(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/09/16 15:26:19(最終返信:2010/09/24 16:27:01)
[11919026]
...もとあった信号線を介してS/PDIF相当の音声信号やイーサネットの信号を伝送するようにしただけで、ケーブルに新たな信号線が加えら...MI1.4 3D機器であると受像機側とネゴシエーションが出来て互いに認識でき、尚且つ映像信号に3D映像種類(サイド・バイ・サイドなど)の情報などを挿入すれば良いだけなので、PS3で... パソコン用の3D液晶<自分もです ハード的にはそろっている状態なので メガネへの同期信号だけどうにかなれば行けそうな気がするんですけど 歯がゆいですね 同期の為にPCを介して...
2010/09/16 21:58:56(最終返信:2010/09/24 12:43:14)
[11920811]
...アンウェア) or PS3>HDMI>モニタ+PS3からの同期信号をどーにか>PCからメガネに同期信号(うーーーん) みたいな接続を夢想しています、やっぱり可能性...Visionのセットを使用します モニタというよりは、NVIDIAのグラボにPS3の同期信号を対応させるところが 一番大きな壁でしょうか? 引き続きなにかアイデアをお持ちの方よろ...可能な3DTV。 120Hzで交互に映像を伝送する3D Vision用のモニタでは、映像信号の時点で仕組みが違って対応出来ません。 >仕組みが違って その違いをスレ主さんは「理解...
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 320GB CECH-2500B)
2010/08/03 12:05:20(最終返信:2010/09/21 17:33:47)
[11713978]
...ことを知らせる信号が現在のソースにはのっていません。 なので現在の3DTVではメニューでサイド・バイ・サイドだよと教えてあげればいいだけです。 信号はどのような形...。 例えば、サイド・バイ・サイドの信号が入ってきているのに、受像機側でトップ・アンド・ボトムに設定できた場合、本当は左右に映像信号が分かれているのにも関わらず、上下...像データをそのままPS3で再生できれば良いですね。 3D映像であると受像機側に認識させる信号を加えるだけだと思いますので、需要が高まれば対応してくれるでしょう。 >先月だか先々月...
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB)
2010/09/11 12:45:41(最終返信:2010/09/18 00:17:18)
[11892692]
...そうするとマンションIPルーターは引っこ抜かれたスレ主IPルーターのアドレスに信号を送るけれども、別アドレスのPS3が繋がっているから信号のやり取りが出来ない。 だからPS3を再起動すればマンションIPルーターからPS3に新たなアドレスが渡され...
[11898274] アップサンプリング音声出力と、音声同時出力の併用
2010/09/12 13:06:18(最終返信:2010/09/14 21:46:13)
[11898274]
...確かにセレクタもいいですね。ありがとうございます。 ただ、シアターシステムの方がたぶん176.4kHz信号に対応していないので、結局用途により設定しなおす必要があるんでしょうかね。 お役に立てるかどうかわかりませんが...
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 160GB CECH-2500A)
2010/09/09 19:22:40(最終返信:2010/09/09 23:36:47)
[11884507]
...ブルーレイを見るときはHDMIのほうが、画質綺麗なのでしょうか? > 同じ1080p出力なのに… コンポーネント信号はアナログですが、HDMIはデジタル信号です。つまり、ドット単位で正確に表示されますので、とても綺麗に表示されます。 質問解決しました...
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2010/09/07 21:00:58(最終返信:2010/09/09 20:51:17)
[11875488]
...手持ちアンプの仕様を調べてみましたら、176.4KHZまでアップサンプリングした信号でも(たぶん)大丈夫そうです。なつかしのDVDオーディオの信号がOKなので、問題ないかと。 薄い120Gタイプへの変更で素直に喜んでいいんですね...
[11867378] 未だに電源落ちって ソニー終わってますね
(ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル バリューパック PSPJ-30000シリーズ)
2010/09/06 01:09:51(最終返信:2010/09/08 02:31:00)
[11867378]
...基盤交換を実施します』との連絡がありました。 きちんと原因を把握して対策を確立しているのか確認したところ @基板上の電気信号及び静電気(?)にまつわる不良で主基板交換で対策できる A技術的な対策詳細については開示できない(特定した原因及び具体的な対策内容の技術説明要求に対して)...
2010/08/04 20:59:52(最終返信:2010/09/03 23:17:43)
[11719789]
...重量のバランスとか、記録面に非常に気を使っているそうです。 (1枚8,000円くらいだったと思います) デジタル信号自体に損失がなければ、音なんて変わるはずもないと思っていましたが 微妙な違いがあるのかもしれませんね...
2010/08/08 21:38:29(最終返信:2010/08/11 13:19:54)
[11736403]
...SACDに対応しているのは初期のPS3だけです。 あと、音質はプレーヤー側より出力側の影響が強いです。 特にPS3は収録されている音声信号を、加工せずにそのままデジタル出力する機能がありますので、音質の好みに左右されずに各自のサウンドシステムから音楽などを楽しめます...
2010/07/26 05:35:53(最終返信:2010/07/27 02:19:13)
[11678521]
...PSPに飛ばしてヘッドフォンで聞いた時、 圧縮されないそのままのクォリティの音質で 聴く事は出来るのでしょうか? やはり信号を飛ばしやすいように圧縮されて 音質は落とされているのでしょうか? 映像ファイルの場合は多少ひっかかりは有りますけど...
2010/07/07 00:27:31(最終返信:2010/07/09 09:12:46)
[11593790]
...すのでそんなに莫大な追加費用がかかるとは思えません。 強いて負荷がかかる箇所を挙げるとしたら、同期信号を発しながら従来×倍のフレームレートで映像を送り出さねばならなくなるPlayStation3そのものになるのではないでしょうか。...
2010/06/29 17:24:20(最終返信:2010/06/30 21:40:38)
[11560885]
...起動する度の事なので気になっています。 どなたか対応策をお教え願え頂ければ幸いです。 起動時のみの現象でしたら、「入力信号が変更される」際に起きる一般的な現象ですので対処はございませんの。 それ以外にも発生するのでしたら...
(ゲーム機本体 > SIE > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2009/10/25 21:20:37(最終返信:2010/06/27 18:33:33)
[10367443]
...試しに動画再生中にPSPをひねったりバッテリーの辺りを強めに押したりしてみましたが電源は落ちませんでした、信号か何かの負荷がかかるとヒューズが飛ぶように落ちてしまうんでしょうか・・? 私も保障期間が来る前に一度修理に出してみようと思います...
2010/06/15 10:53:02(最終返信:2010/06/20 02:35:29)
[11498587]
...Cinaviaという著作権保護機能が追加されているそうです。 そして今後、テレビ放送の音声の中にCinaviaという信号が混入される可能性があります。 その放送をPT2などの著作権保護を無視できるチューナーで録画し、 動画をPS3で再生しようとすると・・・...DTCP-IP経由であれば問題は回避できるようですので、そこだけが救いです。 ビデオカメラで撮影したような映像まで作用する信号を音声トラックに忍ばせるということで、音質低下やモスキート音の方は大丈夫なのでしょうか? 普通に使用している人には重要でもないし...
(ゲーム機本体)
2010/05/18 23:33:14(最終返信:2010/05/25 15:08:04)
[11378299]
...tings/videooutput.html ただ、D端子接続の場合、映画BDの1080/24p信号をそのまま出力する事が出来ません。 お使いのテレビのHDMI端子が1080/24pに対応している場合は...
(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/04/26 00:49:40(最終返信:2010/05/17 21:47:53)
[11281854]
...です。これでアナログ信号を普通に増幅しないなら、デジタルの5.1CHのデコードされた音も出ません。 デジタルでHDMIの入力から来た信号は「DSP」というシグナルプロセッサーで、元の信号の情報から「デコード...ら聴こえるってこと? であればアンプの設定の問題なのでは? 信号ランプが点灯してるなら、アンプは信号を受けてます。PS3は問題なし。(大きくは) DDのサラウン...か、その辺はどうなんですか? 原理的に考えて、ヤマハYHT-S400で受け付けない音声信号がDVD-Video再生で出力される可能性はないですけどね。 YHT-S400のEDID...
2010/05/15 18:47:46(最終返信:2010/05/15 22:53:36)
[11363997]
...書いている時点で大丈夫です(^_^; >入力信号がとぎれとぎれに飛びとびの状態になってしまいました 「入力信号」とは、どこでの話でしょうか? 「AVアンプ(音...久しぶりにBDソフトを購入したので、視聴しようとしたところ読み込みは するのですが、入力信号がとぎれとぎれに飛びとびの状態になってしまいました。 BDディスクの不良かと思い、他の...5000 AVアンプ:パイオニア VSA-AX4A Si となっております。 「入力信号がありません」と出てしまい、画面が消えて飛びとびに なってしまうのはプロジェクターの方で...
(ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2006/12/30 11:21:51(最終返信:2010/05/06 13:02:47)
[5820593]
...(カーソル位置が同じでもこれらが検出できる) となると、心配になるのは、480iや480pの信号を、ブラウン管のように素直に映すのではなく、プルアップやら何やら複雑な信号処理をするテレビでも正常動作するかどうかです。おそらく、任天堂も多くの機器で検証はしているのでしょうが...
[11287251] PS3 120GモデルでのDLNAについて
2010/04/27 14:43:55(最終返信:2010/04/29 21:38:25)
[11287251]
...拾って信号機や踏み切りを作ってしまい可能性があります。 皆さんが有線LANをお奨めするのは、一般道路が高速道路になるイメージです。 制限速度が上がり、信号機が無...ありません。 平均としては、時速40km程度でしょう。 なぜかというと ところどころに信号や交差点、車幅が狭くて危険な場所などあり、そこでは減速したり一旦停止が必要です。 順調に...38mbps程度」とスレ主が言っているのが、実際の平均時速40kmに該当し 「音切れ」が信号機や踏み切りでの一時停止に該当するイメージです。 >接続診断をみたら36〜38mbp...
