信号 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1643件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21396389] HDMI入力時、PCに「見えないモニタ」が出現しないようにしたい
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2017/11/30 17:19:43(最終返信:2017/12/07 08:07:37)
[21396389]...接続先にモニターが存在しないと PC に認識させるには、 接続先が、PC に対して、『モニターが存在しない』という信号を返してくれなければならない」 とのことでした。 冒頭に書いた故障したオーディオシステムにはその機能が無かったため... そこで質問ですが、 この製品には、PC からの HDMI 入力時に「モニターは存在しない」という信号を返す機能は ついているでしょうか? なお、出力元 PC は、Windows 10 と macOS...詳細
[21363835] ドルビーアトモスで再生されているのか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2017/11/17 01:48:37(最終返信:2017/12/04 11:07:14)
[21363835]...で画像はHDR信号を確認できておりますが、音声信号はdolby trueHD7.1となっておりました。これがドルビーアトモスの信号表示なのでしょ...お気持ち察します。 4kの時点で(パススルー)信号がめい一杯で、表記できないのでしょう。結論から言えば、2kの映像信号であれば、アトモスと表記されるようです。あくま...る方法がない状況でございます。 ※取扱説明書の12ページに記載がございますとおり HDR信号や4K映像を視聴中は オプションボタンや画面表示ボタンは働かない仕様です。 と回答がき...詳細
[21367346] 本機をAUX入力にした時、HDMIはパススルーしますか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2017/11/18 15:24:33(最終返信:2017/11/29 21:31:27)
[21367346]...、HDMIへの入力信号のみです。 >LVEledeviさん >この製品に限らず、HDMIパススルーの動作が可能なのは、HDMIへの入力信号のみです。 >確認... しません。 この製品に限らず、HDMIパススルーの動作が可能なのは、HDMIへの入力信号のみです。 >ラスティマスターさん そうですよね。メーカーに聞いたほうが確実ですね。...。 >LVEledeviさん >HDMIパススルーの動作が可能なのは、HDMIへの入力信号のみです。 本機の電源を切らないと、パススルーしないという解釈でよろしいですか。 残念で...詳細
[21255273] YAS-106との違いを教えてください。
2017/10/06 07:51:10(最終返信:2017/11/21 18:03:35)
[21255273]...宜しくお願いいたします。 機能的には、DTS Virtual:Xに対応 デジタルコンポーネント映像信号のフォーマット4:4:4に対応 HDMI接続によりPCM192kHz/24bitに対応。 となっています...詳細
[21369974] ご教授お願い致します
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1100(B) [ブラック])
2017/11/19 15:32:03(最終返信:2017/11/21 11:05:13)
[21369974]...YRS-1000からの買い替えです。 どうもデジタル信号が出ていないような気がします。 確認用動画はAmazon stickで5.1ch対応動画...0からARC出力?テレビ テレビから光ケーブル出力?YRS-1000 DOLBY Dの信号がきている事は確認済みです。 YRS-1000はAACやdigital表示されておった...らは表示されないのです。 ご教授頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。 デジタル信号が出ていないとはまったく音が出ない状態なのでしょうか、それとも5.1ch音声が来ていない...詳細
[21361032] この機種でのプレイステーション4 Proとの接続。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2017/11/16 00:09:33(最終返信:2017/11/16 08:07:23)
[21361032]...モニターの型式を書くのを忘れました。 LGの24UD58です。 4K出力対応してますよ HDMI高速信号モードに設定していますか? 未設定であれば取説37ページを参照してMODE2に設定してみてください...詳細
[21357150] 接続方法
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2017/11/14 13:37:00(最終返信:2017/11/15 13:14:10)
[21357150]...音質とリンクの利便性を秤にかけて、リンクを重視するなら元に戻すのもいいでしょう。 >mn0518さん 接続はそれで良いですが信号方向を正確に書くと TV←(HDMI)←UBP-X800 〔映像〕 TV→(HDMI/ARC)→HT-ST9←(音声HDMI)←UBP-X800...間違いではないですね。 1.CT380のHDMI2に入力してみる 2.CT380へ音声専用ではないHDMI信号を入力してみる を試されてはいかがでしょう。 >Minerva2000さん ご返信ありがとうございます...詳細
[21344611] YAS-207を通してTV出力が2K……
2017/11/09 18:47:20(最終返信:2017/11/10 08:04:52)
[21344611]...PS4にソフトを挿入した際に「TVの設定を変更してください」的なメッセージが。 TV側の設定にて「4K 4:4:4の信号を原画に忠実に表示します。」との項目がオフのまま設定項目から外れている状態です。 色々と調べてみたんですが...詳細
[21330758] 接続方法について。HDMIチャンネルにてTVの音声が出ないのは..
2017/11/04 07:38:50(最終返信:2017/11/04 11:16:22)
[21330758]...よろしくお願いします。。 問題有りません。 テレビ視聴の時はTVランプ、HDMIの時はあなたの接続ならばPS4の音声信号が出るはずですが。>JJ0213さん >ラスティマスターさん。 初めまして。 そうなのですね...詳細
[21325176] 接続について
2017/11/01 21:01:55(最終返信:2017/11/02 06:15:12)
[21325176]...TVの音声は問題なく出力されますが、TV側でDMR-BW850へ切替えしても音声、画像ともに出力されず「入力信号がありません。ケーブルの接続や機器側の設定を確認するか、入力切替えボタンで他の入力を選択して下さい」と表示されます...詳細
[21044284] TV見ていたらsoundbarの電源が切れます。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2017/07/15 09:09:05(最終返信:2017/10/23 00:55:38)
[21044284]...以下の答えが返ってきました。 ◎「SoundTouch 300 soundbar」は、一定時間音声信号を受信していない状態が継続すると、 自動的に電源OFFとなります。 本動作は無効化することはできません...詳細
[21283726] 映像と音声のズレ
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-EF1)
2017/10/16 21:22:05(最終返信:2017/10/19 20:47:56)
[21283726]...こんばんは、 通常 ホームシアター をご使用になる場合は、テレビ本体の音を切って使います。 デジタル信号をアナログに変換などでズレが生じますから。 >ソニックルックさん TVの映像処理に時間がかかり...詳細
[21286438] レコーダの接続方法
2017/10/17 23:24:22(最終返信:2017/10/18 08:08:21)
[21286438]...テレビを接続しているHDMIケーブルを外して単に付け替えればよいのでしょうか。この場合、レコーダの映像信号がどのようにテレビに伝わるか?です。そして現在レコーダHDMI端子2個中1個が故障して使えないため余計心配になりました...何もしなければテレビの音声が再生され、 本機のリモコンでHDMIを選択すればレコーダーの音が再生されます。 映像の信号はスルーされて出力されます。 レコーダーは本機のHDMI入力に接続して、本機からテレビへとHDMIで接続することで...詳細
[21282724] 高速起動/ネットワークスタ ンバイ ON時の消費電力
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2017/10/16 14:26:54(最終返信:2017/10/16 18:18:18)
[21282724]...高速起動(ネットワークスタンバイ)OFFの場合です。 上記の 0.5W以下 のスタンバイとは、単純にリモコン信号を受け付けるだけの待機電力になります。 マニュアル 41P 「スタンバイ状態時の消費電力をおさえる」...詳細
[21266366] PS4とのHDMI出力について教えてください
2017/10/10 07:45:56(最終返信:2017/10/10 13:10:02)
[21266366]...して、TVとサウンドシステムに それぞれHDMI で繋ぐというのはありなのでしょうか? 信号がケンカしてしまうのでしょうか? よろしくお願いいたします。 個人名が入っているの...=========== 「KJ-49X8500C」のARC 端子から出力可能な以下の信号には ch 数の制限がございませんので、[デジタル音声出力設定]が オート1、または...tal ・DTS ・MPEG2 AAC ※「KJ-49X8500C」に入力された信号自体が、2.1ch/5.1ch の  情報を有している必要はございます。 ----...詳細
[21243676] ヤマハYAS-207とソニーHT-CT380とBOSE Solo5の比較
2017/10/01 16:31:59(最終返信:2017/10/02 22:33:02)
[21243676]...こんばんは ホームシアターにあるHDMI入力はレコーダーやゲーム機から入ってくる信号を受けるのに使います。 その信号をテレビに出力するので、ホームシアターの出力から、テレビのHDMI入力端子に繋げます...テレビとオーディオ機器を繋げるときに「ARC」対応端子を使いますが、基本的にはオーディオ機器からテレビへの信号の流れで、逆向きに音声信号だけを流すのでARC「オーディオリターンチャンネル」という機能なんです。 >りょうマーチさん...詳細
[21221166] HDMI接続に関して。
2017/09/23 08:11:36(最終返信:2017/09/30 19:03:05)
[21221166]...るので、レコーダーが完全に起動するまでは入力信号は無い状態になります。 もしレコーダーがオンの状態でも関わらず入力信号無しとなるのであればyas-107のリモコン...るとテレビ画面に入力信号がありませんと出ます。YAS-107の上部LEDはTVからHDMIに表示が切り替わります。    ご指摘のありました、レコーダーがオンの状態でも関わらず入力信号無しとなるので、YA...ジタルケーブルにて音声接続しましたが、 電源などの連動などは行くのですが、HDMIの入力信号がありませんで@を認識しません。 色々調べて@とBの相性があるとの書き込みなどがありまし...詳細
[21185889] PCに認識されなくて困っています。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2017/09/10 21:24:42(最終返信:2017/09/26 20:08:53)
[21185889]...現状がトリプルモニタになっている訳は、YAS-106には音声出力しかしていないつもり(モニタを接続していない)でも、実際は映像信号も送られているからです。 ※HDMIは音声だけの伝送はできない仕様(映像のみは出来る) >LVEledeviさん...詳細
[21189812] サブウファーから音が出ない
2017/09/12 10:30:04(最終返信:2017/09/23 09:15:27)
[21189812]... >m-502さん こんにちは アンプのサブウーハー出力へアンプ付きのPC-SPなどつないで信号が出てるか確認する。 それが出ていてSWから出ないとすれば、接続ケーブルかSW自体の故障でしょう。...詳細
[21210879] 機器接続方法
2017/09/19 13:56:38(最終返信:2017/09/21 10:13:58)
[21210879]...ARC対応ですので、通常はHT-ST9とはHDMI接続だけでもいけますし、DolbyDigital(5.1ch)信号も通過可能だと思いますよ。 LVEledevi さん 御連絡ありがとうございます。 納品されたら...詳細
