信号 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 676件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21950174] YCC 4:2:2の設定について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2018/07/08 19:09:50(最終返信:2018/07/10 01:48:41)
[21950174] ...解決済かもしれませんが、、 テレビやプロジェクタの入力できる中で最適なものを選びます。 4k 60fps HDR 信号を出すときには10bit以上ないと厳しいのですが、、 ぼくのプロジェクタでは、 4:2:2 8bit... 詳細
[21938089] 予約可能です
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ 週刊少年ジャンプ50周年記念バージョン)
2018/07/03 10:41:59(最終返信:2018/07/03 15:04:57)
[21938089] ...ありがとうございます! 予約出来ました もう買えないかと思っていたのでほんと助かりました >人生赤信号さん 購入できて良かったですね! 私も予約し逃してて、今朝たまたま見たところ予約受付復活していたので... 詳細
[21930847] HDRの詳細表示について
2018/06/30 01:42:21(最終返信:2018/06/30 10:59:50)
[21930847] ...GZAのHDR入力信号詳細表示の表示がすべて表示されていないのですが、そういう仕様なのでしょうか? UHD BDを再生したときはHDR入力信号の詳細表示は正常に...R との表示はされていないものの、間違いなくHDR の信号を出力しています。 色が浅くなかったら、普通の信号で表示されてて、 テレビ側もそれを認識していて、HDR...4k解像度のピクセル数の表示とHDR との表示でますし、 プロジェクタ側の設定に、入力信号の内容を表示する、しないの設定があり、しないにすると出ません。 で、まず、確認の為にで... 詳細
[21849649] 5.1サラウンド環境
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7100BB [1TB])
2018/05/25 08:38:03(最終返信:2018/06/11 01:00:32)
[21849649] ...PS4をTVではなくホームシアターシステムに繋ぐ事が最良の音質で聞ける条件となります。 音に関しては上記の通りですが、HT-NT3はHDR信号のパススルー機能がありません。 つまり、HT-NT3を経由すると4K HDRでの映像表示が出来なくなります...最高ではなくとも最善手と考えます。 >cymere2000さん 早速かつ詳細なコメント有難うございます。 HT-NT3はHDR信号のパススルー機能がないのですか……。中古購入なのですが、もう少し考えればよかったです。 それでは、こちら(https://gadgeko... 詳細
[21724393] PS4Proの性能はHDMIケーブルですか?
2018/04/03 04:06:48(最終返信:2018/05/04 08:02:09)
[21724393] ...いう印象を述べる人がいるのは全て「気のせい」です。 こちらはデジタルドメインで伝送された信号を検証した記事です。 http://www.expertreviews.co.uk/t...ケーブルでも普通に対応しているのですね。ありがとうございます。 アナログでなくデジタル信号ですから。 断線してるならまだしも普通に使えてるHDMIケーブルなら安い・高いはありませ...コントロールしているのはケーブルではありませんし、仮にノイズの影響を受けたとしても、電気信号の速度差を人間が知覚できる可能性はありません。 これは、オカルト以前の問題で音質や映像... 詳細
[21540340] UHD再生画質は
2018/01/25 13:16:21(最終返信:2018/01/29 13:24:55)
[21540340] ...v=SHVJYB-Qews (英語ですが、聞き辛い場合は字幕をOnにすると結構使えます。) 改めてXboxの色空間の信号経路を説明しますと、以下のような感じでしょうか。 ビデオソフト{YCC}  ==> Xbox内部{RGB}... 詳細
[21514055] PRO購入しました。おすすめの4K+HDRテレビありますでしょうか?
2018/01/15 23:14:02(最終返信:2018/01/18 21:38:03)
[21514055] ...HDRはまだまだ黎明期で、HDR10も割と条件の甘い規格です。 「HDR対応」を謳っていても、HDR10規格の信号を処理・表示できるというだけで、 HDR表現力は乏しい製品が大半という状況ですので、高い金払うのはもったいないです... 詳細
[21511860] PS4とPCで映像化されている音源をスピーカーから流すには
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2018/01/15 07:42:02(最終返信:2018/01/16 00:24:30)
[21511860] ...PASS、2CH、5.1CH三つのオーディオモードに対応しています。 ・PASSモードに切り替えると、信号ソースの出力オーディオフォーマットはテレビのデフォルトEDIDに依存します。 ・2CHモードに切り替えると...1CHモードに切り替えると、HDMIや光・同軸デジタルから5.1chオーディオを出力します(※入力信号ソースは5.1CHのじゃないとダメです)、3.5mm(L/R)は出力しません。 ---------... 詳細
[21513991] PCとの接続に関して
2018/01/15 22:57:33(最終返信:2018/01/16 00:13:25)
[21513991] ...まずはPS4がディスプレイの付いていないPCの一種なのだとご認識下さい。 その上で、このディスプレイ(パソコン本体にではない)には外部からの信号を入力できる端子がありません。と云う事は、やはりPS4のゲーム画面をこれに直接映すすべはないと云う事です... 詳細
[21466186] テレビ信号がありません
2017/12/28 15:23:58(最終返信:2017/12/29 17:11:24)
[21466186] ...XBOXの電源を入れると下記メッセージが毎回表示されます。 「テレビ信号がありません お使いの外付けテレビチューナーの電源が入っており、 XBOX本体に接続されていることを確認してください。」 勿論... 詳細
[20940310] TVモードでプレイ中に接続が切れる
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/06/04 07:24:21(最終返信:2017/12/25 23:16:54)
[20940310] ...原因は主に二つに大別され、一つは送信側(今回のケースではSwitch)から信号が出力されなくなって起きるケース、もう一つは受信側(TVかPCモニター)が信号を受信できなくなっているかです。 そして、その原因の多くは前者なのですがその場合再起動以外...徒労に終わる可能性も高いですが、AQUOSの節電機能(明るさセンサー、セーブモード、照明オフ連動機能、無信号電源オフ機能、無操作電源オフ機能)を全てオフにし、症状の改善の有無を確認してみては如何でしょうか。... 詳細
[21368775] ps4pro付属のHDMIケーブルでは性能不十分?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/11/19 00:39:32(最終返信:2017/11/25 17:31:26)
[21368775] ...「良くなった」という印象を述べる人がいるのは全て「気のせい」です。 こちらはデジタルドメインで伝送された信号を検証した記事です。 http://www.expertreviews.co.uk/tvs-en...HDRで問題なく動作しております。  REGZAは4Kに対応させるには、HDMI外部入力の設定を「高速信号モード」に設定する必要がありますが、他のメーカーのテレビも設定があるのかもしれないですね。  ケーブルは以下のリンクのお店で購入しました... 詳細
[21373614] PS4 slimでHDMI音声出力設定について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2100AB)
2017/11/21 00:35:38(最終返信:2017/11/21 10:12:31)
[21373614] ...るなら、 音声フォーマットはDOLBY DIGITALだと思います。 (最近のLG製品なら、DTS信号をスルー可能なものがある) >このことから恐らくPS4 側が自動認識で2ch出力をしてると思われますが... 詳細
[21336356] 3D酔い??
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スーパーマリオ オデッセイセット)
2017/11/06 10:47:43(最終返信:2017/11/08 10:29:36)
[21336356] ...画面に集中しすぎると、体の傾きなどを司る三半規管と脳が混乱起こして酔います。 体は動いてないのに、視覚と信号は動いている感覚があるから。 画面見ながらチラチラとよそ見を繰り返す。 画面、テレビの枠、画面 コントローラーとか... 詳細
[21334898] 色深度について
2017/11/05 18:40:04(最終返信:2017/11/07 23:30:23)
[21334898] ...因みに、XBOXONE側のディスプレイ出力は 4KUHDになってますか? テレビ側の入力モードは、高速信号モードになってます? それと、入力端子は、1のポートが良いそうです。 >エレン.家がさん 写真の添付ありがとうございます... 詳細
[21323200] アンチャのジャギー?直りません 助けてくださいm_ _m
2017/10/31 22:32:03(最終返信:2017/11/05 19:02:22)
[21323200] ...REGZA側で4Kになっているか確認方法です。 設定→機能設定→信号フォーマット詳細表示→オンにする。 これでゲーム画面をつけながら、リモコンの右上、画面表示ボタンを押せば画面左下に解像度などの入力信号情報が表示されます。 3840×2160と表示されていれば4Kです... 詳細
[20382445] MDR-HW700DSとPS4接続について
 (ゲーム機本体)
2016/11/11 12:41:39(最終返信:2017/10/27 20:22:04)
[20382445] ...2016年以降 HDCP2.2/YUV4:4:4/4K60P ほぼ対応済み。 テレビの光出力及びARCからの音声信号出力はテレビによって異なる場合がある(大半はLPCM/AAC/DolbyDigitalPlus/5... 詳細
[21291152] 本体Ver.4.0.0の不具合?
2017/10/19 20:53:03(最終返信:2017/10/27 08:08:32)
[21291152] ...てしまうようになりました。他のゲーム機だとこの症状は発生しないので、おそらくSwitch側から同じ信号が何度も出力されているのかもしれません。 AQUOS側でHDMIコンテンツ連動機能をオフにすると症状は治ります... 詳細
[21182228] どちらを買うべきか
2017/09/09 15:19:58(最終返信:2017/10/20 20:43:04)
[21182228] ... >xzxさん 良かったですね。 テレビ側の設定 高速信号モードになってます? >エレン.家がさん いつもありがとうございます。 高速信号モードですがTVの設定を見ても取説を見てもその様な設定が見当たりませんでした...東芝ですがソニーもあると思いますよ。 >エレン.家がさん xzxさんのテレビだとHDMIのバージョン的に高速信号モード自体が非搭載の可能性ありませんか? >ITOKO.さん そうですか。 申し訳ありません。 ねぇねぇ... 詳細
[21271555] ポータブルDVDプレーヤーとの接続
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン)
2017/10/12 07:06:01(最終返信:2017/10/13 09:20:26)
[21271555] ...相性もあるかとは思いますがミニファミコンの時は、約10年前のビエラ37型に「サンワサプライ HDMI信号コンポジット変換コンバーター VGA-CVHD3」を使用したところ、音声が出ないという不具合…結果... 詳細
