信号 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1020件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.128 sec)
[22164423] ホームシアターのフロントスピーカーとしても使えますか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2018/10/06 22:58:56(最終返信:2018/11/01 23:18:51)
[22164423] ...パワーアンプのMRE220で鳴らしています。 HP700はRCAバイパスの入力があるのでX7200WAからの信号をパワーアンプにスルーさせることができます。これによりマルチチャンネルとピュアオーディオを両立させています...きっと音も素晴らしいんでしょうね♪ >HP700はRCAバイパスの入力があるのでX7200WAからの信号をパワーアンプにスルーさせることができます。これによりマルチチャンネルとピュアオーディオを両立させています... 詳細
[17409850] アンプのボリュームを上げずに認識する方法を教えてください
 (スピーカー > KEF > Q400b (Version UP) [ブラックオーク 単品])
2014/04/13 18:15:35(最終返信:2018/10/22 23:58:32)
[17409850] ...もしれませんが・・・・ それにしても、スピーカーターミナルがついている製品なのに、入力信号を認識しないというのはちょっと変な感じがします。メーカー、あるいは販売代理店などに問い合...か? この方法だと,ボリュームに連動してくれます. LかRのどちらかのスピーカ端子から信号線を引き出し, 分圧した1kΩ側からRCAに接続します. 抵抗は,1/2W型などの安いや...意味ですからつないでもかまいませんが、アンプのボリューム調整は利かない フルボリュームの信号レベルが入るので、SWのボリュームは最少に絞っておいて、 音を出してから徐々に上げてみて... 詳細
[22182566] スピーカーとアンプをそれぞれ予算20万以内で探しています。
 (スピーカー)
2018/10/14 18:13:30(最終返信:2018/10/18 22:43:17)
[22182566] ...>貞吉ロンネルさん SoulnoteのアンプはNFB(ネガテブフィードバック)を使わないことで有名で、入力信号をそのまま出力するために原形波形 の表現や、そのままのダイナミックレンジの再現に優れていると思います... 詳細
[22104899] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part53
 (スピーカー)
2018/09/13 01:36:12(最終返信:2018/10/13 13:59:42)
[22104899] ...感じで記録不安定部分は少なめ 記録出来ない本当の理由は、垂直同期信号というのが介在し その期間は信号としてであり、データーが記録出来ません。 なので、   ”回転す...『垂直同期信号というのが有るので』でと解釈します。  (雑記) テレビ画面で、下方の方に右に左にチョロチョロ動く画面が稀に 見える場合がありますが、(本来は画面を広げ目立たなくしている) 水平信号 525本の半分...「なるほどな」と思えるほど、出てくる音に説得力がありました。 一番ピンと来たのは、パルス信号に対する反応(立ち上がりと立下り)の良さです。いわゆる「トランジェント特性」ですね。 こ... 詳細
[22116289] AVアンプ選びについてお願いします
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2018/09/17 14:58:56(最終返信:2018/09/18 20:32:20)
[22116289] ...何回も試していますが、よほどの大音量や最近のアニメ・SFモノのような  サラウンド音声やATOMOS音声に大きな信号が入っていなければ問題なく  使えています。  カタログは「全チャンネルに配線」しての事を想定して書いてあるのですし... 詳細
[22037325] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part52
 (スピーカー)
2018/08/17 07:42:08(最終返信:2018/09/18 16:52:00)
[22037325] ...シールドを「上流」で半田して−側につかい、下流はシールドを半田しないで、芯線のみ半田。 2. 2芯の信号線をよって半田して+につかい、シールドを−に使う。 3. 2芯のうち、1本を+につかい、1本とシールドを−に使う... 詳細
[22035531] ウーファーの最適な大きさは
 (スピーカー)
2018/08/16 13:29:50(最終返信:2018/08/22 20:57:03)
[22035531] ...。 好みは入力に忠実な再生が出来た後の話と思っています。 >tohoho3さん 兎にも角にも入力信号に忠実な再生です。 抽象的な投げかけで申し訳ありません。 私は音色や好みの音について、先ずは入力に忠実な再生が出来た後の話と思っています... 詳細
[22014788] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part51
 (スピーカー)
2018/08/07 18:28:15(最終返信:2018/08/17 07:42:57)
[22014788] ...を比較したことがあるんですが、エプトシーラーなどの吸音材よりもレアルシルトの拡販材を使った方が微小信号が埋もれず良かった記憶があります。自作楽しいですねー。 >何故、スピーカには自作派が多いか? 私が考えるに... 詳細
[21965759] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part50
 (スピーカー)
2018/07/15 22:38:04(最終返信:2018/08/07 18:30:53)
[21965759] ...オ感が出るスピーカーで センタースピーカーがL+R信号、左側面がL-R信号、右側面がR-L信号を再生し、空中で音像ができるスピーカーです。  長...いですw 無いのですが、録音をしてしまうと、音数だとかなんだとかは関係なく、録音された信号のMAXと、minの差がDRになるわけですから、クラシック再生だろうが、JAZZだろうが...ュームおかしいなと思ったら、B型が使われていました(^ ^;; >電圧型の機器では、信号ラインにおいて電流は考えなくていいのでしょうか?.  電流は前段に繋がれるアンプの電流... 詳細
[21412747] MENUET とトールボーイ型で迷ってます
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/12/07 11:47:19(最終返信:2018/07/30 22:49:43)
[21412747] ...見えてきたところです。 >>具体的にはクリーン電源の類いですかね。 ふむふむ、同感です。ステレオシステム=電気信号を聞いてるわけですからね。今回リフォームでは分電盤からオーディオ専用回路を分離してコンセント設置依頼済みですので... 詳細
[21988236] 音割れ.....?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR5 [ライトウォールナット ペア])
2018/07/25 21:47:28(最終返信:2018/07/29 10:51:59)
[21988236] ...再生ボリュームの大小にかかわらず「入力された信号」のレベルによっては  その段階で「クリップ」してしまいます。  原信号が「歪んでいる」訳ですから「歪んでしまった音...生ボリュームの大小にかかわらず >「入力された信号」のレベルによっては その段階で「クリップ」してしまいます。 原信号が「歪んでいる」訳ですから >「歪んでしまった...デノンのPMA-390REも同様です。よって、メーカーはそもそもクリップするような入力(信号レベルを許容できなくて歪むという現象があると仮定して)があったとき、聞いても簡単にはわか... 詳細
[21979304] 4312seが気になる
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2018/07/22 02:41:01(最終返信:2018/07/28 06:35:48)
[21979304] ...又マルチモノラル録音場合、鑑賞位置も存在しないので、以前は原音忠実再生と言う表現を使用していましたが、最近は入力信号忠実再生と表現しています。 これは市販の音源を一つの作品としてとらえるしかないからです。 なので先ずは作品を忠実に再生出来る事を目指します...私もデジタルデータそのものはビット落ちしなければ不変なので、音質に左右される要素は同期精度と伝送中に付加されてしまう余分な信号と考えています。 実際細いケーブルで、ノイズ対策用のフェライトコアを使わないとデータそのものが伝送出来ないものが有りましたから... 詳細
[21909641] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part49
 (スピーカー)
2018/06/20 17:05:06(最終返信:2018/07/15 22:39:33)
[21909641] ...多くの機器の信号がパケットという一塊の荷物になって 末端機器→PC PC→末端機器 と双方向一緒に流れる通路です。  一方 I2Sは、音楽信号専用でラズパイ→DACの一方通行でデータを固めず信号のまま流す垂れ流し...に付けて外付けI2S DACに接続は無理ですね。  ラズパイは本来、マイコン教育用で直に信号ON/OFFするポートやRS23C(UART)を使うのが目的なんで シリアルインターフェ...は出力される電圧は同じになると思うのですが 電流は変わってきますね? 電圧型の機器では、信号ラインにおいて電流は考えなくていいのでしょうか? ボリュームの位置問題に関わると思うの... 詳細
[21950896] ブーン音
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(B) [ブラック 単品])
2018/07/09 00:23:31(最終返信:2018/07/11 20:50:51)
[21950896] ...購入された方も聞こえますか? 宜しお願いします。 >ディズニー映画大好きさん 接続された信号線を抜くと消える場合はアンプからのノイズ、 信号線を抜いていも出ている場合は、トランスのうなりだと思います。 トランスのうなりはゼロにはなりませんが... 詳細
[21941506] スタンバイからの復帰
 (スピーカー > DALI > SUBE9F [単品])
2018/07/04 23:21:02(最終返信:2018/07/05 20:31:27)
[21941506] ...り回答がありました。 内容は ・本機はある一定量の音声信号に反応して稼動する回路を搭載しており、音声信号が微弱な為、オートスタンバイ機能が反応しない状況となりう...帰が上手くいきません。 使用しているアンプはYAMAHA RX-V583です。 低音の信号が無いのかとも思い曲の再生中に手動でスイッチを入たのですが電源が入れば低音は聞こえていま... これもスタンバイ機能が付いていて、様子をみましたが、似たような感じです。 ある程度信号が入っらないとONしないし、検知してからのタイムラグが大きいので結局使い物にならない印象... 詳細
[21847830] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part48
 (スピーカー)
2018/05/24 13:24:05(最終返信:2018/06/20 17:03:29)
[21847830] ...ですか。研究してみます。 >耳から脳みそへも、電気信号だ そうで ハイ ま、そのうちオーディオは直接脳に信号を叩き込むようなシステムになるんでしょうね・・・・・...って低域につかい、中高域は2A3にするとすごく幸せ感が高いかなぁと思っています。クロック信号をあの細い足に入れるのを脳内でなんかいか反復しているのですが、やれるかなぁ・・・・線材の...アリなんですが、それは実際には「技術の低さ」の問題だと思っています。 スピーカーは、電気信号を人が聞こえる「音」に変換するところなのですが、これまた「技術の低さ」で、ソースに対して... 詳細
[21879563] 接続方法の 負荷計算を教えてください
 (スピーカー > ONKYO > SL-D501(B) [単品])
2018/06/07 17:37:49(最終返信:2018/06/09 16:49:46)
[21879563] ...7kΩ で受けることで、ラインレベル入力を新たに作り出して、 その信号をハイカットしてさらに左右合成することでサブウーファー用の信号を作り、 それをパワーアンプに入力してウーハーを駆動しています。 >AMPがSANSUI...jp/products/detail/item/19056/ このようなものを使って、接続はXLR→RCAの変換が必要ですが、 サブウーハー用の信号をTAPE/DATのREC端子から作って、 SL-D501に入力する これも音量調整は連動しません... 詳細
[21777441] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part47
 (スピーカー)
2018/04/25 15:24:25(最終返信:2018/05/24 13:22:55)
[21777441] ...スペクトル成分が生じる。これは、 ジッタにより、信号(正弦波)の位相(周波数)が変調されるからである。しかし、信号の位相を変調させるものは、 ジッタ以外にもさまざ...、電源ラインと信号ラインが分離しているUSBケーブルを用意して、さらに、その電源ラインの方にファインメットコアを巻いたらいいんじゃないのかとか、信号線の方はさらに...未エージングのまま、改造してしまいました。  D級アンプは、アナログ信号を数百KHzのパルス信号に変換してスイッチングするんですが、ほとんど内蔵のCR発振をベースに... 詳細
[21768123] 年代物フルサイズスピーカーとの比較
 (スピーカー > タンノイ > MERCURY 7.1 [ペア])
2018/04/21 16:08:29(最終返信:2018/05/13 11:50:12)
[21768123] ...Thorens+SME+OrtofonとPC→DAC。 「振動版を前後に動かして空気を圧迫し、電気信号を音波に変換する」 って事は、スピーカーでは変わりようのない原理です。そりゃあメーカー や販売店やライターさんは売れないと困るので色々言いますが... 詳細
[21717146] クアトロラボ
 (スピーカー)
2018/03/31 06:13:36(最終返信:2018/05/11 06:12:15)
[21717146] ...熱が出るのも自己防衛のように、見え(過ぎる)聞こえ(過ぎる)のも実は体に負担がかかるのですよ。 気持ち悪いのも体からの信号かもしれませんね。 吐くと後始末が大変なのでやめました。 このポジションも以前に試しましたが、なかなか良いのかな... 詳細
