信号 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1643件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20554394] 天井に反射させるには?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-5600)
2017/01/09 17:07:32(最終返信:2017/01/09 18:47:47)
[20554394]...ヤマハの製品サイトに記載がありました。 ハイトチャンネル信号を含まない3Dサラウンドフォーマット非対応のコンテンツに対しても、 内蔵デコーダーによりハイトチャンネル信号を創出することで音場感を立体的にスケールアップする「アップミックス機能」も装備しています...詳細
[20527622] DIGAとの連携
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2016/12/31 10:43:44(最終返信:2017/01/04 16:10:58)
[20527622]...音を出すにはYAS-106の『HDMIボタン』を押さないといけない状況です。 それだけでしたらいいのですが、DIGAで何か操作を始めるとYAS−106の信号が自動で『TV』に変わっていまい、その都度『HDMIボタン』を押さないといけません。 対応表を見ましたが...詳細
[20407626] PS4Proで2kしかHDRにならない
2016/11/19 12:23:12(最終返信:2016/12/29 18:17:02)
[20407626]... YAS-106の商品説明や仕様では、 「次世代の4K映像規格であるHDR映像や4K/60p映像信号の伝送(パススルー)」 映像フォーマット 4K(50/60Hz、4:2:0、HDR) http://jp...詳細
[20509424] DD/DTS入力にならない
2016/12/24 09:21:17(最終返信:2016/12/24 18:20:18)
[20509424]...になるのは本機ではHDMI端子と光デジタル端子の両方から音声信号の入力があった場合、HDMIからの信号が優先される仕様となっているのでしょうか?? お分かりにな...になるのは本機ではHDMI端子と光デジタル端子の両方から音声信号の入力があった場合、HDMIからの信号が優先される仕様となっているのでしょうか?? 上記のとおり...いたとおりで、自分は非ARCポートからARCポートへ音声信号をパススルーさせる際、TVの仕様でステレオ信号にダウンミックスされるものと思い込んでしまっていたため、...詳細
[20500650] HT-CT790
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT790)
2016/12/20 22:47:38(最終返信:2016/12/21 07:33:13)
[20500650]...サウンドバーHT-CT790とKJ49X8300Dと 接続してTVに合わせてみたんですが何回やっても 信号がありません 接続してくださいの 表示になります どうすればいいんでしょうか? 接続に使用したケーブルは何でしょう...詳細
[20490736] 光デジタル端子が無いモニターに使いたい場合
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2016/12/17 13:07:30(最終返信:2016/12/17 18:47:45)
[20490736]... フルデジタルで繋ぐことも出来ますよ。 PS4のHDMI出力信号を受けて、それをスルーで出力しつつ、音声信号だけを分岐して光デジタル信号/アナログ赤白ピンで出力してくれるものです。 その光デジタル出力をSolo5に繋げば...その光デジタル出力をSolo5に繋げば、PS4からの音声をSolo5で鳴らすことができます。 勿論、PS4から受けた元々のHDMI信号はそのまま別のHDMIジャックから出力されますから、 それをお持ちのモニターに繋げば、PS4の映像は今まで通り映ります...詳細
[20481148] Xboxとの接続についてお願いします
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT780)
2016/12/13 22:47:18(最終返信:2016/12/15 13:32:59)
[20481148]...スピーカーリモコンの入力切替でHDMI1、HDMI2とすると音はスピーカーから聞こえてくるのですが画面は、信号がありません、とでます。 どこが間違っていますか? XBOXは連動非対応でONEは対応のようです、対応してれば設定することで入力を合わせてくれるのですが...詳細
[20483625] YouTubeの音声
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2016/12/14 20:47:30(最終返信:2016/12/15 06:32:51)
[20483625]...一度音声が途切れたことで再度入力された音声フォーマットを表示しているだけのように思います。 一瞬飛ぶのはWifiに何らかの障害が起きて信号が途絶えているのかもしれません、可能なら有線で接続して様子を見てはどうでしょう。 ご回答ありがとうございます...詳細
[20452732] PS4プロ 接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2016/12/04 12:31:59(最終返信:2016/12/14 23:07:45)
[20452732]...8/24Hz*a: 8bit対応のみ)。映像ソース機器側の出力信号仕様および映像表示機器側の入力信号仕様もあわせてご確認ください http://www.sony...フォーマットに変更済。 この時点でPS4プロの電源を入れると、 音声だけで聞こえて映像信号がありません。 とでます。 ここでNT5の拡張フォーマットを標準にすると映ります。 で...す。 こんにちは >この時点でPS4プロの電源を入れると、 音声だけで聞こえて映像信号がありません。 とでます。 ここでNT5の拡張フォーマットを標準にすると映ります。 で...詳細
[20464831] PS4等の映像出力について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500)
2016/12/08 11:22:23(最終返信:2016/12/10 12:47:01)
[20464831]...テレビをつけた状態でPS4の電源を入れると、入力はHDMI2に切り替わり、音声も聞こえるのですが、 「外部危機からの信号が入力されておりません」と表示され、映像が映りません。 ※同様の操作で、本機の設定画面を表示させようとしても...詳細
[20170233] リアスピーカー追加時のリスニングモード
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2016/09/04 13:12:48(最終返信:2016/11/28 20:50:59)
[20170233]...surroundモードは味付けが不自然すぎて使う気になれません! 困ります。 Dolbydigitalをビットストリームで受けているならリアチャンネルに音声信号が入っているなら音はでるはずです。 正しくビットストリームで出力しているのでしょうか。 こんにちは...surroundモードはダイレクトサラウンドに独自の味付けをしたモードですね。 オートサラウンドは、入力信号のまま(DOLBY DIGITALやDTS等)再生しますので、 その場面に合った音がでるはずです(...詳細
[20407325] セットで購入するか?単品でSP,SW追加するか迷っています
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2016/11/19 10:33:10(最終返信:2016/11/24 18:48:20)
[20407325]...僕自身が使ったわけでなく 他の人やネットの書き込みで聞いた話ですが ある映画で静かなシーンがあり、サブウーハーの信号が無音の箇所が長く続いているとします。 その間はS-21Wの電源はは自動的にオフになります。 その後急に激しいシーンに変わった時に...詳細
[20401776] PS4とHDMIでつないでいるのですがPCM表示が消えません
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HD)
2016/11/17 13:40:16(最終返信:2016/11/21 01:02:49)
[20401776]...プレイステーションに問い合わせしてもこの製品は対応してないんじゃないかと言われONKYOに問い合わせてもPS4がPCMの信号送っているからPS4の問題だと言われさすがにお手上げ状態です。 どなたかなにが原因なのか教えて下さい...詳細
[20405538] HT-SF2000からの買い換え検討中です。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2016/11/18 19:04:47(最終返信:2016/11/19 19:34:06)
[20405538]...サウンドと音楽鑑賞も可能な製品でRT5はリアル5.1chのサウンドに重点を置いた製品かと思います! RT5は4K映像信号に対応してるが、HDR信号には対応してない。 NT5は両方に対応してる。 個人の好みや使い方によると思いますし、量販店で視聴して判断するしかな...テレビとHT-RT5をARCで繋ぐまたは、PS4ProとHT-RT5を光ケーブルで繋ぐほかありません。そのため伝送できる音声信号がARCまたは光デジタルの仕様に制限されます。 ホームシアターシステムを経由してHDMI接続するに...詳細
[20401447] 現在出力されている音声信号の情報表示
2016/11/17 11:27:30(最終返信:2016/11/17 16:07:54)
[20401447]...出力中の音声信号の表示or確認は可能でしょうか? PS4PROとの接続で、間にTVを挟んでARCで出力するのでどの音声で出力されているのか知りたいです こんにちは >こちらの機種で、出力中の音声信号の表示or確認は可能でしょうか...音量の数値表示に切り替わります。 >出力中の音声信号の表示or確認は可能でしょうか? >ARCで出力するのでどの音声で出力されているのか知りたいです 何の信号かな? ARCで接続って事ならHDMI接続だから...詳細
[20394745] 4KHDRパススルー非対応の対策
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2016/11/15 02:16:59(最終返信:2016/11/15 03:52:57)
[20394745]...るテレビに入力されている信号と同じ信号がhdmi2に出力される。 →映像は4K/HDR、音声はテレビが入力対応する音声信号が出力される。 C:固定...いうように接続すればPS4PROからテレビに4KHDR信号、HT-ST9にDTS-HDといったロスレス音声信号を同時に送ることができると思うのですが、このように接続...共通して出力できる信号に合わせられるので、HT-ST9を経由した映像出力、及びテレビが対応している音声出力に揃えられる。 →映像はHT-ST9を経由したもの(非HDR)、音声はテレビが入力対応する音声信号が同時に出力される...詳細
[20387921] NT5でPS4PROとの接続について
2016/11/13 00:37:13(最終返信:2016/11/13 09:43:26)
[20387921]...PS4PROとの接続で4KHDRへの変更は不可なのでしょうか?? >アツ( ̄▽ ̄)さん HT-NT5の「本体設定」>「HDMI設定」>「HDMI信号フォーマット」>「拡張フォーマット」に変更ください。 詳しくは下記マニュアル62ページを参照ください...HDMIの変更や映像設定が、設定→映像設定の中にもありそこばかり見ておりました。 NT5の本体設定→HDMI設定→HDMI信号フォーマットから拡張フォーマットに変更なんですね! 大変ありがとうございました。 ...詳細
[20327187] SonyのHT-CT380と迷っています
2016/10/24 19:02:01(最終返信:2016/10/30 00:10:54)
[20327187]...ならCT380はHDRパススルー非対応なので避けた方が無難かと思います。なお、BOSEの場合は映像信号を通さない仕組み(テレビやレコーダーなどのデジタル出力からの入力を前提)となっているので本件には関係ありません...詳細
[20339293] BRAVIA9300Dとの相性
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S767)
2016/10/28 20:28:55(最終返信:2016/10/29 18:41:09)
[20339293]...ちなみに保証は切れていたので、直るなら実費は覚悟してました。 >UME吉さん >ARCは規格じゃないのですかね… ARCは音声信号をテレビ側からアンプ等の音声出力機器に送り出すための仕組みなのでおそらく関係ありません。 >サイトには4K対応もうたっています...>サイトには4K対応もうたっています。 本機が登場した時の4Kであって今の4Kには完全対応しておりません。ただし、それはHDR信号や色域の話なのでリンクとは関係ありませんね。。 767がテレビの発売以前の機器なので何かしら制約があるのは残念ながら仕方がありませんね...詳細
[20202967] 音声出力がおかしい。HDMI 接触不良か、本体故障?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2016/09/15 14:51:01(最終返信:2016/09/29 19:45:47)
[20202967]...PS4からの音声はHDMIで接続。この機器での音声不具合(フロント右、もしくは左から音出ない、デジタル信号受け付けない)が多い。 ・本機の空きのHDMIに接続しても同様の症状 ・PS4のビットストリーム(Dolby)が故障後受け付けなくなり...詳細
