信号 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 1641件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20751871] CT-380(Bluetooth LDAC有無など)の差について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT790)
2017/03/19 22:55:52(最終返信:2017/03/21 21:42:02)
[20751871]...るかどうか? この部分だけですが。 HDCP2.2/HDR対応の違いがあります、著作権保護4K信号を扱う予定があるなら790がいいです。 このあたりは不要、又はテレビに直結して回避するならいらない情報ですが...詳細
[20731519] BRレコーダーに切り替わらない
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2017/03/12 08:59:54(最終返信:2017/03/12 14:50:54)
[20731519]...TVからBRレコーダーにTVの切替スイッチで切り替えるのですが、『信号無し』の状態で、BRレコーダーが視聴できません。 V60のをオンにして、再度TVの切替スイッチで切り替えるとBRレコーダーの信号が出てくるのですが、BRレコーダーをOFFにした後は毎回この作業が...その状態で使用しましたが問題ありませんでした。 ご参考になれば、幸いです。 アンプがスタンバイの状態でHDMI入力に繋げた機器の信号を出力するにはスタンバイスルー機能を利用します。 スタンバイスルーは設定が必要ですが、正しく設定していますか...詳細
[20731237] 右上の音声ビットレート表示
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2017/03/12 04:19:43(最終返信:2017/03/12 12:01:30)
[20731237]...バイオハザードはドルビーtrueHD5.1chなのですが、右上にはドルビーHDとしか表示されません。 設定で音声信号がチキンと送れてないのかと思い、各種設定をマニュアルを見ながらいじくり倒したのですが、何も変わりません...詳細
[20574102] 光デジタル出力
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2017/01/16 13:08:47(最終返信:2017/03/11 08:00:22)
[20574102]...音質は聞き比べてもわかるほど変わりますか?? 質問ばかりすいません。 マルチチャンネルリニアPCMはステレオ音声以上の5.1ch等の音声信号を含むフォーマットで、音質というよりサラウンド再生で効果あります。 ロスレスはDolbydigital等の不可逆性圧縮と違い...詳細
[20705904] pcを繋げると。
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2017/03/03 12:40:32(最終返信:2017/03/06 16:16:19)
[20705904]...iMacがHDMIコントロールに対応しないことによる障害でしょうか。 テレビのHDMI入力ではなく本機のHDMI入力に接続してみてはいかがでしょう。 4K信号には対応しないそうですから、4Kで表示したいならテレビへ接続になるので使えない方法ですが。 az55に接続してもやはりダメで...詳細
[20713971] hdmi接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB760)
2017/03/06 00:11:31(最終返信:2017/03/06 06:25:42)
[20713971]...テレビを経由して同様に音質が制限されてしまうのでは?と思ってしまいます。 いずれの接続方法でも音声信号がテレビを経由するなら、 どちらの繋ぎ方でも良いということにならないのでしょうか。(ならない理由を教えて頂けないでしょうか...詳細
[20706482] bdが映りません。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2017/03/03 17:43:12(最終返信:2017/03/04 08:38:39)
[20706482]...レコーダーは本機HDMI入力に接続しているのでしょうか。 本機はスタンバイスルーに対応しないそうです、対応しないとスタンバイ中は信号を出力しないです。 〉口聞きの学さん スタンバイでのスルー非対応なのですね(>_<) 私の使用環境ではほとんどの機能が使用できないようなので...詳細
[20698078] 繋ぎ方について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2017/02/28 15:01:34(最終返信:2017/03/01 16:05:14)
[20698078]...直接テレビと繋ぐという選択肢しかありませんか? PS4→YAS-106→テレビとHDMIケーブルで接続する方法でいいです。 ただHDR信号も使うなら↓の設定は必要のようです。 http://jp.yamaha.com/products...詳細
[20684281] 臨場感
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2017/02/23 20:42:41(最終返信:2017/02/25 21:48:44)
[20684281]...スペックを比較するとYAS106の方が良さそうですね! YAS106の個人的な意見としては、 次世代の4K映像規格であるHDR映像や4K/60p映像信号(パススルー)、HDCP2.2に対応済だがHDMI端子の数が入力/出力が各1つしかない。PS4やBlu-rayデッキ等を繋げる場合は...詳細
[20656553] テレビ周りの配線について
2017/02/14 00:15:25(最終返信:2017/02/23 09:15:10)
[20656553]...プロジェクターに出力するという事でしょうか? 接続はそれになりますが、PS4Proから4K信号を出力する場合、各ディスプレイの仕様違いとHDMIの特性上 同時には映せないですし、またその信号をテレビだけで映す場合も、プロジェクターの電源を完全に切っておく必要もあるかなと思います...詳細
[20629493] 突然スピーカーから掃除機のような大音量
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2017/02/04 17:03:36(最終返信:2017/02/12 21:02:00)
[20629493]...原因はスピーカーや置き場所の変更ではなく、アンプの故障が一番怪しいです。 音を出してるのはスピーカーですが、信号を作り出してるのはアンプだからです。 アンプの故障と配置換えがたまたま重なったと思われます。 その音が出るのはどのスピーカーからか...詳細
[20402005] 物足りず、HT-RT5に買い換えようかと?
2016/11/17 15:53:41(最終返信:2017/02/09 08:18:24)
[20402005]...SL-T300はshimo777さんの言われている仕様を満たすものでしょうか? そうです。電源連動しているとアンプからの音声信号の有無により自動的にオン・オフされる機能です。HDMIの電源連動に慣れすぎた自分自身の問題なのですが...連動しないサブウーハーだと電源の消し忘れや付け忘れがあるので。。所有しているSL-T300は自動オンオフになりますが、サブウーハーへ音声信号が入ってくるまでオフのままなのでやきもきすることはあります。映画などの本編が始まると作動している(電源ランプが光る)のでそんなに気にしてい...詳細
[20639195] 設定ミスでしょうか?
2017/02/07 22:46:48(最終返信:2017/02/08 06:18:42)
[20639195]...com/search/download >Dスレイヤーさん こんばんは。 設定ミスとかでなく再生する時に出てる信号の違いみたいな物で違うのでしょうか? ドルビーとかは昔ラジカセ時代に良く聞いたおぼえがありますが、DTSとかAAACとはどんな物なのか理解出来てません...詳細
[20604111] テレビの音が悪すぎて購入したい
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2017/01/26 13:36:28(最終返信:2017/01/29 08:54:58)
[20604111]...あとテレビを支える台がありますよね あそこにこのst9をおいてしまうとぶつかってしまうのですが 何かありませんか? HDR信号を出力できる機種(PS4 Pro等)を接続するなら対応した機種がいいです、テレビに直接HDMI接続すればHDRに対応するのですが...詳細
[20607509] pc内にある音源再生について
2017/01/27 18:32:31(最終返信:2017/01/27 21:10:40)
[20607509]...か??それとも他にいい接続の仕方があれば教えてください。お願い致します。 Bluetoothは音声信号を圧縮しているので、音質的にはケーブル接続のHDMIよりは劣るでしょう。 返信ありがとうございます...詳細
[20597209] 接続方法について教えて下さいw
2017/01/24 02:36:11(最終返信:2017/01/25 23:21:31)
[20597209]...スピーカーにアンプが内蔵されていない物のが良いのでしょうね。 良いというか、それしかダメです。 同じ音声フォーマットなら、デジタル信号ですから差は無いことになるのですが、DTS系のソフトを再生する際5.1ch音声でも2ch音声としてYAS-106へ出力することになります...詳細
[20561812] 電源が勝手に切れる
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB175)
2017/01/12 09:25:09(最終返信:2017/01/14 17:28:45)
[20561812]... スピーカー端子間でショートしていませんか? オートオフ機能が働いているということは?2時間以上無信号状態にしていませんか。 >口耳の学さん オートオフ機能があるんですね、知りませんでした。 確認し...詳細
[20568448] 光デジタル端子について
2017/01/14 16:26:50(最終返信:2017/01/14 16:57:35)
[20568448]...通常HDMIで繋ぐかとおもいますが 光デジタル音声入力端子はなんの為にあるのでしょうか? TVからの光デジタル信号を入力するためです。 TVのHDMI端子がARC対応ならその入力を使う必要はありません。 Minerva2000さん...詳細
[20554394] 天井に反射させるには?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-5600)
2017/01/09 17:07:32(最終返信:2017/01/09 18:47:47)
[20554394]...ヤマハの製品サイトに記載がありました。 ハイトチャンネル信号を含まない3Dサラウンドフォーマット非対応のコンテンツに対しても、 内蔵デコーダーによりハイトチャンネル信号を創出することで音場感を立体的にスケールアップする「アップミックス機能」も装備しています...詳細
[20527622] DIGAとの連携
2016/12/31 10:43:44(最終返信:2017/01/04 16:10:58)
[20527622]...音を出すにはYAS-106の『HDMIボタン』を押さないといけない状況です。 それだけでしたらいいのですが、DIGAで何か操作を始めるとYAS−106の信号が自動で『TV』に変わっていまい、その都度『HDMIボタン』を押さないといけません。 対応表を見ましたが...詳細
