信号 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1641件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22841547] 光デジタル入力について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/08/06 05:55:54(最終返信:2019/08/29 17:43:25)
[22841547]...ったからです。 なお、アナログ音声の出力元〜ケーブルは正常で、本機の光デジタル入力もテレビの音声信号はきちんと再生してくれます。 外部機器の仕様表にあるサンプリングレートも48kHzで本機との接続に問題ないはず...詳細
[22880421] レコーダー接続
2019/08/26 09:48:38(最終返信:2019/08/26 23:03:52)
[22880421]...制御したいTVのメーカー別にメーカーが設定しているコードを入力して、レコのリモコンから設定したTVメーカのリモコン信号を発信して行います。 設定方法も取説に書いてあるし、レコの設定を見直して、TVリモコンの設定項目がないか確認して...詳細
[22661098] HDMIセレクター
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2019/05/12 10:46:36(最終返信:2019/08/16 10:16:29)
[22661098]...もちろんHDMIの信号で自動でセレクターのチャンネルが変わる仕様なのですが、変わりません。 先日パソコン工房でMSW-01を愛称保証付けて買いましたが、半額くらいの商品でしたが、 信号の受信をするとセ...詳細
[22842819] 接続について
2019/08/06 22:07:48(最終返信:2019/08/07 12:44:21)
[22842819]...パッケージには「ケーブル接続方向を定義し、ひと目で確認できるようケーブル面に「Signal Flow→」(信号の流れ)を表示」とあります。 逆でも普通に繋がりますがw あまり関係ないと言う話もありますが一様パッケージに明記されているのでそれに従ってます...詳細
[22829433] YAS-109と他社製品とのHDMI接続について
2019/07/30 14:55:53(最終返信:2019/08/07 12:21:43)
[22829433]...ありがとうございます。 ご指摘頂いた内容を噛み砕くと、「ブルーレイプレーヤの音声出力信号に対してサウンドバーの性能が若干劣るため、音声出力信号の性能を下げてサウンドバーに送れるかを確認すべきであり、パナソニックDP...機能的にはソニーの方が好みですが、実績の話を聞くとやはりパナソニックの方が確実な気がしてきました! 音声信号の種類や名称について本当に疎いので、家電屋さんで今回頂いた回答を見ながら相性など調べて貰うと間違いなさそうですね🙇♂...詳細
[22837363] eARC未対応の影響は?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408)
2019/08/03 23:27:09(最終返信:2019/08/04 22:57:29)
[22837363]...サウンドバーにはいずれの信号も不要ではないのかということなのですね。 レコーダーとテレビの間に当機を入れる予定ですが、やはり未対応なので信号は多少なりとも劣化してテ...すか?? かさねてご質問してすいませんm(__)m lion888さん、こんばんは >信号は多少なりとも劣化してテレビに送られるという解釈でよろしいのですか 映像は4パススルー...はなく、アトモスやDTS:Xが記録されていても扱えないので、リニアなら2ch-48kHz信号で音声を出すことになります。 ただしサウンドバーは天井やサラウンドスピーカーもなくバーチ...詳細
[22798418] HDMI 光デジタル変換器の使用で音量を上下出来ませんか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2019/07/15 03:22:40(最終返信:2019/07/26 02:26:39)
[22798418]...DMI信号オーディオ分離器(光デジタル/アナログ対応) VGA-CVHD5 ttps://www.amazon.co.jp/サンワサプライ-HDMI信号オーデ...あり、そのモードにすることでARC信号を光出力に出せますね。そのモードが無い変換器では無理ですが。 出せても光出力には制御信号は載せられませんし、テレビのデジタ...がベストです。 そこで、ARC対応HDMIからHDMI光デジタル変換器を通して光デジタル信号を出力して、Solo5に接続したら音量が変わらないのでしょうか? 検索してみましたがその...詳細
[22785034] 音声リターン
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/07/08 17:11:45(最終返信:2019/07/20 23:00:06)
[22785034]...切り替え後2秒で音が切れてしまうっていうことは、レコーダーとの通信を優先していて、サウンドバーへの信号が止まっている可能性があります。 なので… ・まずは7-7ページにある、「デジタル音声設定:ビットストリーム(ARC)」になっているか確認してみてください...・レコーダーをちゃんと設定画面から選んでいるか、を確認しつつ ・ファミリンク連動をオフにしてみたり ・HDMIの信号モードをフルモードにしてみたり ・HDMIコンテンツタイプ連動で、入力2をオン・オフしたり。同じく...詳細
[22806793] 接続について
2019/07/18 20:41:43(最終返信:2019/07/20 08:38:06)
[22806793]...こんばんは ARCは信号の行ったり来たりで厳密に言うと音は劣化しますが、音より圧倒的に映像の方が情報量多いので、先にTVに入れて映像処理させて、YASはTVのスピーカーとして割り切った方が扱う信号も減ってトラブル少ないと思います...詳細
[22783936] ps4pro pcモニタ接続
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2019/07/08 01:43:56(最終返信:2019/07/11 07:02:38)
[22783936]...HDMIで扱えるロスレス音声やマルチチャンネルのリニアPCM音声が流れません。 他にもHDMIコントロールに使用する機器間信号をやりとりしたり、ARCの信号を送ったりもできます。 音声のフォーマット的には光デジタル(S/PDIF)よりはHDMIを使った方がいいです...詳細
[22743401] ARC対応のテレビの場合
2019/06/18 10:28:43(最終返信:2019/06/19 18:15:14)
[22743401]...そのライブDVDでリニアPCM2CHを再生したなら、テレビからの光出力も、DIGAからのHDMI出力も、同じ音声信号です。 Dolby Digital 2,0よりリニアPCM2CHの方が音質は良いです。 >Minerva2000さん...と繋ぐとどうしても真ん中にあるテレビに引っ張られます。 レコーダーが複数などの場合にはレコーダーとテレビを繋いで本機にARCで信号を入れるでも仕方ないです。しかし、入力に余裕があるならレコーダー 本機 テレビの方が良いです。 >Minerva2000さん...詳細
[22739508] PS4などゲーム機のサラウンド再生
2019/06/16 16:54:45(最終返信:2019/06/19 11:35:02)
[22739508]...アナログと光は2chなので拡張して、なんちゃってサラウンド HDMIの5.1ch信号は、SPが5.1ないけど、5.1信号使って疑似サラウンド もとの信号が2chな大差ないと思いますが、5.1chだったら HDMIケーブルを直接つないだ方がよいと思います...詳細
[22737295] PS4との接続ができない
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 3.1)
2019/06/15 19:52:30(最終返信:2019/06/16 21:38:51)
[22737295]...く画像も音声も出力するのですが、PS4が映りません。PS4の電源を入れても、画面には入力信号がないとメッセージが出ます。 HDMIケーブル一本を挿せば、大丈夫と聞いていたのですが...っていませんか? >口耳の学さん Switchで使用しているケーブルを使いましたが、入力信号がなしと出ました。 >Minerva2000さん すみません。2から4とみてください。...PS4の接続は理由は分かりませんが、今日できました。 しかしその後、電源を入れても、また信号入力がないと出て映りません。 TVに直接繋ぐと問題なく映るので、PS4側にも問題はなさそ...詳細
[22732568] デジタル音声信号
2019/06/13 16:49:31(最終返信:2019/06/13 19:36:48)
[22732568]...これはなんなんですか?!w これです なんの機器の表示化はわかりませんが、PCMとDolby Digitalは音声信号の名称で、ビットストリームは再生するコンテンツに含まれる音声を変換することなくそのまま出力するという意味で...詳細
[22727620] HDMI連動ができません
2019/06/11 10:33:21(最終返信:2019/06/11 21:45:15)
[22727620]...例えば、ビデオデッキとかは、ないのでしょうか? それから、 HDMIケーブルには、「向き」(電気信号の流れる方向)というのがあります 正しい接続(方向)になっているか? HDMIケーブルはちゃんと(しっかりと)コネクタ部分を押し込んで接続していますか...詳細
[22723107] うまく作動しないんです
2019/06/09 09:40:19(最終返信:2019/06/09 21:50:12)
[22723107]...ビデオデッキは最新だけど TVが古い機種のため 「HDMI 4K/60p伝送モード」 「ハイダイナミックレンジ出力」 出力信号に対応しきれていない場合 とかの設定に使うものではないでしょうか? 素人の感じたところでは、 ...HDMIケーブルコードの「性能不足」または「相性問題」「接続不良」では? 機器が自分でテストをすると、4K信号が送れないので、 HDMI認証で画面が真っ暗になる お使いの「ソニー」のHDMIの規格は? 高性能タイプを使っていると思いますが...詳細
[22679412] 複数の4K機器の接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-5600)
2019/05/20 11:49:27(最終返信:2019/05/20 12:20:52)
[22679412]...4となっており、ARC接続では4Kの映像信号をTVへ送れないことが分かりました。(HDMI1のみ2.2規格) また、TV側のHDMI入力に4K機器を接続し、音声信号をARC接続でYSP-5600に送る方法で解決しようと思ったところ...かりました。(メーカー確認済み) どなたか、二台目以降の4K機器を、TVにもYSP-5600にも信号の欠損無く接続出来る方法をご教授頂けませんでしょうか。 対応したHDMIセレクターを使う手もありますが...詳細
[22615136] 接続方法についてご教授下さい
2019/04/20 19:54:02(最終返信:2019/05/19 09:23:26)
[22615136]...プロジェクターを投影しても、信号なしと表示され映像等は映されません。 パソコンからHDMIケーブルにてプロジェクターには音も映像も映されます。 YAS108を介した接続だと信号なしとなります。 パソコ...詳細
[22659293] パソコンとプロジェクターを使用しての接続
2019/05/11 15:33:08(最終返信:2019/05/19 09:19:15)
[22659293]...も、信号なしと表示され映像等は映されません。 パソコンからHDMIケーブルにてプロジェクターには音も映像も映されます。 YAS108を介した接続だと信号なし...ら電源が入ってない状態で行うのでしょうか? また、パソコン、プロジェクターの電源は入れて信号を送ってる状態でリセット作業をすれば良いのでしょうか? 初心者で簡単な事すら不明ですの... YAS108HDMI出力端子からケーブルでプロジェクター入力接続 映像も音も出ず、信号無しの表示となります。 やりたい事 映像はパソコンの映像をプロジェクターで投影し、音...詳細
[22652346] ps4接続(ゲーム)時の最適の音声フォーマット
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/05/08 00:35:31(最終返信:2019/05/11 01:14:57)
[22652346]...私も先日この製品を購入しました。 説明書の8Pに音声フォーマット、サラウンド効果が書いてあります。アトモス、DTS:Xの信号が出力されている時だけ点灯します。それ以外は点灯しないのです。オブジェクトオーディオフォーマットなのか違うのかという点だけです...詳細
