(ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2016/11/19 09:33:09(最終返信:2016/11/19 11:56:00)
[20407167]
...ホームシアター側の制約(YUV4:2:0又はYUV4:4:4だけど30Pまで)もしくはHDMI設定(拡張設定、高速信号モードなど)のデフォルトがHDRになっていないことに起因しているものです。 このフォーブスの記者(John...
[20400383] テレビがありません。iMacでできるでしょうか?
(ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ)
2016/11/16 23:10:24(最終返信:2016/11/18 18:59:51)
[20400383]
...>ありりん00615さん 詳細ありがとうございます!! 素人で理解できなかったところもあるのですが。。 HDMIの信号に変換するコンバーターなるものがパソコンとミニファミコンの間に必要、ということですよね?! 今、Macとプロジェクタは繋いでいるのですが...
2016/11/17 20:24:04(最終返信:2016/11/17 22:04:04)
[20402666]
...例えばアンチャーテッド4なら最初のメニュー画面でHDR表示にするかの確認が出ます。 プレイ中に切り替える事も確かできたはず。 仕様表を見るに HDR信号対応*4 ソフトウェアアップデートが必要な場合があります とありますのでとりあえずアップデートはされているか確認してみてください...あとはゲームの設定を確認してみますね。 自分はBRAVIA X9300Cを使ってます。 画質モードのHDRビデオはHDRの信号を映しても、パッと観、暗く映ります。僕もゲームモードの方が明るく見えたのですが、HDRはパッと観、暗く見えるのが普通らしいです...
2016/11/16 22:56:22(最終返信:2016/11/17 18:57:15)
[20400335]
...0P YUV420は、映像信号の内、色の情報を間引いた信号です。 2160P RGBは、そういう間引きをしていない信号です。 2160P YUV...HDMI入力設定を通常モード 高速信号モードを切り替えると通常モードでは PS4proが映像出力2160P YUV420 高速信号モードだと 2160P RGBにな... G20Xの高速信号モードはデータの伝送帯域が18Gbpsあるので、4k 60p YCbCr(YUV)4:4:4/RGBの伝送が可能ですが、通常信号モードの伝送帯域...
[20395745] プロジェクターで4k出力が簡単にできない。
2016/11/15 13:38:10(最終返信:2016/11/17 02:39:46)
[20395745]
...50Rに直接つなぐと信号を認識し4K出力で映像が映ります。 チョットめんどくさいです。 AVアンプを4k対応の機種に変更しても変わらないのでしょうか??? PS4proと直接(音声は光)つないでも信号なしだったので無理っ...ェクターX750Rに直接つないでも信号なしになってしまいます。 >ps4とAVアンプのHDMIを外しX750Rに直接つなぐと信号を認識し4K出力で映像が映ります。...報を元に動作すると思われるのでPS4側は接続先情報が不明なので信号が送れない、プロジェクター側は信号が来ないので接続元情報を送れない、というお見合い状態になってい...
[20392838] ps4proでゲームの字幕やUIがぶれて表示される
2016/11/14 15:59:00(最終返信:2016/11/17 00:22:29)
[20392838]
...le翻訳 はい。PS4 Proはネイティブの4K信号出力をサポートしていますが、多くの開発者はネイティブの4K信号の明瞭度を他の豊富なグラフィカルなフィーチャと円...ィブ4Kレンダリングに対応していますか? はい。PS4®Proはネイティブ4K信号(4096 × 2160)出力に対応しています。 PS4®Proのパワフルなレ...oはネイティブ4Kレンダリングに対応していますか? はい。PS4 Proはネイティブ4K信号(4096 × 2160)出力に対応しています。PS4 Proのパワフルなレンダリング技...
2016/11/14 21:25:03(最終返信:2016/11/14 21:44:08)
[20393803]
...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000871943/#tab HDMIモードを「高速信号モード」にしたら無事に4K HDR出力されました。 お騒がせして申し訳ありません。 ...
2016/11/11 20:36:28(最終返信:2016/11/14 11:55:28)
[20383620]
...情報ありがとうございます。助かります。 本日手元にVRが届くので設定もろもろ試して見ます。AVアンプがProからの信号に手を加えずスルーするような設定なら大丈夫かなと踏んでいたのですが。一筋縄ではいかなさそうですね。いくつか策は練っているので追ってご報告いたします...
2016/11/13 12:55:34(最終返信:2016/11/14 02:22:34)
[20389217]
... REGZAだと、テレビ側の設定で、ARC以外の端子に繋がっている機器の音声信号をARCに接続したオーディオ機器に音声信号をパススルー出来る設定があります。 なので、HTP-S353とG20XをARCの端子に接続し...
2016/11/13 19:14:47(最終返信:2016/11/13 21:03:42)
[20390273]
...の出力信号仕様および映像表示機器側の入力信号仕様もあわせてご確認ください ------------------- PS4PROの4K出力信号は「3...があり、この場合、仮にHDR信号に対応していても、映像信号の通信速度が不足しているため、4K/HDR/60Pは映像信号が送れません。 (3840×... 下記はHPからの引用になりますが、 ------------------- *1 右記信号のパススルーに対応しています(4096×2160p 59.94/60Hz(*2)、409...
2016/11/13 17:03:18(最終返信:2016/11/13 17:44:17)
[20389876]
...PS4PROでBDを再生した場合にはDolby True HDやDTS-HDなどはアンプにその音声は送れません。送れる音声信号は、光デジタルケーブルで送れる音声フォーマットのみになります。 映像が4K/HDRで、さらに音声もロスレスオーディオが欲しい...
2016/11/13 07:33:29(最終返信:2016/11/13 15:54:56)
[20388385]
...念の元にオフにしました。 -----以下説明書より抜粋----- 高速信号モードは以下の4K映像信号に対応しています。 対応ビットレート上限:6Gbps、4K 映像信号:4:4:4または4:2:2 60Hz *HDMI3は...*HDMI3は、高速通信モードに選べません 通常モードは以下の4K映像信号に対応しています。 対応ビットレート上限:3Gbps、4K 映像信号:4:2:0 60Hz ------------------------------------...
[20385418] プロジェクターへの画面出力について教えてください
2016/11/12 11:32:09(最終返信:2016/11/12 20:05:01)
[20385418]
...解像度であったり、色信号や光度信号であったりです。 >ritter2006さん アドバイスありがとうございます 実は初めはプロジェクター側のみ接続してたのですが無信号でダメでした。 プ...す。 アンプとTV・プロジェクターを繋いで、同時に映像信号を出力するようにしていると、TVが受け取れる映像信号に制限されます。 ですので、アンプからの映像出力は、同...初めて質問させていただきます。 プロジェクターを使って画面を出力したいのですが無信号と表示され出力できません。 接続はHDMIケーブルを使用しています。 試してみたことは...
[20382631] PS4PROその他機器との最適接続方法
2016/11/11 13:43:21(最終返信:2016/11/11 21:22:25)
[20382631]
...Iケーブル]-->(HDMI2)テレビ ※ARC接続。 2.設定 ・テレビ側の外部端子設定>対応信号モード切換>フルモード(HDR)にしてください。 ・テレビの外部端子設定>デジタル音声設定>ビットストリームにしてください...
[20382020] モニターにスピーカーが無いのですが音は出せますか?
2016/11/11 09:20:42(最終返信:2016/11/11 13:44:17)
[20382020]
...回答しやすいと思うけど。 皆様どうもありがとうございました。 今後使いまわせる可能性もあるので音声・映像信号分離アダプタをポチりました。...
2016/11/10 13:28:51(最終返信:2016/11/10 18:55:59)
[20379520]
...? 画質は2kでも関係ないぐらいきれいに見えました。 テレビ側がHDMI2.0aの拡張信号(今回だとHDR機能)に対応(設定)していないとテレビのHDR表示は『2Kのみ対応』にな...ドとスクリーン」→「映像出力設定」→「映像出力情報」でディスプレイ間でやりとりされている信号情報が確認できると思います。 また、解像度で「2160p」が選択出来れば4K対応可能です...レー表示で選択できない)。 釈迦に説法かもしれませんが、 「HDMIモード選択」を「高速信号モード」にするのはどうでしょうか。 参考にならなかったらごめんなさい。 PS4 proの...
[20377023] BRAVIA 4kテレビとのHDR設定
2016/11/09 17:43:22(最終返信:2016/11/09 21:26:57)
[20377023]
...>でぷたん7766さん テレビ側のHDMI設定は下記の通りです。 [設定]>[外部入力設定]>[HDMI信号フォーマット]>[拡張フォーマット] 詳細は下記ヘルプガイドを参照ください。 http://helpguide...
2016/11/09 13:54:19(最終返信:2016/11/09 15:51:25)
[20376598]
...65へ対応サラウンド信号は、 DolbyDigitalと同plus ですが、DTS系はthrough出来ません。(HDロスレス音声も不可) Bの場合 PS4ProからNR365への対応サラウンド信号は、 HDロスレス音...てAはARCで音声信号を転送するやり方です。 となると、そもそもA案は不可能では? >cymere2000さん なのでAはARCの機能で音声信号のみをAVアンプに...パターンでもPS4使用時にアンプの入力を光に切り替えしないと、テレビからARC経由で音声信号が入るので意図しない音声フォーマットになる可能性があります。(BパターンでAVアンプとテ...
(ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One 500GB (バトルフィールド 1 同梱版))
2016/10/29 20:25:14(最終返信:2016/11/09 12:17:32)
[20342316]
...各機器の説明書をご覧になると解ると思いますが物理接続した後、各機器を起動する順番が案内されていると思いますわ。 これは機器間でHDMIの制御信号をやりとりできる様にリンク機能設定が『初回』に行われていますの。 映像や音声が出ない場合、他の方が...
