信号 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1020件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[21798297] ポタアンの効能
 (スピーカー > タンノイ > REVEAL 402 [単品])
2018/05/04 02:58:05(最終返信:2018/05/06 01:16:13)
[21798297] ...深みが増しているような気がしてなりません。思い込みでしょうか。 >北の果てのチンパンジーさん こんにちは 単に信号経路を短縮するには、iphoneから直接402へ入れればいいわけですが、ポタアンを入れることで波形整形... 詳細
[21778617] ハイレゾについて
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2018/04/26 02:36:20(最終返信:2018/05/06 00:05:43)
[21778617] ...(自己録再機は、FLAC または WAV のどちらかのみで可とする) (4) 信号処理 :96kHz/24bit 以上の信号処理性能が可能であること。 (5) デジタル・アナログ変換 :96kHz/24bit...一番大事なのは96Khzをアナログへ変換するDAC(デジタル〜アナログコンバーター)です。 それと、アナログ信号を忠実に再生できるアンプです。 スピーカースペックの周波数帯域と音源のサンプリング周波数の単位は同じkHZではありますが... 詳細
[21794517] おすすめのスピーカーについて
 (スピーカー)
2018/05/02 17:57:16(最終返信:2018/05/05 22:04:03)
[21794517] ...これは低域が強かった印象が残っています。 NEになってから、全域がクリアでストレートになり、何も足さず、何も引かず入れられた信号を素直にアンプしてる感じです。 低域の出過ぎ(かぶり)は、音全体を濁らしてしまうので、Rotelで鳴らしてた時にはその対策のためにスピーカーの下へ大理石...電子ボリューム採用じゃないことも気に入ってます。 逆の見方をすれば、ツマミ操作にしてもリモコン操作にしても、信号系のコントロールは一つ(一か所)だと言えます。 >Aiken01さん こんなのはいかが? https://m... 詳細
[21513610] 試聴してきました
 (スピーカー)
2018/01/15 21:25:53(最終返信:2018/04/30 20:11:33)
[21513610] ... 「GOLD50」を一押しします。 よく、20KHz以上は聞こえない、と言われますが、確かにテスト信号なら その通りですが、可聴帯域内の音と一緒に「音楽」で聴くと、私は違いを感じます。 ペア 60万ク... 詳細
[21728248] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part46
 (スピーカー)
2018/04/04 22:05:58(最終返信:2018/04/25 14:28:04)
[21728248] ...いうのは、入力された信号を、増幅して出力する機材という認識は、まずオーディオをやっていると理解があります。 では、その増幅の仕方というか原理なのですが、意外にオーディオマニアの人は、「信号を回路に通すことで...んですよねぇ  そのとおりですね。  特に、D級アンプの制御部はアナログ信号をパルス信号に変換する変換器そのものなんで 安定した電源で動かさないと動作が狂って混じ...ゃうかな。要するに、音質マイスター の一存かユーザーテストの結果かな。 音(を表す電気信号)を増幅するアンプの物理特性(周波数特性などの静特性やインパルス応答などの動特性) は測... 詳細
[21759356] スピーカーを進化させた日本の企業 本日放送
 (スピーカー)
2018/04/17 20:50:31(最終返信:2018/04/18 00:50:43)
[21759356] ...暫し間お邪魔致しました。 悪しからず、敬具。 >たなたかたなたかさん ですか?  これだと横信号を針で拾い音を出す蓄音機的で、音は拡散しますが、低音が出ないので、駅でのアナウンスには向いてますね... 詳細
[21732276] バナナプラグには対応していますか?
2018/04/06 19:37:31(最終返信:2018/04/17 20:03:20)
[21732276] ...出来ましたっらお手数ですがナイスクリックが無いと寂びしいのでお願いします。 ソースダイレクトは外せないとのこと、幾らアンプから優れた信号をスピーカーへ送っても、スピーカー自体のダンパーやエッジ が硬くなっていてはキンキンした音しか出ないのではないでしょうか... 詳細
[21497456] 四畳半でのオーディオ選びについて教えて下さい
 (スピーカー)
2018/01/09 21:38:56(最終返信:2018/04/16 17:17:07)
[21497456] ...聴けるアナログ信号の弱いヤツにまでするのがCDプレーヤー。 次にCDデータをそのまま吸い上げるのがPC。 コレを変換して音楽として聴けるアナログ信号の弱いヤツにま...音がいいか? それは、デッキ自体の性能ばかりではなく、またデジタル信号だけの問題ではなく、その信号を如何に高音質に処理するか? が一番影響してると思います。 例えば...音がいいか? それは、デッキ自体の性能ばかりではなく、またデジタル信号だけの問題ではなく、その信号を如何に高音質に処理するか? が一番影響してると思います。 例えば... 詳細
[9277855] スピーカーの能率
 (スピーカー)
2009/03/20 22:25:29(最終返信:2018/04/04 19:49:26)
[9277855] ...低能率スピーカーは鳴らすのに力がいるので小さなノイズなどは再生できず消えてしまうとどこかで読んだのですがこれは正しいのでしょうか?大切な微弱信号なんかも消えてしまいそうですが。 個人的に能率の高すぎるスピーカーは難しい気がします。 私も低能率は... 詳細
[21727692] 「オートスタンバイ機能」
 (スピーカー > パイオニア > DM-40 [ペア])
2018/04/04 18:29:41(最終返信:2018/04/04 18:29:41)
[21727692] ...ったらまた最初から音楽や動画を再生しなければならないという… 4)音声信号を認識してから音が出始めるまで約5秒かかる もしかしたらこの機能があるどのスピーカーもそうなのかもしれませんが 信号を認識して音が出始めるまで最低5秒(場合によってはもっと)かかります...カウントダウンからしか聞けません 5)PCのシステム音(クリック音など)は認識しない これも4同様ですがシステム音は音声信号と認識しません 個人的にクリックしていても「カチッ」という音がしないのは不自然です 取説を見る... 詳細
[21721583] スピーカーにサブウーファーを追加したいです。
 (スピーカー > イクリプス > TD510MK2BK [ブラック 単品])
2018/04/01 22:16:48(最終返信:2018/04/02 21:55:01)
[21721583] ...サブウーファー追加によって、音質の向上はありますが、低下することはないでしょう。 サブウーファー追加はアナログ信号なので、遅れなども無いとお考えください。 サブウーハーの設置場所ですが、お書きの右側で基本的にいいかと思います... 詳細
[21705639] ツイーターから歪
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ブラック 単品])
2018/03/26 14:37:55(最終返信:2018/03/26 20:53:15)
[21705639] ...特にピアノソロではっきりわかります。 ほかの音が混ざり合う音楽だとわかりづらいので、「なんか変」ぐらいです。 スウィープ信号の入ったテスト用のCDだとはっきりわかります。 低域Hz;から正常で、?khz〜?khzの間歪んで... 詳細
[21493226] 優しい音のアンプは?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2018/01/08 11:47:01(最終返信:2018/03/24 23:30:59)
[21493226] ...対してB&W等はスタジオモニター系ですから、スピーカーが固有の音というものを極力持たないような特性で、上流からの信号をありのままに再現します。 という事で、ダリにはたまたま8412がフィットしたのかな?と、想像します...>hiro-340iさん アンプの相談スレッドでしたのに、貴重な大量なアドバイスをありがとうございます。オーディオは電気信号聞いているようなものですから、とてもこのあたりは大切というのは直感で認識しております。 >また静電気の話に戻りますが一般的にケーブル類を交換して... 詳細
[21687521] SL-A251との比較について
 (スピーカー > ONKYO > SL-T300 [単品])
2018/03/19 12:47:48(最終返信:2018/03/22 22:04:03)
[21687521] ...低域の迫力はありそうですよね。 SL-T300 は電源ボタンがなく、オートパワーオン仕様ですね。一定時間入力信号がないと勝手にスタンバイになってしまうでしょうから、かえって煩わしいのではないでしょうか。 「接続されている機器の電源をオン/オフする時には... 詳細
[21670155] 音の遅れについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW700 BP [単品])
2018/03/12 17:28:12(最終返信:2018/03/15 06:18:33)
[21670155] ...W1000の低音の遅れに関する実験が載ってます。  60Hzのバースト波(4波長分)を使って、入力信号と各スピーカーからの音圧の録音波形を比較してます。入力波形と録音波形は微分の関係になるので入力波がsin波の場合...※DS1000の波形の最後に三角波のピークが生じるのは、スピーカーにローパスフィルターが入っていないため、バースト波の終りの部分の信号が消える部分(特異点)でパルスが発生するためで波形の再生能力とは関係ありません。 すごい! 仮に2M遅れるとして... 詳細
[21614580] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part43』
 (スピーカー)
2018/02/20 00:29:27(最終返信:2018/03/02 15:28:38)
[21614580] ...箱が貧弱だとビビりが発生しますので箱が頑丈な証拠ですね。 私の箱はバッフル板が貧弱ですので、テスト信号を流すとだんだんビリついてきます(笑 >Pecmanさん ウレタン材が融着するようですね https://blogs... 詳細
[21562387] D-509Cと、どちらが良いですか?
 (スピーカー > ONKYO > D-309XC(B) [黒 単品])
2018/02/02 06:39:12(最終返信:2018/02/21 02:50:21)
[21562387] ...スルー機能があれば Blu-ray(アプコンによる4k信号)→AVアンプ(パススルー)→4kテレビ(4k信号) になると思うので もしBlu-rayを購入されるの...いなので 各スピーカーの位置 アンプの設定が難しい) 2 モノラル放送とステレオ放送の信号が切り替わった時(私は主にCS放送をよく見ます) センタースピーカーのみ 聞こえる時と ...能で高音質で聴けます 画質面でもリアルタイム4kアプコンで一般の放送 録画した番組 4k信号で送ってくれて 4kテレビをお持ちならいい画質を良い音で (テレビ放送 録画 ハイレゾリ... 詳細
[21510743] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part41
 (スピーカー)
2018/01/14 20:36:49(最終返信:2018/02/06 19:41:02)
[21510743] ...マイクケーブル(?)、まだ数十m残ってます。オクでも売れませんね(笑)。 BOWSさん!何かお仕事で信号線として使えるようなら、もらって下さいませんか?邪魔で、ホントに困っています(爆)。 >一休みさん... 詳細
[21562262] FOSTEX P802-Sと比較して
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 B [ブラックアッシュ ペア])
2018/02/02 02:23:52(最終返信:2018/02/05 19:35:03)
[21562262] ...>takisuさん PCオーデオを更に高音質で聞くには、>こんぶティーさんがお書きの通り、デジタル信号のままPCから取り出し、外部DAC (デジタルアナログコンバーター)でアナログへ変換し、アンプへ入れてやることで... 詳細
[21541466] アンプの選択
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2018/01/25 21:37:37(最終返信:2018/01/29 22:37:12)
[21541466] ...ドライバー&ホーンのもう一つの特徴というか、最大のメリットが、能率がとても高い事です。 少ないパワーで、大きな音が取り出せる、小さな信号でも、ちゃんと音を前に押し出してくれる、という感じで、もともと持っている中域の充実感とともに、この特徴を生かすとなると...業務用も家庭用もあまり差はないような気がします。 プリに関しては、プロ向け機材は、ミキサー卓から信号をだすのでオーディオ的なプリアンプというのは無い・・・・・最近は、モニターコントローラーという「これ... 詳細
