信号 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 信号 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 679件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17222985] 出先でリモートコントロールを使うときは、電源を点けっぱなし?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack ジェット・ブラック CUHJ-10000)
2014/02/22 15:06:58(最終返信:2014/02/22 18:38:00)
[17222985] ...実機だと基本60fpsですから むにゅ( ̄q ̄)zzz おはようございますわ。 電源を入れておかなければ外部から起動信号を受け付けできないですの。 但し、設定にてスタンバイモードからリモートプレイできますので消費電力は抑えられないかしら... 詳細
[17127079] 特定のテイビ(パナソニックTH-L50C65)のみHDMIが認識しない
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2014/01/29 12:58:37(最終返信:2014/01/31 06:25:38)
[17127079] ...新しくテレビ(パナソニックTH-L50C65)を購入し今まで繋いでいたps3をHDMIにてつないだ所、信号が検出されませんと表示されました。他のHDMI機器(レコーダ、カメラ)は認識されるのですがどお言うことでしょう... 詳細
[17107542] 「PS VITA」 との連携について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB First Limited Pack with PlayStation Camera ジェット・ブラック CUHJ-10001)
2014/01/24 14:03:57(最終返信:2014/01/27 23:07:15)
[17107542] ...になりますが、これはPS Vitaからの操作信号を受取ったPS4が、ゲーム映像を演算してPS Vitaに送り返しています。←この間PS Vitaは操作信号をPS4に送り&PS4から届いたゲーム映像を解凍しているだけで...PS4の画面にはPS4が・PS Vitaの画面にはPS Vitaが演算した映像がそれぞれ表示されるようなゲームであれば、双方は信号をやりとりするだけですので、ストレスなく対戦できるはずです。←でもコレは「リモートプレイ」とは申せませんし... 詳細
[17105032] youtube3d配信視聴について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4200B)
2014/01/23 20:59:16(最終返信:2014/01/23 20:59:16)
[17105032] ...4)で接続していますps3のyoutubeアプリからの3dコンテンツが、3d信号に切り替わりません原因が、おわかりのかた宜しく御願い致します。因みにBRAVIA単体だと3d信号に、切り替わります。... 詳細
[16742422] 売れてない???
2013/10/23 02:29:21(最終返信:2013/12/28 08:47:41)
[16742422] ...今は「Dクラスデジタルアンプ」です。入力信号を1ビットに分解して、2.8MHZというとんでもない周波数で「変調する」のです。つまり、パソコン用の電源等の「SW電源」を使い、信号に応じて電圧を変化させて、最後に... 詳細
[16948797] wiiのカラオケスピーカーについて教えて下さい。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U すぐに遊べるファミリープレミアムセット)
2013/12/12 20:37:11(最終返信:2013/12/13 01:05:16)
[16948797] ...Uと使用目的がはっきりしているのであれば、 ・付属の「Wii U本体接続用AVケーブル」 ・アンプ部に入力信号が入っていない時には、自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能 の2点の特徴だけでも ISS-200A-W... 詳細
[16732591] 09年発売の液晶TH-L32V1との組み合わせについて
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U BASIC SET)
2013/10/20 19:51:11(最終返信:2013/11/03 16:17:12)
[16732591] ...さらにA/D変換の手間が増えるので遅延が起きやすくなります。 Aアナログ接続は言ってしまえば、電気信号をそのままスピーカーへ流すので遅延は無いはずです。 この東芝のテレビの事は判りませんが、もしかしたらA/D変換なされているのかもしれませんね... 詳細
[16648703] PS3とfostex PC-1eの接続について
2013/09/30 07:01:05(最終返信:2013/10/25 03:15:48)
[16648703] ...公式に問い合わせると 入出力を逆にされて使用された場合には絞った際にマイナス側やグランド ラインに信号が流れますので接続される“機械によっては”破損する恐れがございます。 またPC-1eそのものは単純... 詳細
[16698781] bluetoothが途切れませんか?
 (ゲーム機本体 > SIE > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) Wi-Fiモデル PCH-2000シリーズ)
2013/10/12 22:57:13(最終返信:2013/10/14 20:02:55)
[16698781] ...私も初期型(3Gモデルなので1100)ですが、MW600との組み合わせで殆ど切れる印象はありません。 信号機の近くとか、あからさまに周波数干渉を起こしそうな場所ではぶちぶち切れますが、 少なくとも距離に関しては見通し5〜6mは余裕です...もしかしたらソフトケースのせいかも知れないですね。。 純正ソフトケースなんかギッチギチですものね。 再起動してみましたが切れますね、信号発信してる部分は本体上部ですかね? vita2000を購入し、vita1000とiPhone5cを持っています... 詳細
[16676221] PS4専用のホームシアターの事で正直困ってます。
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 HDD 500GB ジェット・ブラック CUH-1000AB01)
2013/10/07 12:52:42(最終返信:2013/10/09 11:57:04)
[16676221] ...リニアPCMの2chになってしまうとゆう迫力もない音声信号になってしまうので正直困ってます。 PS4は描画力に力をいれている機種だと思うので音声信号も多分、DolbyTrueHDような 7.1chなる可能性大だと思います... 詳細
[16675471] PS3の7.1chのゲーム。PS4での7.1chのタイトルがでるかの相談。
2013/10/07 07:28:45(最終返信:2013/10/07 08:59:23)
[16675471] ...TrueHDや DTS-HD Master AudioやリニアPCM7.1chといった7.1音声出力信号に対応したゲームは みかけた事がありますか?私も少し調べてみたのですが7.1chに対応したゲームは... 詳細
[16648363] PS3とfostex PC-1eの接続について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 320GB CECH-3000シリーズ)
2013/09/30 00:52:48(最終返信:2013/09/30 00:52:48)
[16648363] ...公式に問い合わせると 入出力を逆にされて使用された場合には絞った際にマイナス側やグランド ラインに信号が流れますので接続される“機械によっては”破損する恐れがございます。 またPC-1eそのものは単純... 詳細
[12272472] HDMIでの5.1音声の出力について
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB)
2010/11/25 12:14:07(最終返信:2013/08/04 00:29:01)
[12272472] ...ケーブル出力は5.1信号に対応しています。 私もXbox360はHDMIケーブルでAVアンプに接続して5.1信号 が出力されている様にセッティングしています。 ただし。ソフトによっては5.1信号に対応していない物が...全てのソフトが5.1信号を出すわけではありません。 Xbox360の音声出力設定の変更が必要です。 また、VIERAは分かりませんが基本TVの光出力は入力が5.1信号でも 2チャンネル信号の出力ですよ。 なの...、VIERAとYSPを光で接続する予定です。  VIERAがHDMIから入力された5.1信号をそのまま光出力出来るのかはメーカに確認してみます。 DolbyDisital5.1ch... 詳細
[16220216] 3D対応について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB)
2013/06/05 23:17:09(最終返信:2013/06/10 16:46:17)
[16220216] ...もっとちゃんとアドバイスも貰えるはず..._| ̄|○ ソニーに限らず、たいていの再生機(3D対応機)は、 ディスプレイを3D対応か未対応かHDMIの信号より判断します。 3Dメニューが出ないのは、再生機が3D未対応ディスプレイと判断してるからです。... 詳細
[16052376] ゲーム開始時や動画再生時、音が出なくなる現象
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4000シリーズ)
2013/04/24 03:17:23(最終返信:2013/05/18 23:25:27)
[16052376] ...これ以外のほかの設定もONにしてみるというイメージでいいのでしょうか? ご使用のモニタがサラウンド信号の入出力に対応したタイプの可能性もあるかと思い前レスを書込んでおりましたが、「入」になっているのがリニアPCM2chの44... 詳細
[15968955] サラウンドシステムとの接続
 (ゲーム機本体 > SIE > PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) スターターパック PCHJ-10003)
2013/04/02 16:47:16(最終返信:2013/04/03 12:36:21)
[15968955] ...ジックII信号も書込まれていましたね。 これなら2ch信号からサラウンド音声を生成できますし、PS Vitaにサラウンド音声が収録されるとしたら、同じくドルビープロロジックIIか類似の信号が採用されるのではな...プだけの無意味なオマケでした。 皆さん回答ありがとうございました。 やっぱり5.1chの信号を含んでいるソフトはないんですね。 残念です。 せっかくBluetooth対応になったん...たんだから 伝送の間に内部でDA/AD変換されているのでドルビープロロジックIIなどの信号について残っているのかも定かではありませんね。 Bluetooth製品で5.1ch伝送... 詳細
[15796461] 詳しい方、教えて下さい!
2013/02/21 16:10:59(最終返信:2013/03/02 22:40:12)
[15796461] ...3年前から。製造していない、「名機」と呼ばれるものは、マニアのごく一部しか使っていません。アナログ信号を増幅して、大電流を流して、ノイズも一緒に増幅する時代は終わりました。 ハードが不満なら買わないのも自由... 詳細
[15836985] wiiuのテレビ画面
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii U PREMIUM SET)
2013/03/02 08:45:41(最終返信:2013/03/02 19:10:36)
[15836985] ...16:9ならフル画面なるそうです。おそらくWiiUの信号がLetterBoxと認識してるんでしょうね。メーカーにこの辺り聞いてみます。それか任天堂にLetterBoxの信号を出さないようにしてもらうかな。...くんですけどね。 テレビの説明書を改めて読んでみると、自動ワイド切替機能というのがあるらしく、映像信号にID-1方式の縦横比情報が検出されたばあいその機能が働くそうです。そして、4:3なら標準モードの設定に... 詳細
[15740553] センサーバーの共有
2013/02/09 21:40:44(最終返信:2013/02/20 07:02:45)
[15740553] ...ケーブルは電源供給のみ。 リモコン側で全て判断してます。 まあ、昔の光線銃と同じと言えば同じ。 テレビ側が信号受信するわけではありませんからね(^_^;) そうなるとセンサーバーなんて名前に悪意を感じます(笑)自分は何も疑わず新たに買ってしまったくちです... 詳細
[15691872] wii u カラオケについて
2013/01/30 13:39:44(最終返信:2013/01/31 14:34:42)
[15691872] ...じなかったことです。 この手の事にはあまり詳しくはないのですが、PCから発信している映像信号は、このHT-SF2000を ただスルーしてディスプレイに送られているのではなく、HT-...りWii UのA/D変換機能による遅延の事かと思います。 つまり、Wii Uからデジタル信号で他機種に送信する限り、TVに直接であろうとホームシアターを挟もうと、ケーブルをHDMI...いる遅延は解消されないのではないでしょうか。 あえて言えば、受信側の受け取ったデジタル信号を素早く処理・再生するようなモード(ゲームモード等)があれば少しは改善するでしょう。 >... 詳細
