信号 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1641件中141〜160 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[21153087] テレビの壊れたスピーカーの代わりになりますか?
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB175)
2017/08/29 01:11:56(最終返信:2017/08/29 08:53:13)
[21153087]...以上の理解で間違い間違いがなければHTB175を購入したいと考えております。重ね重ねで恐縮ですがよろしくお願いいたします。 >Kクライバーさん @音声信号はレコーダーからダイレクトにシアターバーに入りますので、その先のテレビはミュートと同じ状態になるので問題ないかと...詳細
[21113636] サラウンド感
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2017/08/13 11:20:16(最終返信:2017/08/24 02:19:30)
[21113636]...>マイシンさん デコーダーランプが点灯しないということは「PCM」または「アナログ音声入力時」または「音声信号なし」ということだと思いますが。認識が違っていたのですかね? YAMAHAのサポートに確認とってみます...詳細
[21110330] 電源連動機能の有用性について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-MT300 (B) [チャコールブラック])
2017/08/11 23:49:32(最終返信:2017/08/22 18:59:17)
[21110330]...HDMI非搭載=ARC非対応 のつもりで書いていました。 紛らわしくてすみません^^; 家電量販店にて入力信号なしで待機中のMT300を視聴?してきました。 騒がしい店内でもスピーカーに耳を当てるほど近付けると...詳細
[21109061] PS4との電源連動
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1100(B) [ブラック])
2017/08/11 14:00:44(最終返信:2017/08/16 14:15:34)
[21109061]...合は、TVのHDMIリンク関連の連動設定も必要です。 なぜならシアター機器への電源連動信号は、TVから送られていますので。 なのでTV使用時、常にシアター機器を使う場合は、 T...はオプションですので、 TVの電源が入った後でないと電源が入りません。(TVからのリンク信号により) その設定がされているかです。 >LVEledeviさん >よくわかりませんが...はオプションですので、 TVの電源が入った後でないと電源が入りません。(TVからのリンク信号により) これは理解しています。なので、前述のとおり 1.PS電源ON→2.TV電源ON...詳細
[21089602] リモコンの信号わかる方いませんか?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > SBX-300)
2017/08/03 00:46:23(最終返信:2017/08/03 00:46:23)
[21089602]...す。 arduino等を利用した信号の解析が出来る方居ましたら信号パターンを教えていただけませんでしょうか? 海外サイトも漁ってみましたが、SBX-Nシリーズの信号パターンしか見つかりませんでした…...詳細
[21084497] シアタースピーカーとコンポ
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2017/07/31 20:35:23(最終返信:2017/08/01 12:32:47)
[21084497]...どちらが良いと思いますか? ○コンポは 2(.1)chまで、 外部入力は光デジタル(PCM)またはアナログ信号のみ対応 ○ホームシアター(AVアンプ)は2.1ch〜(5.1chまで この製品の場合) DTS...詳細
[21055880] 本機のHDMI入力に接続した機器の音声出力に関して
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2017/07/19 22:12:05(最終返信:2017/07/21 22:12:43)
[21055880]...(入力信号が一定時間なければオートパワーオフが働くのかなと思ったのですが、説明書にそのような記載はないです) >たま★たまさん >RSS-AZ55が入力信号を感知... 音声入力信号 のことなら違います。 >>(通常のTV視聴時の利便性を考え、電源連動機能はONにしておく前提です) 上記の HDMIリンク信号 による電源...始まるなら、TVの画面を表示させなくともそのまま使用はできます  RSS-AZ55が入力信号を感知して、自動的に電源が入るという理解で正しいでしょうか? >注意点は、TVのHDM...詳細
[21055704] パイオニアBDプレーヤー BDP-3140との接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2017/07/19 21:13:20(最終返信:2017/07/21 20:31:21)
[21055704]...BDプレーヤーのHDMI出力をYAS-106のHDMI入力に繋ぎ、YAS-106のHDMI出力をテレビのHDMI1入力(ARC対応)へ繋いでも「信号がありません」の表示になり、映像や音声の出力ができません。 入力切替でHDMI1にするとリンク機能でBDプレーヤーの電源は付くので...詳細
[20873680] 接続方法でアドバイスお願いします。
2017/05/07 09:57:58(最終返信:2017/07/02 12:15:13)
[20873680]...AV機器からTVスピーカーまで2mほどありますので、ケーブルは長い物を用意するつもりでいます。 リンクの信号も本機を通してテレビに届くので連動しますよ。 レコーダーとテレビは直接接続する必要はないです(アンテナ線は除く)...詳細
[21004508] ps4proと光デジタル接続する場合
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-MT500)
2017/06/29 10:43:12(最終返信:2017/07/01 00:51:14)
[21004508]...光デジタルケーブルで直接繋ぐ方が音質はupしますよね? 音の経路は、MT500でアナログ音声信号に変換されるまでどちらもデジタル信号のままですので、使用機器からも細かい音質の差など分からないと思いますよ。 またどちら経由にしても...詳細
[20988359] レコーダー再生時に接続が切れる等…
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2017/06/22 23:40:34(最終返信:2017/06/28 12:39:11)
[20988359]...ブラビアX9300D 〈発生現象〉 @ブルーレイの録画番組を視聴中にブルーレイとスピーカーの接続が切れ、入力信号がありませんとテレビに表示される。(soundtouchのテレビマークのインジケータが消灯します)...詳細
[20998161] リアスピーカー音量調整可能か?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2017/06/26 21:14:54(最終返信:2017/06/27 22:10:40)
[20998161]...それとも光デジタル音声ケーブルも接続されているのでしょうか?テレビがARCに対応しているなら光デジタルケーブルでの接続は不要です。 取説8Pによると、入力信号がステレオ音声(2ch)の場合は、音場設定を「映画」や「ゲーム」にしてもサラウンドスピーカーからは音が出ませんと記載されております...詳細
[20957599] YAS-203との比較で悩んでいます
2017/06/10 23:53:13(最終返信:2017/06/13 00:17:58)
[20957599]...番組のジャンルに合わせて自動でリスニングモードを変えてくれることができますね。 あと相性のようなもので、テレビのリモコン信号を学習するのはいいのですが、シアターと一緒にテレビのスピーカーも反応して音量が上がってしまうという報告を別機種でみたことあります...詳細
[19980765] 4kテレビの対応していますか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle SoundTouch 535 entertainment system)
2016/06/23 23:19:20(最終返信:2017/06/07 07:24:36)
[19980765]...メーカに問い合わせてみます。 非対応の場合は、何か対応方法はありませんか? 非対応といっても本機を通して4K信号をスルー出力できないだけで、4Kテレビの音声を再生することはできますよ。 ただ本機のHDMI入力に4Kチューナー等を接続してスルー出力はできないので...詳細
[20891911] HT-CT790 との違い
2017/05/14 17:23:02(最終返信:2017/05/14 18:03:49)
[20891911]...見当違いかもしれませんが上記の機材をAV環境にお持ちの方がいましたらご教授よろしくおねがいします HDCP2.2対応は著作権保護された4K信号を通過できるかなので、接続するのがテレビだけなら無関係ですし、MT500はHDMI入力を持たないので対応する必要もないということです...詳細
[20887098] 接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-FS30)
2017/05/12 21:10:22(最終返信:2017/05/12 21:46:38)
[20887098]...ps4をhdmiで入力2に接続し←FS30と繋げたのですが入力信号がありませんと出ます テレビ(ARC)対応は入力1にてhdmiと接続してFS30につなげてます 何故入力2で接続してるps4は、入力信号がありませんと出て音声も映像も出ないのでしょうか...入力信号がありませんと出て音声も映像も出ないのでしょうか? 違いましたps4をFS30のGAMEの所に繋げた場合入力信号がありませんと出ます! テレビとps4を繋げた場合は、大丈夫すが、、、 FS30にあるGAME以外の別のHDMI入力に接続した場合も表示しませんか...詳細
[20788015] ワイヤレスマルチルームについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2017/04/02 20:29:00(最終返信:2017/04/15 11:37:08)
[20788015]...ある通りNT5自体が再生できるのはオーディオフォーマットだけで、ビデオに関してはHDMI信号の切替機能だけですね。 > また、映画を見ようとDVDデッキを再生するもスピーカー単体...TVです。 HDMI接続時にDVDを再生しているのはTVであって、NT5はTVからの音声信号をHDMIのARC経由で受け取って出力しているのです。 DVDもZ2タブレットのmp4...いわけです。 そもそもHDMIやイヤホンジャックも試しましたが NT5に入力された音声信号を「ワイヤレスマルチルーム」 再生すること自体ができず、かれこれ10日間ほど 格闘してい...詳細
[20767347] 4k映像が出ない
2017/03/26 01:40:47(最終返信:2017/04/13 23:57:03)
[20767347]...ps4proをこちらの商品経由でレグザZ700にHDMIで接続しております。テレビ側の設定を変更し高速信号モードにて4kHDR映像を流そうと思うと画面が何も映らない&音も出ない状態になります。 別のHD...詳細
[20776120] オートパワーオフ機能が働きません
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB760)
2017/03/29 11:41:43(最終返信:2017/03/31 12:36:50)
[20776120]...買った時からです。 アナログAUXにはしてません。 どんな原因が考えられますか? HDMIの接続機器からは信号が流れて来ている Bluthoothに反応している とか? 試しに入出力の端子を全て外して Bluetoothもオフにし...詳細
[20759651] Bravia ARC HDMI接続での各種操作について
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > DY-SP1)
2017/03/22 22:31:52(最終返信:2017/03/25 20:54:53)
[20759651]...これはHDMIケーブル中のAudio線を双方向で取り扱いできるようになってるもののようです。よって、音声信号の流れは、通常は 外部機器ー>TV ですが、ARC接続の場合は TV->外部機器 が可能になる。たぶん...詳細
