信号 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1643件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20223284] HDMI接続のCD再生時における頭欠けについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2016/09/21 15:11:09(最終返信:2016/09/26 20:55:28)
[20223284]...HDMI接続でBlu-rayプレイヤーを使用し、CDを再生する際に頭欠けが発生してしまいます。 マニュアルにはHDMI信号の認識に時間がかかる旨が記載されていますが、設定などでどうにかならないものでしょうか? 光デジタル...詳細
[20222711] 不具合について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2016/09/21 10:51:58(最終返信:2016/09/21 12:09:31)
[20222711]...正常に映像が流れて、音声もプロジェクターのスピーカーから流れるのですが、HT-RT5の電源を入れると画面左下に「信号が入力されていません」という表示が瞬間的に点滅しながら表示されます。 説明が上手くありませんが、改善策等ありませんか...詳細
[20075486] TVとブルーレイて音質がかわる原因
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle SoundTouch 535 entertainment system)
2016/07/29 12:50:38(最終返信:2016/09/21 10:11:30)
[20075486]...ディスクリート5.1→マトリクス5.1 上記の変換で音質やサラウンド感が劣化します。 ※基の音声信号のままでBOSEシステムに流れてるか?そこが重要なポイントです。 皆さま、ご回答ありがとうございます...詳細
[20195252] PS4との5.1ch設定ができない?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2016/09/12 21:49:59(最終返信:2016/09/13 10:54:03)
[20195252]...1chや7.1ch)対応ならサラウンド再生されているはずです。 BDV-N1WL本体の表示窓に入力信号の種別が出ていると思いますので、確認してみてください。 DOLBY DIGITAL、DTS、PCMなど...詳細
[20156854] 画面表示
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2016/08/30 19:19:20(最終返信:2016/08/30 23:57:19)
[20156854]...ビデオ機器からHT-NT5経由でテレビに映像信号を送るモードの場合は、テレビに送る映像信号にHT-NT5の情報を重畳させられるので情報が表示され、テレビから送られてくる音声信号をHT-NT5から出力するモードの...詳細
[20149170] DRCについて
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2016/08/27 21:32:51(最終返信:2016/08/28 11:43:57)
[20149170]...DRCを有効化するのには何か条件があるのでしょうか? こんにちは >DRCを有効化するのには何か条件があるのでしょうか? 入力音声信号の種類等によっても制限があります。 基本的には、ドルビーデジタルやDTS系のフォーマット入力時にダイナミックレンジの調整が可能です...詳細
[20118861] REGZA Z3500 との接続について
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB350)
2016/08/16 10:23:15(最終返信:2016/08/24 21:44:45)
[20118861]...テレビのHDMI端子は入力ではなく出力でも、HDMI CECに対応していれば制御信号をやり取りできるので、CECの信号を出力することはできますよ。 SB350にリモコンコードの学習機能があるのでテレビリモコンでSB350の電源ON/OFF...詳細
[20104121] HT-XT3と迷ってます
2016/08/10 11:45:32(最終返信:2016/08/13 03:17:47)
[20104121]...ヤマハのシアターバーは余程特殊な部屋でない限り色々な部屋に対応してます。 ※DDやDTSやAAC等のマルチ音声デジタル信号がPCMになってたりすれば如何なるシステムでも完璧な部屋でもディスクリート5.1は楽しめません。 ...詳細
[20054057] 質問です!お願い致します!
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2016/07/21 03:04:17(最終返信:2016/07/23 19:18:37)
[20054057]...テレビの設定メニューにて設定すれば以降、ソースがテレビ放送でもPS4その他機器でも一律に、テレビがリニアPCMフォーマットに変換した音声信号を光で出してくれます。 故にPS4その他を弄る必要はありません。 お試しを。 テレビのスピーカーで再生できているならテレビまで音声は届いているので...詳細
[20031703] 音がでません
2016/07/12 13:31:02(最終返信:2016/07/13 02:26:10)
[20031703]... >SONYのw-920a のテレビにARCで接続してますがスピーカーから音がでません、 音声信号系の一過性の不具合だと思います。 ※対処方法としては、スピーカー出力をオーディオシステムから、テレビスピーカーに戻して下さい...詳細
[20025124] 買い替えを検討中
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT100)
2016/07/09 23:39:56(最終返信:2016/07/10 20:13:10)
[20025124]...テレビのボリュームを絞りきるか、ミュートにすることになるでしょう。 またはSRT-1000のリモコンを使いテレビのリモコン信号を学習して運用する方法もあります。 口耳の学さん、そんな方法があったんですね。 ありがとうございました...詳細
[20024064] アドバンスドサラウンド使用時の音声について
2016/07/09 17:56:21(最終返信:2016/07/09 19:08:24)
[20024064]...エコーがかかっているのですが、こういうものでしょうか? オートやダイレクトは入力信号に対して、そのまま加工しない音を出します。  DOLBY DIGITAL信号が入力されているなら、DOLBY DIGITALをデコードしてそのまま再生...DIGITALをデコードしてそのまま再生 アドバンスサラウンドは、音声入力信号を加工して様々な擬似音場モードをつくり出し再生します。 ACTION、SCI-FI、DRAMA、MUSICAL、JAZZ等々 好みで使いわければよいです...詳細
[20014447] DTS-HD Master Audioについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2016/07/05 23:08:40(最終返信:2016/07/08 10:16:35)
[20014447]...と繋いでるのですが、 DTS-HD Master Audioのブルーレイを再生した際、 z20xの信号情報を見ると、 音声フォーマットがPCMと表示されます。 これはDTS-HD Master Audioでは...詳細
[19588837] MacでのHDMI接続について
2016/02/14 12:38:31(最終返信:2016/06/11 22:03:05)
[19588837]...com/entry/2015/11/06/122553 それでも、問題が解決しない場合、BASE-V50側がMacBookのHDMI信号を正しく認識していない可能性が考えらます。 Appleケアプロテクションプランに加入していなければ...詳細
[19826594] 音量操作
2016/04/28 12:15:16(最終返信:2016/05/28 01:45:00)
[19826594]...です。 スピーカー側の音量調整は常に最大です。 HDMIでの連動はできない機種で、テレビのリモコン信号を受信するような機能もないので難しいです。 やはりテレビのイヤホン端子からアナログ接続する方法になるでしょうね...詳細
[19843756] 接続について
2016/05/04 02:32:40(最終返信:2016/05/05 00:13:32)
[19843756]...テレビはREGZA(40S10)でHDMIケーブルに接続しても、テレビ側で「信号がありません」と画面にでるだけで、音声が出力されません。 入力切り替えでHDMI1と2を交換しても同じ。設定で「HDMI連動機器」に設定を変えても同じ...詳細
[19831477] レコーダーからの音が出なくなる
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2016/04/30 00:25:37(最終返信:2016/05/01 21:53:51)
[19831477]...>症状が出だしたのはW20に買い替えてからです。 HDMI CEC(ARC)のリンク機能は、機器の追加や変更を行なった場合、機器間の制御信号のやり取りの正常化のため、 各機器の電源をコンセントからいったんすべてオフにして(だめならHDMIケーブルの抜き差しも)再起動してやる必要がでてきます...詳細
[19778150] テレビリモコン信号の登録方法
 (ホームシアター スピーカー > Boston Acoustics > TVee 10)
2016/04/11 10:00:52(最終返信:2016/04/11 10:00:52)
[19778150]...オークションで説明書なしで購入したのですが、この商品はテレビのリモコンで電源、ボリューム操作が出来ると思いますが、登録する方法を教えてください。 または説明書のみ購入出来ますか?...詳細
[19740225] 接続方法について。
2016/03/29 19:26:04(最終返信:2016/03/29 21:01:36)
[19740225]...ARC対応HDMI端子にSB560を接続することでテレビの音声をSB560で再生できるようになります。 加えてSB560のHDMI入力に接続した機器の信号をテレビに出力することもできます(こちらの方が主ですが)、なのでそれぞれの機器をSB560へ接続することでテレビへ映像を表示できますし...詳細
[13391902] HDMIスルーの意味・電力について
 (ホームシアター スピーカー)
2011/08/19 11:35:23(最終返信:2016/03/11 20:09:52)
[13391902]...代表例をあげるとアンプにHDMI接続したレコーダーで番組を視聴する際、アンプがスタンバイでもHDMI接続したテレビまで映像・音声信号が届きますよって機能ですよね。 でも、よく考えると・・・それってアンプのスピーカーを使わずにテレ...詳細
