[12719949] joshin3/6出荷予定がもう届きました!
(ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドー3DS)
2011/02/28 14:39:49(最終返信:2011/03/03 22:52:52)
[12719949]
...BookOffがあるにはある…各々が春日部の倍くらい ずつ離れてるんですねー。 しかも田舎度はたいして変わらないはずなのに信号多すぎ!土日のクルマの量は春日部も 藤沢海老名もたいして変わらないんですが全然走れないです。 私も3月の娘の誕生日にPSPの黒...
2011/02/27 12:09:07(最終返信:2011/02/27 15:41:15)
[12714455]
...takumi999さんのおっしゃるような販売店まで1時間というほどではないのですが 借家からは最寄りのケーズデンキまでクルマ5分、次はヤマダで移動30分弱(信号待ち結構多い) 次のコジマはヤマダから10分、そこから借家まで20分弱…ってな感じですね。 埼玉だと大型店4店回って1時間以内で帰宅できたんですが...
(ゲーム機本体 > SIE > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-1000シリーズ)
2011/02/20 17:10:55(最終返信:2011/02/25 22:29:15)
[12683223]
...車が曲がった時の進行方向を読むのに現在でも使ってますし、加速度センサは車速センサとバック信号として使えますからね。 3つのセンサを組み合わせればGPSの届かないトンネル内でもマッピ...ことも可能。 もし、NGPが準天頂衛星システムみちびきから出力される新しい位置情報信号に対応していれば山間部やビルの間の誤差も無くなりますね。 時期的には際どいですが。 有...た。 NGPに2010年9月に打ち上げられた「準天頂衛星初号機 みちびき」に対応した信号受信システムが装備されているかがカギを握ります。 今までのGPS衛星は日本からでは電波が...
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2011/01/14 20:50:03(最終返信:2011/02/13 23:42:31)
[12508589]
...画面が映らないので出来ていません。 接続は、パソコン向けの液晶モニターに接続していて、電源を入れると何らかの信号が来ているようで青(信号無し)から黒に変わります。 また、電源長押しで行う初期化の様な作業自体は出来たようで...イヤフォンを使っているのですが、それまでなら電源オンで音楽がなっていましたが、この状況になってからは無音です。 何らかの信号がモニターに来てはいるのですが、効果音が鳴らないのとコントローラーから電源オンが出来ない事から、モニターの接続の問題では無いのかなもしれないと...
[12464999] SACDをスーパーオーディオCDとして聴くには
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB)
2011/01/05 17:18:42(最終返信:2011/02/13 17:07:02)
[12464999]
...する場合、DSD信号がリニアPCMに変換されることはすでに既出ですが、HDMIで出力されるリニアPCM音声は、24ビット176.4kHzの音声信号となって出力され...れだっ!」という接続方法をお教え下さいませ。 こんにちは。 PS3はSACDのDSD信号をビットストリーム(そのままアンプに送る)出来ません。。 しかしCELLの力を使い、DS...すが、このAVアンプの性能に頼るところが大きくなります。 PS3でリニアPCMされた音声信号を処理するのは、AVアンプのDACですからね。 AVアンプは、グレードが上がることによっ...
2011/01/19 21:10:42(最終返信:2011/01/31 01:50:48)
[12532924]
...壊れたから動かなくなったと思っている人も多いようですけど、スリープ状態にして動かなくしているのです。 そして、映像や音声出力も遮断して、他の機器へ異常な信号が行かないように、使用者の健康を損ねるような強烈な光がテレビに出力されたり、聴覚に支障をきたすような音声が出力されないようにしています...
[12563690] D端子ケーブルSCPH−10510と10330との違い
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-2500A)
2011/01/26 15:42:53(最終返信:2011/01/26 20:34:01)
[12563690]
...ケーブル購入すれば1080@になるのでしょうか? それでは宜しくご伝授お願いいたします。 ディスプレイ設定で対応する信号にチェックいれればいいだけw 電源長押しは、どんなテレビにどの端子で接続した場合でも画面が表示されるように...
(ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2011/01/24 23:38:12(最終返信:2011/01/25 19:40:23)
[12557117]
...PSP-3000を購入しました。 早速D端子ケーブルを購入して液晶テレビに接続してみたのですが、たまに(数分に1回ぐらい)信号が途切れるのか、画面が写らなくなります。ただ、写らなくなると言っても、ほんの一瞬(1秒程度)で、すぐにまた写るようになります...
2011/01/21 22:22:49(最終返信:2011/01/22 10:25:20)
[12542112]
...playstation.com/hk/en/psp/consoleDetail/10763 ただし、アナログビデオ信号が世界共通なのか(=アジア版PSPのAV出力を日本のTVに映せるのか)どうかが気懸りです。←地域によって放送形式が違いますからね;...
2011/01/16 19:56:00(最終返信:2011/01/17 23:02:38)
[12519088]
...HDMI接続で音声が出ていると言う事は、PS3とテレビの間でHDMI信号のやりとり(ネゴシエーション)が成功しているようです。 PS3側のHDMI信号生成の問題、ケーブルの問題、テレビ側のHDMI信号処理の問題。 現時点では何とも言えません...
2011/01/06 21:50:22(最終返信:2011/01/07 23:39:28)
[12471321]
...るのかと言えば「輝度信号」と「色信号」です。 つまり、コンポジット信号というのは「映像信号(黄色)」です。 ちなみにS端子は「輝度(Y)」と「色信号(C)」がバラバラに... という訳で、音声信号を「コンポジット」と呼ぶのではありません。 そういう器機から出力される音声信号は原則ラインアウトと言って、アンプ(増幅器)に入力する前提で出ている信号です。ですので「スピ...ですので「スピーカーに接続する前提で出力」されませんし、そういう信号は、あういう赤白のピンケーブル(ピンの規格はRCA)で出ません。仮に直にスピーカーに接続...
[10104305] 新型PS3のMADE IN CHAINA?
2009/09/05 15:46:21(最終返信:2010/12/31 06:27:32)
[10104305]
...この鉛フリーハンダは今までの鉛入りハンダと比べ非常に食い付きが悪く 粘りも弱い(割れやすい)という弱点を持つハンダなのです。 通常、近年の半導体部品は信号線が増えてBGAパッケージ(ハンダボール)が 支流となっておりますが、このBGAパッケージにおける鉛フリーハンダとの相性は...
[10095661] ビットストリーム出力でのドルビーTrueHDができません。
2009/09/03 22:59:21(最終返信:2010/12/29 21:43:29)
[10095661]
...PS3側が標準の状態で“リニアPCM変換して出力する”という設定になっているのだ。 この状態では、接続したAVアンプ側には「リニアPCMマルチチャンネル信号」と表示されるだけで、ビットストリームで出力できていない。PS3側の情報表示画面右上に「DTS-HD... インテグラDTX−5につなぎましたが音が小さくてウーハーから音が出ませんでした。BDの光デジタル信号をビットストリームに設定して下さいとシャープのセンターから言われましたが同じことでした。DTX-5の表示はDVDダイレクトです...
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDDレコーダーパック 320GB)
2010/11/21 03:58:38(最終返信:2010/11/22 01:13:19)
[12248256]
...驚くほど画質が落ちます。 もしTVの買い替えを検討なされてるのであれば、購入後HDMI接続をおすすめします。 デジタル信号ですし、画質も当然ながら綺麗で高精細です。 TVによってはリンク機能が使えますし、DVDの画質をアップコンバートしてくれる機能も使えます...
2007/01/17 21:56:31(最終返信:2010/11/21 22:11:33)
[5893648]
...放置しているだけで起きていましたから、 振動がきっかけというよりは、 無線系かなにかわかりませんが、 信号のやり取りをしている最中に間違った通信をしてしまうのでしょうかね。 全くの空想ですが。 redstar53さん...
2010/10/31 15:14:48(最終返信:2010/11/02 00:49:53)
[12143469]
...DVI-D-sub15ピン変換アダプタはDVI-Iのアナログ出力をD-sub15ピンに出力しているだけでデジタル信号をアナログに変換できません。 それとも変換する機械ということは変換アダプタでは無く何らかのコンバータなのでしょうか...
2010/10/21 21:44:27(最終返信:2010/10/23 19:12:48)
[12095086]
...たぶん今後は光にして接続するようにおもいますけど(^^;) 最近のAVアンプ事情を知らないのですが、旧規格のAVアンプだと、3Dの信号をHDMIスルーしないって事なんですか・・・そういうのがあるんですね。難しい話ですね。 何か解決方...なのかなぁ? Zero-oneMaxさん,おはようございます。 たしかTA-DA5500は3Dの信号はスルーしてくれないという書き込みを読んだ記憶がありますので・・・DA5600はどうなのかわかりません...
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2010/10/04 23:01:03(最終返信:2010/10/11 02:54:24)
[12012396]
...ポテトグラタンさんもリンク先で言っていますよね、発火、火災の可能性が無いとも限らないと。 それと、半田クラックの場合は部品からの信号が途絶えますので、メイン基盤が故障を検知して赤ランプを点滅させます。 この事からも、gallantさんのケースとは違う事が分かりますね...
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/08/10 10:14:40(最終返信:2010/09/28 17:41:04)
[11742493]
...端子で使用される≪映像信号には≫、主にパソコンで使用される ≪RGB信号≫と、主にAV機器で使用される≪YUV(色差)信号≫がございます。 ※...≪YUV(色差)信号≫で、映像を出力して いる様です。 また、『1080i』でHDMI接続した場合には、どの画面の映像も全て≪YUV (色差)信号≫で出力する様です。 ◆本機では≪RGB信号≫が入力された場合に...≪YUV(色差) 信号≫で出力する事が可能な製品も有る様です。 ◆ソニー様のプレイステーション3では、『1080p』で接続した場合には、 【メニュー画面】および【ゲーム画面】を、≪RGB信号≫で出力し、【ブルー...
2010/09/16 15:26:19(最終返信:2010/09/24 16:27:01)
[11919026]
...もとあった信号線を介してS/PDIF相当の音声信号やイーサネットの信号を伝送するようにしただけで、ケーブルに新たな信号線が加えら...MI1.4 3D機器であると受像機側とネゴシエーションが出来て互いに認識でき、尚且つ映像信号に3D映像種類(サイド・バイ・サイドなど)の情報などを挿入すれば良いだけなので、PS3で... パソコン用の3D液晶<自分もです ハード的にはそろっている状態なので メガネへの同期信号だけどうにかなれば行けそうな気がするんですけど 歯がゆいですね 同期の為にPCを介して...
