掛からないようにすると回避できるかも? (そのような設定があるか... 詳細
[24162992] 設置してのアンテナレベルが異常に低いです。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ])
2021/05/30 13:30:53(最終返信:2021/05/31 16:25:08)
[24162992] ...最初「我が家では4K見れないのかーーー」と諦めかけてた4Kも無事に観れるようになり感謝です。 ちなみに4K信号テストを行うと、「右旋OK,左遷NG」と表示が出ました。 左遷(見たいのは契約してるWOWOWくらいですが)まで見ようと思えば...やはりアンテナから交換が必要ですよね? 我が家は7年前に新築で家を建ててその時のBSアンテナからは変わってません。 とりあえずBS信号レベルが復帰したので本当に良かったです。 皆さんの指摘がなければ思い込みでビックカメラへ相談に行くところでした... 詳細
[24164293] 4K HDR 120hzは無理?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60BW1 [60インチ])
2021/05/31 01:20:08(最終返信:2021/05/31 15:14:37)
[24164293] ...HLG方式のHDR映像入力に対応。 >HDR映像で視聴する場合には、設定メニュー内の「HDMI対応信号モード」を「フルモード」に設定してください(HDMI全端子対応)。 って書いてあるけど。 >次世代スーパーハイビジョンさん... 詳細
[23981036] 調子悪い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/02/21 22:44:21(最終返信:2021/05/31 11:45:36)
[23981036] ...無理矢理データを送り込みPCを誤動作させるという手法があります。 「USBケーブル」が、付属の安いケーブルの場合、信号にノイズが入り易いなどの品質に問題が有る場合もあります。 自分は、ケーブルを市販品に交換したことで安定した事も有ります(^_^;... 詳細
[24152449] Xbox series X の 4K/120Hz と Dolby Vision
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-50X90J [50インチ])
2021/05/24 09:20:09(最終返信:2021/05/31 09:54:58)
[24152449] ...の両方に対応できないようですが、 今後対応されると思いますか? HDMI信号フォーマット:「拡張フォーマット」 4K/120Hz 対応 Dolby Vision 非対応 HDMI信号フォーマット:「拡張フォーマット(ドルビービジョン優先)」... 詳細
[24142936] 現在使っていたテレビが…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/05/18 22:33:52(最終返信:2021/05/29 20:19:36)
[24142936] ...・USB接続によるHDDに録画できる。 ・インターネット接続環境が有れば、ネット動画を観れる。 等など 逆にアナログ信号出力が無くなった。 どちらにしろ、LC-46が壊れた以上、買い替える一択であり、買う機種も決まっているのであれば... 詳細
[24159485] ブルーレイレコーダーとのHDMI接続ができず困っています
2021/05/28 17:03:11(最終返信:2021/05/28 23:27:29)
[24159485] ...買い替えで購入し早速ブルーレイレコーダーと接続(HDMI)したのですが、「信号がありません」と 画面表示されてしまい、レコーダーからの映像、音声とも信号が送られず困っています(HDMI@に接続)。 解決方法をご教示いただきたく宜しくお願い致します... 詳細
[24152888] リモコン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UK7500PJA [55インチ])
2021/05/24 15:36:39(最終返信:2021/05/27 12:29:58)
[24152888] ...とか教えてもらえたらうれしいです よろしくおねがいします 世代が変わってもリモコンコード(メーカー毎のリモコンの信号)は変わってないだろうからこれでいいんじゃない? 旧型(4Kボタンなし) https://www... 詳細
[24151187] ヤマハサウンドバーyas109で無音状態
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8550H [65インチ])
2021/05/23 12:39:56(最終返信:2021/05/26 19:48:14)
[24151187] ...この辺のことにすごい疎いのですが、音が出ない仕様ということでしょうか? MPEG4-AACは放送局から送られたそのまま(圧縮)の信号です。 これに対応していないって事です。これを解読(デコード)したものがリニアPCMです。 テレ...テレビ側でデコードしたものがリニアPCMです。 ちなみに 地上デジタル、衛星放送はMPEG2-AACです。この信号形式なら「yas109」でもデコードできるって事です。 >次世代スーパーハイビジョンさん テレビではPCMにしているんですが音が出ないんです... 詳細
[24135622] 4T-C65CQ1にECHOStudioをリンク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > 4T-C65CQ1 [65インチ])
2021/05/14 23:09:01(最終返信:2021/05/25 10:52:36)
[24135622] ...だとどの設定にしても音は出ませんね。コードの問題かな?? デジタルでは「デジタル音声の信号形式」の「ビットストリーム(1枚目画像の下2つ)」だと音が出ません。 >写真撮って見...、テレビからも音が出ないとなると故障の可能性も... >デジタルでは「デジタル音声の信号形式」の「ビットストリーム(1枚目画像の下2つ)」だと音が出ません。 表示している映像...タル音声出力」は、「PCM」にして下さい。 デジタルは「PCM」「Dolby」どちらの信号でも音声が出ます。遅延が気になるのとテレビのリモコンで音量調整出来ないのが問題です。 ... 詳細
[24133572] サラウンドバー使用での音途切れ
2021/05/13 17:11:13(最終返信:2021/05/22 22:59:15)
[24133572] ...検証1時間程で見事に音途切れ所かそれ以降、音が出なくなりました。 SONOS Arcのアプリにて入力信号見れるのですがなんの信号もなくなってました。  メールの回答が無いので再びチャットサポートに問い合わせしてみましたが... 詳細
[24149809] 電源が入ったり消えたりを繰り返す
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX80R [46インチ])
2021/05/22 17:45:12(最終返信:2021/05/22 18:57:00)
[24149809] ... @先ず考えられるのは、ACプラグの先で線が切れかかっている。 Aリモコン故障で勝手にON/OFF信号を出す。 B電源回路の故障 → 修理依頼 余談ですがTVを揺らしてみて、電源が入ったり切れたりするなら... @先ず考えられるのは、ACプラグの先で線が切れかかっている。 Aリモコン故障で勝手にON/OFF信号を出す。 B電源回路の故障 → 修理依頼 書き込み前にテレビのリモコンの電池をはずしたりしましたが... 詳細
[24146814] ぜひ教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40CL1 [40インチ])
2021/05/20 22:52:12(最終返信:2021/05/21 12:25:59)
[24146814] ...わたしのAQUOSにはeARCのHDMIがついていませんが、普通のARCのHDMIでもアンプに接続すればドルビーアトモスの信号が送られるようになっているのでしょうか? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m...>わたしのAQUOSにはeARCのHDMIがついていませんが、普通のARCのHDMIでもアンプに接続すればドルビーアトモスの信号が送られるようになっているのでしょうか? テレビに内蔵している「取扱説明ガイド」の7−10は読みましたか... 詳細
[23620322] 不具合情報(Dolby Atmos)
2020/08/24 21:41:04(最終返信:2021/05/20 23:03:23)
[23620322] ...イレコーダーがDolby Digital Plus(Dolby Atmos信号なし)で信号を送ってしまう。 ブルーレイレコーダー(Panasonic DMR-4W...んにちは。 CL1の内蔵アプリが出力するDolby ATMOS音声は、ARCで通せる圧縮信号ですが、レコーダーでBDソフトをかけた時にレコーダーが出力するDolby ATMOS音声...のは、正常動作という事になります。 レコーダーはサウンドバー(アンプ)側に接続して映像信号をCL1にパススルーするのが正しい使い方になりますね。 ralios様 貴重な情報提供... 詳細
[24136878] 外部HDMI機器との相性
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2021/05/15 18:17:04(最終返信:2021/05/16 13:04:04)
[24136878] ...テレビのHDMIの設定を拡張フォーマットに切り替えてないとかありますか? 僕が使ってる限り、入力信号がありません系は、入力切替をしてない時か、アンプの切り替えをミスってる時でした A9FでもA90Jでもそれは変わりませんでした... 詳細
[24137049] 古いPCからの音声をアナログ入力する際
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 32LX6900PJA [32インチ])
2021/05/15 19:42:29(最終返信:2021/05/15 21:41:30)
[24137049] ...>CSKAよいさんさん こんばんは 映像の方をDVI-DからHDMIに変換できても、テレビに音声入力がないなら、音声信号を入れる手段がないですね。勿論出力に入れるとか論外です。 パソコンのグラボをHDMI付きに入れ変えられないのですか... 詳細
