信号 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1643件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19342649] この製品をテレビの足元に置けないので吊り下げようと思います。
 (ホームシアター スピーカー > TDK > SP-TVBTWABK)
2015/11/22 23:43:06(最終返信:2015/11/23 17:32:26)
[19342649]...こちらは設置状況で音響も変わるでしょう。 この製品は非対応ですが、テレビのリモコン受信部が隠れてしまう場合の対策として、リモコン信号をリピートしてくれるバータイプスピーカーもありますよ。 こんにちは >操作、音質、テレビ観賞等に差しさわりが有るでしょうか...詳細
[19295094] 映像も音声も出ません
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB560)
2015/11/07 09:24:08(最終返信:2015/11/09 22:14:54)
[19295094]...す。 リンクの信号をテレビとやり取りするのに使っているので、もし連動できていないなら外してしまってもかまわないです。(プレーヤーはテレビへ接続しているなら) なるほど、リンクの信号のためのケーブルなんですね...詳細
[19251180] オートジャンルセレクトについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2015/10/22 22:49:28(最終返信:2015/11/04 11:53:00)
[19251180]...レコーダーをソニーに買い替えなくても、(a)のときは機能します。 みどりの桜さん 信号の流れる方向を意識すると、理解しやすいかと思います。 (a)テレビで放送中番組を見るとき、信号の流れる方向    テレビ → ホームシアター  ...   (ジャンル情報は、テレビからもらう) (b)レコーダーで録画番組/放送中番組を見るとき、信号の流れる方向    レコーダー → ホームシアター → テレビ     (ジャンル情報は、レコーダーからもらう)...詳細
[19282839] HDMI入力の連携具合について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-XT1)
2015/11/02 23:55:09(最終返信:2015/11/03 22:35:53)
[19282839]...テレビとシアター機の電源も「ON」にすることは可能です。 HDMIコントロールについては慣れるまでややこしい部分がありますが、HDMI信号の流れ(>>>)をフローで説明します。 (すべての機器がHDMI CEC(ブラビアリンク)が ON...詳細
[19271903] 本機とテレビなどとの各種連動
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > MCS-434)
2015/10/30 09:53:45(最終返信:2015/11/02 09:21:35)
[19271903]...ら連動するにはどうすれば良いですか? この電源連動というのは、HDMI CEC規格の信号のやり取りで行う連動になってきます。(434を接続する前はリモコンの学習機能での操作) ...ロール)に非対応でした。 感違いしてました。申し訳ないです。 なので HDMIケーブル信号での連動はできないことになります。(レグザA2は対応しているが、本機が非対応) テレビ...とうございました。 >本機はHDMI CEC(コントロール)に非対応 >HDMIケーブル信号での連動はできないことになります。(レグザA2は対応しているが、本機が非対応) そうなん...詳細
[19255155] PCからBASE-V50のHDMI接続について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2015/10/24 12:41:34(最終返信:2015/10/24 21:14:32)
[19255155]...BASE-V50の電源をオフにしていても、PCモニターとして機能するのでしょうか? スタンバイ状態なら、PCモニターに映像(音声)信号をスルーできます。 ただし手動(スタンバイにする前に モニターが接続されている入力に合わせておく必要がある)になります...詳細
[18363755] YSP-4300 後継機
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-4300(B) [ブラック])
2015/01/12 19:57:43(最終返信:2015/10/16 05:48:16)
[18363755]...4K環境になりますか? HDCP2.2に対応していないから、 工夫が要りますよね? 当機は4K映像信号の伝送に対応となっていますね。 自分も気になって直接電話で聞いてみました 回答は「欧州では最新型の発表があるんですが...てある「4K2K対応」について少し詳しく聞いてみました。 ソニーの4k対応を謳っているHT-ST9などはHDCP2.2対応です。ですが映像信号はYCbCr 4:2:0(8bit) なので結構青い背景の文字が潰れて見えたりするのですが、このYSP-4300では4K/60Hz...詳細
[19167417] サウンドフィールドの「ゲーム」モードはPS3でも有効ですか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT370 (B) [ブラック])
2015/09/23 21:18:45(最終返信:2015/10/15 10:53:34)
[19167417]...「ゲームモード」はPS3でももちろん有効ですが、自動でサウンドフィールドが切り替わる機能は、接続機器からの種別信号により決められている(判別する)はずなので、説明に 「PS3」の記載が無いので対応していないのではと思います...また本機がそれの区別をどう判断するのかがやはりよくわかりませんね。多分そういったゲームの場合、なんらかの信号が本機に送られるのでしょうけど。 ...詳細
[19179749] LANケーブル
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2015/09/27 21:35:45(最終返信:2015/09/27 23:22:20)
[19179749]...LANは各機器をネットワークに接続するために利用します、HDMIは機器の映像/音声を送受信するためと機器間制御信号を送受信するために利用します(一部ネットワークの信号を扱う規格もあります)。 なのでネットワークに接続する必要があるならLANケーブルを接続します...詳細
[19174093] ブラビアリンクで電源が入るのが遅いです
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G10EX)
2015/09/26 05:24:34(最終返信:2015/09/26 20:17:40)
[19174093]...意図しない動作(使用者の誤操作など)でもすぐに反応させない というのもありますし、他の機器間(CEC対応機器)の信号のやり取りにも多少の時間はかかると思います。 ちなみにBDレコなどのソース機器からのテレビの電源連動も同じような時間はかかります...詳細
[19160179] 4Kテレビ対応 HDCP2.2対応
2015/09/21 19:31:30(最終返信:2015/09/22 16:13:24)
[19160179]...よろしくお願いします。 単にテレビとの接続だけなら問題ないです、アンプのHDMI入力に繋げた機器の4K信号をテレビに出力できるかどうかに関わります。 口耳の学様 コメントありがとうございます。 重ねて大変恐縮なのですが...詳細
[18959965] ソニーXT1とこのSRT1000との比較・HDMIの差
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1000)
2015/07/12 18:28:41(最終返信:2015/09/16 10:11:58)
[18959965]...BD等のHDオーディオに対応しなくなることの2点がデメリットとなります。 連動はテレビのリモコン信号を記憶することで補うことはできるのですが、HDオーディオの再生が優先事項ならHDMI搭載機を選ぶできでしょう...詳細
[19110925] 接続方法がわかりません
2015/09/04 21:27:14(最終返信:2015/09/05 06:31:16)
[19110925]...テレビとSB560間の接続はHDMIに加えて光ケーブルを追加することでテレビの音声を再生できるようになります。 レコーダーの信号が消えるのは、テレビとSB560の入力が正しく合っていない状態のように思います。 お返事ありがとうございます(^-^)...SB560の電源も入れた状態にしています。 光デジタルケーブルが接続されていないことはレコーダーの信号とは無関係ですか? 光ケーブルはテレビの音声に関するだけで、レコーダーの音声はHDMIでSB560へ入力されて再生しますし...詳細
[19097466] 接続・設定について
2015/08/30 23:23:24(最終返信:2015/08/31 22:00:15)
[19097466]...を追加して入力切換で信号をカットするか(必ず成功するかは不明)でしょうか。 もしかしたらPCの設定で光デジタルの他のデバイスに切り換えれば信号を切れるかもしれませ...タル信号をカットするという方法ですが、これはとても参考になりました。 光デジタルケーブルを抜けばTVのオーディオ出力が可能ということは 物理的にではなく、信号的?...を購入すれば可能という情報でも構いませんよろしくお願いいたします。 おそらく光デジタルの信号を感知するとARCの音声より光デジタルを優先して再生する仕様になっているのだと思います。...詳細
[19094433] BASE-V50のスピーカー増設について
2015/08/30 01:28:17(最終返信:2015/08/30 17:02:13)
[19094433]...○ 4Kスルー ○ HDCP2.2 ○ (入力×4、出力×1) コンポジット/ コンポーネント 入力信号HDMI出力 ○ http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/txsr343/spec...詳細
[19086817] オートオフ機能は付いていますが・・・
2015/08/27 08:16:45(最終返信:2015/08/27 22:50:29)
[19086817]...電源ONにしなければ使えないのでしょうか? TVの電源を入れたら自動的に電源が入るのでしょうか? 入力信号がなく5分経過すると電源OFFになります。 再び入力信号があるか、電源ボタンを押すとONになります。 あさとちんさん  早速のレスありがとうございます...早速のレスありがとうございます。 確認ですが、いちいちスピーカーの電源を入れなおさなくてもTVからの信号があれば自動的にスピーカーから音が出るということですよね? そうですね。 ただし、TVの音量が小さい場合はONにならないことがあります...詳細
[18972929] リアSPの動作がおかしい
2015/07/16 23:24:46(最終返信:2015/08/09 17:08:50)
[18972929]...当方PCと接続しています。MUSIC以外では2ch信号でも全てのSPから音が鳴るはずですが、リアLchからだけ音がでません。ちなみにリアが鳴ってはいけないMUSIC時もリアRchからは鳴ってしまっています...詳細
[19015123] 同じ製品を再び購入。
 (ホームシアター スピーカー > AIWA > HE-301)
2015/07/31 22:07:29(最終返信:2015/07/31 22:07:29)
[19015123]...本体裏側にバスレフポートがあります。音楽を聴いている時、バスレフポートに触れると音圧を感じられます。一定時間、音声信号が ないと自動的に待機モードに なります。電源ランプとQサラウンドランプが薄暗くなります。21型のブラウン管テレビに設置することを考慮して設計されています...詳細
[18942711] HDMI信号のせいか、突然、音質が変わる
2015/07/06 21:46:45(最終返信:2015/07/06 22:04:48)
[18942711]...テレビ放送を視聴していて、 突然、音が変わってしまうことが度々あって、 改善する方法はないかと思っているところです。 症状としては、 ・突然音量が落ちる ・サラウンド感がなくなる ・味気ない音質になる 感じとしては、HDMIの音信号が突然変わって、 出力処理が変わったような感覚です。 似たような症状の方、...詳細
[18846451] こちらの構成でなぜ音質の違いがでないのか。。。
2015/06/06 21:44:47(最終返信:2015/06/08 23:55:47)
[18846451]...プリからどのような信号がネットワークに送信されているのか知りませんが、スレ主さまの比較ではnr-365内で変換生成された、ほぼ同じ質のpcm信号が再生されますので...教えてください。 なお、cdpのda変換能力を生かす場合は、nr-365でなくアナログ信号をシンプルに増幅するプリメインアンプが良いのでは?と思います。 ではでは こんばんは ...のおっしゃっている事に納得しています。 確かにavアンプがアナログ→デジタル変換し、その信号をDAコンバートしている感覚がすごいあります。 しかし、それでもDCD1650REが良質...詳細
