信号 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"信号"を検索した結果 124件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19187820] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その4>
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2015/09/30 18:51:34(最終返信:2016/02/27 22:26:13)
[19187820]...現在放送中の一番人気の番組が通知されるようになりました ・対象のBRAVIAをBluetooth信号を使って簡単に機器登録できるようになりました ---(以上、更新内容を上記サイトより抜粋しました)----...詳細
[19582218] 視聴時の通信速度について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/02/12 16:00:46(最終返信:2016/02/20 12:36:18)
[19582218]...・「PLCアダプター」なるものが、寝室と居間それぞれのコンセントに挿してある。 ・寝室・居間間の電源ケーブルにLAN信号を乗せている。 ・寝室・居間のPLCアダプターには、それぞれLANケーブルが挿してある。 BPLCアダプターの型番はわかりますか...詳細
[19420547] vaio tap 21と無線 接続するための最善策は??
2015/12/20 15:09:41(最終返信:2016/01/16 22:27:51)
[19420547]...進捗4%ほどで止まってしまいそのまま出来ず仕舞い。 本体の故障かと思い、SONYに問合せたところ、その進捗状況だと、ちょうどネットワークの信号を出している時なのでモデムかルーター、もしくはプロバイダーのセキュリティ設定に問題があると言われました...詳細
[19481850] PC with nasne で再生ができません
2016/01/11 17:05:22(最終返信:2016/01/11 19:40:19)
[19481850]...「再生が中断されました。機器に接続できません。」という表示ができます。 また、放映中番組を視聴しようとすると「信号が受信できません。アンテナ線を確認してください。チューナーの設定を確認してください」という表示ができます...詳細
[19425034] アンテナの接続方法
2015/12/22 08:12:59(最終返信:2016/01/03 20:27:52)
[19425034]... BS/CS の混合信号」が入りますし、「BS/CS 入力」にも同様に混合信号が入ります。 でも、各チューナーはその混合信号の中からでも、指定の周波数 (放送チャンネル) の信号を拾い出せるので、普...現在、部屋の壁にケーブルテレビパススルーの地デジの信号が来ています。BS/CSアンテナはエアコンの配管の穴から引き込んでいる状態で、地デジのア...レビの間にナスネを入れる方法を考えたのですが、レコーダーから出力されている地デジとBSの信号を混合器に入れ、ナスネの入力側へ、ナスネの出力から分配器を介してテレビの地デジとBSの入...詳細
[19440153] PS4でゲームしながら使用するには
2015/12/28 04:51:58(最終返信:2015/12/28 13:48:14)
[19440153]...今現在がレコーダーとテレビをじゅずつなぎしている場合は、nasne からのアンテナ出力をテレビの入力につなげる際に、今度は分波器 (混合信号を地デジと BS/CS に分けるもの) が必要になります。(似た名前のものに分配器がありますが、分波器を使ってください)...詳細
[19272693] この場合nasneで出来ますか?
2015/10/30 17:56:15(最終返信:2015/10/30 22:20:36)
[19272693]...jp/solution/S1211029005696/ HDMIから(HDCPを解いて)コンポジットなりコンポーネントなりのアナログ信号に変換する機器ですね。 amazon等で買えます。 で、これを使う大前提として、デジタル(HDMI/MHL)で出力できるクライアントがある事...詳細
[18147008] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その3>
2014/11/09 08:51:08(最終返信:2015/09/30 19:05:09)
[18147008]...Xperiaの「ミュージック」アプリ、「ビデオ」アプリでも再生/停止ボタンは効きました。 リモコンの送る再生/停止信号を、OS(Android)は認識しているのではないか、と考えます。このため、Android用リモコン付属イヤフォンで実験しても...詳細
[19081256] アンテナOutはどう扱えば・・・
2015/08/25 06:46:23(最終返信:2015/09/02 00:47:49)
[19081256]...の映像は、LAN経由のみでしか 出力されません。 アンテナout端子からはアンテナinの信号がそのまま 出力されるだけです。 (^^ゞ >アンテナInのついたPCであった場合 P...以下の様になります。 ・アンテナケーブルを通って送られてくるのは、テレビ局等からの放送信号のみである。(nasne の「Out」端子から出たものの場合も) ・nasne に録画済...Tから取ってもいいですが、他の所から取っても、 分配器で分けても大丈夫です。分配し過ぎて信号レベルが下がってしまう様な場合は別ですが。 そっか、hideji123さんが最初に書かれ...詳細
[18857830] nasneの同時録画
2015/06/10 16:48:39(最終返信:2015/06/10 22:23:35)
[18857830]...アンテナケーブルが地デジのみの場合は特に気にしなくても OK ですが、地デジと BS/CS の両方がある場合は、nasne には「混合信号」を入れないといけないので、nasne の前で「混合器」で混合して、nasne からの出力をテレビに入れる場合に...ちなみに我が家の場合は他のレコーダーもあるので、最初に「分配器」を 2 つ使って地デジと BS/CS の信号を必要な数に分配して、それぞれテレビやレコーダーに入れています。 で、nasne に入れるものは混合器で混合してから入れています...詳細
[18815174] 家の各部屋でテレビを見るには、、、
2015/05/27 18:21:11(最終返信:2015/05/28 16:33:38)
[18815174]...はアンテナ入力端子が一つしかなく、地デジ+BS の混合信号を入れないといけないので、「混合器」が必要になります。(eo 光からのテレビ信号がすでに混合信号なのであれば、混合器は不要ですが) こんにちは。...詳細
[18247221] DRで録画した映像をPS3で再生する場合の遅延時間について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/12/07 19:14:00(最終返信:2015/02/01 18:02:16)
[18247221]...nasneを設置した拠点内のデバイスからはいずれも視聴できています。 遠隔地からPC TV with nasneで地デジを視聴しようとすると、 「信号が受信できません。アンテナ線を確認してください。チューナーの設定を確認してください。(E202)」...詳細
[18268440] 昨日初めてnasneを知った超初心者です
2014/12/14 09:38:30(最終返信:2014/12/21 18:53:53)
[18268440]...を使ってレコーダーなどの画面を転送する際に、「SlingBox からリモコン信号を出して、接続しているレコーダー等を操作する」という動作をします。 なので、SlingBox が当該レコーダー等のリモコン信号が出せないと使えませんし、(BDZ-AT750W...(BDZ-AT750W は対応機器に入っています) SlingBox の赤外線送信部からの信号が当該レコーダーに届くようにしないといけません。 いずれにしろ、SlingBox はちょっと変わった機器なので、...詳細
[18198722] 2階のTVの画像通信状況が悪くなってしまいました。
2014/11/23 19:54:19(最終返信:2014/11/25 12:47:49)
[18198722]...クチコミ等で見かけた情報でしかありませんが、そのようにすることでアンテナ信号強度を下げることができ、減衰器 (アッテネータ) を入れるのと同様の効果があるそうです。 で、今時のデジタル放送は、信号が強すぎてもノイズが出るとか正常受信できないことがあるので...詳細
[17132559] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表 <その2>
2014/01/30 20:22:43(最終返信:2014/11/09 09:17:13)
[17132559]...次の2つの処理がおこなわれるかと思います(←合ってますよね?) ・復号化(LAN伝送路上用に暗号化された信号を戻す) ・暗号化(DTCP-IP用に暗号化) Twonkyは、これら処理を行うためのプログラムの作りに...com/bbs/K0000488088/SortID=16244035/#tab > ・復号化(LAN伝送路上用に暗号化された信号を戻す) > ・暗号化(DTCP-IP用に暗号化) LAN 伝送に DTCP-IP を使い、各機器ではそれぞれ固有のローカル暗号処理を行うので...詳細
[18076149] 設置や設置など
2014/10/21 17:16:26(最終返信:2014/10/22 20:15:21)
[18076149]...BS/CS の混合信号が来ていると、nasne への信号入力方法 (地デジと BS/CS の混合信号を入れる) と、テレビ/レコーダーへの信号入力方法 (地デジと BS/CS を分けて信号を入れる) が違うの...かなく、地デジと BS/CS の混合信号を入れる形になっているためです。(地デジ信号だけとか BS/CS 信号だけを入れることも可能) 壁のア...) もし「アンテナ端子は一つしかない」けど、「実はそこには地デジと BS/CS の混合信号が来て」いて、分波器を使って地デジと BS/CS を分波すると両方が見られる、ということ...詳細
[17789912] MDR-DS7500との同時使用について
2014/08/01 00:16:37(最終返信:2014/08/30 23:49:42)
[17789912]...・左右のディスプレイの接続を、HDMIとヘッドホンアンプをそれぞれ入れ替える ・HDMIスプリッターをかませて、音声信号と映像信号をディスプレイの前で分離してみるくらいしかないか。 http://sg.blog.jp/tag/HDMIスプリッター...詳細
[17723931] nasne経由でTOKYO MXが映らない
2014/07/12 10:17:57(最終返信:2014/07/12 13:51:33)
[17723931]...MX は元々信号レベルが低く、テレビに直接アンテナケーブルを挿すとぎりぎり映るけど、nasne のチューナーでは、もしくは nasne をじゅずつなぎしたあとのテレビのチューナーでは信号レベルがぎりぎりを下...MX は元々信号レベルが低く、テレビに直接アンテナケーブルを挿すとぎりぎり映るけど、nasne のチューナーでは、もしくは nasne をじゅずつなぎしたあとのテレビのチューナーでは信号レベルがぎりぎりを下...一旦経由してテレビに入ってくる信号が同じく 20 未満になるのであれば、nasne に入った時点で TOKYO MX についてだけ信号が減衰するという現象がおきてい...詳細
[17509231] nasneがPS3上で認識されない
2014/05/13 00:37:13(最終返信:2014/05/23 18:58:49)
[17509231]...〇部屋をまたがってケーブルを配線する必要はありません。 あ、ちなみにテレビのdボタンはネットと無関係ですね。あれは、アンテナ線からくる信号の話です。テレビをネットワークにつなげてない、との話でしたし。いったん、テレビの話は忘れていただいてけっこうです...詳細
[17434935] nasne1が一日程度で接続できなくなる
2014/04/21 08:20:25(最終返信:2014/04/23 14:49:04)
[17434935]...neのLANの口が出す電気信号と、PLANEXのハブ機能の相性が悪いのではないか」 つまり、nasneがLANケーブル上に流す電気信号の電圧なり周波数なりの物理...データリンク層」の問題である可能性が濃厚です。(「異常」とPLANEXがみなしている電気信号を、ハブが正常化するはずなので)。 この場合、設定で治せる可能性は薄いと思ってください。...ruさん 「PLANEXのハブ機能の物理層部分」と「nasneのLANポートが出力する信号の電気的特性」の「相性」の問題があるかも、という説を述べました。これは、過去、次の経験を...詳細
