信号 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1643件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21744334] DD/DTSランプが点きません
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/04/11 20:02:19(最終返信:2018/04/15 23:28:12)
[21744334]...DD/DTSランプは音声信号が入ると何かしら点灯します。 DTS信号が入ると赤色に点灯します。 映画(DVD?)の音声にDTS音声が無いとDTSでは再生できません。 PCM信号では消灯 http://www...詳細
[21568029] TV映像と音声の遅延について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2018/02/04 00:17:56(最終返信:2018/04/12 00:04:56)
[21568029]...間違っているかも知れませんが。 遅延が音声を出力しているテレビ側に問題があるとは限りません 本製品が受信した信号を処理して鳴らすまでに不具合があるのかもと考えますし 最近行われたファームウェアのアップデートで解決している人もいるわけですし...詳細
[21725853] HDMIの接続の仕方
2018/04/03 20:46:21(最終返信:2018/04/07 21:28:41)
[21725853]...初期化してから配線を戻して再設定してはどうでしょう。 勘違いならすみません。 入力と出力が逆な気がします。 テレビが出力する音声信号をサウンドバーが受け取って音を鳴らすという接続であれば、テレビの出力端子とサウンドバーの入力端子をHDMI接続しないといけないのではないでしょうか...詳細
[21706959] Amazon Fire TV(Newモデル)を接続したが画面が出ない
2018/03/26 23:09:23(最終返信:2018/03/27 07:25:25)
[21706959]... B唯一、YAS-107のHDMIの状態で、FireTVの電源を再起動した場合のみ、FireTVの信号を拾い、音声、映像ともに表示されますが、一度プロジェクターやYAS-107の電源を落とすと@の状態となります...詳細
[21701091] 超初歩的な質問です、4KテレビとPS4proとこちら
2018/03/24 19:57:14(最終返信:2018/03/25 10:36:33)
[21701091]...24p/30p/50p/60p信号 (拡張フォーマット)で、かつHDMI3が更にARC対応ということですね。 ありがとうございました。 18Gbps対応4K 24p/30p/50p/60p信号 (拡張フォーマット)の文言にばかり目が行っていて...詳細
[21610711] 接続?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/02/18 19:45:05(最終返信:2018/03/20 06:11:41)
[21610711]...たのですが(取説通り)に、買ったばかりの頃はビデオが見れたのですが、いつの間にかレコーダーからの「信号がありません」の表示が出て、ビデオが見られなくなりました。何が悪いのかわからないので困っています。...複数あるケーブルを入れ替えて検証するのもいいでしょう。 不具合後テレビとレコーダーを直接接続にすると「信号がありません」の表示。レコーダーのコンセントを入れ直すと直ります。 状況からレコーダーの不具合のようにも思いますが断定はできないです...詳細
[21603693] PS4 Pro使用時の音声設定
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2018/02/16 09:52:56(最終返信:2018/03/03 19:33:53)
[21603693]...Pro→HTP-CS1→Z700X(すべてHDMI接続)と接続しており、 HTP-CS1とZ700X双方で高速信号モードにして4K HDRを楽しんでいます。 ですが、音声設定が上手く行かずに困っています。 今までシアタースピーカーを使う場合は...HTP-CS1とZ700Xを接続して映像を出力すると音声が途切れるようです。 すみません、更に追記です。 Z700X側で高速信号モードにすると音が途切れ、通常モードにすると途切れなくなりました。 ですが通常モードでは4K HDRの出力ができませんよね…お手上げ状態です...詳細
[21638061] テレビのリモコンセンサーが隠れてしまう
2018/02/28 13:23:37(最終返信:2018/03/03 16:17:57)
[21638061]...に両面テープで貼り付ける等) そうすると、リモコンからの信号をリピーターの受信部が受け取ったら 同じ信号をそのまま発光部が送信して、TVが受信できるという仕組みで... こんなスタンドではどうでしょうか? 赤外線リピーター、IRリピーター等を使ってリモコン信号を迂回させる方法もあります。 Amazonで1000円程度からあるようです。 この質問は...す。あと電源ですね(USBから電源を取るタイプもあります。) まず受信部を、リモコンの信号が届く場所に置きます。例えばサウンドバーの手前とか、TVラックの横とか中とかです。 それ...詳細
[21481706] 12月のアップデートで問題出てませんか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2018/01/03 22:16:39(最終返信:2018/02/10 23:56:24)
[21481706]...番組の変わり目が関係するのはこの機能だと思うので、関連があるような気がしてます。 TVはEPGで番組の種類を、他は信号フォーマットを識別して切り替えているようなので、TVでもTV以外のソースでも発生するということは考えにくいのですが...映画を見るときはmovieで、その他の場合はClearAudio+です。 どちらの場合でも発生したと思います。 でも信号フォーマットの切り替わりの影響、という可能性は考えられるかもしれませんね。 または同じ時間帯に発生するなら...詳細
[21584462] RI電源連動について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > HTX-22HD)
2018/02/09 17:57:52(最終返信:2018/02/09 17:57:52)
[21584462]...マイクにて自動設定。 HTX-11のボリュームMAXでなんとか7.1ch化しました。 ただリモコン信号が共通の為電源、ボリューム、入力切り替え等同時に受信する為、セッティングが乱れてしまうのでHTX-11の赤外線受信部を絶縁テープでふさぎ使用してます...詳細
[21563452] ソニー or BOSE シアターバーの比較
2018/02/02 15:26:32(最終返信:2018/02/05 19:41:02)
[21563452]...でもTVは4kHDR対応なので、今はUHDBDとか観なくても、 後々の事を考えたら4kHDRバススルーのもの(4kHDR信号を通すモデル)を選んでおいた方が良いと思います。 ちょうど同じような環境で利用しています。 吹き抜けで...詳細
[21536317] PlayStation4 pro との接続について。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2018/01/23 23:06:54(最終返信:2018/02/01 11:44:33)
[21536317]...h300を直接接続して使用するしかないのでしょうか? (テレビ経由だと音声信号が2ch信号にダウングレードされる聞いたので、個人的には避けたい所ですが…。) 解決...を使用 ※Soundtouch300とレグザの接続はARCにて接続 ※レグザの設定は高速信号モードを使用 ※PS4の映像設定は自動にて設定 因みに本機経由ではなく、PS4pro...のみ光デジタル出力での検討もして「HDMIと光デジタルケーブルを同時に繋いだ場合どちらの信号が優先されるか」と問い合わせたところ、光デジタル出力が優先されるとの回答がありました。 ...詳細
[21554192] DTS 5.1ch再生ができません(もしかするとできている…?)
2018/01/30 09:23:28(最終返信:2018/02/01 09:37:52)
[21554192]...ヤマハのサポートセンターに問い合わせをし、試すべきことをいくつか教えて頂きました。 そのなかで、PS4から本機へDTS信号がきちんと送られていることが確認できました。 しかし、肝心のBlu-ray再生になると、やはりDTSで再生できず…という状況になりました...詳細
[21514908] テレビと本機とps4,fireTVstickの接続
2018/01/16 10:37:38(最終返信:2018/01/17 16:58:00)
[21514908]... ARCで音声信号をfireTVstickに戻しても何もできません。 arc対応hdmi端子には本機をつなぎましょう。 arc対応hdmiケーブルでも光ケーブルでもテレビから出る信号の種類は同じだと思います...詳細
[21507443] アドバイスお願いします
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/01/13 18:20:08(最終返信:2018/01/15 12:29:19)
[21507443]...「すべての入力信号に対して選べるリスニングモードです。音質に影響する処理を遮断し、より音源に近い音質で再生できます。2 チャンネルの入力信号に対してはフロントスピーカーのみが再生されるなど、入力信号のチャンネル数に応じた音場で再生されます」...詳細
[21458515] PS4 Proとの接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2017/12/25 09:13:27(最終返信:2018/01/10 20:53:15)
[21458515]...は統一されていますでしょうか? PS4の映像出力は、設定画面から今実際に出力されている信号をチェック出来たかと思いますので、そこもご確認頂けると何方かズバッとお答えくださるかもし...分もプレイヤーのアップロード終わった後なんかおかしくなって焦りました。 あとPS4の映像信号はこうなってます プレステのカラーフォーマットがYUV420になっていますね。RGB選択...(ARC)に繋いでもRGB選択出来ず画面が出力されない →Z9Dが原因は不明だがHDRの信号を受け取れていないと判明。 →一度テレビを初期化するも直らず、工場出荷状態に戻す →サウ...詳細
[21485807] 音量について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2500)
2018/01/05 18:00:02(最終返信:2018/01/10 20:27:43)
[21485807]...YSP2500は4k/HDRに対応していない為、たとえばUHDBDプレーヤー(4kHDR)で4k作品を観る場合は 4k信号が通らずHDにダウンコンバートされてしまいますので、今はお持ちで無くとも後々の事を考えた場合は 4kHDR対応の上位機種2700をおススメします...詳細
[21109219] HDMI接続時の遅延について
2017/08/11 15:37:50(最終返信:2017/12/25 14:11:11)
[21109219]...かではなく、入力信号をテレビでPCM変換して送るかビットストリームで送るかになります。 テレビの設定で変わってきます。 ・HDMIモードを「高速信号モード」にする(...HDMIのモードを「高速信号モード」にすると遅延します。 >猫村トロ助さん 度々お尋ねして恐縮ですが、テレビの外部入力端子設定は高速信号モードにされていますか?...107のランプ表示ではドルビーデジタル及びDTSのランプが都度点灯していましたので、音声信号自体はパススルーされていることがわかりました。 しかしこれではゲームどころではありませ...詳細
[21442161] 音声の不具合
2017/12/18 18:08:16(最終返信:2017/12/22 12:58:04)
[21442161]...テレビ側をリセット(リモコン電源ボタン長押し)でも 一時的に復旧はしますので、テレビかアンプどちらかの機材で信号のやりとりにエラーが出ているのか… メーカーに問い合わせたところ、「テレビとAVアンプの相性が悪いため...詳細
[21435992] REGZA 49BZ710Xと FS-EB70の接続4K HDR方法
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > FS-EB70)
2017/12/16 11:35:01(最終返信:2017/12/16 12:28:07)
[21435992]...HDR画質の事なのですが 自分なりに 調べましたら  「HDMIモード選択」を【通常モード】から【高速信号モード】に変更で4K画質はわかったのですが。 RGB/Y色差の設定は PS4の設定をRGBモードが良いのかYUVモードにしたら良いのか...詳細
