信号 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 676件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[21229128] deep colorに対応していないと表示される
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2017/09/26 01:15:13(最終返信:2017/09/30 15:49:41)
[21229128] ...ートできているのか明確ではありません。 基本的に設定でどうこうできるものではないので、PS4側から信号を送れないと云うのであれば、何をしてもTVに受け取れる能力が無いのだろうとしか「わかりません」。 ...私はこの何世代か後の後継機であるVT3(HDMI1.4対応機)を所持していますが、問題なくDeepColorの信号を受信できています。 解らないと訴えている方に、もっと解ってない人間が答えているという事か。  どうなっとるんだ... 詳細
[21216695] HDMI 4kHDRパススルーセレクターと7.1ch
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2017/09/21 17:49:39(最終返信:2017/09/22 16:45:13)
[21216695] ...ie=UTF8 これとかですよね?理屈では可能でしょうが、安定しますかね? そもそも4K60Hz HDRの信号はHDMI2.0規格でいっぱいいっぱいの通信量です。これを分配して2台同時に出力して安定するとはにわかには信じられません...HDR入力に対応している必要がありますよ。 HDMIスプリッターは出力先Aは4k 60Hz HDR 出力先Bは4k 60Hzて具合に異なる信号は出力できません。 >出力先2ヶ所とも4k 60Hz HDR入力に対応している必要がありますよ。 ... 詳細
[21187971] サラウンド出力について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スプラトゥーン2セット)
2017/09/11 18:15:44(最終返信:2017/09/12 10:19:48)
[21187971] ...2の接続で都合良く音声信号だけヘッドフォンに分岐してくれるなどであれば問題無いのですが。。 >口耳の学さん オプティカルはTVからのリターンです >zeponさん >この接続方式だと音声信号がテレビを経由...switchを最初にテレビに接続してのサラウンド出力は無理かな思ってます。 >口耳の学さん 返信ありがとうございます。 この接続方式だと音声信号がテレビを経由(=光ケーブル通過=2chにダウン)してヘッドフォンに届くのではないかという点を懸念しています... 詳細
[21175275] 2Kのみ対応とは…
2017/09/06 21:37:47(最終返信:2017/09/09 23:46:28)
[21175275] ...本日PS4proが届き無知なため、どなたか教えて頂けないでしょうか? 4kでHDR出力する場合テレビ側設定でHDMIを高速信号モードに切り替えて見てください。 あーマルチポストしてたのか。 私が使っているのはOLEDC6Pですが... 詳細
[21121317] ドックのType-C延長をしたい
2017/08/16 15:59:06(最終返信:2017/08/31 15:01:22)
[21121317] ...それとHDMIケーブルを長いのを別途買えば済むんじゃなかろうか・・・。 Nintendo Switch本体から、HDMI並の映像と音声信号、LANの信号の高速データ通信をしているUSB-Cケーブルを、USB2.0の感覚で延長しようって発想が…。... 詳細
[21138010] PS4PRO 初期不良
2017/08/22 23:37:31(最終返信:2017/08/28 11:01:12)
[21138010] ...二度と画面に表示されることはありませんでした。HDMIの接続、電源の入れ直し等、いろいろ試しましたが、テレビには入力信号がありませんのままでした。 ソニー製品には過去にも痛い目にあっているので、またかと思いました。アマゾンで買ったので... 詳細
[21120903] AVアンプ接続について
2017/08/16 12:34:29(最終返信:2017/08/17 21:59:46)
[21120903] ...Ultra HD 映像の伝送に対応」とありますが、HDCP2.2非対応(著作権有4Kを通せない)やHDR信号のパススルー非対応、カラースペースが4:2:0までという旧式の仕様です。PS4ProとテレビがHDCP2... 詳細
[21070543] AVアンプ接続時、ゲーム以外の音質悪くないですか?
2017/07/25 19:30:09(最終返信:2017/08/09 16:09:04)
[21070543] ...た所PS4プロの仕様だと言われました(>_<) YouTubeやネットラジオなど2chの信号も5.1に変換されて出力されるそうです。 >cymere2000さんのおっしゃる通りです...れませんが、少なくとも拙宅のアンプはフロント&リアが無音だとしても5.1ch入力した音声信号はせいぜい音場シミュレーションくらいまでしかしてくれません。 私は音楽より映画の方に興味...ト2chしかでません。 もちろんPS4で再生する2chのDVDなど2chで出力されている信号はドルビーサラウンドなどにすると7,1,2chですべてのスピーカーからちゃんと音がでます... 詳細
[20895659] 地デジ対応TVでプレイする場合の画面サイズの設定
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション2 SCPH-39000シリーズ)
2017/05/16 06:56:04(最終返信:2017/06/05 01:39:46)
[20895659] ...上述したコンポーネント(≒D端子)ケーブルで繋いでいれば、画角16:9テレビ用にスクイーズされたDVDは識別信号で自動的に16:9に拡大されて表示されるはずです。 なお非常にレアなケースになりますが「ファイナル... 詳細
[20912258] 5.1chの出力について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/05/23 10:25:59(最終返信:2017/05/24 10:07:36)
[20912258] ...すが、Switchの出力切り替えとAVアンプの入力信号は完全に一致しています。 あまりない事なのですが、音声信号がTVまで届いてしまっており、その為にSwitch...ピーカーテストでも同様に問題がないのか。 ・ゲームプレイ時のアンプのインジケータでは入力信号はどのように表示はされているのか。 ・TVなど他の機器からのサラウンド音声は問題がないの...。 問題ありません。キチンと鳴ります。 ・ゲームプレイ時のアンプのインジケータでは入力信号はどのように表示はされているのか。 5.1chで受付できている表示です ・TVなど他の... 詳細
[20385207] 周辺機器接続について
2016/11/12 10:00:55(最終返信:2017/05/02 16:03:06)
[20385207] ...MDR-hw700dsがHDR信号に対応していませんので、PS4 PROとZ700XをPS4 PRO付属のHDMIケーブルで繋ぐのがいいと思います。 REGZAなら、ARC以外の端子に繋いだ機器の音声信号をARCに接続した機器にパススルー設定が出来ると思うので... 詳細
[20823308] 疑問があります…
2017/04/16 22:45:06(最終返信:2017/04/19 21:28:18)
[20823308] ...が、テレビ側のHDMI設定を変更する事で対応できないかしら。 具体的にはテレビ側は「高速信号モード」になっていますの? 既に設定済みでしたら申し訳ありませんわ。 <Z20Xシリー... → 機能設定 → 外部入力設定 → HDMI*モード選択 >具体的にはテレビ側は「高速信号モード」になっていますの? なっていなければ4k 60p HDR出力できません。 私....0規格では4k 60p RGB/4:4:4 8bitなので、色深度10bitのHDR信号を伝送できないのです。 ここで云うRGBがYUV444と同等であると仮定して、 4Kを取... 詳細
[20762691] 助けて下さい!音が出ません
2017/03/24 08:25:47(最終返信:2017/03/25 13:58:54)
[20762691] ...>>スレ主さん 早めにサポセンへ電話して 「スピーカに音声が出力されません、イヤホンジャックには信号きています。」 「テレビにつないでも音声が出ません」 などお伝えした方が良さそうですね。 自分のスイッチ本体は... 詳細
[20725425] ハードウェアの違いですわ!
2017/03/10 02:34:28(最終返信:2017/03/11 22:54:51)
[20725425] ...具体的には右のJoy-Conには「NFCセンサー」と「赤外線センサー」が追加されており、その影響でBluetooth信号に支障が出る事を改善する為、「専用の アンテナ」が設置されていますの。 逆に左のJoy-Conは部... 詳細
[20708819] プレミアムHDMI
2017/03/04 12:38:58(最終返信:2017/03/05 10:06:19)
[20708819] ...粗悪な品を除けば4K伝送でも普通に使える製品も多いです。 ただ、5m以上のケーブルになると、ケーブルの品質によって信号伝送の品質も違ってくるので、 確かなメーカの確かな品質のケーブルを使った方がよいです。 また逆にいえば...ハイスピードHDMIケーブルが必要です。 最新のHDMI2.0フォーマットは毎秒最大で60フレーム(60Hz)まで4K信号を表示することが可能です。旧来のハイスピードHDMIケーブルを使った場合、ノイズが出たり、映像が正しく表示されなかったりなどの影響が出る可能性があります... 詳細
[20708834] 長時間ゲームをやらない時はどうすれば?
2017/03/04 12:43:35(最終返信:2017/03/05 00:08:54)
[20708834] ...すぐ消えてHDMIの切り替えもならなかったのですが。 今はドッグの緑ランプが長くつき、あきらかにTVに信号がいってますね。勝手に入力切替されますし。Switchの画面もTVに映りました。その後Switchは切れますがその間が長い... 詳細
[20645639] 非4Kテレビに接続する場合のHDMIケーブルについて
2017/02/10 10:39:10(最終返信:2017/02/10 15:19:56)
[20645639] ...Ethernetチャンネル (HDMI HEC) の為、HDMI 1.3aまでではReservedだった信号ピンが使用されています。 つまり、一般的にHigh Speed HDMI Cableと表示されているものであれば大抵最新企画のHDMI機器に問題なく使えます... 詳細
[20623566] 別売り変換器について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB CUH-2000AB)
2017/02/02 14:55:32(最終返信:2017/02/04 00:07:43)
[20623566] ...があれば一番いいのですが。 どうぞよろしくお願い致します。 むにゅ( ̄q ̄)zzz こんばんわですわ。 信号分離装置は色々ございますが、電源供給なども条件に加えるのでしたら「PlayStation4 Pro」で良いのではないかしら... 詳細
[20556440] 初期不良かな?
2017/01/10 09:41:21(最終返信:2017/02/01 13:13:44)
[20556440] ...さきほどもトリコをプレイ中黄緑画面になりましたが、HDMIケーブル抜き差しで復旧しましたので HDMI信号の同期エラーだと理解しました。 スイッチャー今週届いたら検証してみます。一番の問題はPSVRのPUが4K/HDR対応でなかったところでしょうか... 詳細
[20592531] ホームシアター経由出力
2017/01/22 15:06:23(最終返信:2017/01/27 22:46:37)
[20592531] ...来週来てからやってみましょうか。ね。 「やってくる前に確認したい」とは、キャンセルでもするんですか? ちなみにARCの音声信号も現状のHDMIでは光デジタル相当です。 将来的には拡張するようですが、対応ハードはまだないです。... 詳細
